Alexa soll erzeugte Watt der Solaranlage abfragen
Begonnen von mrb, 19 März 2024, 11:58:22
mrb
es ist ja immer nur das möglich so wie ich das verstehe:
"Alexa schalte Sollaranlage ein" -> Alexa triggert in Fhem ein Dummy im genericDeviceType "switch" und der würde dann ein Notify auslösen welcher wieder dann ein echodevice "speak" auslösen würde.
Aber ein "Alexa wie ist der Zustand der Solaranlage" geht nicht da er von der Amazon-Cloud einen Webhook oder ähnliches auf meinem Fhem ausführen müsste
MadMax-FHEM
#31
Zitat von: mrb am 27 April 2024, 16:48:52Aber ein "Alexa wie ist der Zustand der Solaranlage" geht nicht da er von der Amazon-Cloud einen Webhook oder ähnliches auf meinem Fhem ausführen müsste
Hast du dir jetzt schon mal Alexa-Routinen IN DER ALEXA-APP angeschaut!?
Da kannst DU genau festlegen WAS DU sagen willst!!!
Z.B.: Alexa, wie viel hat meine solaranlage heute produziert
EDIT: meinetwegen auch "Alexa wie ist der Zustand der Solaranlage". Weil es egal ist! Du musst nicht mal ein Gerät namens Solarirgendwas in Alexa haben!! (besser sogar, wenn dummy und Solar nix miteinander zu tun haben! dann gibt es auch keine "Verwechslung" seitens Alexa) Der dummy ist nur, damit am Ende der Alexa-Routine etwas passiert, was eben fhem erreicht -> dummy geht auf on (oder bei mir: auf einen bestimmten dimm Wert) und dann bist du doch in fhem...
Am ENDE der Routine schaltest du ein Gerät (z.B. einen dummy in fhem -> TYPE switch) EIN
Der dummy erzeugt ein Event "on" -> notify -> Ansage
Solange du NICHT die Alexa-Routinen IN DER ALEXA-APP nutzt, können wir uns hier ewig im Kreis drehen!
Aber das mit den Routinen erzähle ich ja in fast jedem 2ten Post hier...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
mrb
die routinen habe ich mir klar angeschaut, aber bis dato wird mir mein dummy da nicht angezeigt
MadMax-FHEM
#33
Zitat von: mrb am 27 April 2024, 17:14:26die routinen habe ich mir klar angeschaut, aber bis dato wird mir mein dummy da nicht angezeigt
Dann ist halt an dem dummy was falsch...
EDIT: siehst du andere Geräte/Devices aus fhem? Wo schaust du am Ende der Routine? Smart Home -> Lampen/Schalter etc. da tauchen meine fhem Devices auf, die ich per alexa-fhem Connctor nach Amazon/Alexa getan habe...
Gruß, Joachim
mrb
MadMax-FHEM
Zitat von: mrb am 27 April 2024, 17:25:50yapp da erscheinen die schon
Prima Aussage...
Der dummy auch?
Wenn nicht: ist damit halt was "falsch"...
Aber ohne ihn zu sehen: was soll ich helfen...
Wenn doch, dann halt einfach nutzen...
Gruß, Joachim
mrb
sorry dachte das war schon klar das der dummy da nicht erscheint :D
Muss jetzt mal fummeln das er da erscheint
MadMax-FHEM
Poste halt einfach mal ein list...
Gruß, Joachim
mrb
nach bisserl fummeln geht es tatsächlich nur mein "wenn kriterium" wird immer mit "übersetzt von xyz..." quittiert :(
MadMax-FHEM
Zitat von: mrb am 27 April 2024, 17:59:56nach bisserl fummeln geht es tatsächlich nur mein "wenn kriterium" wird immer mit "übersetzt von xyz..." quittiert :(
Ich habe keine Ahnung wovon du hier schreibst...
So macht helfen wirklich keine Freude...
Gruß, Joachim
mrb
okay mit gefummel geht es.
ideal wäre das jetzt nur die alexa antwortet wo ich frage  8)
mrb
Gruß, Joachim
meine Alexa quittiert mit unsinn und nicht mit dem gewünschten ergebnis. sie sucht irgendwas aus dem internet heraus ^^
MadMax-FHEM
#42
Bist du sicher, dass die Routine läuft?
Wenn Alexa nicht erkennt, dass du die Routine gesprochen hast (und du musst GENAU DAS sagen was du in der Routine festgelegt hast), dann macht sie halt was sie denkt tun zu müssen...
EDIT: du kannst aber mehrere Sätze für eine Routine angeben...
Da musst du mit Alexa/Amazon rumtun bis es geht...
Oder wird der dummy geschalten?
Oder wo ist GENAU das Probelm...
Deine Beschreibungen helfen (mir) nicht zu verstehen was das Problem ist...
Gruß, Joachim
mrb
gerade ist kein problem mehr da und ich bin dir unheimlich dankbar und schließe dich in meinem Nacht-Gebet mit ein :) ich habe es mit bisserl frickeln hinbekommen das jetzt auch alexa meinen satz kennt, aber er muss es halt wie du sagt GENAU verstehen. Da darf man sich null mal verhaspeln. habe jetzt auch schon paar sätze drinnen :D
das die Angesprochene Alexa nur antwortet bekomme ich auch schon noch hin :D
MadMax-FHEM
D.h. "irgendeine" Alexa/Echo antwortet schon?
Na dann gratuliere!
Bzgl. voice Reading: Interval anpassen! Also für Aktualisierung des Readings...
Siehe "Anleitung"...
Dann mal den Event Monitor aufmachen oder das echdevice-Device des zugehörigen Echos bzgl. voice beobachten.
Ich denke du wirst etwas warten müssen, bevor du schauen kannst, welcher Echo die Routine gestartet hat, um dann dort ausgeben zu können...
Viel Spaß schon mal...
Gruß, Joachim
