nach längerer Vorbereitung in diesem Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,88878.msg813664.html#msg813664), werden mit dem morgigen Update auch Neuerungen bei MySensors verteilt. Es werden dann alle features unterstützt, die in der Version 2.0 der MySensors API enthalten sind.
Da manches anders ist, ist ggf. "action required", man kann die alte Funktionalität aber übergangsweise bei Bedarf noch recht einfach wieder aktivieren. Wie, steht hier:
- Benennung des battery-Readings.
Entsprechend dem Vorschlag im Developer-Bereich (https://forum.fhem.de/index.php/topic,87575.0.html) ist der Name dieses Readings zukünftig "batteryPercent"
Wer unbedingt den alten Namen benötigt: Zeile 707 wieder aktivieren (# entfernen) oder ein userreading anlegen (letzteres wäre die Empfehlung!)
- heartbeat
-- Sendet eine Node ein heartbeat(), wird das alive-Reading aktualisiert. Es wird empfohlen, beim Programmieren der Nodes, die auf "alive" überwacht werden sollen, darauf zu achten, dass diese einen heartbeat, einen Batterie-Wert (oder smartsleep-Signal) senden (s.u.).
-- Es gibt ein neues "get", mit dem eine Node auch aktiv "angepingt" werden kann - damit kann man also prüfen, ob die Kommunikation von und zu einer Node derzeit steht.
-- Das ist nicht-triggernd realisiert, man muß also den Browser-refresh ausführen, um den aktualisierten Zeitstempel zu sehen.
-- Einschränkung: Macht man das ganze über die Kommandozeile, erscheint ein leeres Dialogfeld. Wenn ich dazu komme, baue ich das noch um nach dem Muster von MQTT2_DEVICE; da geht das...
Wer das alte "alive"-Verhalten bei updates von allen Readings benötigt: Zeile 679 reaktivieren. Für Nodes, die dauerhaft per Funk zu erreichen sind und ein normales "sleep" verwenden, kann man bei Bedarf auch zyklisch einen heartbeat-Request ("get <node> heartbeat") senden.
Wichtig: Im Moment gehe ich davon aus, dass zwar alles funktioniert, der code aber noch an der einen oder anderen Stelle zu optimieren sein wird. Wer also nicht "ständig" nach updates die oben genannten Änderungen durchführen will, sollte nach dem morgigen update und Durchführung der für ihn relevanten Änderungen dann MYSENSORS_DEVICE vom update ausnehmen.
- OTA-Funktionalität
-- Status ist eher experimentell, auch wenn derzeit keine größeren Probleme bekannt sind!
-- Unterstützt werden sowohl der MYSBootloader (nur nRF-Nodes) wie der OptiBoot-Bootloader (alle Transportlayer).
-- Zur Konfiguration siehe die Commandref.
Danke an @Wallmeier für den Code dazu!
- Reading-Namen
Kommentare bei der Presentation können in die Reading-Namen eingebaut werden, das ganze wird durch ein "get" angestoßen.
Vorausgesetzt wird, dass die Node überhaupt einen entsprechenden Kommentar bei der Presentation sendet, der in den Readingnamen einfließen kann...
- smartsleep
-- Status wach/schlafend ist sichtbar
-- Es können auch Sendebefehle an schlafende Nodes ausgeliefert werden; dies setzt voraus, dass im jeweiligen Sketch statt sleep() smartSleep() verwendet wird.
Hinweise und Einschränkung: bei Nicht-ACK-Nachrichten ist nicht auszuschließen, dass Messages verloren gehen, gerade bei solchen Nodes, die über einen Repeater angesprochen werden. Bei Problemen sollte zunächst die Zeit bis zum Einschlafen der Nodes verlängert werden (MY_SMART_SLEEP_WAIT_DURATION_MS).
- RSSI
-- erfordert aktive Anfrage via neuem "get" oder und entsprechenden Code auf der Node (MY_SIGNAL_REPORT_ENABLED)
-- macht nur bei RFM-Nodes Sinn (soweit bekannt; nRF liefert uu. einen kalkulierten Wert)
-- leeres Dialogfeld, wenn über FHEMWEB angestoßen (s.o.)
Hinweis: Es wird eine Art Schleife aufgerufen, die alle möglichen Werte nacheinander abfragt; gehen zwischenzeitlich Nachrichten verloren, muß das neu angestoßen werden, sonst gibt es ein internal, das anzeigt, auf welcher Stufe der Prozess gerade steht. Ist der länger unverändert, ist die Anforderung im off gelandet...
- MY_SPECIAL_DEBUG kann genutzt werden
Realisiert als Abfrageschleife wie RSSI, s.o., erfordert ebenfalls entsprechenden Code auf der Node.
Grüße und viel Freude mit den neuen features,
Beta-User
Changelog:
- Hinweis auf Batteriewert für alive-Refresh ergänzt
Danke dir für den Einsatz !
Danke für die Rückmeldung, gerne geschehen!
Eine Anregung noch für die Entwicklung zukünftiger Platinen: Für RFM etc. wäre es super, wenn am SPI-Bus noch Platz wäre für Speicherbausteine... Die Dinger kosten als SOP8 so um die 40ct in China. Vielleicht kann jemand, der sowas im Einsatz hat mal melden, welche Type er verwendet?
Ich habe W25Q32B-Module daliegen, aber bisher nichts in die Richtung getestet, hat lange genug gedauert, bis das mit MYSBootloader mal was geworden ist...
Dann vielleicht mal als Ideensammlung und Ausblick - ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
An sich sollte MYSENSORS die setExtensions nutzen. Allerdings sehe ich bei meinen Nodes keine entsprechenden Optionen. Vielleicht kann mich jemand aufschlauben, was da noch zu machen ist, damit das wirklich funktioniert - neben on-for-timer fände ich ein paar templates nett (für attrTemplate), um für die Standard-Sketche nettere Darstellungen "auf die Schnelle" bereitzustellen.
Zitateine Anregung noch für die Entwicklung zukünftiger Platinen: Für RFM etc. wäre es super, wenn am SPI-Bus noch Platz wäre für Speicherbausteine...
Gute Idee. In den SMD-Varianten von Brasletti ist das schon so. (und in 1-2 Varianten von mir)
Ich versuche dran zu denken...
erstmal Danke für das update.
Mir ist aufgefallen, dass perfmon jede Minute eine Meldung ausgibt wenn das GW nicht erreichbar bzw in nicht in "Betrieb" ist.
Stellt man im device disconnect ein, sind die Meldungen weg.
2019.01.05 17:55:52.007 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:55:49, delay is 3.007
2019.01.05 17:56:55.031 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:56:53, delay is 2.031
2019.01.05 17:57:58.059 1: Perfmon: possible freeze starting at 17:57:56, delay is 2.059
Da ich gerade erst mit Mysensors angefangen habe, kann ich nicht sagen, ob das mit der "alten" Version auch schon war.
Gruß Holger
Bin ziemlich sicher, dass das wenn, dann entweder aus 00_MYSENSORS kommt oder aus DevIO (maW: bereits länger so ist und scheinbar bisher in der Praxis kein Problem). Muß ich mir anschauen, kann aber dauern.
ist ja auch kein großes Problem.
Wollte nur drauf hinweisen.
Gruß Holger
Hallo Zusammen,
Habe meine Nodes jetzt von NrF auf RFM69 868 umgebaut und mit der neuen Lib geflahst.
Bis auf einen habe ich den Standard Sketch verwendet. Auf dem letzten habe ich dann MY_SIGNAL_REPORT_ENABLED und
MY_SPECIAL_DEBUG gesetzt. Dazu muss ich sagen das mein seirelles RFM Gateway noch auf Version 2.1 geflasht ist.
Bekomme aber kein RSSI zurück wenn ich ein get daruf mache. Kann es sein das es an der älteren Firmware des Gateways liegt? Oder muss ich da noch was berücksichtigen im Sketch?
Markus
eigentlich sollten die beiden Angaben so genügen, und die Features sollten auch mit einem beliebigen 2.x-GW funktionieren.
ABER: die Ausgabe müßte ich noch auf asynchrones get umstellen (habe aber noch keinen Plan, wie das genau ginge) - bisher bleibt das Dialogfeld immer leer, selbst wenn tatsächlich Werte ankommen (steht hoffentlich auch so in der cref und den Ankündigungen dazu). Und das erste Mal sieht man die entsprechenden Readings auch erst, wenn man die Seite neu lädt.
Und bei "schlafenden" geht es nur, wenn smartSleep aktiviert ist, sonst geht die Anfrage typischerweise ins (zeitliche) nirgendwo. Bitte dazu ggf. mehr Infos.
also Smartsleep habe ich am ende des Loops aktiviert..
//sendHeartbeat();
//sleep(SLEEP_TIME);
smartSleep(SLEEP_TIME);
Die Sleeptime habe ich auf 5 Minuten bei meinen Batterienodes.
"Beisst" sich eigentlich My_Debug und My_Special_Debug im Define?
