[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
binford6000
[2018-10-22 10:12:35] [FHEM] failed to parse Forbidden command jsonlist2.
Hast Du für den webhook auf Port 8088 ein allowed device definiert und dort das Attribut allowed_commands gesetzt?
VG Sebastian
Stonemuc
Ich glaube auch, dass es an dem selbstdefinierten usaeattr liegt - wie bekomm ich das aus dem global wieder raus?
FHEM aus Raspberry PI 3 B+, Haussteuerung auf EnOcean Basis, Tecalor THZ 404eco Wärmepumpe
MadMax-FHEM
Auf das Attribut im Web klicken, alles selbst eingetragene rauslöschen dann daneben auf attr drücken und save.
Eigentlich genau wie du es hin gemacht hast...
Halt aufpassen, dass keine anderen Sachen verloren gehen!
Deshalb ja der Hinweis das userAttr direkt nur bei den gewünschten Geräten/Devices...
genericDeviceType sollte mit dem Anlegen des Alexa-Devices kommen...
Siehe alexa-fhem Wiki...
P.S.: wenn du die angefragten Infos lieferst kann verm. besser geholfen werden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stonemuc
Okay...es lag daran, dass ich auf get und set beschränkt hatte...
Jetzt kommt aber die nächste Fehlermeldung:
[2018-10-22 12:34:04] [FHEM] got: 0 results
[2018-10-22 12:35:05] ERROR: SyntaxError: Unexpected end of JSON input from ::ff                                             ff:192.168.2.21
[2018-10-22 12:35:54] clientID amzn1.application-oa2-client.38134c9037b04e268433                                             1be403db9d18 not authorized
[2018-10-22 12:35:54] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.244.241.72
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","name                                             space":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"ad82ac39-9767-4dce-bc39-d15a3a                                             55c667"},"payload":{}}
[2018-10-22 12:36:17] clientID amzn1.application-oa2-client.38134c9037b04e268433                                             1be403db9d18 not authorized
[2018-10-22 12:36:17] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.244.241.72
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","name                                             space":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"18807c43-8636-44ea-8c45-4e6065                                             f5f228"},"payload":{}}
binford6000
Hast Du im allowed device das Attribut basicAuth gesetzt?
[2018-10-22 12:35:54] clientID amzn1.application-oa2-client...                                            1b.........18 not authorized
VG Sebastian
Stonemuc
Ja, das basicAuth ist gesetzt - oder liegt's darn, dass ich die Skill-ID vom SmartHome Skill in der json.config eingetragen habe?
MadMax-FHEM
Da muss nicht die SkillID sondern das oauth hin...
Kurz da nur Handy...
Gruß, Joachim
Stonemuc
Gruß, Joachim
Ich hab zusätlich noch die Skill ID von meinem erstellten SmartHome Skill hinzugefügt - ich lösch sie dann mal raus und kontrollier die oauth nochmal...
Stonemuc
So...ein weiteres Problem gelöst - bei der Skill ID war noch die des alten, bereits gelöschten SmartHome Skills eingetragen. Mit der neuen Skill-ID bekomme ich in der Konsole folgende Ausgabe, wenn ich den alexa Dienst nun über die Konsole starte und unter alexa auf der Homepage nach Geräten suche. Allerdings findet er meinen angelegten dummy Schalter nicht.
Ist dieser Longpoll Error normal? Oder hab ich da auch noch irgendwo einen Fehler drinnen?
pi@raspberrypi:/opt/fhem/alexa-fhem $ ./bin/
[2018-10-24 08:39:57] using /home/pi/.alexa/config.json
[2018-10-24 08:39:57] ---
[2018-10-24 08:39:57] this is alexa-fhem 0.4.4
[2018-10-24 08:39:57] Fetching FHEM devices...
