SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
plin
Zitat von: habeIchVergessen am 24 Februar 2018, 10:35:48
der sduino ist mit cc1101? wenn ja geht vielleicht geht noch was, wenn die Frequenz variiert wird.
auf welcher Frequenz empfängst du aktuell?868MHz
Ich habe bereits mit Frequenz und Bandbreite rumgespielt. Der Empfang klappt nur bei 868.000 MHz und 650 kHz Bandbreite.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
plin
Mir kam da so ein Gedanke: Was wäre wenn die Nibbles 1-8 ein pro Tastendruck dynamisch generierter Zufallscode sind, damit der Empfänger erkennen kann, ob die Taste immer noch oder erneut gedrückt wurde? Das würde erklären, dass sich die Motoren manchmal nicht reproduzierbar ansteuern lassen. Über Nacht ist das alles vergessen und der Code vom Vorabend funkioniert wieder.
Würde bedeuten: Ich müsste die Nibbles 1-8 jedes mal austauschen.
habeIchVergessen
ändert sich das Sendeverhalten bei einem kurzen und langen Tastendruck?
plin
#858
Kann ich noch nicht sagen. Der SIGNALduino reagiert manchmal träge was MU-Einträge im Log angeht.
Ich habe aber gerade einen funktionsfähigen Code getestet. Motor dreht. Habe ihn mit der Fernbedienung gestoppt und denselben Code aus FHEM erneut abgesetzt -> keine Reaktion. Wenn ich im Nibble 1 nur zwei Bits tausche ändert das nichts. Da scheint also mehr Plausibilitätsprüfung drin zu stecken. Und sei es, dass es eine Art Einbrecherschutz sein soll. Wenn er einen Code mitgeschnitten hat müsste er bis zum nächsten Morgen warten, um ihn anwenden zu können
Alle 1er Bits der Nibbles 1-8 zählen ist es nicht. Nibbles 1-8 als eine große Hex-Zahl interpretieren führt auch zu abweichenden Zahlen. Die Suche geht weiter ...
plin
Ein anderer Motor hat meine Theorie gerade zunichte gemacht: Er reagiert mehrfach auf denselben Code.
Bleibt also die alte Frage: Wieso funktionieren Codes manchmal und dann mal wieder nicht?
habeIchVergessen
teste mal die Anzahl der Wiederholungen und die Pausen dazwischen.
würde eher weniger Wiederholungen sehen. aber keine 32s Pause.
plin
#861
ich habe 4 Testreihen durchgespielt:
10 x alle 5 Sekunden eine Taste kurz gedrückt
10 x alle 15 Sekunden eine Taste kurz gedrückt
10 x alle 5 Sekunden eine Taste lang gedrückt (gefühlte 2 Sekunden)
10 x alle 15 Sekunden eine Taste lanf gedrückt (gefühlte 2 Sekunden)
Bei den kurzen Tastendrücken kommen wenige brauchbare Codes raus. Die Datenteile beginnen z.B. mit "D=0101212121213434343421343421213421..." statt sauberen "D=01232323232323232323232324...".
Mal erkennt der SIGNALduino nicht jeden Tastendruck, mal werden gefundene 4-5 MU-Sequenzen im Log ausgewiesen.