#define MY_DEBUG
#define MY_SPECIAL_DEBUG
#define MY_SIGNAL_REPORT_ENABLED
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_RFM69_FREQUENCY RFM69_868MHZ
#define MY_BAUD_RATE 38400
#define MY_NODE_ID 110
Markus
Hmm,
ein paar Anmerkungen/Fragen:
- sprechen GW und Node grundsätzlich miteinander? (evtl. gab es da Änderungen im Treiber für RFM69, aus der sich Inkompabilitäten beim Funk ergeben). Also: Presentation kommt und ggf. Meßdaten/Infos über den Schlafzustand?
- Die untersch. DEBUG-Optionen sind m.E. was unterschiedliches und verursachen keine Konflikte
- Mit welcher Freq. läuft der Arduino? Ggf. geht die Anfrage auch deswegen ins Leere, weil der Arduino sich schneller wieder schlafen legt als gedacht (500UL is der default-Wert, müßte auch in der cref stehen).
- updates zu den Werten kommen erst, wenn der Arduino aufwacht; ggf. die Seite danach erst neu laden; ggf. zieht sich das sogar über mehrere Perioden (DEBUG-Info insbes.).
Für erste Tests würde ich erst mal ohne (smart)sleep rangehen, (wait müßte funktionieren), und dann nach und nach alles austesten, ggf. erst mal mit kürzeren Intervallen und Beobachtung der seriellen Konsole. Ich mußte auch erst mal ein Gefühl dafür entwickeln, wie was zusammenhängt, das dauert nach meiner Erfahrung einfach ein wenig...
ja Gateway und node reden miteinander, die Daten kommen ja auch alle 5 Minuten sauber in FHEM rein.
Ich werde das mal austesten.
Markus
Coole Sache :-)
Also bei mir sieht es nun wie folgt aus...
2019-02-23 06:49:01 R_RSSI_to_Parent -61
2019-02-22 20:27:44 R_TX_Powerlevel_Pct -100
2019-02-22 20:27:45 R_Uplink_Quality -245
2019-02-22 19:56:05 SKETCH_NAME Temperature Sensor
2019-02-22 19:56:05 SKETCH_VERSION 1.0
2019-02-23 06:59:35 XDBG_CPU_FREQUENCY 85
2019-02-23 07:04:51 XDBG_CPU_VOLTAGE 3473
2019-02-23 07:10:07 XDBG_FREE_MEMORY 1257
2019-02-23 07:15:22 batteryPercent 83
2019-02-22 19:56:05 parentId 0
2019-02-23 07:15:23 state asleep
2019-02-23 07:15:22 temperature 23.9
2019-02-23 07:15:22 voltage5 3.43
Ob die Werte, nicht die eigentlichen Sensorwerte, plausibel sind kann ich im Moment noch nicht beurteilen;-)
Beim GET RSSI wird der Wert auch beim nächsten "Aufwachen" übertragen. Nur wann RX_Uplink_Quality oder RX_TX_Powerlevel übertragen wird blicke ich noch nicht so ganz.
Markus
Zitat von: Markus. am 23 Februar 2019, 06:57:46
Coole Sache :-)
Das hört man doch gerne 8) .
Also: Übertragen wird nur auf Anfrage - dazu braucht man per default jeweils einen "get"-Request (ob man das vom Sketch aus auch anders lösen könnte, kann ich nicht sagen, geht aber vermutlich auch).
Da der Request erst an der Node ankommen muß, wird er bei smartSleep-Nodes gequeued (sonst weiß das Modul das ja nicht), und vor dem nächsten Einschlafen versendet (die smartSleep-Nodes melden das, warten kurz und gehen dann erst richtig schlafen).
Kurzer update:
Aufgrund einer Anfrage im MySensors-Forum (https://forum.mysensors.org/topic/10221/disable-cancel-smartsleep-while-sleep-countdown-is-running/14) gibt's anbei eine Testversion.
Die sollte eigentlich auch fehlerfrei laufen, enthält aber folgende Änderungen zu smartSleep:
- Wird was gesendet, wenn die node nicht schläft, wird gleich die ganze Queue ebenfalls versendet und nicht mehr auf die PRE_SLEEP_NOTIFICATION gewartet.
- kommt eine heartbeat-Message, sollte ebenfalls die Queue direkt versendet werden. Das letztere kann man nutzen, um Empfangsbereitschaft in der loop zu signalisieren (an sich reicht ja eine smartSleep-Message, um den alive-Status zu aktualisieren).
Wäre nett, wenn ein paar Leute Rückmeldung geben könnten, ob das soweit fehlerfrei läuft, ich habe aktuell keine Node im Einsatz, die smartSleep nutzt, und bei den normalen Nodes scheinen keine Probleme aufzutreten.
Gruß, Beta-User
Ein download?!?
Kein Interesse vorhanden oder volles Vertrauen? (Zur Beruhigung: läuft bei mir seit vor dem Publish hier ohne erkennbare Probleme...)
Zitat von: Beta-User am 15 März 2019, 10:20:51
Ein download?!?
Gerade leider keine Zeit, um das zu testen, sorry.
Gruß Peter
Ein download?!?
Hab derzeit keinen Anwendungsfall, den müsste ich mir erst konstruieren. Das passt zeitlich allerdings derzeit nicht.
Werde es bei Gelegenheit aber installieren und regressiv testen.
...nicht verzagen!!!
Danke für deinen Patch. Bei mir laufen zumindest auch die vorhandenen Nodes sauber durch.
Mein Smartsleep Node liegt noch auf dem Schreibtisch und wartet darauf in die Ikea Stranne Lampe "gehackt" zu werden.
Das abbrechen der SmartSleep Schleife, wenn nach I_PRE_SLEEP_NOTIFICATION ein Einschaltbefehl kommt läuft auch sauber durch.
Nachts wenn die Lampe aus ist, sinkt die Leistung auf 0,15W durch Smartsleep (ohne waren es ca. 0,8W).
Das macht ca. 1,70€ pro Jahr, was nicht viel ist. Aber die Anzahl meiner Nodes wächst.
Na immerhin ein paar Rückmeldungen, Danke ;D ;D ;D .
Ich denke, ich werde das einfach ausrollen :P
Es gibt mindestens einen, der auch keine Probleme hat bzw. es im Testbetrieb hilfreich findet - und die Erweiterungen betreffen eh' smartSleep(), das Risiko, dass was danebengeht, ist also sehr begrenzt...
Zur Info:
Im Moment beschäftigt mich das Thema SetExtensions/AttrTemplate etwas im Zusammenhang mit MySensors, das würde ich gerne wieder zum Laufen bringen mit "on-for-timer" usw.. Ich hatte zu SetExtensions auch mal einen Thread angefangen, aber keine Rückmeldung erhalten. Geht darum ob jemand was dazu sagen kann, ob das jemals funktioniert hat und wenn ja, seit wann es nicht mehr funktioniert. Das würde mich nach wie vor noch interessieren, ich selbst habe das @MySensors nie genutzt ;) .
Jetzt wäre es m.E. eine schöne Sache, die neuen Features (auch mit mehreren Icons usw. ohne Perl-Code) wenigstens für ein paar Beispiele aus dem MySensors-Baukasten bereitzustellen, daher: Wer eine Idee hat, was da anzupacken ist: her damit...
Ich will das aber nach Möglichkeit dann nicht mit dem smartSleep-Ergänzungscode mischen.
Gruß, Beta-User
ich habe aktuell das Problem, dass der Status nicht auf Alive wechelt.
Mein Mysensors Sketch beinhaltet den sendHeartbeat() befehl und dieser wird regelmäßig ausgeführt (alle 5 minuten).
Die Temperaturwerte kommen auch alle 5 minuten.
In FHEM werden die Temperaturen aktualisiert, state bleibt dead.
Ich habe mal verbose auf 5 gestellt und festgestellt, dass kein Heartbeat zu finden ist. Daher schließe ich daraus, dass Mysensors den heartbeat nicht sendet.
Nur was mache ich falsch?
Ich verwende einen Nano mit Ethernet schnittstelle als Gateway, an dem auch die Temperatursensoren hängen.
Können etwa nur die Nodes (ich habe keine Nodes) einen heartbeat senden?
Oder muss in FHEM ein reading hinzugefügt werden? Ein heartbeat-reading gibt es jedenfalls nicht im device.
Außer "sendHeartbeat();" habe ich am Mysensors Sketch nichts hinzugefügt, was mit heartbeat zu tun hat.
Vielen Dank schon mal.
Hm, also:
Ein GW ist immer auch eine Node (MYSENSOR_0). Wenn in der loop() ein sendHeartbeat() drin ist, sollte der also auch in FHEM ankommen. Das Problem mit GW's ist halt, dass für mehrere GW's nur ein MYSENSOR_0 exisitert, in den alles wandert, was von irgend einem GW kommt.
Was ich mir im Moment denken könnte: die GW-Messages sind auch dazu da, um zu prüfen, ob ein reconnect sinnvoll ist; könnte also sein, dass der heartbeat von einem GW nie im GW-Code ankommt; wenn das so ist, könnte man das vermutlich schon ändern, aber ob es Sinn macht? An sich würde ich - wegen dieser Vermischung aller Informationen - immer empfehlen, die GW- und Nodefunktionalität zu trennen.
