VBus in fhem
Begonnen von sweetie-pie, 15 Januar 2013, 12:27:34
pejonp
@Stromzähler
Du kannst gerne am Modul weiterarbeiten.
Ich habe das Modul nur übernommen und dann die einzelnen Geräte eingepflegt.
Zu den anderen Versionen von VBus kann ich nichts sagen.
Pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Fakenius
@ Pejonp
Danke für die Antwort. Ich hatte die Protokolle 1 und 2 schon vor Jahren außerhalb von Fhem für einen "Sonnenkraft SKSC2-Regler" realisiert und erst später nach Fhem in ein eigenes Modul importiert. Protokoll 2 läuft dabei, trotz vieler Versuche, nicht mit DevIo. Ich habe diesen Teil aber in separate Subs "gekapselt".
Also, wenn doch noch jemand daran Interesse hat, kann er/sie/div. sich gerne melden.
FS20, Homematic(IP), Zigbee, LaCrosse, selbstgebaute Sensoren und Aktoren via MQTT (CUL, CCU2, Jeelink, SIGNALDuino)
pejonp
@Stromzähler
du kannst ja deine Dateien hier anhängen. Da kann ich sie mir ansehen und vielleicht bekomme ich etwas davon umgesetzt.
Ich habe einen Vitosolic200 (Viessmann) im Einsatz. Ich kann dir aber nicht sagen welches Protokoll usw. genutzt wird. Ich lese die Daten nur aus.
Einstellungen nehme ich keine vor bzw. macht dann meine Heizungsfirma.
pejonp
HeikoE
#828
Zitat von: pejonp am 26 Januar 2021, 08:34:35
@HeikoE
Nach Update FHEM neu starten !! Updateeinstellungen am besten dauerhaft hinter legen.
Update add .... Doku fhem
update all https://raw.githubusercontent.com/pejonp/vbus/master/controls_vbus.txt
pejonp
Hallo @pejonp,
Updates sind genau so eingerichtet. Deine neueste Version wurde installiert.
Neugestartet hab ich natürlich auch.
Hier die aktuelle Version, in der es nicht mehr geht:
$Id: 21_VBUSDEV.pm 20200919 2020-09-19 10:10:10Z pejonp $
Gruß Heiko
booster
Zitat von: Stromzähler am 26 Januar 2021, 10:01:32
@ Pejonp
Das Thema hört sich interessant an... Leider bin ich aber in der Programmierung des Themas nicht so fit, aber testen und evtl. sogar etwas unterstützen geht.
Bronze
nach einer Neuinstallation funktioniert VBUS nicht mehr richtig.
Hier ein Auszug aus dem Log:
2021.10.21 11:52:00 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.10.21 11:52:00 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.10.21 11:52:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1147, <GEN772> line 3.
2021.10.21 11:52:00 4: VBUSDEV_7131: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7131 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7131
2021.10.21 11:52:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $devname in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_VBUSDEV.pm line 1150, <GEN772> line 3.
2021.10.21 11:52:00 4: VBUSDEV_7131: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 3d5d410000000000050200002b1b000000000000
2021.10.21 11:52:00 4: VBUSDEV_7132: VBUSDEV_ParsePayLoad1: Command: 0100 Code 7132 DevTyp:  Name: VBUSDEV_7132
2021.10.21 11:52:00 4: VBUSDEV_7132: VBUSDEV_ParsePayload2: Dev:  CMD: 0100  PayL: 30ce23000000000000000000c03e00006f6e0d00
2021.10.21 11:52:01 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.10.21 11:52:03 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.10.21 11:52:03 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
VBUS springt ständig von opened zu disconnected.
Hier die Definition von VBUS:
DeviceOverview
vbus  opened
Internals
Clients
:VBUSDEV:
DEF 192.168.178.21:7053
DeviceName 192.168.178.21:7053
DeviceType Net
FUUID 617071ba-f33f-30b9-6f43-800a508ec334a03c
FVERSION 19_VBUSIF.pm:0.129800/2017-01-06
NAME vbus
NR 221
RAWMSG aa10003271100001053630ce23000000000000000000c03e00006f6e0d00
STATE disconnected
TYPE  VBUSIF
vbus_MSGCNT 772
vbus_TIME 2021-10-21 11:55:17
Weiß jemand Rat?
pejonp
@Bronze
aktuelle Versionen:
19_VBUSIF.pm              20200506 2020-05-06 10:10:10Z pejonp
Update durchführen. FHEm neu starten. ggf . VBUS-Adapter auch.
pejonp
Bronze
Nach Update zeigt das Logfile nun:
2021.11.01 17:33:17 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:18 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:21 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:24 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:27 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:29 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:31 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:31 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:34 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:34 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:38 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:42 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:42 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:46 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:46 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:47 1: 192.168.178.21:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.01 17:33:47 1: 192.168.178.21:7053 reappeared (vbus)
2021.11.01 17:33:47 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/19_VBUSIF.pm line 212, <GEN99747> line 3.
FHEM verhält sich hier ein wenig wie bei einem Wackelkontakt.
Kowalsky
Moin zusammen,
ist hier noch jemand unterwegs, der eine Resol MX hat?
