[37_echodevice] Amazon Echo Modul (nicht Alexa)
Begonnen von michael.winkler, 12 Januar 2018, 18:20:12
KölnSolar
Hi Wolfgang,
der volume-Befehl geht nur bis 12:43:13. Und hat, wie Du schon schriebst, funktioniert.
Danach kommt vermutlich das zyklische "refresh". Hat auch funktioniert.
Ich spekuliere, dass etwas anderes das volume wieder verändert hat.
Setz doch mal das intervalsettings für das zyklische "refresh" sehr hoch(z.B. 1800). Dann wird das Log nur mit den "settings" übersichtlicher.
Grüße Markus
michael.winkler
@All
ich bin noch da, nur halt nicht jeden Tag im Forum. Was geht den aktuell nicht?
swsc911
#6002
Hallo Michael,
erstmal vielen Dank für Dein Modul echodevice.
Bei mir taucht öfters "2024.04.16 21:43:53 3: [Meister] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [199642] Too many requests
2024.04.16 21:44:53 3: [Meister] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [199696] Too many requests
2024.04.16 21:45:53 3: [Meister] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [199750] Too many requests" ilm FHEM Log auf  :o . Wie bei anderen auch. Und einige haben auch weitere Auffälligkeiten u.a. Volume.
Servus Sigi
Talkabout
Zitat von: Talkabout am 16 März 2024, 15:17:23Hallo zusammen,
die Playlist-Funktionalität scheint schon seit einiger Zeit nicht mehr richtig zu funktionieren. Ich habe mal versucht mich durchzudebuggen, hier das entsprechende Log:
Bei der Anfrage nach Playlisten kommt ein HTML Header zurück, kein Json. Vermutlich ist die API nicht mehr richtig. Ist das etwas, was zukünftig behoben werden wird oder kann man davon ausgehen, dass die Playlisten-Logik deprecated ist?
Danke!
Borkk
Hallo Michael,
ich habe den Fehler mit den "too many requests" auch in meinem Log gesehen. Ich habe allerdings keine Einschränkungen bemerkt.
2024.04.23 22:21:47 3: [echo_login] [echodevice_LoginStart] Alter COOKIE=16805732/6000 Refresh Cookie!
2024.04.23 22:21:47 3: [echo_login] [echodevice_NPMLoginRefresh] /usr/bin/node not found
2024.04.23 22:22:38 3: [br_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6097] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [fl_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6101] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [ECHO_8f6d02f371f2442e916b5105e093bc12] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6106] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [sz_echo_l] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6102] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [ku_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6109] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [bd_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6108] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [wz_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6111] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [ds_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6112] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [sz_echo_r] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6113] Too many requests
2024.04.23 22:22:38 3: [sz_echo] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [6124] Too many requests
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
mrb
so dann auch mal hier die frage.
wie kann ich meine Alexa(s) dazu bewegen kommandos im Fhem auszuführen? In der laut google "Anleitung" https://www.mwinklerblog.de/smarthome/eigene-module/echodevice/#Get fehlen Beispiele komplett. Ich möchte gerne per Alexa mein Fhem vernsteuern und meine Solaranlage abfragen wieviel Watt gerade erzeugt werden. Kann mir da einer Helfen?
MadMax-FHEM
#6006
Zitat von: mrb am 27 April 2024, 15:39:47o dann auch mal hier die frage.
Warum DOPPELTHREADS bzw. "Doppel-Posts"!!?
Und: das hat nichts mit dem echodevice zu tun, außer, dass du zur Ausgabe das speak nutzt...
Bleib doch einfach in dem anderen Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137587.msg1307794#msg1307794)...
...weil dort steht alles wie es geht.
Was dir fehlt ist fhem Know How (nicht zwingend nur echodevice)...
EDIT: hier kannst du suchen, wo Beispiele für Reaktion auf das voice Reading sind... Aber auch das wird dir nicht sehr viel weiterhelfen... Weil wie es geht, steht im anderen Thread. Jetzt nur noch lernen, wie man das in fhem umsetzt (fhem Know How) und dann läuft das...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
misux
GUten Morgen!
Ja, auch leider bei mir sind massig Log Einträge jede Minute drin...
Gibt es dafür eine Lösung?
2024.04.30 04:48:09 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358150] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358152] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358155] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358158] Too many requests
2024.04.30 04:48:09 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358159] Too many requests
2024.04.30 04:48:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358161] Too many requests
2024.04.30 04:48:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358181] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358298] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358299] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358302] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358301] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358304] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358303] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358305] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358306] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358307] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358323] Too many requests
2024.04.30 04:49:09 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358325] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358332] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358333] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358297] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358324] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358328] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358300] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358329] Too many requests
2024.04.30 04:49:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358351] Too many requests
2024.04.30 04:50:09 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358471] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358488] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358489] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358490] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358491] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358494] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358493] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358492] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358487] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358500] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358501] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358499] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358498] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358497] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358496] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358495] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358520] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358519] Too many requests
2024.04.30 04:50:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358518] Too many requests
2024.04.30 04:50:34 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2024-04-19
2024.04.30 04:51:09 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358648] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358647] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358645] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358646] Too many requests
2024.04.30 04:51:09 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358649] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358650] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358651] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358673] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358671] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358670] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358672] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358669] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358676] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358675] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358668] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358667] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358679] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358681] Too many requests
2024.04.30 04:51:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358699] Too many requests
2024.04.30 04:52:09 3: [ECHO_G090U61091870A1J] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358819] Too many requests
2024.04.30 04:52:09 3: [KE_HOLZWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358820] Too many requests
2024.04.30 04:52:09 3: [OG_Fitnessraum_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358821] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G2A0XL0700150KLM] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358824] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [KE_ELOWerkstatt_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358823] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [OG_Schlafzimmer_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358822] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_8a56a1fb94bd40a9a5eeb95c7be988b7] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358841] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G070VM139305196W] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358843] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G070VM1190830LWU] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358844] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_3fc3541c1b98434f9aa372467ddfcc66] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358847] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_303b9b11db434d29bab70ddbd899cdad] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358846] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [EG_Kueche_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358845] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G090XG12218304A4] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358848] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_6e027204ddf2436ca37e97599e538bbb] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358849] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_G090P3087435074P] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358851] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [ECHO_1e97ee4b88aa4dfc9433ba4bd5bbeded] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358872] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [OG_Dominic_SZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358853] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [OG_Dominic_WZ_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358852] Too many requests
2024.04.30 04:52:10 3: [KE_Garten_ECHO] [echodevice_Parse] [getsmarthome] [358855] Too many requests
