FHEM - Hausautomations-Systeme => Home Connect => Thema gestartet von: Chris8888 am 02 August 2018, 13:16:22
Titel: Neuer Account ab dem 1.8. : Invalid Token
Beitrag von: Chris8888 am 02 August 2018, 13:16:22
heute ist unser erstes HomeConnect-Gerät eingezogen.
Normaler Account (inkl. Waschmaschine) und Dev-Account (Advanced) habe ich soweit angelegt.
Wenn ich nun im hcconn auf Login klick, dann kommt die Login-Seite und nach der Anmeldung bestätige ich noch die Rechte.
Danach kommt eine Webseite mit diesem Inhalt:
error "unauthorized_client"
error_description "client or redirection URI not authorized"
state "myToken157!"
Ich vermute, dass der lokale Login auf FHEM nicht funktioniert.
Ich setzte https und CSRF-Token ein.
Meine URL:
https://fhem:8083/fhem?cmd.Test=set%20hcconn%20auth%20&fwcsrf=myToken157!
Kann mir jemand in die richtige Richtung helfen?
Oder geht das alles aufgrund der Änderungen zum 1.8 nicht mehr?
Christian
Titel: Antw:Neuer Account ab dem 1.8. : Invalid Token
Beitrag von: clumsy am 02 August 2018, 16:14:44
Hallo Christian
ich hatte ein ähnliches problem. exisitierte das der dev-account resp. die applikation im dev-account schon vor dem 1.8.?
falls ja, versuch mal eine neue applikation im dev portal anzulegen und diese dann zu verbinden (mit der client-id als API-ID). bei mir hat dann der login zwar funktioniert, jedoch meint er dann, dass das security-token neu pflicht ist! (s. https://forum.fhem.de/index.php/topic,89896.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,89896.0.html)).
evtl. hilft dir das weiter....
STfean
Beitrag von: Chris8888 am 02 August 2018, 16:47:09
Hallo Stefan,
nein, alles neu (von heute/gestern).
Und was bedeutet das? Wie kann ich Client-Security einbinden?
Christian
Beitrag von: clumsy am 02 August 2018, 16:49:35
genau das ist eben auch meine frage im anderen thema... bisher wurde das einfach per option im dev-portal abgestellt... ich geh mal davon aus, dass man das zuerst implementieren müsste... ;)
Beitrag von: Chris8888 am 02 August 2018, 19:03:47
okay. Danke! Also abwarten und Tee trinken.  ;)
