Gurtwickler GW60 mit ESP8266
Begonnen von lukasbastelpeter, 11 November 2016, 22:32:20
Papa Romeo
Zitat von: shamud am 16 Dezember 2024, 16:14:23... ich habe diese Erscheinung mit beiden GW60.
Hast du meine Platine verwendet? Kannst mal ein Foto von der bestückten Platine hochladen?
Papa Romeo
shamud
Hallo Papa Romeo,
ich konnte das Problem eingrenzen und habe die Reed-Kontakte durch eine kleinere Version ersetzt (die alten Reed-Kontakte haben sehr stark geprellt und Fehlimpulse erzeugt). Mit den neuen Reed-Kontakten habe ich nun die gleiche Anzahl von Impulsen in beiden Richtungen.
Ja ich verwende deine Platine, ein Bild davon habe ich angehängt.
vielen Dank und LG shamud
Papa Romeo
... hatte nen Verdach, aber nee, passt so.
Was mich aber immer noch stutzig macht, ist, dass die Hall-Sensoren nicht schalten.
Aber wenn du sagst, dass auf der Platine dier Vorwiderstand und die LED fehlen, bekommt der Sensor am Ausgang eventuell
keinen ausreichenden HIGH-Pegel. Ein zusätzlicher Pullup direkt am Sensor könnte Abhilfe schaffen.
Papa Romeo
shamud
die Hall-Sensoren (49E) haben ja einen analogen Ausgang und ohne Magnetfeld 2.5V am Ausgang. In Abhängigkeit von Polung und Stärke des Magnetfeldes verringert oder erhöht sich die Spannung am Ausgang. Ich habe ja eine Spannung zwischen 2.5V und 3.4V am Ausgang gemessen und damit immer einen HIGH Pegel am Pin D5 erhalten, wahrscheinlich hätte ich die Magnete in der Rolle drehen müssen um  hier eine Spannung unter 2.5V zu erhalten. War aber mit dem 2. Reedkontakt am anderen GW60 näher am Ziel und habe dann diese Richtung eingeschlagen.
Jetzt funktionieren die beiden GW60 und bin dabei sie in FHEM zu integrieren.
shamud
Papa Romeo
Zitat von: shamud am 18 Dezember 2024, 20:24:11... wahrscheinlich hätte ich die Magnete in der Rolle drehen müssen ...
einfacher ... Sensor drehen ... aber wenn dir Reed´s auch genügen, passt´s ja auch.
Papa Romeo