Bei werden nach einer Neuinstallation die Geräte 7E11, 7E21 und 7E22 angelegt. Diese funktionieren wie sie sollen.
Der Wärmemengenzähler 7E31 wird nicht angelegt. Manuelles Anlegen hat leider auch nichts gebracht.
Hat jemand einen Workaround oder eine Idee, was ich tun kann?
pejonp
@Kowalsky
Ist die richtige Version von VBUS installiert. Wie sieht die Def aus ?  Was steht im Log ?
Ohne diese Angaben kann nicht geholfen werden.
In der aktuellen 21_VBUSDEV.pm ist 7E31 - 7E36 enthalten.
https://github.com/pejonp/vbus
pejonp
Kowalsky
@pejonp
die Version von VBUS sollte richtig sein:
# $Id: 19_VBUSIF.pm 20200506 2020-05-06 10:10:10Z pejonp $
# VBUS LAN Adapter Device
# 19_VBUSIF.pm
# (c) 2014 Arno Willig <akw@bytefeed.de>
# (c) 2015 Frank Wurdinger <frank@wurdinger.de>
# (c) 2015 Adrian Freihofer <adrian.freihofer gmail com>
# (c) 2016 Tobias Faust <tobias.faust gmx net>
# (c) 2016 Jörg (pejonp)
# (c) 20.04.2020 Anpassungen Perl (pejonp)
# (c) 06.05.2020 Fehlerbereinigung nach PBP (pejonp)
# $Id: 21_VBUSDEV.pm 20200919 2020-09-19 10:10:10Z pejonp $
# 21_VBUSDEV.pm
# VBUS Client Device
# (c) 2016 - 2020 Jörg (pejonp)
# (c) 15.09.2020 Fehlerbereinigung: DoTrigger eingetragen (pejonp)
SQL Log:
TIMESTAMP DEVICE TYPE EVENT READING VALUE UNIT
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.8 °C Temperatur_7 69.8 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 45.5 °C Temperatur_10 45.5 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:43 ShellyFire71 SHELLY power: 3.62 power Mrz 62
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 44.7 °C Temperatur_10 44.7 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 43.9 °C Temperatur_10 43.9 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 43.2 °C Temperatur_10 43.2 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.9 °C Temperatur_7 71.9 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 42.6 °C Temperatur_10 42.6 °C
19.11.2021 15:43 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:43 ShellyFire71 SHELLY power: 4.17 power Apr 17
19.11.2021 15:42 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 41.0 °C Temperatur_10 41.0 °C
19.11.2021 15:42 ShellyFire71 SHELLY power: 3.63 power Mrz 63
19.11.2021 15:42 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_3: 68.3 °C Temperatur_3 68.3 °C
19.11.2021 15:42 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.7 °C Temperatur_7 69.7 °C
19.11.2021 15:42 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_8: 40.7 °C Temperatur_8 40.7 °C
19.11.2021 15:42 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 41.5 °C Temperatur_10 41.5 °C
19.11.2021 15:42 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Anf_Pellet-Ofen: ist_aus Anf_Pellet-Ofen ist_aus
19.11.2021 15:42 DBLogging DBLOG CacheUsage: 33 CacheUsage 33
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.0 °C Temperatur_7 71.0 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 44.4 °C Temperatur_10 44.4 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 45.2 °C Temperatur_10 45.2 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 46.0 °C Temperatur_10 46.0 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.0 °C Temperatur_7 70.0 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 46.9 °C Temperatur_10 46.9 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.8 °C Temperatur_10 47.8 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.9 °C Temperatur_10 48.9 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_11: 41.9 °C Temperatur_11 41.9 °C
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Volumenstrom_13: 0 l/h Volumenstrom_13 0 l/h
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_1: 0 % Drehzahl_1 0 %
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_7: 0 % Drehzahl_7 0 %
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_10: 100 % Drehzahl_10 100 %
19.11.2021 15:41 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_13: 0 % Drehzahl_13 0 %
19.11.2021 15:41 ShellyFire71 SHELLY power: 4.16 power Apr 16
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 55.0 °C Temperatur_10 55.0 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.6 °C Temperatur_7 71.6 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 56.0 °C Temperatur_10 56.0 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.1 °C Temperatur_7 71.1 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 56.8 °C Temperatur_10 56.8 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 57.6 °C Temperatur_10 57.6 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_4: 66.3 °C Temperatur_4 66.3 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_6: 12.9 °C Temperatur_6 12. Sep °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.9 °C Temperatur_7 69.9 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 58.2 °C Temperatur_10 58.2 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_12: 42.0 °C Temperatur_12 42.0 °C
19.11.2021 15:40 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:40 DBLogging DBLOG CacheUsage: 23 CacheUsage 23
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.2 °C Temperatur_7 71.2 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 59.4 °C Temperatur_10 59.4 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.9 °C Temperatur_7 71.9 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 58.7 °C Temperatur_10 58.7 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.1 °C Temperatur_7 71.1 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 58.2 °C Temperatur_10 58.2 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:39 ShellyFire71 SHELLY power: 4.17 power Apr 17
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 57.7 °C Temperatur_10 57.7 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 57.0 °C Temperatur_10 57.0 °C
19.11.2021 15:39 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.9 °C Temperatur_10 51.9 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.9 °C Temperatur_10 50.9 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.9 °C Temperatur_10 49.9 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.8 °C Temperatur_7 71.8 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 36.4 °C Temperatur_9 36.4 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.9 °C Temperatur_10 48.9 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.3 °C Temperatur_7 71.3 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.1 °C Temperatur_10 48.1 °C
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:38 DBLogging DBLOG CacheUsage: 19 CacheUsage 19
19.11.2021 15:38 ShellyFire71 SHELLY power: 4.13 power Apr 13
