nach vielen Jahren treuen Diensten musste nun mal ein Systemupdate von wheezy auf buster installiert werden.
Nun nutzte meinen Raspberry mit FHEM auch als Universalfernbedienung und empfing mittels IR-Receiver IR-Signale woraufhin, per notify andere Signale per IR-Sender gesendet wurden.
Nun habe ich es auch geschafft Lirc mit folgender Anleitung zum laufen zu bringen, jedoch kann ich IR-Signale nicht gleichzeitig Senden und Empfangen,
ich müsste jedes Mal die "device"-Zeile in der /etc/lirc/lirc_options.conf ändern, was natürlich äußerst unpraktikabel ist.
Hat das zufällig schon jemand hinbekommen, bzw. kennt einen Workaround dafür?
Link: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=235256
BooStar
Ich nutze kein ir mit meinem pi, aber [Suchmaschine] spuckte diese Seiten aus:
https://blog.gordonturner.com/2020/05/31/raspberry-pi-ir-receiver/
https://blog.gordonturner.com/2020/06/10/raspberry-pi-ir-transmitter/
Anscheinend ist lirc durch ir-ctl ersetzt worden. Eventuell hilft dir das weiter.
Wenn du lirc unbedingt weiter nutzen möchtest, könntest du auch einen zweiten Service fürs Senden einrichten:
https://github.com/raspberrypi/linux/issues/2993#issuecomment-497420228
Hast du überhaupt noch einen 4.19.x Kernel?
Hallo
und Danke für die Rückmeldung!
nach einem upgrade habe ich nun auch Kernel: 5.4.51-v7+
und das mit dem ir-ctl statt Lirc könnte auch klappen, Danke für den Hinweis!
In wieweit ist den ir-ctl in FHEM integriert?
Andreas
ich habe das Thema nun mit zwei Lirc-Instanzen gelöst. Danke!