Mein Script zur Erkennung strukturell sauberer Codes erkennt aus den 347 mitgeschnitteten MU-Sequenzen 11 die brauchbar sein könnten. Die Aufbereitung ergibt dann:
kurz, 5 Sekunden Pause
P0=-17232;P1=15916;P2=-360;P3=455;P4=4056;P5=852;P6=-747;D=0123232323232323232323232425632525632563632525636363632563636363252563636325632563252525256325256363636363256363632563252563256363256363636363636363256325; # 4B3D E750 9F74 B7FA
P0=-11236;P1=15946;P2=-342;P3=466;P4=4070;P5=872;P6=-750;D=0123232323232323232323232425636363636325256325252563632525636325256363252563636325636363636325256363636363256363632563252563256363256363636363636363256325; # 7C8C CCEF 9F74 B7FA
P0=-18912;P1=15946;P2=-337;P3=478;P4=4046;P5=-742;P6=869;D=0123232323232323232323232453535326535353532653265326535353532626535353532626535326265326265326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # EF57 9E64 9F74 B7FA
lang, 5 Sekunden Pause
P0=-18076;P1=15912;P2=-370;P3=431;P4=4044;P5=-783;P6=843;D=0123232323232323232323232453535353265353262626532653535353262653532653262626535353535326265326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # F62F 347C 9F74 B7FA
P0=-32001;P1=15932;P2=-332;P3=471;P4=4058;P5=-731;P6=892;D=0123232323232323232323232453265326262653265326532626532653532653265353535353535353262653535326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # A2A5 AFF3 9F74 B7FA
lang, 15 Sekunden Pause
P0=-32001;P1=15918;P2=-360;P3=444;P4=4050;P5=853;P6=-770;D=0123232323232323232323232425636363256363636325636325256363632563252525252563252563632563256325256363636363256363632563252563256363256363636363636363256325; # 77B3 A09A 9F74 B7FA
P0=-14992;P1=15934;P2=-256;P3=554;P4=4080;P5=-651;P6=958;D=0123232323232323232323232453262626532626535326265353265353265326535326532653532626532653535326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # 1 0 3 0
P0=-16944;P1=15920;P2=-365;P3=460;P4=4066;P5=-751;P6=849;D=0123232323232323232323232453535326262653535326532626265326265326265326262653262653532653265326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # E3A2 489A 9F74 B7FA
P0=-32001;P1=15938;P2=-346;P3=464;P4=4072;P5=866;P6=-740;D=0123232323232323232323232425632563256363252525256325636363256325636363252525636363252525636325256363636363256363632563252563256363256363636363636363256325; # 5617 5C71 9F74 B7FA
P0=-22656;P1=15934;P2=-358;P3=452;P4=4054;P5=-759;P6=844;D=0123232323232323232323232453532653262653262626532626532653262653265326532626532653262653265326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # D225 2A52 9F74 B7FA
P0=-32001;P1=15924;P2=-380;P3=423;P4=4032;P5=-787;P6=827;D=0123232323232323232323232453532626532626262626262626262653532653532626262626535326535353265326265353535353265353532653262653265353265353535353535353265326; # C801 B06E 9F74 B7FA
Wenn ich "saubere Struktur" ignoriere kommt ein weiterer hinzu der auf "9F74 B7FA" endet. Mein Ansatz grundsätzlich alle unsauberen auszuschließen ist also richtig.
Erkenntnis: Die Nibbles 1-8 wechseln jedes Mal, egal ob lang oder kurz gedrückt wird.
VG Peter
P.S. Ich werde es gleich mal mit der Synthese versuchen: Die beliebtesten,gerundeten Parameter, die übliche Präambel, einer der Nibbles 1-8, Motor, Fernbedienung, Richtung. Wenn die Nibbles von Motor/FB unabhängig sind kann man daraus was machen. Ich habe mittlerweile genug mitgeschnitten, um einen ausreichend großen Wertevorrat zu haben.
habeIchVergessen
poste mal alle Nachrichten, die in das Zeitfenster kurz + 5s Pause fallen. ggf. sind da Fragmente, mit denen man etwas anfangen kann.
misux
Zitat von: habeIchVergessen am 22 Februar 2018, 22:37:44
sieht eigentlich gut aus.
hast du mal verbose 4 probiert? zumindest im Log-File sollte dann etwas erscheinen.
Ja, habe mal auf verbose 4 gestellt und mal einen Tag laufen lassen... Den eintrag habe ich ca 4 Millionen mal bekommen...  Ist das normal? Sonst habe ich nix bekommen...
