[gelöst] enocean Pi auf Raspi 2 funktioniert nicht
Begonnen von laserrichi, 28 Juli 2016, 20:48:19
laserrichi
Ich kann weder die BaseID noch sonstige sachen auslesen. Device State ist opened
Ich habe die Console im Raspi natürlich deaktiviert.
in Fhem definiert mit:
define TCM310 TCM ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
2016.07.28 20:42:51 3 : TCM get TCM310 baseID
2016.07.28 20:42:51 5 : TCM TCM310 sending ESP3: 5500010005700838
2016.07.28 20:42:51 5 : SW: 5500010005700838
2016.07.28 20:42:54 2 : TCM TCM310 Timeout reading answer for get baseID
Wenn ich cat auf /dev/ttyAMA0 mache passiert auch nichts
ich habe das Gefühl das Modul ist defekt. Wie kann ich das prüfen ?  Habe auch noch einen Raspi1 probiert, ein 3er liegt auch noch herum.
Wenn ein enocean  Gerät betätigt wird, sollte da nicht die grüne LED flackern ?
hier das list:
   BaseID     00000000
   CFGFN
   DEF        ESP3 /dev/ttyAMA0@57600
   DeviceName /dev/ttyAMA0@57600
   FD         36
   LastID     00000000
   MODEL      ESP3
   NAME       TCM310
   NOTIFYDEV  global
   NR         284
   NTFY_ORDER 50-TCM310
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       TCM
   Readings:
     2016-07-28 20:42:36   state           opened
   verbose    5
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
laserrichi
Ich habe es vermutlich geschafft, ich kann jetzt kommunizieren:
die Lösung:  in der /boot/config.txt
enable_uart=1   hier stand 0
jetzt gehts dann an die Devices :-)
