FHEM und Rhasspy
Begonnen von drhirn, 28 Juli 2020, 14:28:50
drhirn
Zitat von: JensS am 16 Februar 2021, 15:02:46
Bitte füge in RHASSPY_handleCustomIntent $hash an den Intent-Aufruf zu.
Erledigt. Aber jetzt müssen wir halt alle wahrscheinlich unsere Custom Intents anpassen, oder?
Ich fände es übrigens super, wenn du so Sachen einfach in einen GitHub-Fork machen würdest. Dann müsste ich nur ein Knöpfen drücken um das zu mergen. Und könnte es v.a. nicht vergessen ;).
davedeluxe
Ich frag einfach mal für die Nachwelt :)
Was bewirkt das?
JensS
@drhirn
Danke, sieht gut aus. Da $hash am Ende steht, müssen keine Intents angepasst werden, können aber erweitert werden. Mit Github kenn ich mich nicht wirklich aus - würde die Möglichkeit aber begrüßen.
Wie kann man dort zusammen eine Datei bearbeiten? Oder gibt es dann ein extra Branch?
@davedeluxe
Dadurch kann man auf die Eigenschaften des Rhasspy-Devices zugreifen (z.B auf dessen Namen) und braucht diesen dann nicht in einem übernommenen CustomIntend anpassen. Wahrscheinlich werden eh viele das Teil "Rhasspy" nennen aber sicher ist sicher.
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
drhirn
Ich kenn mich da leider auch nicht wirklich aus. Du kannst rechts oben mit der Schaltfläche einen eigenen "Fork" erstellen. In dem kannst du dann rumfuhrwerken, wie du willst. Und dann einen Push Request machen, wenn du das in "mein" GitHub eingefügt haben möchtest. Oder so.
JensS
Ok, ich würde gern die mute-Funktion mit einbauen. Geht das für dich i.O.?
drhirn
Klar, lass dich nicht aufhalten
JensS
#216
Ok - und nu?  ;)
edit: Klasse, ging ja schnell!
Treibhaus
tolle Arbeit !
mit Docker - Container für RHASSPY & MARRY TTS funktioniert das wunderbar.
Eine Frage. Kann man den Befehl "Ein" auch aufnehmen ?
Bisher scheint nur "An" zu funktionieren.
Beim Ausschalten scheint "Aus" wie "Ab" (schalten) zu funktionieren.
Gruß Jörg
PS: Bei *mazon gibt es Witze. Da stehen meine Kinder drauf !
Ich hatte das (mit meinen rudimentären Perl-Kenntissen) in die 10_RHASSPY.PM gepackt.
Beim letzen Restore ist es aktuell nicht mehr drin, und 100 Witze in der 10_RHASSPY.PM ist keine sonderlich vernüftige Lösung.
Würde mich über einen bersseren Ansatz freuen. A la textdatei o.ä. ggf. auch nach Fritzchen, Chuck Norris, Blondienen -Witzen in der Anfrage.
..die Funktionen zu HUE & Musiksteuerung (bei mir Soundtouch von BOSE) habe ich noch nicht kompett implementiert.
Aktuell nur An / Aus.
Nochmals Gruß  Jörg
Signatur:
Odroid -C2 + BSC EnOcean USB 300-TCM310 + HM485
Enocean-Taster-Fensterkontakt,-Bewegungsmelder
HM-Module über 3 Etagen + Garage/Garten
+ 1-wired Temp-Sensoren, S0-Schnittstellen + RHASSPY-Spracherkennung
drhirn
Ich hab da einen Slot "OnOffValue"
(an|einschalten|ein|anschalten|aktiviere|aktivieren|anmachen|schließe|schließen|runter|zu|raus|ausfahren|rausfahren|läuft|rennt):an
(aus|ausschalten|ab|abschalten|deaktiviere|deaktivieren|ausmachen|öffne|öffnen|rauf|auf|rauf|rein|einfahren|reinfahren):aus
da funktioniert das mit "ein" schon.
Der wird dann z.B. so eingebunden:
[de.fhem:SetOnOff]
\[schalte|schalt] [(die | das | den)] $de.fhem.Device{Device} [$de.fhem.Room{Room}] $OnOffValue{Value}
Was hast du für ein Wakeword genommen?
davedeluxe
Hi, kannst du kurz beschreiben wie es funktioniert?
Mir fehlt es hier etwas an Dokumentation oder ich suche an der falschen Stelle :)
Des Weiteren würde mich interessieren ob ich Updates im Repo in das normale FHEM Update einbauen kann ala add update *.txt
Grüße, Dave
drhirn
So, ACHTUNG!!!
Bevor ihr noch irgendwas mit dem Modul macht, macht bitte ein Backup eures Rhasspy-Profiles.
Mir hat's gerade die sentences.ini überschrieben. Aber ich weiß nicht, warum. Muss irgendeine Änderung in den letzten Tagen gewesen sein. Und ist wahrscheinlich passiert, als ich ein set Rhasspy udpateSlots gemacht habe.
JensS
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'items'
Kann ich bestätigen. Du hast
        header     => "Content-Type: application/json",
aus "RHASSPY_sendToApi" entfernt. Nun wird's in der API falsch erkannt.
Gruß Jens
drhirn
Hui, gut gesehen!
Fieserweise funktionieren meine Aufrufe mit cURL auch nicht. Das hat die Ursachenforschung etwas schwer gemacht.
Danke!
JensS
@davedeluxe
sentences.ini:[de.fhem:mute]
Gute Nacht
[de.fhem:unmute]
Guten Morgen
Das mute bewirkt, das Rhasspy solange auf keine Anweisungen reagiert, bis man "Guten Morgen" sagt.
Der Hintergrund ist, dass sich Rhasspy manchmal ungefragt in Gespräche einmischt.
@drhirn
Gut, wenn es wieder ok ist.
Was denkst Du über die Verteilung per FHEM-update? Auch eine WIKI-Seite könnte ich mir vorstellen.
Gruß Jens
drhirn
Das würde vorraussetzen:
1. Schönen und richtigen Code nach den geltenden FHEM-Regeln
2. Jemand, der Support/Weiterentwicklung des Moduls übernimmt
Den ersten Punkt erfüllen wir nicht. Den zweiten will ich nicht übernehmen.
Mal ganz abgesehen davon, dass ich RHASSPY noch nicht als praxistauglich ansehe.
