Lärmsensor - DNMS (Digital Noise Measurement Sensor)
Begonnen von dkreutz, 20 Dezember 2019, 10:45:10
anwa
#30
ich habe den Entwurf soweit fertig. Könnt ihr euch das mal anschauen ob ihr noch was findet?
Sie ist genau 11,5mm in Durchmesser. Sollte also genau in das vorgeschlagene Rohr passen.
Das MEMS habe ich mit der Schallöffnung genau in die Mitte platziert. Ist einfach stimmiger. Keine Ahnung ob es Vorteile bringt.
Jetzt muss ich nochmal klären wie ich das fertigen lasse. Mein Bestücken meinte min 50mm breite braucht er. Ich muss also eine Platine mit kleinen zum rausbrechen machen lassen, sonst geht das nicht in den Bestückungsautomat.
Ich werde mind. 20 Platinen machen lassen.
Wer noch andere Platinen aus dem Projekt braucht, kann sich gerne melden. Ich prüfe was das mehr kostet. Sollte aber Porto sparen.
Einer wollte schon die Kombi-Platine.
Ich hänge die Files mal an, auch des KiCAD Project, falls jemand selber weiter machen will...
Pyromane
Fux
#32
ich habe die letzten Tage auch ein Mikrofon-Breakout in EAGLE entwickelt.
Hat wer Erfahrung, ob man das Mikrofon ICS-43434 noch per Hand aufsetzen kann (Teile für Eigenbau Reflow-Ofen sind bestellt)? Würde mich ansonsten auch an die Sammelbestellung ranhängen.
Ich habe außerdem noch die DNMS-T4 Platine umdesigned, weil bei mir das Ganze in ein würfelförmiges Gehäuse kommt. Eventuell hat auch wer Interesse an dieser (wird demnächst bestellt).
@anwa: der Entwurf gefällt mir gut. Wollte das Mikrofon Loch eigentlich auch in der Mitte haben, war nur mit den 0805er Bauteilen nicht möglich und noch kleiner wollte ich nicht per Hand ...
Was ich mir noch überlegt habe, ob man nicht besser SMD-Pads statt der Löcher-Pads verwenden sollte. Anlöten der Kabel ist dann allerdings fummeliger - so wäre auf der Wetterseite nur das Mikrofonloch und nichts was korrodieren kann.
Bei normalen Pads sollte die Wetterseite der Platine auf jeden Fall mit Spray versiegelt werden.
Fux
anwa
Zitat@anwa: der Entwurf gefällt mir gut. Wollte das Mikrofon Loch eigentlich auch in der Mitte haben, war nur mit den 0805er Bauteilen nicht möglich und noch kleiner wollte ich nicht per Hand ...
Das mit den SMD Pads hatte ich mir auch überlegt, die Löcher sind jetzt auch sehr klein (1mm). Ich denke das würde zu fummelig zu löten.
Ich denke nicht das es große Probleme mit Korrosion gibt. Ist natürlich auch eine Frage der Montage. Bei mir unter einem Dachvorsprung.
Beim versiegeln auf das Mikrofonloch achten  ;)
Andreas
Fux
Nur am Rande: als Spray zum Versiegeln kann ich "Teslanol 26028 Isolier- und Schutzlack" empfehlen, der "Kontakt Plastik" ist dermaßen kriechfreudig, dass er mir immer alle abgeklebten Kontakte versaut hat.
Markus
PeMue
ich habe mal geschaut, ob ggf. ein Leerrohr passt. Die kleinsten, die ich da habe, haben aber einen Innendurchmesser von 13,3 mm - also deutlich größer.
Hätte ich auch in die Mitte platziert. Welchen Durchmesser hat das Loch? Ich würde die Platine max. 1,2 mm dick machen, ggf. nur 0,8 mm damit die Platine den Schall nicht dämpft.
Denkst Du daran, eine Schablone mitzubestellen? Ich denke, die wird Dein Bestücker brauchen.
Ich würde mich mit 2 Platinen dranhängen und Dir auch meine 3 Mikrofone zuschicken. Die P82B715 sind dann halt übrig  ;).
Bezüglich Auswertung habe ich schon einen Feinstaubsensor auf dem Dach. Daher werde ich meine HM-MOD-UART Platine um den Teensy 4.0 erweitern und den Anschluss für das Mikrofon draufpacken, dann brauche ich nur eine Platine. Wer so eine Platine haben möchte, kann sich gern im o.g. Thread melden.
Ja, das sollte gehen, wenn Du eine Schablone hast. Ich habe dieses Mikrofon jetzt nicht bestückt, aber schon einige BME280/BME680 bzw. MAX440009, das war kein Problem (unter dem Mikroskop und den Kaffee erst danach trinken  ;D ;D ;D).
Beim Versiegeln auf das Mikrofonloch achten  ;).
Kann man ja vorher abkleben (und das Klebeband vor dem Einbau wieder abziehen  ;)).
Btw.: Ich denke, wenn jeder ein komplettes Rohr, die komplette Vergussmasse und das Spray bestellt, hat jeder ca. 80 % davon übrig. Insofern wäre die Frage, ob wir die Sachen gesammelt bestellen und einer oder zwei sich bereit erklären, die Kabel zu löten, das Mikrofon zu vergießen und die Platine zu versiegeln. Nur mal so als Frage in die Runde ...