19.11.2021 15:38 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 43.7 °C Temperatur_10 43.7 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.8 °C Temperatur_7 68.8 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 43.2 °C Temperatur_10 43.2 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.4 °C Temperatur_7 69.4 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.3 °C Temperatur_7 70.3 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.5 °C Temperatur_7 71.5 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.0 °C Temperatur_7 70.0 °C
19.11.2021 15:37 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 42.6 °C Temperatur_10 42.6 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 43.3 °C Temperatur_10 43.3 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 43.8 °C Temperatur_10 43.8 °C
19.11.2021 15:36 ShellyFire71 SHELLY power: 4.54 power Apr 54
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 44.4 °C Temperatur_10 44.4 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 45.0 °C Temperatur_10 45.0 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:36 DBLogging DBLOG CacheUsage: 8 CacheUsage 8
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.7 °C Temperatur_10 49.7 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.9 °C Temperatur_7 69.9 °C
19.11.2021 15:36 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.6 °C Temperatur_10 50.6 °C
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.4 °C Temperatur_10 51.4 °C
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 52.3 °C Temperatur_10 52.3 °C
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.1 °C Temperatur_7 69.1 °C
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 53.2 °C Temperatur_10 53.2 °C
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:35 DBLogging DBLOG CacheUsage: 20 CacheUsage 20
19.11.2021 15:35 ShellyFire71 SHELLY power: 4.66 power Apr 66
19.11.2021 15:35 ShellyFire71 SHELLY power: 5.21 power Mai 21
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.1 °C Temperatur_7 71.1 °C
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:35 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.8 °C Temperatur_7 69.8 °C
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 57.0 °C Temperatur_10 57.0 °C
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:34 ShellyFire71 SHELLY power: 4.56 power Apr 56
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 54.6 °C Temperatur_10 54.6 °C
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.5 °C Temperatur_7 71.5 °C
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 54.0 °C Temperatur_10 54.0 °C
19.11.2021 15:34 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.0 °C Temperatur_7 71.0 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 53.4 °C Temperatur_10 53.4 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 52.7 °C Temperatur_10 52.7 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_1: 38.5 °C Temperatur_1 38.5 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.1 °C Temperatur_7 70.1 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 52.0 °C Temperatur_10 52.0 °C
19.11.2021 15:33 DBLogging DBLOG CacheUsage: 20 CacheUsage 20
19.11.2021 15:33 ShellyFire71 SHELLY power: 5.09 power 05. Sep
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.8 °C Temperatur_7 68.8 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.9 °C Temperatur_10 47.9 °C
19.11.2021 15:33 ShellyFire71 SHELLY power: 5.59 power Mai 59
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.4 °C Temperatur_10 47.4 °C
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:33 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.0 °C Temperatur_7 70.0 °C
19.11.2021 15:32 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 46.4 °C Temperatur_10 46.4 °C
19.11.2021 15:32 ShellyFire71 SHELLY power: 5.04 power 05. Apr
19.11.2021 15:32 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.3 °C Temperatur_7 71.3 °C
19.11.2021 15:32 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 45.6 °C Temperatur_10 45.6 °C
19.11.2021 15:32 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:32 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.5 °C Temperatur_7 69.5 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 45.0 °C Temperatur_10 45.0 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.0 °C Temperatur_7 69.0 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.5 °C Temperatur_7 69.5 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 36.9 °C Temperatur_9 36.9 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 45.6 °C Temperatur_10 45.6 °C
19.11.2021 15:31 ShellyFire71 SHELLY power: 5.08 power 05. Aug
19.11.2021 15:31 DBLogging DBLOG CacheUsage: 22 CacheUsage 22
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.6 °C Temperatur_7 70.6 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.4 °C Temperatur_10 48.4 °C
19.11.2021 15:31 ShellyFire71 SHELLY power: 5.69 power Mai 69
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.0 °C Temperatur_10 49.0 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.8 °C Temperatur_7 69.8 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.6 °C Temperatur_10 49.6 °C
19.11.2021 15:31 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.3 °C Temperatur_10 50.3 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.9 °C Temperatur_10 50.9 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_2: 60.4 °C Temperatur_2 60.4 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.5 °C Temperatur_10 51.5 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:30 ShellyFire71 SHELLY power: 5.13 power Mai 13
19.11.2021 15:30 ShellyFire71 SHELLY power: 5.56 power Mai 56
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.9 °C Temperatur_7 69.9 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 54.4 °C Temperatur_10 54.4 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.1 °C Temperatur_7 71.1 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.7 °C Temperatur_7 71.7 °C
19.11.2021 15:30 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:29 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.9 °C Temperatur_7 70.9 °C
19.11.2021 15:29 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 55.0 °C Temperatur_10 55.0 °C
19.11.2021 15:29 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:29 DBLogging DBLOG CacheUsage: 16 CacheUsage 16
19.11.2021 15:29 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 54.0 °C Temperatur_10 54.0 °C