2018.02.24 06:35:09.452 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=450;P2=-4063;P3=-2051;P4=-8968;D=3141212131213121213131313131313121212121312121212121212121212121212121312131;CP=1;SP=4;R=223;
2018.02.24 06:35:24.817 4: signalDuino/keepalive ok, retry = 0
2018.02.24 06:35:40.788 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=459;P2=-8972;P3=-4067;P4=-1977;P5=-22208;D=01213131413141313141414141414141313131314131313131313131313156;CP=1;SP=2;R=225;
2018.02.24 06:35:41.344 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=475;P2=-1983;P3=-4058;P4=-8970;D=214131312131213131212121212121213131313121313131313131313131313131313121312;CP=1;SP=4;R=225;m=2;
2018.02.24 06:35:47.878 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=484;P2=-995;P3=308;P4=-1966;P5=-128;D=0123414141212121414141414141212141414121414150;CP=1;R=221;
2018.02.24 06:35:47.880 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.24 06:35:48.215 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=498;P2=-997;P3=-1961;P4=-3928;D=214131212131312131313121212131313131313121213131312131313131213131213121212;CP=1;SP=4;R=221;m=2;
2018.02.24 06:35:48.217 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=498;P2=-997;P3=-1961;P4=-3928;D=14131212131312131313121212131313131313121213131312131313131213131213121212;CP=1;SP=4;R=221;
2018.02.24 06:35:48.642 4: signalDuino/msg READredu: MS;P0=460;P1=-995;P2=-1979;P3=-3936;P4=-28316;D=030201010202010202020101010202020202020101020202010202020201020201020101010401020202020202010102020201020202020102020102010101;CP=0;SP=3;R=219;m=2;
2018.02.24 06:36:12.773 4: signalDuino/msg READredu: MS;P3=455;P4=-8968;P5=-4068;P6=-2076;D=23435353635363535363636363635363535353536353535353535353535360;CP=3;SP=4;R=226;
2018.02.24 06:36:13.165 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-2492;P1=481;P2=-4052;P3=-27620;P4=-1914;D=01212121312141214121214141414141214121212140;CP=1;R=223;
2018.02.24 06:36:24.824 4: signalDuino/keepalive ok, retry = 0
2018.02.24 06:36:44.851 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=472;P1=-1195;P2=-1955;P3=-208;P5=-338;P6=640;P7=-781;D=0102020103010301030103050167070702050105010;CP=0;R=223;
2018.02.24 06:36:44.853 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.24 06:36:44.949 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=489;P1=-1389;P2=-954;P3=-618;P4=783;P5=-1978;P6=-186;D=01020345010602050501420203450106050203020300;CP=0;R=228;
2018.02.24 06:36:44.951 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.24 06:36:45.162 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-693;P1=465;P2=-1011;P3=-452;P5=-1926;P6=780;D=0121012121312131212121312131510621210101513;CP=1;R=225;
2018.02.24 06:36:45.164 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.24 06:36:45.555 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=-1978;P2=470;P5=-3876;P7=-1001;D=25212727212127212121272727212121212121272721212127212121212721212721272727;CP=2;SP=5;R=221;m=2;
2018.02.24 06:36:45.620 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=144;P1=-1981;P2=473;P3=-1023;P4=92;P5=-676;P6=-25132;D=01212123232345212123212121212321212321232323060;CP=2;R=221;
2018.02.24 06:36:45.702 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-332;P1=92;P2=-999;P3=486;P4=-1976;P5=-27424;P6=260;D=01234343434343432323434343234343434323434323432323235;CP=3;R=221;
2018.02.24 06:37:17.469 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-2037;P1=460;P2=-4071;D=010121012121212101212121212121212121212121210121210;CP=1;R=225;
2018.02.24 06:37:24.832 4: signalDuino/keepalive ok, retry = 0
2018.02.24 06:37:41.852 4: signalDuino/msg READredu: MU;P0=-1288;P1=472;P2=-1959;P3=-993;P4=-116;D=0121313121213121212131313121212121212131312140;CP=1;R=221;
2018.02.24 06:37:41.854 4: signalDuino: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.24 06:37:42.196 4: signalDuino/msg READredu: MS;P0=-1996;P1=437;P2=-997;P3=-3936;D=213101212101012101010121212101010101010121210101012101010101210101210121212;CP=1;SP=3;R=221;m=2;