Muß ich mir ansehen, kann aber dauern. Einstweilen kannst du die eine Zeile wieder aktivieren (alive bei jeder Reading-Aktualisierung), wie im Eingangspost beschrieben.
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Ich habe die Zeile 683 reaktiviert. Alive geht erstmal wieder.
Wäre natürlich klasse wenn du in den Tiefen des GW-Codes was finden würdest.
Yup, die heartbeat-messages für die "0" werden anders behandelt.
Vorschlag: das GW bekommt ein weiteres setzbares Attribut ("forwardGWHeartbeat:0,1"). Ist das gesetzt, wird der heartbeat zusätzlich auch an "MYSENSOR_0" weitergegeben?
(Aber nochmal: eigentlich ist es keine sooo tolle Idee, in FHEM die Node 0 zu strapazieren...)
ZitatVorschlag: das GW bekommt ein weiteres setzbares Attribut ("forwardGWHeartbeat:0,1"). Ist das gesetzt, wird der heartbeat zusätzlich auch an "MYSENSOR_0" weitergegeben?
Damit wäre ich mehr als zufrieden. Ein sehr guter Vorschlag.
...kann aber etwas dauern mit dem heartbeat, und wie gesagt, bei mehreren GW's hört der "Spaß" ziemlich bald auf...
Oder wäre es einfacher ein Attribut hinzuzufügen welches den die alte Alive Funktion wieder aktiviert?
Z.B. AliveOnUpdateReading:0,1?
@all:
Bin noch nicht sicher, aber nach der Diskussion mit Rudi die Tage zu SetExtensions neige ich dazu, eventuell die alive-Geschichte aus dem "state" in das Reading "heartbeat" zu verlagern. Das böte vielleicht die Möglichkeit, EIN schaltbares Reading für state zu "verwenden" und für dieses dann "on-for-timer" usw. bereitzustellen. Für mehrkanalige müßte man weiter auf ReadingsProxy & Co ausweichen, aber z.B. dimmbare Lampen wären so ggf. einfacher zu handhaben.
Vielleicht verratet ihr mir eure eine Meinung dazu? Das wäre ein größerer Aufwand, den ich nur unternehmen würde, wenn es a) Leute gibt, die das gut finden und b) nicht zu viele, die das nicht gut fänden...
@SirBen
Das Attribut wäre vielleicht einfacher, aber in jedem Fall "kostspieliger", daher hatte ich diese Option bereits bei der Auslieferung der Aktualisierung verworfen.
Im Moment habe ich noch eine andere, weitergehende Idee:
Ein "mapNode0"-Attribut.
Damit könnte man vielleicht sogar die Readings jeder GW-Node separat halten... Ist aber evtl. auch "kostspielig", muß ich mir ansehen...
Klingt auch seht gut.
Würde das bedeuten, dass alle Readings von der MYSENSOR_0 in ein extra Reading gemappt werden? Oder ein extra Device?
Was meinst du mit "kostspielig"?
ZitatVielleicht verratet ihr mir eure eine Meinung dazu? Das wäre ein größerer Aufwand, den ich nur unternehmen würde, wenn es a) Leute gibt, die das gut finden und b) nicht zu viele, die das nicht gut fänden...
Ein heartbeat reading würde ich gut finden. Es sei denn das würde trotzdem nicht beim Node0 funktionieren ;)
@SirBen,
ich nehme mal an, du magst den Tester spielen...
Anbei eine etwas erweiterte Version vom IO-Modul. Gibt da ein neues Attribut mapNode0Id, bitte nicht irritieren lassen vom jetzigen Format der auswählbaren Optionen, dieses am GW einfach auf 0 setzen sollte genügen.
Danach sollte der MYSENSOR_0 (timeoutAlive sinnvoll gesetzt) sich "normal" verhalten; du brauchst auch im GW-Sketch keine extra heartbeat-Sendeanweisung, für GW's fordert der Code in 00_MYSENSORS sowieso regelmäßig (alle 5 Min oder so) einen an.
Kostspielig meint: es macht einen Unterschied, ob man ein Reading bei jeder anderen Reading-Aktualisierung mit pflegt oder das nur auf bestimmte Messages begrenzt.
Die Idee mit dem Mapping will sagen: Neues Device, in dem dann (exklusiv) alle Infos landen, die diese GW-Node betreffen; MYSENSOR_0 bliebe dann z.B. einem anderen GW überlassen.
So könnte man mehrere "aktive" GW's haben (sonst landet halt alles in der einen Node, und man kann nur eine Node steuern, also irgendwas anschalten oder Informationen hinsenden).
@Beta-User
Natürlich stelle ich mich als Tester zur Verfügung. ;)
Habe die 00_MYSENSORS.pm überschrieben. Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung in MYSENSOR_0:
jquery.min.js line 2:
Error: Syntax error, unrecognized expression: a[name=mapReadingType_\.+]
Das Attribut mapNode0Id habe ich nicht gefunden.
Muss ich noch mehr machen außer die .pm zu überschreiben?
Weitere Tests kann ich morgen vormittag vornehmen, muss gleich zur Arbeit.
Ähm, doofe Frage: Welches Modul hast du überschrieben?
Das von heute morgen sollte das gleichnamige IO-Modul ersetzen, anschließend sollte dann auch wieder die Zeile in 10_MYSENSORS_DEVICE.pm wieder deaktiviert werden, sonst sieht man keine Änderung.
Und das Attribut sollte dann am Gateway erscheinen, nicht an der Node, der Code von 10_... ist ja "unverändert" (so funktionierte das jedenfalls bei meinem Test heute morgen).
Ah, die Zeile in der 10_MYSENSORS habe ich nicht wieder deaktiviert. Überschrieben habe ich natürlich die gleichnamige Datei 00_MYSENSORS.
Vielleicht schaffe ich das ja heute Abend noch auszuprobieren. Ansonsten morgen früh.
ZitatDie Idee mit dem Mapping will sagen: Neues Device, in dem dann (exklusiv) alle Infos landen, die diese GW-Node betreffen; MYSENSOR_0 bliebe dann z.B. einem anderen GW überlassen.
Ich hatte vor ein paar Wochen zum testen einen zweiten GW ins Netzwerk eingebunden. Hatte natürlich eine andere IP und MAC Adresse. In FHEM habe ich das zweite GW manuell angelegt und es MYSENSOR_1 genannt. Die Readings kamen von beiden GWs sauber getrennt an. Habe natürlich darauf geachtet, dass bei beiden GWs die Child_IDs einzigartig sind. Ich konnte sogar Werte an die jeweiligen GWs senden. Auch hier wieder auf die Child_IDs geachtet.
Wäre das nicht schon die Funktion des Mappings?
Ist natürlich recht umständlich und du würdest bestimmt davon abraten... ;D
Hmm,
klingt eventuell nach einem interessanten Ansatz, vielleicht geht das alles einfacher als ich dachte (und mit optionaler "Doppelverwendung" von ChildIDs). Kannst du mal lists von deinen 4 Geräten (2 GW's, 2 Nodes) zeigen?
