Hauptmenü
FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
ext23
Jetzt ist es bei mir wieder so, dass zumindest die Attribute nicht mehr geändert werden bei einem Neustart, aber nur in der Instanz port 8086 sehe ich den Dashboard Link, in den anderen nicht (abgesehen von 8087 wo ich ja sowieso kein Link sehen darf)
Btw. bei Readinggroups habe ich jetzt doppelte Rahmen drin, das kam durch die andere Geschichte die du da noch geändert hast ja? Das war früher nicht.
Talkabout
Hmmm, schwierig... Heisst also für mich, noch mal ran...
Die ReadingsGroups werden nun 1:1 so ausgegeben wie auch in den anderen Bereichen von FHEM. Das möchte ich auch nicht manipulieren, da sonst Sachen wie Aktualisierungen nicht funktionieren. Wird also so bleiben.
ext23
ZitatHmmm, schwierig... Heisst also für mich, noch mal ran...
Gut, na ich hau für heute erstmal in Sack.
ZitatDie ReadingsGroups werden nun 1:1 so ausgegeben wie auch in den anderen Bereichen von FHEM. Das möchte ich auch nicht manipulieren, da sonst Sachen wie Aktualisierungen nicht funktionieren. Wird also so bleiben.
Ziemliche Platzverschwendung, aber gut da sollte man dann das entsprechende Modul anpassen oder ein Attribut einbauen wo man diesen Doppelrahmen abschalten kann, der stört mich auch an anderen Stellen. Da haste keine Aktien dran. Ich werde es verkraften ;-)
Daniel
justme1968
für die doppelten rahmen finden wir noch eine lösung.
wie wäre es im dashboard css das styling der readinsGroup tabelle zu ändern wenn sie im einer dashboard tabelle steckt? das sollte möglich sein ohne am html etwas zu ändern.
alternativ könnte das dashboard die class der readingsGroup tabelle ändern. die erste variante gefällt mir aber besser.
  andre
ext23
Also wenns nach mir ginge könnte ich auf die Doppelrahmen überall verzichten, also auch außerhalb des Dashboards. Die nerven mich eigentlich überall. Aber gut das ist nur meine Meinung, ich kann damit auch leben wie es ist ;-) Das sind jetzt alles so optische Kleinigkeiten die ins Detail gehen.
HoTi
Guten Morgen,
jetzt muss ich fragen: Welchen Doppelrahmen??
Mein Problem mit WCV und dem Icon unten rechts habe ich gefunden. Longpoll stand mal wieder auf 100 nach dem update in der fhemweb.js. Wenn wird das endlich gefixt?!
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
ext23
Anbei ein Screenshot. Das war vorher nur in den normalen "Räumen" aber in Dashboard war der weg. Naja nu issa da, sieht man, alles verschoben und jetzt passt das Wetter nicht mehr auf mein Tablet :-( Ist ja im Prinzip nicht dramatisch wenn es nicht Platz rauben würde und der ist bei den billig Tablets sehr begrenzt.
Daniel
HoTi
Ja Danke... nach update habe ich den auch  :'( ist nicht wirklich schön.
sorry off-topic:
Deine Wettersymbole sind klasse. Wo hast du her, bzw. womit holst du dir das Wetter?
Tim (RettungsTim)
ext23
Gute Frage, findet man aber in Netz die icons, die hab ich auch nur runter geladen. Und Wetter ist yahoo nehme ich mal an, das ist das Wetter modul. Und die Darstellung ist ja eine readingsgroup, das habe ich hier ausm Forum, musst mal suchen.
rudolfkoenig
#1104
Diese icons sind Teil der FHEM Distribution (fhem/www/images/default/weather), Copyright golosiy/Michael Preidel (http://kleinklima.de).
Ok, nach genauere Betrachtung sind das andere Bilder. Allerdings sehr aehnlich.
der-Lolo
Die rahmen die ich meinte betrafen nur die tab buttons...
Talkabout
  andre
Hallo Andre,
grundsätzlich würde die erste Lösung natürlich gehen. Die Frage ist aber, ob die Anzeige nicht über alle Module in FHEM konsistent bleiben sollte. Wenn also der doppelte Rahmen tatsächlich stört, könnte man überlegen, diesen schon im ReadingsGroup-Modul zu entfernen. Damit wäre alles einheitlich... Welchen Sinn hatten/haben diese Doppelrahmen denn?
justme1968
der knackpunkt ist das die readingsGroup ja gar nicht weiss das sie keinen rahmen darstellen soll sondern der darüber liegende container schon einen rahmen gemacht hat.
die readingGroup geht davon aus das sie ganz normal in der device übersicht angezeigt wird und zeigt sich mit einem rahmen um die tabelle.
der darüber liegende container müsste jeweils auf seinen rahmen verzichten oder der readingsGroup sagen das sie den rahmen weg lassen soll. das bedeutet das man jede stelle die eine readingsGroup (oder ähnliche devices) einbettet anfassen müsste.
wenn man das über css macht braucht man weder in der readingGroup noch im drüber liegenden container etwas zu ändern.
die css variante sollte man genau so auch auf due group darstellung in fhemweb anwenden können. d.h. die darstellung wäre wieder konsistent.
  andre
Talkabout
  andre
Es gibt ja bei ReadingsGroups auch das Attribut "noheading". Meiner Ansicht nach könnte man den Border daran festmachen. Wenn nämlich kein Header da ist, will man in den meisten Fällen auch keinen Border machen, da es keine mehrstufige Struktur gibt. Sobald der Header ab da ist, zeigt man auch den Border an, da dieser dann eine Abgrenzung darstellt.
Talkabout
das Problem mit dem Border lässt sich auch direkt in der fhem.cfg lösen. Dazu der ReadingsGroup einfach das Attribut "style" so mitgeben:
attr XXX style style="border: none !important;; box-shadow: none !important;;"