19.11.2021 15:29 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 53.2 °C Temperatur_10 53.2 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.5 °C Temperatur_7 69.5 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 52.3 °C Temperatur_10 52.3 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.8 °C Temperatur_10 51.8 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:28 ShellyFire71 SHELLY power: 5.72 power Mai 72
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.4 °C Temperatur_7 70.4 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.3 °C Temperatur_10 49.3 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.8 °C Temperatur_10 48.8 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.8 °C Temperatur_7 69.8 °C
19.11.2021 15:28 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.0 °C Temperatur_10 48.0 °C
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.3 °C Temperatur_10 47.3 °C
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:27 DBLogging DBLOG CacheUsage: 34 CacheUsage 34
19.11.2021 15:27 ShellyFire71 SHELLY power: 5.67 power Mai 67
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.2 °C Temperatur_7 71.2 °C
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:27 ShellyFire71 SHELLY power: 5.83 power Mai 83
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_1: 39.4 °C Temperatur_1 39.4 °C
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_8: 40.6 °C Temperatur_8 40.6 °C
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Anf_Pellet-Ofen: ist_aus Anf_Pellet-Ofen ist_aus
19.11.2021 15:27 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_3: 67.7 °C Temperatur_3 67.7 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 46.7 °C Temperatur_10 46.7 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.5 °C Temperatur_10 48.5 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Volumenstrom_13: 0 l/h Volumenstrom_13 0 l/h
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_1: 0 % Drehzahl_1 0 %
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_7: 0 % Drehzahl_7 0 %
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_10: 100 % Drehzahl_10 100 %
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_13: 0 % Drehzahl_13 0 %
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 37.4 °C Temperatur_9 37.4 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.5 °C Temperatur_7 69.5 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.3 °C Temperatur_10 49.3 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_2: 59.8 °C Temperatur_2 59.8 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.2 °C Temperatur_7 70.2 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.3 °C Temperatur_7 71.3 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.2 °C Temperatur_10 50.2 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_4: 65.8 °C Temperatur_4 65.8 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.8 °C Temperatur_7 71.8 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.7 °C Temperatur_10 50.7 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_11: 41.8 °C Temperatur_11 41.8 °C
19.11.2021 15:26 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:25 ShellyFire71 SHELLY power: 5.91 power Mai 91
19.11.2021 15:25 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_6: 12.9 °C Temperatur_6 12. Sep °C
19.11.2021 15:25 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 52.8 °C Temperatur_10 52.8 °C
19.11.2021 15:25 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_12: 41.8 °C Temperatur_12 41.8 °C
19.11.2021 15:25 DBLogging DBLOG CacheUsage: 12 CacheUsage 12
19.11.2021 15:25 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.7 °C Temperatur_7 68.7 °C
19.11.2021 15:25 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 53.4 °C Temperatur_10 53.4 °C
19.11.2021 15:25 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:24 ShellyFire71 SHELLY power: 6.01 power 06. Jan
19.11.2021 15:24 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.4 °C Temperatur_7 71.4 °C
19.11.2021 15:24 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.8 °C Temperatur_7 70.8 °C
19.11.2021 15:24 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.4 °C Temperatur_10 51.4 °C
19.11.2021 15:24 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:23 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.9 °C Temperatur_7 69.9 °C
19.11.2021 15:23 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.7 °C Temperatur_10 50.7 °C
19.11.2021 15:23 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:23 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.9 °C Temperatur_10 49.9 °C
19.11.2021 15:23 DBLogging DBLOG CacheUsage: 15 CacheUsage 15
19.11.2021 15:23 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.7 °C Temperatur_7 68.7 °C
19.11.2021 15:23 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.6 °C Temperatur_7 69.6 °C
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.4 °C Temperatur_10 47.4 °C
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.1 °C Temperatur_7 71.1 °C
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 37.9 °C Temperatur_9 37.9 °C
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 46.8 °C Temperatur_10 46.8 °C
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:22 ShellyFire71 SHELLY power: 6.06 power 06. Jun
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.2 °C Temperatur_7 69.2 °C
19.11.2021 15:22 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.3 °C Temperatur_10 47.3 °C
19.11.2021 15:21 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.3 °C Temperatur_7 68.3 °C
19.11.2021 15:21 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.8 °C Temperatur_7 68.8 °C
19.11.2021 15:21 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.8 °C Temperatur_10 47.8 °C
19.11.2021 15:21 DBLogging DBLOG CacheUsage: 8 CacheUsage 8
19.11.2021 15:21 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.2 °C Temperatur_7 70.2 °C
19.11.2021 15:21 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.7 °C Temperatur_7 69.7 °C
19.11.2021 15:21 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.3 °C Temperatur_10 50.3 °C
19.11.2021 15:21 ShellyFire71 SHELLY power: 6.12 power 06. Dez
19.11.2021 15:20 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.1 °C Temperatur_10 51.1 °C
19.11.2021 15:20 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.0 °C Temperatur_7 69.0 °C
19.11.2021 15:20 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.9 °C Temperatur_10 51.9 °C
19.11.2021 15:20 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:20 DBLogging DBLOG CacheUsage: 17 CacheUsage 17
19.11.2021 15:20 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.5 °C Temperatur_7 71.5 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.9 °C Temperatur_7 70.9 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.4 °C Temperatur_7 70.4 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 53.2 °C Temperatur_10 53.2 °C