Hier die List von MYSENSOR_0:
DEF 0
FUUID 5c850f3f-f33f-2b06-4f48-5915a744b62b080b
IODev MySensorsGateway
NAME MYSENSOR_0
NR 73
STATE alive
TYPE MYSENSORS_DEVICE
ack 0
protocol 2.3.1
radioId 0
repeater 0
timeoutAlive 605
version 2.3.1
Helper:
DBLOG:
humidity1:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1553806321.0515
VALUE 44.0
humidity10:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1553806321.23268
VALUE 47.7
TH_DbLog_Schlafzimmer:
TIME 1553806321.23715
VALUE 47.7
humidity13:
TH_DbLog_Badezimmer:
TIME 1553806321.29488
VALUE 46.2
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1553806321.29744
VALUE 46.2
humidity4:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1553806321.11838
VALUE 45.9
humidity7:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1553806321.17723
VALUE 48.1
status12:
TIME 1553806321.21789
VALUE off
status15:
TIME 1553806321.27698
VALUE on
status3:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1553806321.02956
VALUE on
status6:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1553806321.10037
VALUE off
status9:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1553806321.1591
VALUE on
temperature11:
TIME 1553806321.1962
VALUE 20.6
temperature14:
TIME 1553806321.25524
VALUE 21.5
temperature2:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1553806320.99839
VALUE 20.3
temperature5:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1553806321.07517
VALUE 20.9
temperature8:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1553806321.13725
VALUE 21.4
2019-03-28 21:52:01 humidity1 44.0
2019-03-28 21:52:01 humidity10 47.7
2019-03-28 21:52:01 humidity13 46.2
2019-03-28 21:52:01 humidity4 45.9
2019-03-28 21:52:01 humidity7 48.1
2019-03-28 21:52:01 hvacsetpointheat12 20.0
2019-03-28 21:52:01 hvacsetpointheat15 25.0
2019-03-28 21:52:01 hvacsetpointheat3 21.0
2019-03-28 21:52:01 hvacsetpointheat6 21.0
2019-03-28 21:52:01 hvacsetpointheat9 22.0
2019-03-28 21:47:29 state alive
2019-03-28 21:52:01 status12 off
2019-03-28 21:52:01 status15 on
2019-03-28 21:52:01 status3 on
2019-03-28 21:52:01 status6 off
2019-03-28 21:52:01 status9 on
2019-03-28 21:52:01 temperature11 20.6
2019-03-28 21:52:01 temperature14 21.5
2019-03-28 21:52:00 temperature2 20.3
2019-03-28 21:52:01 temperature5 20.9
2019-03-28 21:52:01 temperature8 21.4
gets:
readingMappings:
1:
1:
name humidity1
10:
1:
name humidity10
11:
0:
name temperature11
42:
name id11
12:
0:
name temperature12
2:
name status12
21:
name hvacflowstate12
45:
name hvacsetpointheat12
13:
1:
name humidity13
14:
0:
name temperature14
42:
name id14
15:
0:
name temperature15
2:
name status15
21:
name hvacflowstate15
45:
name hvacsetpointheat15
2:
0:
name temperature2
42:
name id2
3:
0:
name temperature3
2:
name status3
21:
name hvacflowstate3
45:
name hvacsetpointheat3
4:
1:
name humidity4
5:
0:
name temperature5
42:
name id5
6:
0:
name temperature6
2:
name status6
21:
name hvacflowstate6
45:
name hvacsetpointheat6
7:
1:
name humidity7
8:
0:
name temperature8
42:
name id8
9:
0:
name temperature9
2:
name status9
21:
name hvacflowstate9
45:
name hvacsetpointheat9
sensorMappings:
0:
receives:
sends:
16
15
1:
receives:
sends:
16
15
10:
receives:
sends:
6
7
11:
receives:
sends:
11
12:
receives:
sends:
12
14
13:
receives:
24
sends:
17
18
54
55
56
24
14:
receives:
sends:
45
21
0
2
15:
receives:
sends:
13
43
16:
receives:
sends:
23
37
17:
receives:
sends:
18:
receives:
sends:
19:
receives:
36
sends:
36
2:
receives:
sends:
16
15
20:
receives:
32
sends:
33
50
32
21:
receives:
24
sends:
34
35
24
22:
receives:
sends:
37
43
23:
receives:
24
25
26
27
28
sends:
24
25
26
27
28
24:
receives:
sends:
37
43
25:
receives:
sends:
19
20
26:
receives:
40
17
3
sends:
40
17
3
27:
receives:
41
17
3
sends:
41
17
3
28:
receives:
40
sends:
40
29:
receives:
sends:
2
0
45
44
21
46
22
3:
receives:
2
17
sends:
2
17
30:
receives:
sends:
38
39
14
31:
receives:
sends:
2
16
32:
receives:
sends:
16
15
33:
receives:
sends:
37
16
15
34:
receives:
sends:
37
16
15
35:
receives:
sends:
37
16
15
36:
receives:
47
sends:
47
37:
receives:
sends:
34
35
38:
receives:
sends:
49
39:
receives:
sends:
0
51
52
53
2
4:
receives:
2
3
17
sends:
2
3
17
5:
receives:
29
30
31
3
sends:
29
30
31
3
6:
receives:
sends:
0
42
7:
receives:
sends:
1
8:
receives:
sends:
4
5
9:
receives:
sends:
8
9
10
sets:
clear noArg
flash noArg
fwType
hvacsetpointheat12 slider,18,0.5,26,1
hvacsetpointheat15 slider,18,0.5,26,1
hvacsetpointheat3 slider,18,0.5,26,1
hvacsetpointheat6 slider,18,0.5,26,1
hvacsetpointheat9 slider,18,0.5,26,1
reboot noArg
time noArg
typeMappings:
0:
type temperature
1:
type humidity
10:
type direction
11:
type uv
12:
type weight
13:
type distance
14:
type impedance
15:
type armed
val:
0 off
1 on
16:
type tripped
val:
0 off
1 on
17:
type power
18:
type energy
19:
type button_on
2:
type status
val:
0 off
1 on
20:
type button_off
21:
type hvacflowstate
22:
type hvacspeed
23:
type brightness
range:
max 100
min 0
step 1
24:
type value1
25:
type value2
26:
type value3
27:
type value4
28:
type value5
29:
type up
3:
type percentage
range:
max 100
min 0
step 1
30:
type down
31:
type stop
32:
type ir_send
33:
type ir_receive
34:
type flow
35:
type volume
36:
type lockstatus
val:
0 off
1 on
37:
type level
38:
type voltage
39:
type current
4:
type pressure
40:
type rgb
41:
type rgbw
42:
type id
43:
type unitprefix
44:
type hvacsetpointcool
45:
type hvacsetpointheat
46:
type hvacflowmode
47:
type text
48:
type custom
49:
type position
5:
type forecast
val:
0 stable
1 sunny
2 cloudy
3 unstable
4 thunderstorm
5 unknown
50:
type ir_record
51:
type ph
52:
type orp
53:
type ec
54:
type value
55:
type va
56:
type power_factor
6:
type rain
7:
type rainrate
8:
type wind
9:
type gust
event-min-interval humidity1:3600,humidity4:3600,humidity7:3600,humidity10:3600,humidity13:3600,temperature2:3600,temperature5:3600,temperature8:3600,temperature11:3600,temperature14:3600,status3:3600,status6:3600,status9:3600,status12:3600,status15:3600
event-on-change-reading humidity1,humidity4,humidity7,humidity10,humidity13,temperature2,temperature5,temperature8,temperature11,temperature14,status3,status6,status9,status12,status15
mapReading_humidity1 1 humidity
mapReading_humidity10 10 humidity
mapReading_humidity13 13 humidity
mapReading_humidity4 4 humidity
mapReading_humidity7 7 humidity
mapReading_hvacflowstate12 12 hvacflowstate
mapReading_hvacflowstate15 15 hvacflowstate
mapReading_hvacflowstate3 3 hvacflowstate
mapReading_hvacflowstate6 6 hvacflowstate
mapReading_hvacflowstate9 9 hvacflowstate
mapReading_hvacsetpointheat12 12 hvacsetpointheat
mapReading_hvacsetpointheat15 15 hvacsetpointheat
mapReading_hvacsetpointheat3 3 hvacsetpointheat
mapReading_hvacsetpointheat6 6 hvacsetpointheat
mapReading_hvacsetpointheat9 9 hvacsetpointheat
mapReading_id11 11 id
mapReading_id14 14 id
mapReading_id2 2 id
mapReading_id5 5 id
mapReading_id8 8 id
mapReading_status12 12 status
mapReading_status15 15 status
mapReading_status3 3 status
mapReading_status6 6 status
mapReading_status9 9 status
mapReading_temperature11 11 temperature
mapReading_temperature12 12 temperature
mapReading_temperature14 14 temperature
mapReading_temperature15 15 temperature
mapReading_temperature2 2 temperature
mapReading_temperature3 3 temperature
mapReading_temperature5 5 temperature
mapReading_temperature6 6 temperature
mapReading_temperature8 8 temperature
mapReading_temperature9 9 temperature
mode node
room Heizung
setReading_hvacsetpointheat12 slider,18,0.5,26,1
setReading_hvacsetpointheat15 slider,18,0.5,26,1
setReading_hvacsetpointheat3 slider,18,0.5,26,1
setReading_hvacsetpointheat6 slider,18,0.5,26,1
setReading_hvacsetpointheat9 slider,18,0.5,26,1
timeoutAlive 605
version 2.3.1
Hier von MYSENSOR_1:
DEF 0
FUUID 5c850f3e-f33f-2b06-0f81-259df9d5adc1b2c1
IODev MySensorsGateway2
NAME MYSENSOR_1
NR 65
STATE alive
ack 0
protocol 2.3.1
radioId 0
repeater 0
timeoutAlive 610
