Raspberry Pi + COC und RFXTRX433 abstürze
Begonnen von duese, 06 März 2013, 07:55:59
Prof. Dr. Peter Henning
Wenn der RFX den Raspberry so beschäftigt, dass FHEM läuft, abernicht mehr erreichbar ist, werden auch keine Einträge im FHEM-Log zu sehen sein.
Log-Einträge wären also m.E. höchstens in /var/log/messages zu finden.
Desweiteren wäre interessant zu wissen, ob das Phänomen unabhängig davon ist, dass FHEM den RFX öffnen will. Der RPi hat schon mehrfach Probleme mit dem USB gehabt - es könnte also durchaus sein, dass schon das Anstecken des RFX dasselbe Verhalten hervorruft, obwohl FHEM mit diesem USB-Port und dem RFX gar nchts am Hut hat.
Relativ einfacher test also.
pah
Markus M.
Das liegt an dem FTDI Treiber für die USB2Serial Ansteuerung.
Den USB Port auf USB 1.1 auszubremsen hilft.
/boot/config.txt
dwc_otg.speed=1 dwc_otg.microframe_schedule=1 dwc_otg.fiq_fix_enable=1 dwc_otg.lpm_enable=0 smsc95xx.turbo_mode=N sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 sdhci-bcm2708.enable_llm=1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
ARCH läuft auch sehr viel stabiler als Raspbian.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
duese
Danke für den Tip, leider hat mittlerweile mein RFXtrx433 auf unerklärliche weise eine Macke und kann irgendwie nur noch empfangen. Habe diesen momentan an einer Fritzbox. Werde es aber bei gelegenheit trotzdem mal testen.
Nehme mal an /boot/config.txt finde ich wenn ich die SD an einen Windoof PC anklemme, oder doch über SSH am RPI???
Daniel
Markus M.
Zitat von: duese schrieb am Di, 23 April 2013 08:51Nehme mal an /boot/config.txt finde ich wenn ich die SD an einen Windoof PC anklemme, oder doch über SSH am RPI???
Beides geht (auf der Karte ohne boot/), mit SSH musst du nicht aufstehen ;-)