19.11.2021 15:19 ShellyFire71 SHELLY power: 6.14 power Jun 14
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.7 °C Temperatur_10 51.7 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.2 °C Temperatur_7 68.2 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.8 °C Temperatur_7 68.8 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.0 °C Temperatur_10 51.0 °C
19.11.2021 15:19 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.5 °C Temperatur_7 69.5 °C
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 38.4 °C Temperatur_9 38.4 °C
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.3 °C Temperatur_10 50.3 °C
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:18 DBLogging DBLOG CacheUsage: 13 CacheUsage 13
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.1 °C Temperatur_10 48.1 °C
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.3 °C Temperatur_7 69.3 °C
19.11.2021 15:18 ShellyFire71 SHELLY power: 6.34 power Jun 34
19.11.2021 15:18 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.6 °C Temperatur_10 47.6 °C
19.11.2021 15:17 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.7 °C Temperatur_7 68.7 °C
19.11.2021 15:17 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:17 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:17 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.1 °C Temperatur_7 70.1 °C
19.11.2021 15:17 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.0 °C Temperatur_10 47.0 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.5 °C Temperatur_10 47.5 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:16 ShellyFire71 SHELLY power: 6.27 power Jun 27
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.5 °C Temperatur_7 69.5 °C
19.11.2021 15:16 DBLogging DBLOG CacheUsage: 19 CacheUsage 19
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.5 °C Temperatur_7 70.5 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.6 °C Temperatur_10 49.6 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.2 °C Temperatur_7 71.2 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.7 °C Temperatur_7 70.7 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 50.3 °C Temperatur_10 50.3 °C
19.11.2021 15:16 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:15 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.9 °C Temperatur_7 69.9 °C
19.11.2021 15:15 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.1 °C Temperatur_10 51.1 °C
19.11.2021 15:15 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.4 °C Temperatur_7 68.4 °C
19.11.2021 15:15 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.1 °C Temperatur_7 69.1 °C
19.11.2021 15:15 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:15 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:15 ShellyFire71 SHELLY power: 6.27 power Jun 27
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.7 °C Temperatur_7 70.7 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 38.9 °C Temperatur_9 38.9 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 53.2 °C Temperatur_10 53.2 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 52.3 °C Temperatur_10 52.3 °C
19.11.2021 15:14 DBLogging DBLOG CacheUsage: 17 CacheUsage 17
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.2 °C Temperatur_7 69.2 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.7 °C Temperatur_7 69.7 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.7 °C Temperatur_10 51.7 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 70.8 °C Temperatur_7 70.8 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 71.4 °C Temperatur_7 71.4 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 51.2 °C Temperatur_10 51.2 °C
19.11.2021 15:14 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 25 % Drehzahl_6 25 %
19.11.2021 15:13 ShellyFire71 SHELLY power: 6.29 power Jun 29
19.11.2021 15:13 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 49.0 °C Temperatur_10 49.0 °C
19.11.2021 15:13 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.7 °C Temperatur_7 68.7 °C
19.11.2021 15:13 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 48.4 °C Temperatur_10 48.4 °C
19.11.2021 15:13 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.2 °C Temperatur_7 68.2 °C
19.11.2021 15:13 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.9 °C Temperatur_10 47.9 °C
19.11.2021 15:13 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 100 % Drehzahl_6 100 %
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.9 °C Temperatur_7 69.9 °C
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 69.4 °C Temperatur_7 69.4 °C
19.11.2021 15:12 DBLogging DBLOG CacheUsage: 12 CacheUsage 12
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_1: 41.5 °C Temperatur_1 41.5 °C
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_7: 68.9 °C Temperatur_7 68.9 °C
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_8: 40.8 °C Temperatur_8 40.8 °C
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_9: 39.4 °C Temperatur_9 39.4 °C
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Temperatur_10: 47.2 °C Temperatur_10 47.2 °C
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Drehzahl_6: 0 % Drehzahl_6 0 %
19.11.2021 15:12 VBUSDEV_7E11 VBUSDEV Anf_Pellet-Ofen: ist_aus Anf_Pellet-Ofen ist_aus
2021.11.21 13:05:46 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547844) line 1, <GEN483569> line 3.
2021.11.21 13:05:46 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:05:51 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547857) line 1, <GEN483569> line 3.
2021.11.21 13:05:51 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:05:51 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547858) line 1, <GEN483569> line 3.
2021.11.21 13:05:51 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:05:54 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:05:54 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:05:56 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547873) line 1, <GEN483597> line 3.
2021.11.21 13:05:56 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:05:56 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547874) line 1, <GEN483597> line 3.
2021.11.21 13:05:56 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:06:04 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:06:04 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:06:14 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:06:14 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:06:20 3: DBLogging_Reopen: Reopen executed.