2019-02-26 09:37:41 humidity11 29.4
2019-02-26 09:37:40 humidity8 29.2
2019-02-26 09:37:40 hvacsetpointheat10 20.0
2019-02-26 09:37:41 hvacsetpointheat13 21.5
2019-03-28 21:47:22 state alive
2019-02-26 09:37:40 status10 off
2019-02-26 09:37:41 status13 off
2019-02-26 09:37:41 temperature12 22.0
2019-02-26 09:37:40 temperature9 22.1
readingMappings:
10:
0:
name temperature10
2:
name status10
21:
name hvacflowstate10
45:
name hvacsetpointheat10
11:
1:
name humidity11
12:
0:
name temperature12
42:
name id12
13:
0:
name temperature13
2:
name status13
21:
name hvacflowstate13
45:
name hvacsetpointheat13
8:
1:
name humidity8
9:
0:
name temperature9
42:
name id9
sensorMappings:
0:
receives:
sends:
16
15
1:
receives:
sends:
16
15
10:
receives:
sends:
6
7
11:
receives:
sends:
11
12:
receives:
sends:
12
14
13:
receives:
24
sends:
17
18
54
55
56
24
14:
receives:
sends:
45
21
0
2
15:
receives:
sends:
13
43
16:
receives:
sends:
23
37
17:
receives:
sends:
18:
receives:
sends:
19:
receives:
36
sends:
36
2:
receives:
sends:
16
15
20:
receives:
32
sends:
33
50
32
21:
receives:
24
sends:
34
35
24
22:
receives:
sends:
37
43
23:
receives:
24
25
26
27
28
sends:
24
25
26
27
28
24:
receives:
sends:
37
43
25:
receives:
sends:
19
20
26:
receives:
40
17
3
sends:
40
17
3
27:
receives:
41
17
3
sends:
41
17
3
28:
receives:
40
sends:
40
29:
receives:
sends:
2
0
45
44
21
46
22
3:
receives:
2
17
sends:
2
17
30:
receives:
sends:
38
39
14
31:
receives:
sends:
2
16
32:
receives:
sends:
16
15
33:
receives:
sends:
37
16
15
34:
receives:
sends:
37
16
15
35:
receives:
sends:
37
16
15
36:
receives:
47
sends:
47
37:
receives:
sends:
34
35
38:
receives:
sends:
49
39:
receives:
sends:
0
51
52
53
2
4:
receives:
2
3
17
sends:
2
3
17
5:
receives:
29
30
31
3
sends:
29
30
31
3
6:
receives:
sends:
0
42
7:
receives:
sends:
1
8:
receives:
sends:
4
5
9:
receives:
sends:
8
9
10
sets:
clear noArg
flash noArg
fwType
hvacsetpointheat10 slider,18,0.5,24,1
hvacsetpointheat13 slider,18,0.5,24,1
reboot noArg
status10 off,on
status13 off,on
time noArg
typeMappings:
0:
type temperature
1:
type humidity
10:
type direction
11:
type uv
12:
type weight
13:
type distance
14:
type impedance
15:
type armed
val:
0 off
1 on
16:
type tripped
val:
0 off
1 on
17:
type power
18:
type energy
19:
type button_on
2:
type status
val:
0 off
1 on
20:
type button_off
21:
type hvacflowstate
22:
type hvacspeed
23:
type brightness
range:
max 100
min 0
step 1
24:
type value1
25:
type value2
26:
type value3
27:
type value4
28:
type value5
29:
type up
3:
type percentage
range:
max 100
min 0
step 1
30:
type down
31:
type stop
32:
type ir_send
33:
type ir_receive
34:
type flow
35:
type volume
36:
type lockstatus
val:
0 off
1 on
37:
type level
38:
type voltage
39:
type current
4:
type pressure
40:
type rgb
41:
type rgbw
42:
type id
43:
type unitprefix
44:
45:
46:
type hvacflowmode
47:
type text
48:
type custom
49:
type position
5:
type forecast
val:
0 stable
1 sunny
2 cloudy
3 unstable
4 thunderstorm
5 unknown
50:
type ir_record
51:
type ph
52:
type orp
53:
type ec
54:
type value
55:
type va
56:
type power_factor
6:
type rain
7:
type rainrate
8:
type wind
9:
type gust
mapReading_humidity11 11 humidity
mapReading_humidity8 8 humidity
mapReading_hvacflowstate10 10 hvacflowstate
mapReading_hvacflowstate13 13 hvacflowstate
mapReading_hvacsetpointheat10 10 hvacsetpointheat
mapReading_hvacsetpointheat13 13 hvacsetpointheat
mapReading_id12 12 id
mapReading_id9 9 id
mapReading_status10 10 status
mapReading_status13 13 status
mapReading_temperature10 10 temperature
mapReading_temperature13 13 temperature
mode node
room Heizung
setReading_hvacsetpointheat10 slider,18,0.5,24,1
setReading_hvacsetpointheat13 slider,18,0.5,24,1
setReading_status10 off,on
setReading_status13 off,on
timeoutAlive 610
version 2.3.1
Hier von MySensorsGateway:
DEF 192.168.0.50:5003
DeviceName 192.168.0.50:5003
FD 5
FUUID 5c850f3d-f33f-2b06-b021-f289e17a43432868
NAME MySensorsGateway
NOTIFYDEV global
NR 59
NTFY_ORDER 50-MySensorsGateway
PARTIAL
STATE startup complete
TYPE MYSENSORS
ack 0
inclusion-mode 1
outstandingAck 0
version 2.3.1
2019-03-28 21:47:29 connection startup complete
2019-03-28 21:47:25 state opened
autocreate 1
mapNode0Id 0
stateFormat connection
Hier von MySensorsGateway2:
DEF 192.168.0.51:5003
DeviceName 192.168.0.51:5003
FUUID 5c850f3d-f33f-2b06-ce47-163b763899562dd6
NAME MySensorsGateway2
NEXT_OPEN 1553806549
NOTIFYDEV global
NR 64
NTFY_ORDER 50-MySensorsGateway2
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE MYSENSORS
2019-02-26 09:19:31 connection startup complete
2019-03-28 21:54:49 state disconnected
autocreate 1
Das neue Attribut wird im Übrigen angezeigt. Habe es, wie du sagtest, auf "0" gesetzt. Das Reading "state" ist aber wieder auf dead gewechselt.
Muss im Mysensors Sketch auf ein Heartbeat request reagiert werden? Das ist momentan nicht der Fall in meinem Sketch...
P.S.: Bei MYSENSOR_1 sind die Child_IDs veraltet und es würde so nicht funktionieren. Bis 15 belegt MYSENSOR_0 die IDs, ab 16 wäre frei für MYSENSOR_1.
Hmm,
man sieht in der zweiten Node bis auf state nur veraltete Readings, aber immerhin sieht das irgendwie nach einer Trennung aus. In jedem Fall scheinen beide aktualisiert zu werden, wenn es das betreffende Reading gibt (muß mal nachsehen, aber heatbeats sind da nicht anders als andere Messages, meine ich).
Bezgl. des GW-heartbeats: Der wird vom 00-er-Modul angefordert, der Arduino antwortet intern automatisch, ohne dass man das gesondert vercoden müßte. Auf dieser Basis arbeitet bereits seit längerem der Code für automatische Reconnects bei (WLAN-)Gateways.
Werde mal testen, ob ich die "Verteilung" der Node-0-Infos nicht besser über den Namen des MYSENSORS_DEVICE-Geräts machen will. Dann blieben alle "0"-er in der DEF. Sollte eigentlich einfach sein. Danke für den Schubs. Code dazu: Muß mal sehen...
Hmm, bei näherem Nachdenken ist das irgendwie doch nochmal anders; eigentlich müßte es reichen, einfach generell die heartbeats durchzulassen, ganz ohne Attribut usw...
So, zu guter letzt anbei eine Testversion, die folgendes macht:
Hat man nur ein GW, wird Node 0 ganz normal als MYSENSOR_0 angelegt (jetzt aber im room MYSENSORS_DEVICE).
Hat man ein weitere, wird jede "0"-er-Node als eigene Node angelegt, allerdings logischerweise mit einem anderen Namen, der vom Namen des GW abgeleitet wird; hier wird auch gleich das richtige IO zugewiesen. Das heartbeat-Reading im GW hat jetzt den Inhalt "alive" statt "last" (das will ich bei den Nodes auch noch umbauen, was aber etwas dauern wird...).
Wenn ich nichts nachteiliges höre, checke ich das vermutlich am WE ein; wenn es klappt, gibt's dann auch ein update bei DEVICE, das attrTemplate verfügbar macht.
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: MySensorsGateway: unknown attribute mapNode0Id. Type 'attr MySensorsGateway ?' for a detailed list.
Autosave deactivated
Ist das schlimm?
Ein Reading "heartbeat" habe ich nicht. State geht nach der eingestellten Zeit auf dead.
Muss ich noch was konfigurieren?
Da alle heartbeats weitergeleitet werden, braucht es das Attribut nicht, ergo ist das rausgeflogen. Daher (einmalig) die Fehlermeldung dazu.
Ich lag auch nicht ganz richtig damit, dass ein GW immer vom Modul angepingt wird für einen heartbeat. Das stimmt mind. im laufenden Betrieb dann nicht mehr, wenn innerhalb von 5 Minuten gar keine Messages kommen, also auch keine Messdaten. Daher muß doch der code auf der Node im loop() eine aktive heartbeat-Sendung vorsehen.
Ich hatte gestern auch sowohl am GW (ich habe aber mit einem bestehenden GW getestet) wie an der neuen Node "heartbeat"-Readings. Die tauchen ggf. als neue Readings aber erst nach einem refresh des Browserfensters auf, und die Aktualisierung ist auch nicht-triggernd.
Zusammengefaßt: heartbeat-messages am GW aktivieren und wie üblich timeout an der Node setzen, das sollte es gewesen sein...