2018.02.24 06:37:42.359 4: signalDuino/msg READredu: MS;P1=-1962;P2=466;P3=-1004;P4=-3936;P5=-26324;D=24212323212123212121232323212121212121232321251;CP=2;SP=4;R=219;
2018.02.24 06:37:42.741 4: signalDuino/msg READredu: MS;P0=484;P1=-995;P2=-27015;P4=-1954;P5=-3926;P6=348;D=05040101040401040404010101040404040404010104040265040101040401040404010101040404040404010104040401040404040104040104010101;CP=0;SP=5;R=220;O;m=2;
2
plin
Ist überschaubar:
2018.02.25 10:07:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-31350;P1=890;P2=-319;P3=-723;P4=483;P6=15612;P7=4080;D=01012121212134343434213434212134212134213421342121212134213421343421213434343434213434342134212134213434213434343434343434213421262424242424242424242424273421212121213434343421343421213421213421342134212121213421342134342121343434343421343434213421213421;CP=4;R=11;O;
2018.02.25 10:07:30 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-718;P1=485;P2=-319;P3=885;P4=15616;P5=4092;D=01012301010101010101012301232421212121212121212121232323230101010123010123230123230123012301232323230123012301012323010101010123010101230123230123010123010101010101010123012324212121212121212121212125012323232323010101012301012323012323012301230123232323;CP=1;R=11;O;
2018.02.25 10:07:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-727;P1=481;P2=-331;P3=879;P4=15590;P5=4094;D=01230123010123230101010101230101012301232301230101242121212121212121212121250123232323230101010123010123230123230123012301232323230123012301012323010101010123010101230123230123010123010101010101010123012324212121212121212121212125012323232323010101012301;CP=1;R=11;O;
2018.02.25 10:07:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-728;P1=483;P2=-320;P3=886;D=012323012323012301230123232323012301230101232301010;CP=1;R=11;
2018.02.25 10:07:31 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-754;P1=455;P2=-344;P3=862;P4=16224;P5=4052;P6=92;D=0101230101010101010101230123242121212121212121212121250123230101012301230123232323010123010123230123010123232323010101012323010101010123010101230123230123010123010101010101010101012326;CP=1;R=9;
2018.02.25 10:07:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-28580;P1=494;P3=4034;P4=-712;P5=-300;P6=907;P7=15596;D=01034141415656564141414141564141415641414156415656414156564141565656415656414141414156414141564156564156414156414141414141414156415657515151515151515151515153414141565656414141414156414141564141415641565641415656414156565641565641414141415641414156415656;CP=1;R=10;O;
2018.02.25 10:07:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-707;P1=489;P2=-304;P3=908;P4=15632;D=012301012301010101010101012301232421212121212121212;CP=1;R=11;
2018.02.25 10:07:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-694;P1=514;P2=-286;P3=916;P4=15608;P5=4120;D=01010123232301010101012301010123010101230123230101232301012323230123230101010101230101012301232301230101230101010101010101230123242121212121212121212121250101012323230101010101230101012301010123012323010123230101232323012323010101010123010101230123230123;CP=1;R=11;O;
2018.02.25 10:07:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-694;P1=506;P2=-298;P3=920;P4=15632;D=010123010101010101010123012324212121212121212121212;CP=1;R=11;
2018.02.25 10:07:35 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-668;P1=527;P2=-279;P3=940;P4=15648;P5=4148;D=01010123232301010101012301010123010101230123230101232301012323230123230101010101230101012301232301230101230101010101010101230123242121212121212121212121250101012323230101010101230101012301010123012323010123230101232323012323010101010123010101230123230123;CP=1;R=11;O;
2018.02.25 10:07:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-666;P1=478;P2=-324;P3=965;P4=16264;D=010123010101010101010123012324212121212121212121212;CP=1;R=11;
2018.02.25 10:07:36 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-643;P1=569;P2=-254;P3=949;P4=116;D=0123232323010123232323230123010101010123012301012323012301232301012323010101010123010101230123230123010123010101010101010101012324;CP=1;R=11;
