[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
Stonemuc
Eine Lampe oder ein Rollo steuern. Im Wiki ist dafür ja ein dummy angelegt der dann mit den 3 Parametern belegt ist und dann ein Doif zur eigentlichen Steuerung. Aber was fehlt mir noch, dass das Gerät in meinem Skill gefunden wird und bedienbar ist?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
MadMax-FHEM
Poste doch mal ein list von dem Dummy...
Er muss (laut deinem gepostenen config.json) im Raum "alexa" sein.
Also:
attr DummyName room alexa
Nach dem Anlegen des Dummy nicht vergessen alexa-fhem neu zu starten (da wird dann von alexa-fhem nach neuen Geräten "gesucht") und dann eben per Alexa-App oder per Sprache nach neuen Geräten suchen lassen.
Wichtig beim Dummy: genericDeviceType und setList!
Das DOIF ist ja dann "nur" fhem-seitig...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stonemuc
Zitat von: MadMax-FHEM am 19 Oktober 2018, 11:26:56
Das mit dem Dummy und DOIF geht NUR wenn du per initd startest.
Dort sind im Startscript die entsprechenden Aufrufe drin, die FEHLEN beim Start mit systemd (was du hast / soweit ich gesehen habe)...
Es gibt aber ein anderes Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,79952.msg719659.html#msg719659
Gruß, Joachim
wie velinke ich dann mit dem Modul? Also was ist da der Service? Verweise ich auf das serviced startskript oder auf alexa-fhem?
define <name> serviced <Dienst Name> [<user@ip-adresse>]
define Alexa serviced ???
MadMax-FHEM
Gehört zwar eigentlich in den anderen Thread aber kurz (eh nur Handy grad):
das Startscript heißt verm. alexa.service und liegt in /etc/systemd/system
Daher heißt der Dienst dann verm. alexa...
Kannst das auf der Console ja mal testen (siehe Links)...
https://www.raspberrypi.org/documentation/linux/usage/systemd.md
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002211.htm
Also:
define Alexa serviced alexa
sollte passen.
Ich selbst hab noch initd, daher kann ich hier nur vermuten...
Gruß, Joachim
Stonemuc
Wenn ich mit
sudo systemctl status alexa
den Status abfrage, kommt folgender Eintrag - muss ich noch meine Zugangsdaten von FHEM in der json.config hinterlgen?
● alexa.service - Node.js Alexa Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/alexa.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2018-10-19 11:05:45 CEST; 24h ago
Main PID: 304 (alexa)
   CGroup: /system.slice/alexa.service
           └─304 alexa
Oct 20 11:13:35 raspberrypi alexa[304]: [2018-10-20 11:13:35] [FHEM]   executing: http://192.168.2.101:8083/fhem?cm
Oct 20 11:13:35 raspberrypi alexa[304]: [2018-10-20 11:13:35] [FHEM] Fetching FHEM devices...
Oct 20 11:13:35 raspberrypi alexa[304]: [2018-10-20 11:13:35] [FHEM] fetching: http://192.168.2.101:8083/fhem?cmd=j
Oct 20 11:13:35 raspberrypi alexa[304]: [2018-10-20 11:13:35] [FHEM] longpoll ended, reconnect in: 30000msec
Oct 20 11:13:35 raspberrypi alexa[304]: [2018-10-20 11:13:35] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http:/
Oct 20 11:13:35 raspberrypi alexa[304]: [2018-10-20 11:13:35] [FHEM]   401: Authorization Required
MadMax-FHEM
Natürlich.
Siehe alexa-fhem Wiki...
...denke etwas weiter unten...
Kurz da Handy...
Gruß, Joachim
Stonemuc
Wenn ich das aber einfüge, läuft alexa nicht mehr:
Oct 20 14:11:36 raspberrypi systemd[1]: alexa.service: Failed with result 'exit-code'.
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status alexa
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2018-10-20 14:11:36 CEST; 9s ago
  Process: 828 ExecStart=/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa -U /home/pi/.alexa (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 828 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Active: active (running) since Sat 2018-10-20 14:11:46 CEST; 1s ago
Main PID: 889 (alexa)
           └─889 alexa
Oct 20 14:11:46 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js Alexa Server.
Uwenn ich 6 x den Stats checke, gibt er mir 5 x den Fehler...über den Port 3000 ist auh nichts mehr erreichbar. Wenn ich die User Sache weglasse,  geht es, aber er bekommt keine Verbindung zu FHEM
MadMax-FHEM
Dann mach doch zum Test einen weiteren Webzugang in fhem ohne irgendwelchen User/Passwort und ohne ssl...
Wenn das komplett geht, also inkl. Geräte finden und steuern über Alexa, dann mal wieder das mit User/Passwort etc.
Vielleicht auch mal noch mal manuell von der Console starten um zu sehen welcher Fehler kommt...
Oder per journal die Fehler beim automatischen Start ausgeben lassen...
Wie sieht die config.json mit User/Passwort aus?
Nutzt du ssl?
(ohne macht eigentlich mit User/Passwort wenig Sinn)
Hast du das auch entsprechend eingetragen?
Gruß, Joachim
Stonemuc
Nutzt du ssl?