Habe gestern Abend noch im Code am Gateway geschaut, der heartbeat wird immer dann gesendet, wenn auch alle Werte übertragen werden. Ein neues Reading habe ich allerdings nicht erhalten.
TimeoutAlive steht weiterhin auf 605. Die readings kommen alle 5 Min.
Ich könnte nachher/heute Abend mal im Log Verbose 5 gucken ob da was von heartbeat ankommt.
Kann das sonst noch daran liegen, dass ich das Gateway nicht neu angelegt habe? Ein neues Reading sollte normalerweise doch von alleine auftauchen...
Hmm, kannst du nochmal lists liefern?
(Ich habe da keine großen verbose-Ausgaben reingebastelt, ob "5" da was bringt?).
Neu ist halt, dass ggf. eine neue Node angelegt wird, das war bisher manchmal etwas unübersichtlich, weil immer wieder dieselbe Node angelegt wurde (was dann oft nicht zu erkennen war). Die neue beginnt dann nicht unbedingt mit MYSENSOR_, sondern hat den GW-Namen vorneweg (wenn es MYSENSOR_0 schon gibt mit einem anderen IO). Da du bisher 2 GW's genutzt hast, ist evtl. das das Problem, dass du an der falschen Stelle suchst?
Ansonsten sollten eigentlich auch vorhandene Devices funktionieren.
Ich schaue mir das heute Abend noch mal genau an. Komme da vorher leider nicht ran.
Melde mich dann.
Soooo,
hier mal die Lists von meinen Geräten:
FD 5
NOTIFYDEV global
NR 59
PARTIAL
TYPE MYSENSORS
ack 0
inclusion-mode 1
outstandingAck 0
version 2.3.1
2019-04-03 18:46:30 connection startup complete
2019-04-03 18:46:30 state opened
autocreate 1
DEF 0
NAME MYSENSOR_0
NR 73
STATE dead
ack 0
protocol 2.3.1
radioId 0
repeater 0
timeoutAlive 605
version 2.3.1
Helper:
DBLOG:
humidity1:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554313261.10394
VALUE 44.1
humidity10:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554313261.1843
VALUE 44.3
TIME 1554313261.19059
VALUE 44.3
humidity13:
TIME 1554313261.22324
VALUE 42.9
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554313261.22622
VALUE 42.9
humidity4:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1554312962.47954
VALUE 43.7
humidity7:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1554312664.58355
VALUE -999.0
status12:
TIME 1554312366.66757
VALUE off
status15:
TIME 1554312366.7039
VALUE on
status3:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554313261.08119
VALUE off
status6:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1554312366.57138
VALUE off
status9:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1554312664.56087
VALUE on
temperature11:
TIME 1554312366.64005
VALUE 21.7
temperature14:
TIME 1554311472.68491
VALUE 22.7
temperature2:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554313261.05211
VALUE 21.8
temperature5:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1554312366.54376
VALUE 21.8
temperature8:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1554312664.53324
VALUE -999.0
2019-04-03 19:41:01 humidity1 44.1
2019-04-03 19:41:01 humidity10 44.3
2019-04-03 19:41:01 humidity13 42.9
2019-04-03 19:41:01 humidity4 43.7
2019-04-03 19:41:01 humidity7 -999.0
2019-04-03 19:41:01 hvacsetpointheat12 20.0
2019-04-03 19:41:01 hvacsetpointheat15 25.0
2019-04-03 19:41:01 hvacsetpointheat3 21.0
2019-04-03 19:41:01 hvacsetpointheat6 20.5
2019-04-03 19:41:01 hvacsetpointheat9 22.0
2019-04-03 18:56:35 state dead
2019-04-03 19:41:01 status12 off
2019-04-03 19:41:01 status15 on
2019-04-03 19:41:01 status3 off
2019-04-03 19:41:01 status6 off
2019-04-03 19:41:01 status9 on
2019-04-03 19:41:01 temperature11 21.7
2019-04-03 19:41:01 temperature14 22.7
2019-04-03 19:41:01 temperature2 21.8
2019-04-03 19:41:01 temperature5 21.8
2019-04-03 19:41:01 temperature8 -999.0
gets:
readingMappings:
1:
1:
name humidity1
10:
1:
name humidity10
11:
0:
name temperature11
42:
name id11
12:
0:
name temperature12
2:
name status12
21:
45:
13:
1:
name humidity13
14:
0:
name temperature14
42:
name id14
15:
0:
name temperature15
2:
name status15
21:
45:
2:
0:
name temperature2
42:
name id2
3:
0:
name temperature3
2:
name status3
21:
name hvacflowstate3
45:
4:
1:
name humidity4
5:
0:
name temperature5
42:
name id5
6:
0:
name temperature6
2:
name status6
21:
name hvacflowstate6
45:
7:
1:
name humidity7
8:
0:
name temperature8
42:
name id8
9:
0:
name temperature9
2:
name status9
21:
name hvacflowstate9
45:
retainedMessagesForRadioId:
sensorMappings:
0:
receives:
sends:
16
15
1:
receives:
sends:
16
15
10:
receives:
sends:
6
7
11:
receives:
sends:
11
12:
receives:
sends:
12
14
13:
receives:
24
sends:
17
18
54
55
56
24
14:
receives:
sends:
45
21
0
2
15:
receives:
sends:
13
43
16:
receives:
sends:
23
37
17:
receives:
sends:
18:
receives:
sends:
19:
receives:
36
sends:
36
2:
receives:
sends:
16
15
20:
receives:
32
sends:
33
50
32
21:
receives:
24
sends:
34
35
24
22:
receives:
sends:
37
43
23:
receives:
24
25
26
27
28
sends:
24
25
26
27
28
24:
receives:
sends:
37
43
25:
receives:
sends:
19
20
26:
receives:
40
17
3
sends:
40
17
3
27:
receives:
41
17
3
sends:
41
17
3
28:
receives:
40
sends:
40
29:
receives:
sends:
2
0
45
44
21
46
22
3:
receives:
2
17
sends:
2
17
30:
receives:
sends:
38
39
14
31:
receives:
sends:
2
16
32:
receives:
sends:
16
15
33:
receives:
sends:
37
16
15
34:
receives:
sends:
37
16
15
35:
receives:
sends:
37
16
15
36:
receives:
47
sends:
47
37:
receives:
sends:
34
35
38:
receives:
sends:
49
39:
receives:
sends:
0
51
52
53
2
4:
receives:
2
3
17
sends:
2
3
17
5:
receives:
29
30
31
3
sends:
29
30
31
3
6:
receives:
sends:
0
42
7:
receives:
sends:
1
8:
receives:
sends:
4
5
9:
receives:
sends:
8
9
10
setcommands:
sets:
clear noArg
flash noArg
fwType
reboot noArg
time noArg
typeMappings:
0:
type temperature
1:
type humidity
10:
type direction
11:
type uv
12:
type weight
13:
type distance
14:
type impedance
15:
type armed
val:
0 off
1 on
16:
type tripped
val:
0 off
1 on
17:
type power
18:
type energy
19:
type button_on
2:
type status
val:
0 off
1 on
20:
type button_off
21:
type hvacflowstate
22:
type hvacspeed
23:
type brightness
range:
max 100
min 0
step 1
24:
type value1
25:
type value2
26:
type value3
27:
type value4
28:
type value5
29:
type up
3:
type percentage
range:
max 100
min 0
step 1
30:
type down
31:
type stop
32:
type ir_send
33:
type ir_receive
34:
type flow
35:
type volume
36:
type lockstatus
val:
0 off
1 on
37:
type level
38:
type voltage
39:
type current
4:
type pressure
40:
type rgb
41:
type rgbw
42:
type id
43:
type unitprefix
44:
45:
46:
type hvacflowmode
47:
type text
48:
type custom
49:
type position
5:
type forecast
val:
0 stable
1 sunny
2 cloudy
3 unstable
4 thunderstorm
5 unknown
50:
type ir_record
51:
type ph
52:
type orp
53:
type ec
54:
type value
55:
type va
56:
type power_factor
6:
type rain
7:
type rainrate
8:
type wind
9:
type gust
event-on-change-reading humidity1,humidity4,humidity7,humidity10,humidity13,temperature2,temperature5,temperature8,temperature11,temperature14,status3,status6,status9,status12,status15,hvacsetpointheat3,hvacsetpointheat6,hvacsetpointheat9,hvacsetpointheat12,hvacsetpointheat15
mapReading_id2 2 id
mapReading_id5 5 id
mapReading_id8 8 id
mode node
room Heizung
timeoutAlive 605
version 2.3.1
Bei MysensorsGateway2 ist alles beim Alten. MYSENSORS_1 hat ebenfalls kein Heartbeat Reading bekommen.
Hmmmm...
Irgendwas ist da schräg...
Ich habe eben mal die von mir aktuell verwendete 00_MYSENSORS.pm auf meine svn-Basis gezogen und ein diff gemacht. Mit der erhalte ich zum einen am GW ein heartbeat-Reading, wenn ich an einer Node, die als 0-er-Node das betreffende GW eingestellt ist (vorausgesetzt, es wird eine heartbeat-Message gesendet, was bei mir die aktive Anfrage benötigt bzw. bei einem GW, das grad gar keine weiteren Nodes zu empfangen hat).
