[V] 3 Stück Raspberry Typ A
Begonnen von betateilchen, 20 Juli 2013, 21:58:39
Hallo Bastelfreunde,
ich habe hier drei überzählige, unbenutzte Raspberry Typ A rumliegen. Ich bevorzuge für meine Bastelarbeiten grundsätzlich diese Variante, weil sie weniger Strom braucht, dadurch weniger Wärme produziert und man für USB Geräte ohnehin immer einen externen Hub verwenden sollte. Außerdem fallen einige hardwarenahe USB-Probleme bei diesem Typ weg, weil er keinen internen USB Hub besitzt.
Falls jemand Interesse hat, für 25 Euro/Stück + Versand (Briefpost) wechseln die den Besitzer.
Bei Interesse bitte email hier über das Forum.
Da sind jetzt grade noch zwei Raspberry Typ B mit 512MB dazugekommen, die für 35 Euro/St.+Versand ein neues Zuhause finden wollen.
Die Typ B sind alle weg. (versteh ich gar nicht...)
PeMue
Edit: falschen Knof gedrückt, sollte PM werden *grr*
@PeMue prüfe bitte, ob Deine hier im Forum registrierte email-Adresse noch aktuell ist. Ich habe Dir schon zweimal geantwortet.
