[FTUI 3] Charts
Begonnen von grossmaggul, 15 Januar 2021, 10:23:02
Dracolein
Guten Morgen zusammen,
nachdem ich am Wochenende, abgesehen von obiger offener Frage, eine hübsche neue FTUI3-Seite gebastelt hatte, musste ich heute morgen ernüchtert folgendes Problem feststellen:
<ftui-chart unit="week">stellt fein die letzten 6-7 Tage dar, bis der Kalender von Sonntag auf Montag (heute!) wechselt. Denn heute morgen ist mein Chart komplett leer und beginnt gerade wieder sich langsam mit Daten zu füllen. Eigentlich wollte ich die "letzten 7 Tage" dargestellt sehen, analog von unit="30d" wo relativ zum Kalendertag immer die letzten 30 Datenpunkte dargestellt werden.
Gibt es hierfür Abhilfe irgendwie?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
Dracolein
Moin zusammen,
ungewohnt still hier im TabletUI Bereich, gibts Euch freundliche Experten noch @mr_petz & Co ?  ;D
Bin weiter an obiger Frage dran und versuche Lösungen/Workarounds für mich zu finden, aber komme nicht weiter.
Bestünde die Option, "unit=30d" zu nutzen und dafür dann die Darstellungszeiträume auf der X-Achse zu beschränken? start-date und end-date habe ich in vielen Kombinationen erfolglos ausprobiert...
Dracolein
Lösung: chart.component.js wie folgt leicht modifizieren:
Suchen:
if (this.controlsElement) {
      this.controlsElement.addEventListener('ftuiForward', () => this.offset += 1);
      this.controlsElement.addEventListener('ftuiBackward', () => this.offset -= 1);
      ['hour', 'day', 'week', 'month', 'year', '24h', '30d'].forEach(unit => {
        this.controlsElement.addEventListener('ftuiUnit' + unit, () => this.unit = unit);
ersetzen mit:
      ['hour', 'day', 'week', 'month', 'year', '24h', '30d', '5d'].forEach(unit => {
und suchen:
      case '30d':
        date = new Date(ts + (offset * 30 * DAY - 30 * DAY));
        break;
ersetzen mit:
case '30d':
        break;
case '5d':
        date = new Date(ts + (offset * 5 * DAY - 5 * DAY));
        break;
Dracolein
Zitat von: Dracolein am 06 Mai 2023, 13:04:32Anderes Problem: Ein Diagramm, bestehend aus 2 Graphen, soll Daten der letzten 30 Tage darstellen. Eine Datenlinie ist parametriert mit "fill", also ein Liniendiagramm, die andere ist parametriert mit type="bar", einer Balkendarstellung. Das funktioniert soweit. Code hier:
          <ftui-chart unit="30d">
            <ftui-chart-data file="CURRENT" log="Log_PVErtragAndEinspeisungDay" spec="4:SMATripower6.PVErtragDay" label="Ertrag" [update]="SMATripower6:PVErtragDay:time"
                type="bar" background-color="#ffcc0050" color="#ffcc00"></ftui-chart-data>
            <ftui-chart-data file="CURRENT" log="Log_PVErtragAndEinspeisungDay" spec="4:HomeManager.PVEinspeisungDayNew" label="Einspeisung" [update]="HomeManager:PVEinspeisungDayNew:time"
                fill background-color="#00cc3350" color="#00cc33"></ftui-chart-data>
          </ftui-chart>
Wenn ich jedoch die Linien ebenfalls als Balken darstellen möchte, wird gar nichts mehr angezeigt. Mein Wunsch wäre eigentlich eine Darstellung zweier Balken pro Tag.
Was mache ich falsch?
Hierbei könnte ich weiterhin Hilfe brauchen, ich finde weder einen Fehler, noch eine Lösung. Auf Github gibts sogar ein Diagramm mit 2 Bar-Charts als Musterbeispiel...
Ich habe alles durchprobiert; ohne Erfolg. Habe "y-axis-id=y" mit/ohne "y-axis-id=y1" als zusätzlichen Parameter ausprobiert, habe diverse weitere Parameter weggelassen, um den Fokus auf type="bar" zu setzen.... nichts zu machen.
Jede Datenlinie einzeln als Balkendiagramm wird fein dargestellt. Ergo sind die Definitionen korrekt. Beide gemeinsam in einem Diagramm kriege ich einfach nicht hin kopfkratz
mr_petz
#274
Für alle die bei 2 Bars (Wird bei 2 Bars per flex automatisch gesetzt) eine größere Breite haben wollen nach Zeile 357 in der chart.component.js das einfügen:
    this.configuration.data.datasets[dataElement.index].barThickness = 10;
barThickness = Breite in px
Hier die Doku:
https://www.chartjs.org/docs/2.9.4/charts/bar.html#barthickness
Im Anhang ein Besispiel. Wird dann halt überlappt...
LG mr_petz
Edit:
Ist so nicht updatesicher!