Die Code-Änderung ist auch so minimal, dass ich mir das nicht recht erklären kann, das diff anbei...
Ich verwende zwar eine ebenfalls geringfügig modifizierte 10-er-Device-pm, aber daran kann es eigentlich kaum liegen und v.a. müßte trotzdem schon aufgrund des 00-er-Codes immer das Reading am GW vorhanden sein, wenn ein heartbeat ankommt (wenn er vom GW gesendet wird, sei es wegen harter codierung in der loop(), sei es aufgrund Anfrage seitens FHEM).
Zur Info @all:
Habe eben ein "größeres" update ins svn geschoben, das die Änderung in 00_MYSENSORS bzgl. des heartbeat-forwardings sowie der automatischen Anlage mehrerer 0-er-Nodes bringt.
Dazu "kann" 10_MYSENSORS_DEVICE jetzt attrTemplate, eine kleine template-file habe ich auch mal dazu gepackt, mit deren Hilfe einige der Standard-Sketche mit einem Text-stateFormat versehen werden können.
Wenn es klappt, würde ich demnächst gerne noch die Umstellung der heartbeat-Geschichte auf "nur" ein eigenes Reading am WE machen und hier mal vorab posten, danach soll es dann auch ein paar templates geben, die den Heartbeat-Status besser visualisieren und mit Symbolen bei devStateIcon arbeiten, das ist dann hübscher und das eigentliche Etappenziel. Danach würde ich dann auch eine etwas prominentere "Ankündigung" dazu posten...
Warum die heartbeat-Infos raus aus dem state?
Ich würde mittelfristig gerne die setExtensions wenigstens für einen Aktorkanal in MySensors-Device direkt verfügbar machen, was aber potentiell in Konflikt gerät mit heartbeat-Aktualisierungen. Es sollte außer ein paar kleineren Anpassungen, die ihr als User dann vornehmen müßtet keine größeren Auswirkungen haben. Mit Anpassungen ist sowas gemeint wie Ziel bei Readingsgroup-Anweisungen anpassen, ggf. Event-Handler und Abfragen auf heartbeat statt state umbiegen. Was sinnvollerweise wohl weiter im state bleiben sollte, wären NACK-Meldungen.
ich habe heute das MYSENSOR_0 und MYSENSOR_1 gelöscht und auf die automatische Einrichtung gewartet. Als Attribut wieder timeoutAlive auf 605 gestellt. Hier das automatisch angelegte Device:
CFGFN
DEF 0
FUUID 5ca62a70-f33f-2b06-a313-a10c52bccf0d14eb
NAME MYSENSOR_0
NR 226
STATE dead
ack 0
radioId 0
repeater 0
timeoutAlive 1
version 2.3.1
Helper:
DBLOG:
humidity1:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554402204.38678
VALUE 42.5
humidity10:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554402204.60256
VALUE 43.3
TIME 1554402204.60727
VALUE 43.3
humidity13:
TIME 1554402204.66337
VALUE 43.9
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554402204.66587
VALUE 43.9
humidity4:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1554402204.46458
VALUE 44.4
humidity7:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1554402204.54396
VALUE 44.4
status12:
TIME 1554402204.59002
VALUE off
status15:
TIME 1554402204.64784
VALUE off
status3:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554402204.36693
VALUE on
status6:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1554402204.44486
VALUE on
status9:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1554402204.5282
VALUE off
temperature11:
TIME 1554402204.56022
VALUE 21.8
temperature14:
TIME 1554402204.61813
VALUE 21.9
temperature2:
TH_DbLog_Kind1:
TIME 1554402204.31536
VALUE 20.4
temperature5:
TH_DbLog_Kind2:
TIME 1554402204.4079
VALUE 20.9
temperature8:
TH_DbLog_Kind3:
TIME 1554402204.4848
VALUE 21.7
2019-04-04 20:23:24 humidity1 42.5
2019-04-04 20:23:24 humidity10 43.3
2019-04-04 20:23:24 humidity13 43.9
2019-04-04 20:23:24 humidity4 44.4
2019-04-04 20:23:24 humidity7 44.4
2019-04-04 20:23:24 hvacsetpointheat12 22.0
2019-04-04 20:23:24 hvacsetpointheat15 22.0
2019-04-04 20:23:24 hvacsetpointheat3 22.0
2019-04-04 20:23:24 hvacsetpointheat6 22.0
2019-04-04 20:23:24 hvacsetpointheat9 22.0
2019-04-04 18:07:20 state dead
2019-04-04 20:23:24 status12 off
2019-04-04 20:23:24 status15 off
2019-04-04 20:23:24 status3 on
2019-04-04 20:23:24 status6 on
2019-04-04 20:23:24 status9 off
2019-04-04 20:23:24 temperature11 21.8
2019-04-04 20:23:24 temperature14 21.9
2019-04-04 20:23:24 temperature2 20.4
2019-04-04 20:23:24 temperature5 20.9
2019-04-04 20:23:24 temperature8 21.7
gets:
readingMappings:
1:
1:
name humidity1
10:
1:
name humidity10
11:
0:
name temperature11
42:
name id11
12:
0:
name temperature12
2:
name status12
21:
45:
13:
1:
name humidity13
14:
0:
name temperature14
42:
name id14
15:
0:
name temperature15
2:
name status15
21:
45:
2:
0:
name temperature2
42:
name id2
3:
0:
name temperature3
2:
name status3
21:
name hvacflowstate3
45:
4:
1:
name humidity4
5:
0:
name temperature5
42:
name id5
6:
0:
name temperature6
2:
name status6
21:
name hvacflowstate6
45:
7:
1:
name humidity7
8:
0:
name temperature8
42:
name id8
9:
0:
name temperature9
2:
name status9
21:
name hvacflowstate9
45:
sensorMappings:
0:
receives:
sends:
16
15
1:
receives:
sends:
16
15
10:
receives:
sends:
6
7
11:
receives:
sends:
11
12:
receives:
sends:
12
14
13:
receives:
24
sends:
17
18
54
55
56
24
14:
receives:
sends:
45
21
0
2
15:
receives:
sends:
13
43
16:
receives:
sends:
23
37
17:
receives:
sends:
18:
receives:
sends:
19:
receives:
36
sends:
36
2:
receives:
sends:
16
15
20:
receives:
32
sends:
33
50
32
21:
receives:
24
sends:
34
35
24
22:
receives:
sends:
37
43
23:
receives:
24
25
26
27
28
sends:
24
25
26
27
28
24:
receives:
sends:
37
43
25:
receives:
sends:
19
20
26:
receives:
40
17
3
sends:
40
17
3
27:
receives:
41
17
3
sends:
41
17
3
28:
receives:
40
sends:
40
29:
receives:
sends:
2
0
45
44
21
46
22
3:
receives:
2
17
sends:
2
17
30:
receives:
sends:
38
39
14
31:
receives:
sends:
2
16
32:
receives:
sends:
16
15
33:
receives:
sends:
37
16
15
34:
receives:
sends:
37
16
15
35:
receives:
sends:
37
16
15
36:
receives:
47
sends:
47
37:
receives:
sends:
34
35
38:
receives:
sends:
49
39:
receives:
sends:
0
51
52
53
2
4:
receives:
2
3
17
sends:
2
3
17
5:
receives:
29
30
31
3
sends:
29
30
31
3
6:
receives:
sends:
0
42
7:
receives:
sends:
1
8:
receives:
sends:
4
5
9:
receives:
sends:
8
9
10
sets:
clear noArg
flash noArg
fwType
reboot noArg
time noArg
typeMappings:
0:
type temperature
1:
type humidity
10:
type direction
11:
type uv
12:
type weight
13:
type distance
14:
type impedance
15:
type armed
val:
0 off
1 on
16:
type tripped
val:
0 off
1 on
17:
type power
18:
type energy
19:
type button_on
2:
type status
val:
0 off
1 on
20:
type button_off
21:
type hvacflowstate
22:
type hvacspeed
23:
type brightness
range:
max 100
min 0
step 1
24:
type value1
25:
type value2
26:
type value3
27:
type value4
28:
type value5
29:
type up
3:
type percentage
range:
max 100
min 0
step 1
30:
type down
31:
type stop
32:
type ir_send
33:
type ir_receive
34:
type flow
35:
type volume
36:
type lockstatus
val:
0 off
1 on
37:
type level
38:
type voltage
39:
type current
4:
type pressure
40:
type rgb
41:
type rgbw
42:
type id
43:
type unitprefix
44:
45:
46:
type hvacflowmode
47:
type text
48:
type custom
49:
type position
5:
type forecast
val:
0 stable
1 sunny
2 cloudy
3 unstable
4 thunderstorm
5 unknown
50:
type ir_record
51:
type ph
52:
type orp
53:
type ec
54:
type value
55:
type va
56:
type power_factor
6:
type rain
7:
type rainrate
8:
type wind
9:
type gust
mapReading_id2 2 id
mapReading_id5 5 id
mapReading_id8 8 id
mode node
room Heizung
timeoutAlive 1
Kein Heartbeat :-/
Mit MYSController habe ich mal eine Verbindung aufgebaut und ein I_HEARTBEAT_REQUEST gesendet. Hier das Ergebnis:
04.04.2019 20:27:47 INFO Connected to 192.168.0.50:5003
04.04.2019 20:27:50 TX 0;0;3;0;18;
04.04.2019 20:27:50 RX 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
04.04.2019 20:27:50 RX 0;255;0;0;17;2.3.1
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=255, type=S_ARDUINO_NODE
04.04.2019 20:27:50 RX 0;255;3;0;11;Heizungssteuerung OG
04.04.2019 20:27:50 RX 0;255;3;0;12;1.0
04.04.2019 20:27:50 RX 0;1;0;0;7;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=1, type=S_HUM
04.04.2019 20:27:50 RX 0;2;0;0;6;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=2, type=S_TEMP
04.04.2019 20:27:50 RX 0;3;0;0;14;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=3, type=S_HEATER
04.04.2019 20:27:50 RX 0;4;0;0;7;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=4, type=S_HUM
04.04.2019 20:27:50 RX 0;5;0;0;6;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=5, type=S_TEMP
04.04.2019 20:27:50 RX 0;6;0;0;14;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=6, type=S_HEATER
04.04.2019 20:27:50 RX 0;7;0;0;7;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=7, type=S_HUM
04.04.2019 20:27:50 RX 0;8;0;0;6;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=8, type=S_TEMP
04.04.2019 20:27:50 RX 0;9;0;0;14;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=9, type=S_HEATER
04.04.2019 20:27:50 RX 0;10;0;0;7;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=10, type=S_HUM
04.04.2019 20:27:50 RX 0;11;0;0;6;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=11, type=S_TEMP
04.04.2019 20:27:50 RX 0;12;0;0;14;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=12, type=S_HEATER
04.04.2019 20:27:50 RX 0;13;0;0;7;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=13, type=S_HUM
04.04.2019 20:27:50 RX 0;14;0;0;6;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=14, type=S_TEMP
04.04.2019 20:27:50 RX 0;15;0;0;14;
04.04.2019 20:27:50 DEBUG Update child id=15, type=S_HEATER
Passt die Antwort vom Gateway zu dem Mysensors-code in FHEM?
