SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Ralf9
Nein der Bug ist im aktuellen Fhem Modul.
Bitte mach mal ca 10-20 mal ein "get ccconf" und schaue dann ob die ausgegebe Frequenz und Datarate immer gleich ist
Gruß Ralf
HomeAuto_User
#1096
Zitat von: Ralf9 am 10 April 2020, 11:23:58
wenn das "get sduino raw" mit dem aktuellen 00_Signalduino Modul nicht mehr funktioniert, dann habt Ihr da noch ein Bug drin.
Wie Arnd schon geschrieben hat, hat das get raw den Vorteil, daß die Antwort in einem Dialogfenster ausgegeben wird.
Gruß Ralf
EINSPRUCH und Bedienfehler mit Sicherheit. Soeben frisch getestet.
Etwas verstellt und die Standardeinstellungen kamen zurück.
Im Modul
00_SIGNALduino.pm      21620 2020-04-07 21:20:33Z Sidey
funktioniert der Befehl
set [name] raw e
get [name] raw MS;P0=-9298;P1=495;P2=-1980;P3=-4239;D=1012121312131313121313121312121212121212131212131312131212;CP=1;SP=0;R=223;O;m2;
@Ralf, @dsoxygen, nein das ist kein Fehler im Modul.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
dsoxygen
Gruß Ralf
4 mal gemacht. Ab dem dritten mal stand 17.920Mhz.
X-male später kam wieder 433.920Mhz.
Ralf9
ZitatEINSPRUCH und Bedienfehler mit Sicherheit. Soeben frisch getestet.
ich meinte nicht set sondern z.B
get raw e
get raw C99
HomeAuto_User
#1099
Zitat von: dsoxygen am 10 April 2020, 12:39:25
4 mal gemacht. Ab dem dritten mal stand 17.9200Mhz.
@dsoxygen
Wenn du die Version
besitzt, werden deine Readings
cc1101_config
cc1101_config_ext
nach einem FHEM RESTART neu gesetzt?
Das Rücksetzten der Register ist
set [name] raw e
nicht wie in der Commandref angezeigt bei get. Das ist falsch weil der "Link" in der Commandref sofort auf das erste "get" springt.
Das Verhalten wird wohl Anhand der Wiki als falsch definiert. Quelle: https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Fehlerbehandlung
Der SIGNALduino kann mit folgendem Befehl auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden:
    get raw e
als Antwort kommt dann "ccFactoryReset done". Ob ein solcher Reset nötig ist, erkennt man an der Antwort auf den Befehl "get config", auf den dann die Meldung "config: MS=1;MU=1;MC=1" folgen sollte.
In der Firmware sind die folgenden Befehle eingebaut
        get raw C<reg>
<reg> is a (two digit) hex number: return the value of the cc1101 register. <reg>=99 dumps the first 48 registers. Example: C35 -> C35 = 0D
Ralf9
Der Fehler ist bekannt, ich schreibe dazu heute Abend mehr.
Jetzt gehe ich erst mal mit dem Rad raus das schöne Wetter genießen
Gruß Ralf
dsoxygen
Zitat von: HomeAuto_User am 10 April 2020, 12:42:22
@dsoxygen
Wenn du die Version
cc1101_config
cc1101_config_ext
set [name] raw e
# $Id: 00_SIGNALduino.pm 21620 2020-04-07 21:20:33Z Sidey $
Wie bekomme ich raus ob die readings beim neustart neu gesetzt werden?
Und was hat das damit zu tun wenn ich die ccconf manuel abrufe und sich dabei die Freqenzanzeige ändert?
HomeAuto_User
In der Version
werden die aktuellen Einstellungen deiner Konfiguration bei jedem Neustart oder Reset gelesen.
Ob sich die Readings aktualisieren siehst du, indem du auf die Zeit schaust, FHEM neu startest und dann dir den Timestamp vom Reading ansiehst. (ggf. wird dieser auch rot).
Die Differenz bei den Tests ist noch deine Firmware.
Du nutzt soeben
# version V 3.3.1 SIGNALduino cc1101 (chip CC1101) #
wo es schon eine aktuelle gibt im dev.
Ob es dort Inkompatiblitäten zum Modul gibt, kann ich derzeit nicht auf die Schnelle testen. Da muss auf jedenfall ein Auge drauf gewurfen werden.
Fakt derzeit, es gibt im Wiki genannt Optionen welche nicht mit deiner Konstelation ausführbar sind.
dsoxygen
Ja.
Nach einem "shutdown restart" sind die readings:
cc1101_config
cc1101_config_ext
cc1101_patable
state
mit aktuellen Zeitstempel versehen also upgedated.
HomeAuto_User
Zitat von: dsoxygen am 10 April 2020, 13:06:44
Ja.
cc1101_config
cc1101_config_ext
cc1101_patable
state
Das ersetzt das manuelle Abrufen von ccconf und dort sollten die "Livewerte" von dir nun drin stehen.
dsoxygen
Ja. Das tut es.
Ralf9
Was für eine Hardware verwendest Du für den sduino, selbstgebaut oder gekauft?
Bei unsauber aufgebauter Hardware kann es ab und zu passieren, daß durch timingprobleme falsche Werte aus den cc1101 Registern gelesen werden.
Ich habe hier auch so eine unsauber aufgebaute Hardware mit der ich das fehlerhafte lesen von cc1101 Registern nachvollziehen konnte.
Bei meiner firmware konnte ich dieses timing Problem fixen.