@Draco
Bei mir im test funzen 2 Bars.
Hier auch:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=117779.msg1271298#msg1271298
Dracolein
Du hast meinen Codeschnipsel zum Test verwendet?
Oder ist bei mir ein Fehler drin?
Ich habs im Chromium aufm Raspi sowie unter Firefox auf ner Windowskiste ausprobiert. Nirgendwo werden mir 2 Bars dargestellt.
mr_petz
#276
@Dracolein
Hatte jetzt erst wieder Zeit. Sorry.
Ich habe nochmal mit gleichen settings getestet.
30d
background-color="#00cc3350" color="#00cc33" type="bar" fill label="Ertrag"
background-color="#ffcc0050" color="#ffcc00" type="bar" fill label="Einspeisung"
und ohne controls.
Es werden 2 Bars angezeigt wenn du das wie oben erwähnt einfügst Bsp.:
    this.configuration.data.datasets[dataElement.index].barThickness = 10;https://forum.fhem.de/index.php?topic=117779.msg1275588#msg1275588
Breite musst du halt testen.
Wenn ich das nicht drin habe, dann werden mir auch keine Bars angezeigt. Warum? Durch das flex im barThickness denke ich.
Scheint sich bei 30d extrem auszuwirken...
LG mr_petz
Dracolein
Ne keine Chance bei mir. Auch nicht, wenn ich "30d" beispielsweise durch "week" ersetzen, um bei gleicher Diagrammbreite weniger Balken zu haben. Egal, wie ich es drehe, ich sehe maximal eine Datenreihe als Balkendiagramm.
Das gilt auch für andere FTUI3 Seiten mit anderen Datenreihen.
Seis drum, ich finde mich mit einer Niederlage ab  ;D
M.Piet
ich bekomme eine Sache bei FTUI3 nicht umgesetzt, und ich weiß nicht warum.
In den Logs zu Chart 3 (Pool_Solar_Stellmotor) habe ich keine Werte, sondern "on" und "off":
2023-06-09_17:46:13 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
2023-06-09_20:30:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
2023-06-10_10:00:00 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
2023-06-10_13:09:26 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
Darum benutze ich in FTUI2 die folgenden Zeilen, die ich dank des Forums so zum laufen bekommen hatte:
data-columnspec='["3:HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01::$fld[2]=~\\x22on\\x22?0:1"Dies machte aus den "on/off" eine "1/0" und ich konnte prima den Status des Stellmotors anzeogen lassen (siehe Screenshot aus FTUI2).
Nun funktioniert aber genau das in FTUI3 nicht.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank. :)
      <ftui-chart y-label="Temperaturen" y1-label="Solar" y-unit="°C" unit="week">
<ftui-chart-data fill line label="Pooltemperatur" color="blue" log="Log_Temp_Pool" spec="4:ext_temperature_1"
y-axis-id="y"></ftui-chart-data>
<ftui-chart-data line label="Außentemperatur" color="danger" log="Log_Temp_Aussentemperatur" spec="4:ext_temperature_0"
<ftui-chart-data line label="Solar aktiv" color="warning" log="Pool_Solar_Stellmotor" spec="3:HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01::$fld[2]=~\\x22on\\x22?0:1"
y-axis-id="y1"></ftui-chart-data>
        <ftui-chart-controls units="day, week"></ftui-chart-controls>
      </ftui-chart>
Eisix
das sollte genau das machen was du suchst aber mit logdb.
<ftui-chart-data [update]="HK_VR:actorState:time" label="Heizung" fill stepped fill color="white" log="logdb" file="-" spec="HK_VR:actorState:0::$val=($val=~'on'?1:0)"></ftui-chart-data>
Eisix
Eisix
Du mußt den Anfang der spec leicht umbauen, so in der Art denke ich.Eventuell ein ":" zu viel.
spec="3:HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01::$val=($val=~'on'?1:0)"
M.Piet
Du warst zu schnell. :) Bin da selbst drauf gekommen, weil ich erst gepostet und dann nachgedacht hatte. :)
Danke! Ich habe nun eine gelbe Linie.
Was mir nur wundert: diese ist dauerhaft auf 0
Laut den Logs hat der Status aber mehrfach gewechselt. In FTUI2 wird es auch nach wie vor richtig angezeigt.
2023-06-10_13:15:31 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
2023-06-10_14:22:04 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
2023-06-10_14:22:38 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
2023-06-10_14:24:57 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
2023-06-10_14:27:55 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
2023-06-10_15:03:21 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 off
2023-06-10_15:06:33 HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01 on
Eisix
Experimentier mal mit den Feldern also mal ein ":" weglassen.
spec="3:HMW_IO_12_Sw14_DR_NEQ0308160_01:$val=($val=~'on'?1:0)"
M.Piet
Jetzt ist die gelbe Linie komplett weg.
Eisix
Somit waren die zwei "::" korrekt. Der String on wird nicht erkannt und somit auf default 0 gesetzt. Wir sind nah an der Lösung.