2018.02.25 10:07:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=4064;P1=444;P2=-352;P3=867;P5=-761;P7=15572;D=01232323512323515123512323235123235123512351512323515151232351515151512351515123512323512351512351515151515151512351232721212121212121212121212023232351515123232351232351512351232323512323512351235151232351515123235151515151235151512351232351235151235151;CP=1;R=10;O;
2018.02.25 10:07:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-747;P1=460;P2=-334;P3=868;P4=15592;P5=4080;D=010101010101230123242121212121212121212121252323230;CP=1;R=10;
2018.02.25 10:07:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-345;P1=861;P2=-750;P3=461;P4=15560;P5=4060;D=01010123010123230123010101230101230123012323010123232301012323232323012323230123010123012323012323232323232323012301040303030303030303030303050101012323230101012301012323012301010123010123012301232301012323230101232323232301232323012301012301232301232323;CP=3;R=10;O;
2018.02.25 10:07:40 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-756;P1=458;P2=-351;P3=857;P4=15582;P5=4084;D=01010101012301232421212121212121212121212523232301032323012323010123012323230123230123012301012323010101232301010101012301010123012323012301012301010101010101012301232421212121212121212121212523232301010123232301232301012301232323012323012301230101232301;CP=1;R=10;O;
2018.02.25 10:07:41 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-761;P1=454;P2=-368;P3=839;P4=15548;P5=4064;P6=-240;D=0101232301010101012301010123012323012301012301010104212121212121212121212125232323010101232323012323010123012323230123230123012301016323010101232301010101012301010123012323012301012301010101010301012301232;CP=1;R=10;
2018.02.25 10:07:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-17232;P1=15916;P2=-360;P3=455;P4=4056;P5=852;P6=-747;D=01232323232323232323232324256325256325636325256363636325636363632525636363256325632525252563252563636363632563636325632525632563632563636363636363632563252123232323232323232323232425632525632563632525636363632563636363252563636325632563252525256325256363;CP=3;R=254;O;
2018.02.25 10:07:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-737;P1=468;P2=-334;P3=873;P4=15588;P5=4078;D=01010123010101230123230123010123010101010101010123042121212121212121212121252301232301230101232301010101230101010123230101012301230123232323012323010101010123010101230123230123010123010101010101010123012324212121212121212121212125230123230123010123230101;CP=1;R=0;O;
2018.02.25 10:07:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-736;P1=476;P2=-321;P3=880;P4=15608;P5=4108;D=01012301010101232301010123012301232323230123230101010101230101010101010101230123242121212121212121212121252301232301230101232301010101230101010123230101012301230123232323012323010101010123010101230123230123010123010101010101010123012324212121212121212121;CP=1;R=1;O;
2018.02.25 10:07:45 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-359;P1=445;P2=4062;P3=840;P4=-761;P5=15584;D=01010203410303410341410303414141410341414141030341410303414141414103414141034103034103414103414141414141414103410305010101010101010101430102034103034103414103034141414103414141410303414141034103410303030341030341414141410341414103410303410341410341414141;CP=1;R=0;O;
2018.02.25 10:07:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=4080;P1=-268;P2=-637;P3=554;P5=970;P7=15604;D=23152323232323231523152323232315151515232315231523231515232323232315232323152315152315232315232323232323232315231517131313131313131313131310232315151515152315232323232323152315232323231515151523231523152323151523232323231523232315231515231523231523232323;CP=3;R=0;O;
2018.02.25 10:07:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-663;P1=961;P2=520;P3=-186;P4=-268;P5=15680;P7=4192;D=0102020231024145424232324242424242424247020241413141;CP=2;R=1;