2021.11.21 13:06:24 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:06:24 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:06:29 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547971) line 1, <GEN483682> line 3.
2021.11.21 13:06:29 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:06:29 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 547972) line 1, <GEN483682> line 3.
2021.11.21 13:06:29 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:06:34 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:06:34 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:06:44 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:06:44 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:06:46 3: HPDrucker: Read callback: Error: 192.168.1.77/info_suppliesStatus.html?tab=Home&menu=SupplyStatus: malformed or unsupported URL
2021.11.21 13:06:54 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:06:54 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:06:58 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548051) line 1, <GEN483766> line 3.
2021.11.21 13:06:58 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:06:58 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548052) line 1, <GEN483766> line 3.
2021.11.21 13:06:58 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:03 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548068) line 1.
2021.11.21 13:07:03 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:03 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548069) line 1.
2021.11.21 13:07:03 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:04 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:07:04 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:07:08 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548084) line 1, <GEN483793> line 3.
2021.11.21 13:07:08 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:08 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548085) line 1, <GEN483793> line 3.
2021.11.21 13:07:08 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:13 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548100) line 1, <GEN483793> line 3.
2021.11.21 13:07:13 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:13 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548101) line 1, <GEN483793> line 3.
2021.11.21 13:07:13 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:14 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:07:14 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:07:18 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548119) line 1, <GEN483827> line 3.
2021.11.21 13:07:18 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:18 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548120) line 1, <GEN483827> line 3.
2021.11.21 13:07:18 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:23 1: PERL WARNING: Argument "100 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548136) line 1, <GEN483827> line 3.
2021.11.21 13:07:23 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:23 1: PERL WARNING: Argument "0 %" isn't numeric in numeric eq (==) at (eval 548137) line 1, <GEN483827> line 3.
2021.11.21 13:07:23 3: eval: { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }
2021.11.21 13:07:24 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:07:24 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:07:34 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:07:34 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
2021.11.21 13:07:44 1: 192.168.1.235:7053 disconnected, waiting to reappear (vbus)
2021.11.21 13:07:44 1: 192.168.1.235:7053 reappeared (vbus)
VBUSIF:
   CFGFN
   Clients    :VBUSDEV:
   DEF        192.168.1.235:7053
   DeviceName 192.168.1.235:7053
   DeviceType Net
   FD         24
   FUUID      6197a63b-f33f-fb42-83f9-0225fade11e4a7ea
   NAME       vbus
   NR         768
   PARTIAL    aa0000117e200005000000000000004b
   RAWMSG     aa1000227e100001013df4010e00
   STATE      opened
   TYPE       VBUSIF
   vbus_MSGCNT 111162
   vbus_TIME  2021-11-21 13:10:52
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         DBLogging:
           TIME       1637328443.50014
           VALUE      CONNECTED
   MatchList:
     1:VBUSDEV  .*
     2021-11-21 13:10:44   state           opened
   hmccu:
   DbLogExclude .*
   room       VBUSDEV
pejonp
@Kowalsky
mit
version VBUS
bekommst du die Version vom Modul herraus. VBUS groß schreiben sonst kommt nichts.
Beim vbus (VBUSIF) verbose mal auf 4 setzen und mitloggen. Was werden da für Devices angezeigt. 7E11 und weitere ....
SQL-Log interessiert nicht.
Hier muss das % entfernt werden. Mal die Definition der angelegten Devices anzeigen (Raw definition) .
Greifen auf den VBUS-LAN Adapter noch andere Geräte zu ?
pejonp
Kowalsky
@pejonp
auf den VBUS-LAN Adapter greifen keine weiteren Geräte zu.