Habe auch noch ein weiteres mal die 00_MYSENSORS.pm runtergeladen und überschrieben.
Rechte und Besitzer passen alle.
Kann ich noch etwas ausprobieren?
Vielen Dank und LG
EDIT: Habe gerade gemerkt, dass timeoutAlive die 605 nicht gefressen hat, stand eine "1" drin... Habe das Attribut gerade auf 605 geändert.
Parallel habe ich die DHT Lib auf meinem Gateway geändert. Sonst nichts. Das state Reading ist leider weiterhin dead...
Kannst du einfach mal ein update machen, dann sollten wir (im wesentlichen) auf demselben Stand sein.
Ich hatte nach dem darauf folgenden Neustart den Effekt, dass ich für eines der GW's eine neue Node erhalten habe, die dann eine "alte" 0-er auf "dead" geschoben hat (vermute: weil der Name nicht gepaßt hat). Aber an sich klappt das zumindest dann, wenn die Node den "richtigen Namen" hat; da landen dann auch heartbeat-Antworten, die ich von der "dead"-None aus anfordere....
Ist alles noch etwas "speziell" :o .
Moin @Beta-User
Habe heute morgen ein Update gemacht. Leider weiterhin kein heartbeat oder alive zu finden. Bei ,,Everything" unter ,,MYSENSOR_DEVICES" habe ich nur MYSENSOR_0. Kein weiteres Device.
Würdest du mir deine 10_MYSENSOR_DEVICE.pm zur Verfügung stellen, um das auch ausschließen zu können? Oder ist die mit dem Update schon aktuell auf dem richtigen Stand?
Hast du sonst noch eine Idee?
Edit: Nur um das noch gesagt zu haben: Nach einem reconnect seitens FHEM zum Gateway (zB wegen Verbindungsverlust) wechselt das Reading state auf Alive, bis die 605 Sekunden überschritten sind. Dann wechselt es auf dead. Vielleicht hilft das noch?
Kannst du mal von MYSENSOR_0 aus einen heartbeat anfordern (get...)?
Die -Device ist nicht schuld, da bin ich sehr sicher. Ich werde es mir am WE aber auch nochmal ansehen, da will ich eh' das "last" durch "alive"/"dead" ersetzen, dann können alle schon mal damit arbeiten.
Ja, habe ich gemacht. Keine Änderung. state bleibt dead und kein neuer Timestamp. Kein neues Device wurde angelegt. Im Log keine Mitteilung (verbose 3).
Hmmm, wenn das richtige IO bei dem neuen Device eingetragen ist (was es aufgrund des umgestellten Automatismus auch dann sein sollte, wenn später ein anderes MYSENSORS-IO definiert wurde), ist das anders, als sich meine hier verhalten (ich habe aktuell 3 neugestartete GW's mit je eigener Node, und da paßt die Zurdnung der heartbeats....
Wei gesagt, ich will am WE eh' noch ein paar Kleinigkeiten umstellen, dann kommen wir auch wieder alle auf den gleichen Stand.
anbei ein weiteres update für MySensors_DEVICE mdB. um allgemeines Testen und feedback.
Folgendes ist dabei umgestellt:
- die heartbeat-messages wirken sich nicht mehr auf den "state" aus, sondern werden rein intern in dem heartbeat-Reading verwaltet, dafür wird jetzt bei jeder Aktualisierung getriggert (das stelle ich bei entsprechendem Bedarf auch wieder um, man kann es aber auch über event-on... rausfiltern). Wer mag, kann stateFormat nutzen, tendenziell wäre es besser, dann für Benachrichtigungsmechanismen usw. das Reading direkt auszulesen.
- die internen Timer werden etwas anders verwaltet, das sollte aber an sich keine wesentliche Änderung der Funktionsweise mitbringen.
Der eigentliche Benefit:
Wer bei schaltbaren Nodes "setCommands" nutzt (z.B. für eine typische Relay-Node mit "on:status1:on off:status1:off"), sollte jetzt so ziemlichen den vollen Support durch die SetExtensions haben, einschließlich der Anzeige des on-for-timer usw.. im STATE.
Ist noch nicht heavily tested, also Mutige bitte voran, wäre schön, ich könnte das einigermaßen zeitnah einchecken und die mysensors.template entsprechend ergänzen...
Viel Spaß damit,
Beta-User
ich habe ein bisschen Fehlersuche betrieben und herausgefunden, dass mein GW keinen heartbeat sendet trotz code. Ist anscheinend ein Bug. Hier die Referenz zum Mysensors Forum:
https://forum.mysensors.org/topic/10314/heartbeat-gateway (https://forum.mysensors.org/topic/10314/heartbeat-gateway)
und zu Github:
https://github.com/mysensors/MySensors/pull/1273 (https://github.com/mysensors/MySensors/pull/1273)
Mit der Modifikation von der 10_MYSENSORS_DEVICE.pm erhalte ich ein heartbeat Reading. Nach dem reconnect von meinem GW wird dies auch als alive angezeigt. Funktioniert also. ;)
stateFormat mit heartbeat ändert wie gewohnt den STATE. Passt bisher alles.
Den Rest (setCommands etc.) habe ich bisher nicht genutzt.
LG und Danke für die Mühe!
@tmandel:
Gibt es im Vorgriff auf den von dir bei MySensors eingereichten Patch irgendwas, was man schon vorbereiten kann? Ich habe leider nicht so ganz verstanden, ob es jetzt ab 2.3.2 neue Message-Types geben soll oder nicht.
@SirBen:
Danke für die Rückmeldung zu unserem Problem, ich war zugegebenermaßen schon etwas ratlos.
@all:
Meine eigene Überwachung im übrigen FHEM-Code (ReadingsGroup und devStateIcon-Code) habe ich auch umgestellt, das war eigentlich eine Kleinigkeit, es mußte nur an einigen wenigen Stellen das angezogene Reading von "state" auf "heartbeat" umgestellt werden.
Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten im Handling der SetExtensions (Canceln und Auswirkungen auf "state") geändert und will das dann wieder hier posten, wenn ich es mit ACK-Nodes selbst getestet habe. Sind nur Feinheiten (hoffe ich zumindest), das kann aber trotzdem noch etwas dauern.
Ansonsten hoffe ich, dass wir damit wieder einigermaßen up-to-date wären, und dann wieder das Aufhübschen auf der Tagesordnung stehen kann?
@Beta-User
Kleine Rückmeldung noch:
Die MySensorsCore.cpp habe ich entsprechend modifiziert wie es auf Github bereits von tekka in die Beta eingepflegt wurde.
Jetzt funktioniert das heartbeat-Reading wie erhofft.
Danke nochmal!
