Temperaturwerte mit HM-WDS10-TH-O
Begonnen von markz, 20 Januar 2013, 16:57:07
markz
hoffe mir kann jemand helfen. Bekomme unter Fhem 5.3 mit dem besagten Temperatursensor bei Temperaturen unter 0°C seltsame Werte.
Der Sensor ist mit einem CUL an den Raspberry Pi angeschlossen.
Auszug aus der Log-Datei:
2013-01-20_15:49:32 HTSensor1 T: -1.80000000000018 H: 56
2013-01-20_15:51:39 HTSensor1 T: -1.80000000000018 H: 56
2013-01-20_15:54:36 HTSensor1 T: -1.80000000000018 H: 56
2013-01-20_15:57:18 HTSensor1 T: -1.80000000000018 H: 56
2013-01-20_15:59:46 HTSensor1 T: -1.80000000000018 H: 56
2013-01-20_16:02:00 HTSensor1 T: -1.80000000000018 H: 56
2013-01-20_16:05:03 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:07:51 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:10:25 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:12:45 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:14:51 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:17:46 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:20:26 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:22:52 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:25:04 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:28:05 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:30:52 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:33:24 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:35:42 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:37:46 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:40:39 HTSensor1 T: -1.90000000000009 H: 56
2013-01-20_16:43:18 HTSensor1 T: -2 H: 56
2013-01-20_16:45:42 HTSensor1 T: -2 H: 56
2013-01-20_16:47:52 HTSensor1 T: -2 H: 56
Rohan
Hi markz,
schau mal hier unter den 2 Sterne Bewertungen nach. Da gab es einen, der ein ähnlich gelagertes Problem hatte und sich mit der ELV-Technik in Verbindung setzen sollte. Scheint evtl. ein Geräte-Problem zu sein.
Bleibt wohl nur die direkte Kommunikation mit ELV bzw. deinem Lieferanten.
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Rohan
Ich nochmal ;)
wäre nett, wenn du berichten würdest, dann könnte das in dem entsprechenden Wiki-Eintrag eingearbeitet werden.
Thomas
jhohn
Meiner liefert normale Werte. Ich denke auch Du solltest Dich mit ELV in Verbindung setzen.
FHEM auf Synology Diskstation DS413j (DSM4.3), HM LAN Adapter
Steuerung für Nachtspeicheröfen:
Ladung:   HM-WDS10-TH-O, HM-LC-Sw4-DR, Weather-Modul
Gebläse: HM-CC-TC, HM-LC-SW1-FM, HM-Sec-RHS
FHEM auf FritzBox 7390 für Telefon Funktionen
Rohan
Gerade noch gefunden... evtl. lohnt sich ein Test mit besseren (Lithium Energizer) Batterien?
Link1
Link2
LuckyDay
hast du ein aktuelles Fhem5.3 + (update),
es war mal kurzzeitig ein bug drin, als Martin Temperatursensoren zusammengefasst hat.
das ist kein Problem von ELV.
Rohan
Zitat von: fhem-hm-knecht schrieb am Di, 22 Januar 2013 14:45... das ist kein Problem von ELV.
"ist" würde ich noch nicht sagen, da es auch andere Möglichkeiten gibt. Die Rückmeldung steht noch aus ;)
Thomas
LuckyDay
Zitat"ist" würde ich noch nicht sagen, da es auch andere Möglichkeiten gibt. Die Rückmeldung steht noch aus ;)
der oben gepostete Fall ist eindeutig der Bug,
und im 5.3 orginalrelease vom 28.10.2012 drin.
und mit einem update behoben,
Rohan
Hi Hary,
[quote title=fhem-hm-knecht schrieb am Mi, 23 Januar 2013 16:46]
Zitat... der oben gepostete Fall ist eindeutig der Bug, ...
Mag ja sein, aber was macht dich so sicher?
Thomas
jhohn
vielleicht sollte der OP mal ein update durchführen und wir das hier so lange ruhen lassen bis er eine Rückmeldung gegeben hat ...
markz
Hallo mal wieder,
zuerst mal danke für die vielen Rückmeldungen.
Die ELV-Technik kann man vergessen, die fragen nur ob man die selben Werte in der CCU1 (welche in nicht habe) bekommt und geben logischerweise keinen Support zu fhem.
Die Tipp mit den Batterien bin ich angegangen und sind seit heute Abend im Einsatz. Habe nur leider (besser gesagt *gut*) gerade keine Minustemperaturen.
Das Thema Update ist noch ein guter Tipp. Habe ich davor schon versucht, klappt nur nicht. Bekomme da so eine Fehlermeldung:
Zitatfhem> update fhem
Can't get release.pm from http://fhem.de
In der fhem Logdatei steht nur folgende Zeile und sonst keine Fehlermeldung:
Zitatupdate get http://fhem.de/fhemupdate4/svn/FHEM/FhemUtils/release.pm
Ein Download in der Console mit wget funktioniert jedoch.
Für weitere Vorschläge wäre ich dankbar.
Gruß Markus
Rohan
update [development|stable] [<file>|check|fhem|full] [force]
Schon mal nur "update" vesrucht?
Thomas
markz
Hallo Thomas,
bei nur update kommt leider der gleiche Fehler. Das ist aber zuerst mal zweitrangig.
Werde den Sensor wohl auf jeden Fall zum tauschen zurückschicken, der hat meiner Meinung nach definitiv einen Schaden.
Habe ja gestern die Batterien gewechselt und seit dem liegt er in der Garage. Er hat auch die ersten 2-3 Stunden wunderbar Werte geliefert und seit dem nicht mehr.
Das seltsame war auch, dass er bei der ersten Inbetriebnahme in den ersten 10-15min. ca. alle 2 sek. einen Messwert geliefert hat. Das sollte wohl auch nicht so sein.
Gruß Markus