2018.02.25 10:07:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=956;P1=-646;P2=562;P3=-279;P5=15648;P6=-211;P7=4176;D=01212121212123012301212121230303030121230123012123030121212121230121212301230301230121230121212121212121230123035323232323232623232323237121230303030301260121212121212301260121212123030303012123012301212306012121212123012121230123030123012123012121212121;CP=2;R=1;O;
2018.02.25 10:07:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=530;P1=-660;P2=-268;P3=951;P4=15650;P6=4146;D=01010231023242020202020202020202020261010232323232310101010102310231010101023232323101023102310102323101010101023101010231023231023101023101010101010101023102324202020202020202020202026101023232323231023101010101010231023101010102323232310102310231010232;CP=0;R=1;O;
2018.02.25 10:07:50 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=860;P1=-744;P2=475;P3=-290;P4=-1068;D=0121212121230121212301230301230121230121042121212121;CP=2;R=248;
2018.02.25 10:07:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=514;P1=15572;P2=4100;P3=917;P4=-695;P5=316;P7=-292;D=23454573737373737373734040404040734073404073404073734040404040734040407340737340734040734040404040404040734073717070707070707070707070727340407340734040407340407373737373737373404040404073407340407340407373404040404073404040734073734073404073404040404040;CP=0;R=250;O;
2018.02.25 10:07:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-638;P1=559;P2=-239;P3=1008;P4=15648;P5=4160;P7=-138;D=01012301232421212121212121212121212523010123012301010123232323232323230101010101230123010123010123230101010101730101012301232301230101230101010101010101230123242121212121217121212121252301012301230101012301012323232323237323010101010123012301012301012323;CP=1;R=252;O;
2018.02.25 10:07:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-616;P1=608;P2=-266;P3=995;D=0101010101230101012301232301230101230101010101010101;CP=1;R=252;
2018.02.25 10:07:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15686;P1=-253;P2=552;P4=4170;P5=958;P6=-657;D=01212121212121212121212141562621562156262621562621515151515151515626262626215621562621562621515626262626215626262156215156215626215626262626262626215621510121212121212121212121214156262156215626262156262151515151515151562626262621562156262156262151562626;CP=2;R=252;O;
2018.02.25 10:07:55 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=522;P1=-273;P2=-674;P4=951;D=0102014202020142014142014202014202020202020202014201;CP=0;R=241;
2018.02.25 10:08:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=1038;P1=-588;P2=669;P3=-209;P6=-132;P7=15720;D=01212123012303012301212301212121212121212301230673262;CP=2;R=250;
2018.02.25 10:08:00 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P1=475;P2=-735;P3=92;P4=865;D=112134342134342121212121213421342134343421213434212121213434212121212424212121342134342134212134212121212121212134213433;CP=3;R=249;
2018.02.25 10:08:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=15658;P1=4224;P2=-620;P3=581;P4=-214;P5=988;D=23234523454523234523234545232323232345232323452345452345232345232323232323232345234540434343434343434343434341232323454523452323454523452345232345452323452323452345452323452323454523232323234523232345234545234523234523232323232323234523454043434343434343;CP=3;R=250;O;
2018.02.25 10:08:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-191;P1=622;P2=-122;P3=4216;P4=-601;P5=1045;D=0121010103414141250541054141050541054105414105054141;CP=1;R=251;
2018.02.25 10:08:05 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=682;P1=-198;P2=4224;P3=-565;P4=1034;D=010101010101010101010123030301414301430301414301430;CP=0;R=251;
2018.02.25 10:08:06 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=-360;P1=468;P2=1512;P3=4214;P4=-744;P5=851;D=001010103414141050541054141050541054105414105054141054141054105054141054141020541414141410541414105410505410541410541414141414141410541050;CP=1;R=249;
2018.02.25 10:08:10 4: mySIGNALduino/msg READ: MU;P0=782;P1=-410;P2=-92;P5=-796;P6=415;P7=-1848;D=0102010101010101056105676565656105610701010105656101;CP=6;R=219;
habeIchVergessen
da sind ja Nachrichten für das Protokoll 72 (Siro Shutter). Nur fraglich, woher die kommen? Eine automatische Steuerung?