version VBUS sagt mir:
File          Rev   Last Change
doif.js                    24438 2021-05-14 18:08:18Z Ellert
f18.js                     24575 2021-06-03 09:52:42Z rudolfkoenig
fhemweb.js                 25022 2021-09-27 07:11:18Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
Es kommen Werte für die Devices 7E11, 7E21 und 7E22:
2021.11.22 10:24:07 4: Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2021.11.22 10:24:07 4: Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2021.11.22 10:24:07 4: Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2021.11.22 10:24:07 4: Parse20 : Command 0101 DevTyp: HASH(0x7c74ce0) Model: 7E21 MSG: 0000000000000000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read8: raus
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = 1000117e104001040b01
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read_Ende: 1000117e104001040b01
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = 1000117e104001040b01010000007d01000000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read_Ende: 1000117e104001040b01010000007d01000000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = 1000117e104001040b01010000007d01000000007e5d094b2703240000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read_Ende: 1000117e104001040b01010000007d01000000007e5d094b2703240000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = 1000117e104001040b01010000007d01000000007e5d094b27032400000000007f
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read_Ende: 1000117e104001040b01010000007d01000000007e5d094b27032400000000007f
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = 1000117e104001040b01010000007d01000000007e5d094b27032400000000007faa1500117e100001
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a000000730601
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b00000073000000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f0408000000730000000000
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04080000007300000000007f64000000001b0064
2021.11.22 10:24:07 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04080000007300000000007f64000000001b00640000001b646400000037
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04080000007300000000007f64000000001b00640000001b64640000003701
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04080000007300000000007f64000000001b00640000001b646400000037010c000000720000000000
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04080000007300000000007f64000000001b00640000001b646400000037010c0000007200000000007f
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1500117e1000010c3e020a0000007306013802013d00000000007f010b0000007300000000007f04080000007300000000007f64000000001b00640000001b646400000037010c0000007200000000007faa1000217e1000
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read1: protoVersion : 10
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read2a Len: 164 Counter: 12
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read4: OK message length: 164 : 164
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read6 MSG: aa1500117e1000010c3e020a00008601380200000000010b0000000000000408000000000000640000000064000064640000010c000000000000 Payload: 020a00008601380200000000010b0000000000000408000000000000640000000064000064640000010c000000000000
2021.11.22 10:24:08 4: Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0015 SRC-ADR: 7E11
2021.11.22 10:24:08 4: Parse03: Standard-Infos ioName: vbus DST-ADR: 0015
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read8: raus
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = 01013e01010e00016e
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read_Ende: 01013e01010e00016e
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = 01013e01010e00016eaa100022
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1000227e100001013d74010e00
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1000227e100001013d74010e00017b
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = aa1000227e100001013d74010e00017baa0000
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read2a Len: 32 Counter: 1
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read4: OK message length: 32 : 32
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read6 MSG: aa1000227e100001013df4010e00 Payload: f4010e00
2021.11.22 10:24:08 4: Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E22
2021.11.22 10:24:08 4: Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2021.11.22 10:24:08 4: Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E22
2021.11.22 10:24:08 4: Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x7c76da8) Model: 7E21 MSG: f4010e00
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read0: Data = 117e200005000000000000004b
2021.11.22 10:24:08 4: vbus:  Read_Ende: 117e200005000000000000004b
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = 117e200005000000000000004baa1000117e1000011b
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b0243
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f27
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f2700130000000000
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f000000
2021.11.22 10:24:09 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0000
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f270013
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000001b64640000003716
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000001b64640000003716274b27034d0000000000
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000001b64640000003716274b27034d00000000007f64000000001b
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000001b64640000003716274b27034d00000000007f64000000001b00
2021.11.22 10:24:10 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000001b64640000003716274b27034d00000000007f64000000001b00000000007f
2021.11.22 10:24:11 4: vbus:  Read0: Data = aa1000117e1000011b3406013802013d7b024302003d71582700030c78013a02014966017a01051842010801042f0f270f2700130f274605007e0f270f2700130f270f27001300000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f00000000007f0f270f2700130f270f27001300000000007f64000000001b00640000001b64640000003716274b27034d00000000007f64000000001b00000000007faa
2021.11.22 10:24:11 4: vbus:  Read1: protoVersion : 10
2021.11.22 10:24:11 4: vbus:  Read2a Len: 344 Counter: 27
2021.11.22 10:24:11 4: vbus:  Read4: OK message length: 344 : 344
2021.11.22 10:24:11 4: vbus:  Read6 MSG: aa1000117e1000011b34860138027b024302f1d82700f8013a02e601fa01420188010f270f270f2746050f270f270f270f27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f270000000064000000006400006464000096a74b27000000006400000000000000 Payload: 860138027b024302f1d82700f8013a02e601fa01420188010f270f270f2746050f270f270f270f27000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f270f270f270f270000000064000000006400006464000096a74b27000000006400000000000000
2021.11.22 10:24:11 4: Parse00: ioName: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2021.11.22 10:24:11 4: Parse02: DFA       ioName: vbus DST-ADR: 0010
2021.11.22 10:24:11 4: Parse12: vbus DST-ADR: 0010 SRC-ADR: 7E11
2021.11.22 10:24:11 4: Parse20 : Command 0100 DevTyp: HASH(0x7c74ce0) Model: 7E21 MSG: 860138027b024302f1d82700f8013a02e601fa01420188010f270f270f2746050f270f270f270f27000000
das % finde ich nicht. Könnte die Ursache der nicht numerische Wert beim Userreading sein?