Gruß, Joachim
Siehst du...daran wird's liegen...ich hab zwar ssl eingerichtet, aber nicht für meinen normalen Webzugang, sondern nur für den IFTTT Zugang um über Alexa per Weblink zu steueren. Daran liegt's vermutlich. Ich müsste meinen normalen Zugang noch über ssl absichern oder vermutlich den Eintrag bzgl. ssl aus der json.config löschen.
    "alexa": {
        "port": 3000,
        "name": "FHEM_AlexaSKill",
        "keyFile": "./key.pem",
        "certFile": "./cert.pem",
        "nat-pmp": "192.168.2.1",
        "nat-upnp": false,
        "applicationId": "amzn1.ask.skill.b7bbdeaf-a325-4d60-9645-7c25ef5e39a7",
        "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.38134c9037b04e2684331be403db9d18 ",
        "permissions": {"<skill-id>": { "client_id": "xyz", "client_secret": "123"}}
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.2.101",
            "port": "8083",
            "webname": "fhem",
            "filter": "room=alexa",
"auth": {"user": "fhem", "pass": "fhempassword"},
"ssl":true
Und vmtl. muss einfach das ssl raus....
MadMax-FHEM
Wenn du nur User/Passwort hast ohne ssl, dann nat. auch ohne ssl konfigurieren, also ssl=false...
(aber User/Passwort ohne ssl!?)
Oder halt testweise weiterer Webzugang "ohne alles".
So kann dann getestet werden, ob es generell geht...
EDIT: die Einträge bzgl. natpmp etc. gehen jetzt/stören nicht mehr?
Gruß, Joachim
Stonemuc
Ja, das mit dem natpmp ist gelöst. Das mit dem ssl kann ich momentan nicht testen, bin bis 3 Uhr in der Arbeit
Stonemuc
Das ist wie verhext, ich bekomme es einfach nicht zum laufen. jetzt hab ich per ssl und Benutzerkennung Zugriff, aber er gibt folgenden Fehler aus und auf Port 3000 ist Alexa auch nicht zu erreichen:
   Active: inactive (dead) since Mon 2018-10-22 08:51:10 CEST; 8min ago
  Process: 297 ExecStart=/opt/fhem/alexa-fhem/bin/alexa -U /home/pi/.alexa (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 297 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at Request.self.callback (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/request/request.js:185:22)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at emitTwo (events.js:126:13)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at Request.emit (events.js:214:7)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at Request.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/request/request.js:1161:10)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at emitOne (events.js:116:13)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at Request.emit (events.js:211:7)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]:     at Gunzip.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/request/request.js:1083:12)
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]: [2018-10-22 08:51:10] [FHEM] failed to parse Forbidden command jsonlist2.
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]: [2018-10-22 08:51:10] [FHEM] got: undefined results
Oct 22 08:51:10 raspberrypi alexa[297]: [2018-10-22 08:51:10] [FHEM] genericDeviceType attribute was not known. please restart.
MadMax-FHEM
Starte doch mal in der Console (vorher Dienst beenden bzw. alexa killen [sicherheitshalber/falls läuft]), damit man mehr sieht oder Log per journalcontrol (weiter oben mal verlinkt)...
Hast du den Webzugang abgesichert bzw. eingeschränkt!?
Also nur bestimmte Kommandos zugelassen (z.B. nur get etc.)...
Mach doch mal (wie schon mal vorgeschlagen) einen weiteren Webzugang ohne irgendwas zum Testen...
Gruß, Joachim
Stonemuc
So..hier mal der Auszug aus dem manuellen Start:
pi@raspberrypi:/opt/fhem/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2018-10-22 10:12:34] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-10-22 10:12:34] ---
[2018-10-22 10:12:34] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-10-22 10:12:34] Fetching FHEM devices...
[2018-10-22 10:12:34] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.2.101:8088/webhook?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1540195954664
[2018-10-22 10:12:34] Server listening on: https://:::3000
[2018-10-22 10:12:34] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2018-10-22 10:12:34] [FHEM]   executing: https://192.168.2.101:8088/webhook?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2018-10-22 10:12:34] [FHEM]   executing: https://192.168.2.101:8088/webhook?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2018-10-22 10:12:34] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2018-10-22 10:12:34] [FHEM] fetching: https://192.168.2.101:8088/webhook?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM]   executing: https://192.168.2.101:8088/webhook?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22homebridgeMapping:textField-long%22%20)%20%7D&XHR=1
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM] homebridgeMapping attribute created.
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM]   executing: https://192.168.2.101:8088/webhook?cmd=%7BaddToAttrList(%20%22genericDeviceType:security,ignore,switch,outlet,light,blind,thermometer,thermostat,contact,garage,window,lock%22%20)%20%7D&XHR=1
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM] SyntaxError: Unexpected token F in JSON at position 0
    at JSON.parse (<anonymous>)
    at FHEM.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/fhem.js:1110:34)
    at Request._callback (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/fhem.js:1387:27)
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM] failed to parse Forbidden command jsonlist2.
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM] got: undefined results
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM] genericDeviceType attribute was not known. please restart.
MadMax-FHEM
Da bin ich jetzt leider auch überfragt.
Hast du nun ein Alexa-Device definiert?
Nicht dass irgendwas mit den selbstdefinierten userAttr etc. schief ist.
Poste doch mal ein list des FhemWeb und eines Gerätes welches gefunden werden sollte...
Hast du nun ein eigenes FhemWeb (ohne irgendwas spezielles) zum Test angelegt!?
Gruß, Joachim
