https://www.voltus.de/sicherheitstechnik/alarmanlagen/winkhaus/winkhaus-5022215-funkkontakt-fm-v-sgr-kg-enocean.html
Grüße Jörg
Hallo, diese Funkkontakte habe ich auch gerade gefunden. Hat die schonmal jemand erfolgreich mit FHEM verheiratet?
Ich nutze die Winhaus Fensterkontakte mit einem EnoceanPi Modul und FHEM.
Das funktioniert sehr gut. Ich kann mich auch nicht über die Reichweite beschweren (nutze aber auch eine Aurel GroundPlane Antenne am EnoceanPi)
Ok, ich habe mal ein Kontakt zum testen bestellt. Welche Enocean Anbindung an den Raspberry empfehlt ihr? Ich hätte gerne eine USB Lösung um das Gehäuse nicht öffnen zu müssen. Ich habe allerdings mehrfach gelesen das die Reichweite des USB 300 nicht sehr groß ist...
Habt Ihr inzwischen Erfahrung mit den Sensoren ?
Ich bin an diesen Teilen auch interessiert, statt der Eltako FT Sensoren, hab da aber so meine Sorge ob denn das Fenster/die Tür dicht bleibt, oder umgekehrt nach ein paar mal Auf und Zu eventuell die Dinger abfallen weil sie eventuell zu eng aneinander liegen ?
bye
Hallo, bei mir sind die Winkhaus Sensoren verbaut. Funktioniert bestens...
Hallo Tomk,
wie sieht denn dein Device in FHEM aus? Ich habe auch gerade einen Winkhaus FM.V hier liegen, aber bekomme ihn nicht richtig in FHEM rein.
Bei den Tastern (Eltako und Gira) reichte ein "define Bla EnOcean <ID>" und der Rest wurde von autocreate erledigt.
Bei dem Fensterkontakt von Winkhaus und einem anderen von Peha klappt das aber leider nicht so einfach.
Danke und Gruß!
Daniel
Hallo. Um hier den Thread weiter zu führen; Ich habe einen Winkhaus 5022215 Funkkontakt auch erfolgreich im Betrieb, in Kombination mit einem Permundo PSC 234. Mein Szenario ist eine Dunstabzugshaube, die nur dann mit Strom versorgt wird, wenn das Küchenfenster gekippt ist. (Brandschutzverordnung bei Betrieb einer Feuerstätte)
Der Winkhaus schaltet dabei den Permudo Aktor. Die Inbetriebnahme war reibungslos einfach. Falls die Probleme noch bestehen, einfach posten.
Kai
ich habe das Winkhaus FM.V erfolgreich angelernt.
Allerdings ist da noch irgendwas krumm. Die Readings stimmen irgendwie nicht.
Auch reagiert der Kontakt unter "D0" und nicht unter "contact"
Anbei ein Screenshot.
Was habe ich falsch gemacht?
