Leistungsprognose für Wechselrichter
Begonnen von ch.eick, 18 Januar 2021, 08:35:46
DS_Starter
Deine Freature Requests schaue ich mir an.  ;)
Die Schalter werden bei mir in der Raumansicht sofort aktualisiert. In der Detailansicht nicht, das ist aber FHEM üblich.
Die Sache mit "Connection lost, trying a reconnect every 5 seconds." ist mir auch schonmal aufgefallen, allerdings nur mit dem style "dark". Ich habe allerdings auch nicht alles durchprobiert. Mein FHEMWEB ist auf style f11 und longpoll=websocket eingestellt.
Auf meinem Tablet läuft style "dark". Dort kommt es ab und zu mal zum Connection lost, das stimmt. Aber nicht reihenweise.
ESXi@NUC+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron MPII+Pylontech+CerboGX
DS_Starter
Ich hab' .flowg.text wieder auf 32 gesetzt, denn siehe Screenshot - der Text ist zu nahe am Icon :)
... aber nur bei der Batterie ? Sonst passt es ja und ist insgesamt ein stimmiges Bild, oder ?
Dracolein
Hier gibt es eine Möglichkeit das Ganze auch in Tablet UI einzubinden bzw. einfach mal alternative Darstellungsideen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119440.msg1232624.html#msg1232624
Ich persönlich mag Deine Versionen im Vergleich etwas mehr, aber auf meinem 15" Touchscreen sind mir beide Darstellungen zu "frickelig".
Drum hab ich es klassisch mit Text Strings und ein paar Icons tabellarisch dargestellt samt kleiner Diagrammvorschau (auf Knopfdruck dann als ausführliches Diagramm mit Einspeisung, BEV-Ladung, etc. pp.)
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
carlos
Ich habe mal ein "set plantConfiguration save" gemacht mit folgender Ausgabe
Plant Configuration has been written to file "./FHEM/FhemUtils/PVCfg_SolarForecast_.mySolarForecast"
finde aber nur folgende Dateien in diesem Verzeichnis:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout   630 26. Okt 12:12 PVCfg_SolarForecast_mySolarForecast
-rw-r--r-- 1 fhem dialout     0 10. Okt 00:00 PVCfg_SolarForecast_SolCast
Scheint noch ein Fehler zu sein.
Hubert
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
mcp
bei mir leider nirgendwo - aber nur SolarForecast. Alles andere macht das sofort, egal wo/wie.
Das wird irgendwas mit dem ,,Connection lost"-Problem zu tun haben, denn sobald ich auf einen der Schalter klicke kommt die Meldung ,,Connection lost ..." sofort.
Ich habe auch f11 mit websockets.
Maintainer: 98_vitoconnect.pm
Raspberry Pi 4B, 4 GB RAM, 32 GB SD Karte
Raspbian Bullseye 32-bit, FHEM up2date
mcp
Hubert
Hmm? Ist doch richtig?
DS_Starter
Danke für den Hinweis Hubert.
Es war nur ein Anzeigeproblem (Der "." gehört weg). Die Datei ist richtig geschrieben.
Habe es korrigiert und liegt im contrib.
mcp
Ah der Punkt. Ok, ist aufm Handy nicht wirklich zu erkennen :)
DS_Starter
Da wirst du recht haben. Ich behalte mal im Hinterkopf, kann mir momentan nicht vorstellen woran genau es liegen könnte.
Du kannst mal testen wie es sich verhält wenn du die Consumeranzeige mit consumerLegend = none ausschaltest.
mcp
das war der richtige Riecher. Damit gibt's keine "connection refused ..." Meldungen mehr.
DS_Starter
Dann habe ich einen Ansatz. Bei mir sind drei Verbraucher aktiviert, bei dir glaube ich sechs oder so ?
Vermutlich gibt es bei dieser Scalierung den Kackpunkt ... das ist für mich jetzt nicht so einfach ...
mcp
Jup, das ist echt ein Kackpunkt ;-)
Ja, ich hab' 6 Verbraucher. Ich kann ja mal reduzieren und schauen ob sich da was ändert.
DS_Starter
 :D
So, ich habe nebenbei noch an dem Batteriesymbol bzw. der Textlage geschraubt. Jetzt passt es besser denke ich.
Ist im contrib.
mcp
#1918
Ab 5 gibt's Connection refused.
An/aus Dip Switch aktualisiert sich aber leider nicht sofort, erst nach Reload/Refresh - auch wenn es nur einen Verbraucher gibt.
Edit: ich dachte zuerst es liegt vielleicht an den HmIP Steckdosen, FHEM zeigt erst ,,on" an, wenn die auch wirklich an sind, evtl. ist das nicht schnell genug für die Anzeige. Daraufhin mit einem dummy probiert was ja sofort schaltet, gleiches Verhalten.
DS_Starter
#1919
@mcp, teste mal bitte die gerade ins contrib geladene V 0.71.2
Bei mir funktioniert sie tadellos ohne "connection refused ..." (auch im style "dark" und FTUI) und die Schalter reagieren auch sofort.