Gruß Peter
Fux
#36
Gibt es Neuigkeiten, hat schon wer etwas bestellt?
Nochmal zum Mikrofon ICS-43434 - auf dieser Seite: https://github.com/WMXZ-EU/microSoundRecorder/wiki/Hardware-setup
wird empfohlen, die 3,3V Versorgungsspannung des Mikrofons über ein RC-Glied zu speisen. Bringt angeblich 10 dB mehr Dynamik
Ich habe den Autor vom DNMS angeschrieben, ob das Sinn macht.
EDIT: Helmut (der Autor von der DNMS Software) hat gemeint, dass die Glättung nicht notwendig ist, aber auch nicht schadet.
Er hat ausserdem noch geschrieben, dass insbesondere der Teensy 3.6 ein ziemliches Brummen bei 30 Hz hat (beim Teensy 4.0 ist es besser!).
Nachdem die dBA Bewertung bei den niedrigen Frequenzen ziemlich abdämpft (menschliches Hörempfinden), fällt das nicht ins Gewicht.
Info zur Empfindlichkeit:
ZitatLAmin manchmal bei ca. 32 dBA, beim LAeq dann 37 - 38 dBA - mehr ist mit dem ICS43434 nicht drin
Edi77
Mich würde es auch interessieren einen DNMS zu bauen, benötige nur die Platinen dazu.
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Fux
#38
Ich habe heute die Platinen bekommen. Lötpaste und Zubehör ist auch schon da. Leider ist der Selbstbau SMD Reflow-Ofen noch nicht ganz fertig.
Da ich versuchen will, die DNMS Platine direkt am RasPi zu betreiben, habe ich keine NodeMCU Platine.
Von den DNMS Platinen (siehe angehängten Bilder IMG_8442 und IMG_8443) habe ich einige übrig - wer eine braucht gerne PM. Die Abmessungen sind für den Einbau in ein Bopla EUROMAS M 225 (z.B. bei Voelkner erhältlich). Wenn die Platine kleiner gebraucht wird, kann sie oben und unten auch beschnitten werden.
Die DNMS Platinen habe ich von der Größe her abgeändert, weil ich den Aufbau für das Outdoor Mikrofon nach einer Anleitung von der DFLD Seite gestalten will.
Website für die Anleitung: https://www.dfld.de/MessStation.html
Direkter Link zur Anleitung: http://www.wikinoise.de/DFLD-Outdoor-Mikrofon.pdf
Vielleicht will das noch jemand so machen.
VG
Fux
PeMue
Welchen Außendurchmesser haben Deine DNMS Platinen?
Danke + Gruß
Peter
Fux
#40
Hallo Peter,
im Anhang die Abmessungen.
Als Dicke für die ICS4343 Platine habe ich 1 mm gewählt. Schien mir als Kompromiss aus möglichst dünn und noch stabil genug. Hatte kürzlich mal eine Platine mit 0,6 mm Dicke machen lassen und die lassen sich schon ziemlich biegen.
Fux
PeMue
Ich habe mir diese Lösung mal angeschaut, aus meiner Sicht sind die Hauptunterschiede die folgenden:
- Mikrofon nicht vergossen sondern mit Schläuchen abgedichtet
- Trägerrohr ist aus Edelstahl statt aus Kunststoff
- Abdeckung mit einem Filter und Edelstahl Topfreiniger
Ob das Edelstahlrohr sein muss, kann ich nicht beurteilen, ich schau aber mal, ob ich so etwas irgendwo herbekomme. Die Platine kann man ja auch in einem Edelstahlrohr vergießen, sollte kein Problem sein. Die Abdeckung mit Filter und Topfreiniger werde ich vermutlich mal probieren.
Gruß Peter
Prof. Dr. Peter Henning
Ich hänge mich interessehalber hier mal rein.
pah
M_a-r_k-u_s
bin per Zufall auf das Forum gestoßen. Für ein Projekt möchte ich zeitnah die Variante DNMS - T4 nachbauen (also die Layout-Variante zum Anschluß an Airrohr, wobei ich die Airrohr-Platine nicht benötige). Benötigen würde ich folgende Dinge in der Stückzahl 1-3:
- Rohplatine DNMS - T4
- Pesky Breakout ICS43434 (Mikrofon)
Falls mir jemand damit aushelfen könnte, wäre ich dankbar. Falls das Problem auch andere haben, könnten wir über eine Sammelbestellung nachdenken. Wobei ich innerhalb der nächsten Woche die Bestellung auslösen muss, da es wie angesprochen etwas zeitkritisch ist.
Markus
dkreutz
Für das ICS43434 in der Breakout-Version von Pesky ist mir nur folgende Bezugsquelle bekannt:
https://www.tindie.com/products/onehorse/ics43434-i2s-digital-microphone/
Das Breakoutboard selbst kostet 12US$, Versand aus den USA nach Deutschland 15$. Lieferzeit wird nicht angegeben, kann aber meiner Erfahrung nach gerne mal 1-2 Wochen dauern.
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
