[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
darkness
Volker80
Hallo
Gibt es mittlerweile einen Lösungsansatz um Alexa zu nutzen ohne das der Pi (oder auch der Router) von außen zu sehen ist?
Modell:
Inet->Fritzbox(Gastnetzwerk)->Repeater->Repeater->Fritzbox(eigener IP-Bereich)->Raspi, Echo, FHEM und alles andere
platoboos
Guten Tag,
benötige mal bitte eure Hilfe !
Komme einfach nicht weiter bei der Einrichtung. Hier bleibt es einfach stehen und es passiert nichts mehr...
Hat jemand eine Idee ?
pi@raspberrypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2017-07-20 22:29:23] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-07-20 22:29:23] ---
[2017-07-20 22:29:23] this alexa-fhem 0.1.9
[2017-07-20 22:29:23] Fetching FHEM devices...
[2017-07-20 22:29:23] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-07-20 22:29:23] [FHEM]   executing: https://192.168.178.120:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-07-20 22:29:23] [FHEM]   executing: https://192.168.178.120:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-07-20 22:29:23] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.178.120:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1500582563767
[2017-07-20 22:29:23] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-07-20 22:29:23] [FHEM] fetching: https://192.168.178.120:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-07-20 22:29:23] Server listening on: https://:::3000
    "alexa": {
        "name": "Alexa FHEM",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "nat-pmp": "",
        "nat-upnp": false,
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.47801db0-c",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client."
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.120",
            "ssl": true,
            "auth": {"user": "xx", "pass": "xx"},
            "port": "8083",
            "filter": "room=alexa"
amenomade
@Volker80: Irgendwie muss Alexa Voice Service (im Cloud) auf deinem Netz kommen (FHEM o.ä.), wenn Du mit Alexa etwas steuern willst.
Anscheinend gibt es eine rudimentäre Lösung hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,74356.msg660722.html#msg660722
Aber das gehört m.A. nicht zu diesem Thread alexa-fhem.
amenomade
@platoboos: geh mal zuerst durch https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#Troubleshooting
Und sag dann welche Devices Du im Room alexa hast (mit "list" davon)
platoboos
Fixel2012
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
platoboos
   00         f0
   DEF        000000000F FF F0
   IODev      nanoCUL
   NAME       TVLicht
   NR         32
   STATE      on
   TYPE       IT
   XMIT       000000000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   Code:
     1          000000000f
   Readings:
     2017-07-16 18:47:18   protocol        V1
     2017-07-18 20:59:18   state           on
   IODev      nanoCUL
   model      itswitch
   room       alexa,Wohnzimmer
amenomade
Also... das Troubleshooting im Wiki musst Du noch anscheinend durchlesen...
platoboos
amenomade
Markus
Ich komme auch nicht weiter :'(
In putty bekomme ich folgende Fehlermeldung
[2017-07-22 09:59:49] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-07-22 09:59:49] ---
[2017-07-22 09:59:49] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-07-22 09:59:49] Trying NAT-PMP ...
[2017-07-22 09:59:49] Trying NAT-UPNP ...
[2017-07-22 09:59:49] Fetching FHEM devices...
[2017-07-22 09:59:49] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.1.27:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1500710389451
[2017-07-22 09:59:49] Server listening on: https://:::3000
/opt/fhem-5.7/alexa-fhem/lib/server.js:137
      if (err) throw err;
Error: "vers" must be 0. Got: 2
    at Client.onmessage (/opt/fhem-5.7/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:301:8)
    at Socket.<anonymous> (/opt/fhem-5.7/alexa-fhem/node_modules/nat-pmp/index.js:367:32)
    at emitTwo (events.js:87:13)
    at Socket.emit (events.js:172:7)
    at UDP.onMessage (dgram.js:506:8)
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
justme1968
Markus
Danke jetzt schaut es anders aus aber ich habe keine Ahnung was mir das sagen soll-
in der app finde ich keine Geräte nur den Fehler ihre anfrage konnte nicht abgeschlossen werden.
Guß Markus
./bin/alexa
[2017-07-23 15:03:45] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-07-23 15:03:45] ---
[2017-07-23 15:03:45] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-07-23 15:03:45] Fetching FHEM devices...
[2017-07-23 15:03:45] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.1.27:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1500815025924
[2017-07-23 15:03:46] Server listening on: https://:::3000
[2017-07-23 15:07:46] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-07-23 15:07:46] [FHEM]   executing: https://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_665245902756393&XHR=1
[2017-07-23 15:07:46] [FHEM]   executing: https://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&fwcsrf=csrf_665245902756393&XHR=1
[2017-07-23 15:07:46] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-07-23 15:07:46] [FHEM] fetching: https://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&fwcsrf=csrf_665245902756393&XHR=1
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] MyAlexa is switch
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] MyAlexa has
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM]   executing: https://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&fwcsrf=csrf_665245902756393&XHR=1
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM]   executing: https://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.4%22%7D&fwcsrf=csrf_665245902756393&XHR=1
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM]   executing: https://192.168.1.27:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&fwcsrf=csrf_665245902756393&XHR=1
[2017-07-23 15:07:49] perfectOfVerb:
[2017-07-23 15:07:49] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-07-23 15:07:49] verbsOfIntent:
[2017-07-23 15:07:49] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-07-23 15:07:49] characteristicsOfIntent:
[2017-07-23 15:07:49] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-07-23 15:07:49] prefixOfIntent:
[2017-07-23 15:07:49] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
[2017-07-23 15:07:49] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-07-23 15:07:49] alexaTypes:
[2017-07-23 15:07:49] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-07-23 15:07:49] roomOfEcho:
[2017-07-23 15:07:49] {}
[2017-07-23 15:07:49] fhemIntents:
[2017-07-23 15:07:49] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] got: 1 results
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] Licht_Schlafzimmer is light
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] Licht_Schlafzimmer has
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM]   On [pct;on,off]
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM]   Brightness [pct]
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] { reading: 'pct',
  valueOff: '0',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Licht_Schlafzimmer',
  informId: 'Licht_Schlafzimmer-pct',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-07-23 15:07:49 caching: Licht_Schlafzimmer-pct: 0
  cmd: 'pct',
  delay: true,
  characteristic_type: 'Brightness',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
[2017-07-23 15:07:49] [FHEM] { reading: 'D-firmware',
  _isInformation: true,
  informId: 'Licht_Schlafzimmer-D-firmware',
  characteristic_type: 'FirmwareRevision',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-07-23 15:07:49 caching: Licht_Schlafzimmer-D-firmware: 2.2
MyAlexa
justme1968
wie im wiki beschrieben die trouble shooting punkte duchgehen. vermutlich stimmt etwas mit dem trigger nicht.