MS-Nachrichtenempfang kann man abschalten.
plin
keine Ahnung, ich habe keine
config: MS=0;MU=1;MC=0
habeIchVergessen
#867
ja, das war von misux.
aber jetzt zu dir
   LsLsLsLsLlSlSlSlSsLlSlSsLsLlSsLsLlSsLlSsLlSsLsLsLsLlSsLlSsLlSlSsLsLlSlSlSlSlSsLlSlSlSsLlSsLsLlSsLlSlSsLlSlSlSlSlSlSlSlSsLlSsLs sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsPlSsLsLsLsLsLlSlSlSlSsLlSlSsLsLlSsLsLlSsLlSsLlSsLsLsLsLlSsLlSsLlSlSsLsLlSlSlSlSlSsLlSlSlSsLlSsLsLlSsL
lSlSsLlSlSlSlSlSlSlSlSsLlSsLs sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsLsLsLsLlSlSlSlSsLlSlSsLsLlSsLsLlSsLlSsLlSsLsLsLsLlSsLlSsLlSlSsLsLlSlSlSlSlSsLlSlSlSsLlSsLsLlSsLlSlSsLlSlSlSlSlSlSlSlSsLlSsLs sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsPlSsLsLsLsLsLlSlSlSlSsLlSlSsLsLlSsLsLlSsLlSsLlSsLsLsLsL
lSsLlSsLlSlSsLsLlSlSlSlSlSsLlSlSlSsLlSsLsLlSsLlSlSs sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsPlSsLsLsLsLsLlSlSlSlSsLlSlSsLsLlSsLsLlSsLlSsLlSsLsLsLsLlSsLlSsLlSlSsLsLlSlSlSlSlSsLlSlSlSsLlSsLsLlSsLlSlSsLlSlSlSlSlSlSlSlSsLlSsLs sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsPlSsLsLsLsLsLlSlSlSlSsLlS
lSlSsLlSlSlSlSlSlSlSlSsLlSsLs sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsPlSsLsLlSlSlSsLlSsLlSsLsLsLsLlSlSsLlSlSsLsLlSsLlSlSsLsLsLsLlSlSlSlSsLsLlSlSlSlSlSsLlSlSlSsLlSsLsLlSsLlSlSsLlSlSlSlSlSlSlSlSlSlSsLs
                        1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
83D9 2A15 9F74 B7FA
                        1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
9D43 6587 9F74 B7FE
hab mal die Nachrichten von 2018.02.25 10:07:30 genommen.
in der dritten kommt 4212121212121212121212125 (sSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsSsP wobei P 10xS; Vorspann). Von P bis zur nächsten 4 stehen 32 Bit  in der vermuteten Kodierung.
Also in der 1., 2., 4. und 5. nach den Vorspann gesucht und siehe da die Daten stehen da auch drin. Leider fehlen am Anfang(1.)/Ende Daten.
Ende der 1. und Anfang der zweiten ergeben auch eine komplette Nachricht.
die letzte Nachricht ist ein Stop.
plin
mmh, ich habe aber immer die Up-Taste betätigt.
Meine Tests mit Austausch der Nibbles 1-8 gegen andere hat bisher auch noch nichts gebracht. Der Zusammenbau des Codes bewegt auch nicht nichts...
habeIchVergessen
versuch mal das zu senden
SR;;R=5;;P0=-800;;P1=400;;P2=-400;;P3=800;;P4=1000;;P5=4000;;D=21212121212121212121212501232323232301010101230101232301232301230123012323232301230123010123230101010101230101012301232301230101230101010101010101230123242;;