Die aktuelle firmware ist V 3.3.2.1-rc9
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82379.msg744554.html#msg744554
Gruß Ralf
dsoxygen
Eigenbau. Anscheinend unsauber. *heul*
Ralf9
Zitat von: Kawaci am 27 März 2020, 11:35:28
Zum steuern meiner somfy ras Markise, die Steuerung läuft über fhem kein problem! Jetzt wollte ich den Hnadsender auch hinzufügen aber in autocreate wird kein gerät angelegt!
ZitatRSSI -94.5
Du hast anscheinend recht schlechte Empfangsverhältnisse, dadurch wird der Anfang der Nachricht nicht richtig erkannt.
Ich habe bei mir mal in der 00_SIGNALduino.pm
in der "sub SIGNALduino_SomfyRTS()"
dies
if ($mcbitnum == 57) {
$bitData = substr($bitData, 1, 56);
abgeändert nach
if ($mcbitnum == 57 || $mcbitnum == 81) {
$bitData = substr($bitData, 1, $mcbitnum - 1);
und dann mit einem Dummysduino die MC-Nachricht von Dir simuliert, dann passt es
2020.04.11 10:25:53.230 4 : sduinoD/msg get raw: MC;LL=-1333;LH=1205;SL=-683;SH=589;D=5026A6A6DD97E64800268;C=634;L=81;R=215;
2020.04.11 10:25:53.230 4 : sduinoD: Found manchester Protocol id 43 clock 634 RSSI -94.5 -> Somfy RTS
2020.04.11 10:25:53.230 4 : sduinoD: Somfy bitdata: 010100000010011010100110101001101101110110010111111001100100100000000000001001101000 (81)
2020.04.11 10:25:53.230 4 : sduinoD: Somfy bitdata: _10100000010011010100110101001101101110110010111111001100100100000000000001001101 (80). Bit am Anfang entfernt
2020.04.11 10:25:53.230 4 : sduinoD Dispatch: YsA04D4D4DBB2FCC90004D, -94.5 dB, dispatch
2020.04.11 10:25:53.263 4 : sduinoD: Somfy RTS preprocessing check: D enc: A04D4D4DBB2FCC90004D(20) dec: A0ED0000F694E3
2020.04.11 10:25:53.263 1 : SOMFY Unknown device E394F6 (A0 0000), please define it
Gruß Ralf
zod
Guten Morgen zusammen und frohe Ostern!
Ich bin recht neu mit der Materie, versuche aber jetzt bereits seit Stunden und Tagen einen Eigenbau-Signalduino ans laufen zu bekommen.
Als Komponenten habe ich lediglich einen ESP8266 (NodeMCU 1.0) und einen Neuftech TI-CC1101.
Die Verkabelung habe ich wie hier vorgenommen:
Die Beschriftung war bei meinem CC1101 etwas anders. Ich habe die Kabel wie folgt verbunden:
Bezeichnung       ESP Pin
SCK/CLK               D5/GPIO14
SI/MOSI               D7/GPIO13
SO/MISO               D6/GPIO12
CSN                        D8/GPIO15
GDO0               D2/GPIO4
GDO2                   D1/GPIO5
VCC                     3V
GND                    G
Mein Aufbau besteht also nur aus den 2 Komponenten und 8 Kabeln.
Ich habe nun einmal versucht die fertig kompilierte Hex-Datei (SIGNALDuino_ESP8266cc11013.3.1) zu flashen
und einmal das Ganze mit der Arduino IDE selbst kompiliert und den ESP8266 geflashed. Das hat soweit auch beides funktioniert.
Beim selbst kompilieren habe ich nur in der "compile_config.h" die Zeile "#define OTHER_BOARD_WITH_CC1101  1" aktiviert.
Beim Neustart des ESP8266 hat er ein WIFI aufgemacht und ich konnte meine WiFi-Daten eingeben.
Wenn ich in der Konsole nun schaue, gibt der ESP folgende Daten aus:
Starting config portal with SSID: NodeDuinoConfig
*WM: [1] AutoConnect
*WM: [2] Connecting as wifi client...
*WM: [1] STA static IP:
*WM: [2] setSTAConfig static ip not set
*WM: [3] WIFI station disconnect
scandone
*WM: [1] Connecting to SAVED AP: FRITZ!Box 7590 WO
*WM: [3] Using Password: x
*WM: [3] WiFi station enable
*WM: [3] enableSTA PERSISTENT ON
*WM: [1] connectTimeout not set, ESP waitForConnectResult...
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 1
cnt
connected with FRITZ!Box 7590 WO, channel 6
dhcp client start...
ip:192.168.178.51,mask:255.255.255.0,gw:192.168.178.1
*WM: [2] Connection result: WL_CONNECTED
*WM: [3] lastconxresult: WL_CONNECTED
*WM: [1] AutoConnect: SUCCESS
*WM: [1] STA IP Address: 192.168.178.51
*WM: [1] Starting Web Portal
*WM: [3] dns server started with ip:
*WM: [2] HTTP server started
scandone
*WM: [2] WiFi Scan completed in 1588 ms
Und danach...nichts mehr.
Wenn ich den Befehl "?" an das Gerät sende, sollte ich dann nicht einen weiteren Output bekommen? Es passiert von hier an einfach nichts mehr.
Habe es über den Arduino Monitor versucht. Oder benötige ich ein anderes Tool?
Gesendete Befehle von meiner Remote scheint er auch nicht aufzuschnappen.
Ich möchte übrigens die Befehle von meiner Dooya (bzw. nobily) Fernbedienung empfangen und angezeigt bekommen.
Hat jemand eventuell eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich danke euch jetzt schon!