defmod VBUSDEV_7E11 VBUSDEV 7E11
attr VBUSDEV_7E11 DbLogExclude .*
attr VBUSDEV_7E11 DbLogInclude Temperatur_1,Temperatur_2,Temperatur_3,Temperatur_4,Temperatur_6,Temperatur_7,Temperatur_8,Temperatur_9,Temperatur_10,Temperatur_11,Temperatur_12,Volumenstrom_13, Anf_Gasheizung,Anf_Pellet-Ofen,Drehzahl_1,Drehzahl_6,Drehzahl_7,Drehzahl_10,Drehzahl_13
attr VBUSDEV_7E11 event-min-interval .*:900
attr VBUSDEV_7E11 event-on-change-reading Temperatur_1:3,Temperatur_2:2,Temperatur_3:2,Temperatur_4:0.5,Temperatur_5:0.5,Temperatur_6:0.5,Temperatur_7:0.5,Temperatur_8:0.5,Temperatur_9:0.5,Temperatur_10:0.5,Temperatur_11:0.5,Temperatur_12:0.5,Drehzahl_1,Drehzahl_5,Drehzahl_6,Drehzahl_7,Drehzahl_8,Drehzahl_9,Drehzahl_10,Drehzahl_11,Drehzahl_12,Drehzahl_13,Drehzahl_14,Anf_Pellet-Ofen,Anf_Gasheizung,Volumenstrom_13
attr VBUSDEV_7E11 model DeltaSol_MX_Regler
attr VBUSDEV_7E11 room VBUSDEV
attr VBUSDEV_7E11 userReadings Anf_Gasheizung { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" },\
Anf_Pellet-Ofen { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") == 0 ? "ist_an" : "ist_aus" }\
attr VBUSDEV_7E11 verbose 1
setstate VBUSDEV_7E11 Defined
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Anf_Gasheizung ist_aus
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Anf_Pellet-Ofen ist_an
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 AusgangA 100 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 AusgangB 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 AusgangC 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 AusgangD 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_1 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_10 100 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_11 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_12 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_13 100 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_14 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_2 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_3 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_4 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_5 100 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_6 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_7 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_8 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drehzahl_9 0 %
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drucksensor_17 99.99 bar
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drucksensor_18 99.99 bar
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drucksensor_19 99.99 bar
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Drucksensor_20 99.99 bar
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Fehlermaske 0
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Systemdatum 659270097
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_1 55.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_10 51.2 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_11 32.2 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_12 38.8 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_13 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_14 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_15 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_16 135.0 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_17 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_18 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_19 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_2 56.3 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_20 999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_3 63.5 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_4 57.5 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_5 -999.9 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_6 4.0 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_7 49.2 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_8 56.0 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Temperatur_9 49.4 °C
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_13 292 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_14 0 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_15 0 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_17 0 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_18 0 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_19 0 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_20 0 l/h
setstate VBUSDEV_7E11 2021-11-22 10:33:42 Volumenstrom_21 0 l/h
defmod VBUSDEV_7E21 VBUSDEV 7E21
attr VBUSDEV_7E21 DbLogExclude .*
attr VBUSDEV_7E21 event-min-interval .*:120
attr VBUSDEV_7E21 event-on-change-reading .*
attr VBUSDEV_7E21 model DeltaSol_MX_Heizkreis1
attr VBUSDEV_7E21 room VBUSDEV
attr VBUSDEV_7E21 verbose 1
setstate VBUSDEV_7E21 Defined
setstate VBUSDEV_7E21 2021-11-22 10:37:35 Betriebsstatus 14
setstate VBUSDEV_7E21 2021-11-22 10:37:35 Vorlauf_Soll_Temperatur 38.4 °C
defmod VBUSDEV_7E22 VBUSDEV 7E22
attr VBUSDEV_7E22 DbLogExclude .*
attr VBUSDEV_7E22 event-min-interval .*:120
attr VBUSDEV_7E22 event-on-change-reading .*
attr VBUSDEV_7E22 model DeltaSol_MX_Heizkreis2
attr VBUSDEV_7E22 room VBUSDEV
attr VBUSDEV_7E22 verbose 1
setstate VBUSDEV_7E22 Defined
setstate VBUSDEV_7E22 2021-11-22 10:38:42 Betriebsstatus 14
setstate VBUSDEV_7E22 2021-11-22 10:38:42 Vorlauf_Soll_Temperatur 50.0 °C
und manuell angelegt:
defmod VBUSDEV_7E31 VBUSDEV 7E31
attr VBUSDEV_7E31 DbLogExclude .*
attr VBUSDEV_7E31 event-min-interval .*:120
attr VBUSDEV_7E31 event-on-change-reading .*
attr VBUSDEV_7E31 model DeltaSol_MX_WMZ1
attr VBUSDEV_7E31 room VBUSDEV
attr VBUSDEV_7E31 verbose 5
setstate VBUSDEV_7E31 Defined
pejonp
@Kowalsky
wenn beim vbus (VBUSIF) verbose=4 keine Nachrichten für den 7E31 kommen ist dieser nicht vorhanden ?! ggf mal verbose=5 versuchen und im Log nachsehen oder hier anhängen.
Schon mal versucht mit dem RESOL ServiceCenter auf die VBUS-LAn Schnittstelle zuzugreifen. Was wird angezeigt ?
RESOL ServiceCenter
Version: 2.5 b32
Build: 20151027 / 2078a0a5ec8e
Copyright (C) 2004-2012, RESOL - Elektronische Regelungen GmbH.
Visit: http://www.resol.de/
This product includes software developed by:
Eclipse contributors http://www.eclipse.org/
Apache Software Foundation http://www.apache.org/
Trent Jarvi et al http://www.rxtx.org/
Hier steht doch hinter der Zahl ein %-Zeichen. Das muss vor dem Vergleich entfernt werden.
Oder du prüfst auf "0 %".
attr VBUSDEV_7E11 userReadings Anf_Gasheizung { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_5", "") eq "0 %" ? "ist_an" : "ist_aus" },\
Anf_Pellet-Ofen { ReadingsVal("VBUSDEV_7E11", "Drehzahl_14", "") eq "0 %" ? "ist_an" : "ist_aus" }\
pejonp
Fakenius
ZitatHier steht doch hinter der Zahl ein %-Zeichen. Das muss vor dem Vergleich entfernt werden.
Oder ReadingsNum nehmen  ;)