[2018-10-24 08:39:57] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.2.101:8089/webhook?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1540363197778
[2018-10-24 08:39:57] Server listening on: https://:::3000
[2018-10-24 08:39:57] [FHEM] longpoll error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.101:8089, retry in: 5000msec
[2018-10-24 08:40:02] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.2.101:8089/webhook?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1540363202917
[2018-10-24 08:40:02] [FHEM] longpoll error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.101:8089, retry in: 10000msec
[color=red][2018-10-24 08:40:07] accepted new token
**** Received Directive: {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"c0dc1811-343b-40e4-bd25-cdad526bc01c"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"Atza|IwEBIEphjlfooVGVpSLlvmFKTP1dox6NhMx8dtYCi9sWp4CsHvggTXTFZc-BTG1_qt7ZVWh68aLjntz8O_zcCKt9VCQ-dol93xCbe8hy5y4MDoP5v6U-Jk40IH0ecAEY_sDWZ4xB9vUV7vKzppD5P2aqWlALoxHWwwQe6hPPbChULbhs3ZgdR-k9XBMsfyXp9RuacfAEBTAoNIOKI-I4GLmtBBTULmOja2NaCZbGmp7_Mv74B9t1rFfASS1NLefNvK2lvRO5kmfZgKcb-xy5i4RpqOsznJ3oM5WRfGuhcL4R7Rsf_tzMmtkMCnDa2_Ia9b9jOb5op0ByDtpGb5qenC7DnwUqU_QLgukrEPhP9Q6GBg_KL6sOa8vy4yif5CHqJVvNUeVtlIQemlrwPl9-holKV0ix3Nl3etujDgmFMZbAWYD0Z3PRCcwBYLpvbOIwU8kX1oLAETnOEiXvAoWAQajebzwvbdB5Ni21mNjfLq4-4Mz0UMrHFdkS0v8CpJo7byMBD64"}}}}
response :{"event":{"header":{"name":"Discover.Response","payloadVersion":3,"namespace":"Alexa.Discovery","messageId":"618b72a3-a694-49a4-a47e-ef710661fb35"},"payload":{"endpoints":[]}}}[/color]
[2018-10-24 08:40:12] [FHEM] starting longpoll: https://192.168.2.101:8089/webhook?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1540363212933
[2018-10-24 08:40:12] [FHEM] longpoll error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.101:8089, retry in: 15000msec
Hier mal der dummy:
define Alexa.Licht.Naehzimmer dummy
attr Alexa.Licht.Naehzimmer alexaName lichtnaehzimmer
attr Alexa.Licht.Naehzimmer alexaRoom alexa
attr Alexa.Licht.Naehzimmer genericDeviceType switch
attr Alexa.Licht.Naehzimmer setList on off
MadMax-FHEM
Der longpoll ist nicht ok.
Wie sieht denn FhemWeb für Port 8089 aus?
War das nicht schon mal 8088!?
Poste doch mal ein list.
EDIT: hab grad mal geschaut, mittlerweile hast du ja schon einige Ports durch 8083, 8088, 8089, ... ;) Die Einstellungen https/ssl User/Passwort etc. müssen nat. schon passen für den jeweiligen Zugang...
Für den alexaName würde ich für den Anfang/zum Test auch mal was ganz einfaches nehmen.
Später dann mal in der Alexa-App schauen was wie verstanden wurde und entweder so benennen (auch wenn es eigenartig geschrieben werden sollte/müsste) oder an der Aussprache arbeiten ;)
Gruß, Joachim
Stonemuc
Ja,
ich hab das auf 8089 gelegt und geh über meinen sogenannten webhook rein, über den ich alexa auch mittels ifttt steuern kann. Da passen username und password. Der Port ist auch freigegeben.
Was ist der longpoll und woran kann's sonst noch liegen?
MadMax-FHEM
IFTTT kommt aber ja "von außen", das ist hier nicht nötig.
alexa-fhem läuft ja im eigenen Heimnetz, wenn nicht sogar auf dem selben "Rechner" wie fhem...
Mach doch einfach mal (geht ja schnell) einen neuen FHEMWEB Zugang ohne alles nur zum Test (hatte ich schon x-mal vorgeschlagen).
Gib dann den mal in der config.json an.
Wenn das dann geht kannst du ja mit einem anderen, gesicherten Webzugang weitermachen.
So siehst du dass es generell mal geht...
Der Longpoll ist die Verbindung von alexa-fhem zu fhem: auslesen und steuern...
Im Wiki steht wie der Ablauf ist.
Gruß, Joachim
Stonemuc
Der Webzugang hat außer der Userkennung und https/ssl nichts weiter...aber ich mach nochmal einen neuen...
MadMax-FHEM
Ja mach mal, weil irgendwas passt dann doch nicht wie es jetzt ist...
Und ohne die gewünschten Daten (z.B. list) kann man auch nicht sagen was...
Gruß, Joachim
Stonemuc
