[gelöst] I2C_MCP342x Konfiguration wird nicht angenommen
Begonnen von Burny4600, 05 November 2016, 19:19:18
PEPITO82
Habe heute FHEM auf den aktuellen Stand gebracht mit "update all".
Seitdem erhalte ich von meinen 0-10V Luftgütesensoren die an den analogen Eingängen des Unipi Boards hängen nur noch 0 als Wert zurück.
Das Log sagt folgendes:
2017.02.19 22:00:05 4: Kanal: 1, Signedrawvolt: 36638
2017.02.19 22:00:05 4: Kanal: 2, rawvolt: 33060, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:00:05 4: Kanal: 2, Signedrawvolt: 33060
2017.02.19 22:01:06 4: Kanal: 1, rawvolt: 35227, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:01:06 4: Kanal: 1, Signedrawvolt: 35227
2017.02.19 22:01:06 4: Kanal: 2, rawvolt: 33127, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:01:06 4: Kanal: 2, Signedrawvolt: 33127
2017.02.19 22:02:06 4: Kanal: 1, rawvolt: 34593, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:02:06 4: Kanal: 1, Signedrawvolt: 34593
2017.02.19 22:02:07 4: Kanal: 2, rawvolt: 33126, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:02:07 4: Kanal: 2, Signedrawvolt: 33126
2017.02.19 22:03:07 4: Kanal: 1, rawvolt: 33486, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:03:07 4: Kanal: 1, Signedrawvolt: 33486
2017.02.19 22:03:08 4: Kanal: 2, rawvolt: 33120, Aufloesung: 18, Gain: 1, LSB: 15.625
2017.02.19 22:03:08 4: Kanal: 2, Signedrawvolt: 33120
Hat sich hier vielleicht die Berechnung verändert?
Verwende u.a. einen Korrekturfaktor in den Attributen:
IODev
rpi2c
deleteattr
ch1factor
0.0011129362
deleteattr
ch1resolution
18
deleteattr
ch1roundDecimal
0
deleteattr
ch2factor
0.001112798
deleteattr
ch2resolution
18
deleteattr
ch2roundDecimal
0
deleteattr
poll_interval
1
deleteattr
room
Luftqualität,UniPi
deleteattr
verbose
5
deleteattr
TheTrumpeter
IODev
rpi2c
deleteattr
ch1factor
0.0011129362
deleteattr
ch1resolution
18
deleteattr
ch1roundDecimal
0
deleteattr
ch2factor
0.001112798
deleteattr
ch2resolution
18
deleteattr
ch2roundDecimal
0
deleteattr
poll_interval
1
deleteattr
room
Luftqualität,UniPi
deleteattr
verbose
5
deleteattr
Seit dem Update wird die Spannung in Volt und nicht in Millivolt ausgegeben. Du musst die Korrekturfaktoren daher entsprechend anpassen, dann funktioniert's wieder.
FHEM auf RPi3, THZ (LWZ404SOL), RPII2C & I2C_MCP342x (ADCPiZero), PowerMap, CustomReadings, RPI_GPIO, Twilight, nanoCUL (WMBus für Diehl Wasserzähler & Regenerationszähler für BWT AqaSmart), ESPEasy, TPLinkHS110
klausw
Es waren sogar Mikrovolt.
Wenn du deinen Korrekturfaktor mit 1000000 multiplizierst sollte es wieder passen.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
PEPITO82
Danke, jetzt passt alles wieder!  :)
