[Gelöst) ITR-1500 schaltet nicht
Begonnen von Tommy82, 17 April 2015, 20:25:21
Tommy82
Naja ich bin nicht traurig drüber das es jetzt geht  ;)
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Tommy82
Hab dann doch noch mal eine blöde frage, ich hab die erste dose ja jetzt über ein define Steckdose_Tablett IT 00111100110101010110011111 0 0001 definiert, wie definier ich die zweite? bzw. wie muss der Code aussehen?
Steh mir irgendwie auf dem Schlauch mit der beschreibung im wiki....
chris1284
drück einfach das 2. tastenpaar der fehrnbedienung wenn du diese an die dose angelertn hast. per autocreate sollte nun die 2. dose auftauschen. du musst nicht eine einzige dose selbst definieren....
grobby
Na das die Antenne so rumzickt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Naja Hauptsache es funzt nun.
Die anderen Dosen lernst einfach so an:
define Steckdose2 IT 00111100110101010110011111 0 0010
define Steckdose3 IT 00111100110101010110011111 0 0011
define Steckdose4 IT 00111100110101010110011111 0 0100
usw.
Wobei die letzten 4 Bits die Device sind. Die Bits dezimal von hinten 1,2,4,8
Dose 2 wäre demzufolge Nummer 2 (0010), die 3 wäre Nummer 3 (0011) usw.
chris1284
ernste frage: wozu der aufwand wenn fhem die auch per autocreate anlegen kann?
grobby
zB wenn man statt der 3 Kanäle simultan 6 Geräte mit einer FB schalten möchte, dann läuft quasi alles über FHEM und nicht direkt von der FB zur Dose.
Kommt ja drauf an was man tun möchte, prinzipell haste schon Recht wenn man sich auf 3 Kanäle beschränken will.
Tommy82
muss jetzt hier doch noch mal fragen,
hab jetzt die ganze Zeit drei Dosen problemlos am laufen, jetzt brauche ich weitere drei, also hab ich die neuen drei auch versucht über autocreate einzubinden, sprich Dose in die Dose:-) und On auf der Fernbedienung gedrückt, die Dose schaltet auch aber fhem bekommt anscheint nichts mit davon, denn es wird kein neues Device angelegt.
Woran kann das jetzt liegen, bzw. was kann ich da nun machen?
frank
Zitatsprich Dose in die Dose:-) und On auf der Fernbedienung gedrückt, die Dose schaltet auch aber fhem bekommt anscheint nichts mit davon, denn es wird kein neues Device angelegt.
wovon hat fhem nichts mitbekommen?
die dosen können nicht senden, nur die fb. wenn die benutzte taste der fb bereits in fhem existiert, wird sicher kein zweites device angelegt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Tommy82
Ja bei der Fernbedienung. Das denke ich mir, aber wie kann man dann mehr wie drei Dosen über autocreate anlegen, denn die Fernbedienung hat ja nur drei Knöpfe(also 6,3on,3off)
Ist aber auch eigentlich egal, hab die Geräte jetzt über die Codetabelle definiert und funktioniert auch, haben aber alle das Protokoll V1, anstatt V3, ist das schlimm?
frank
Zitathaben aber alle das Protokoll V1, anstatt V3, ist das schlimm?
völlig egal. jede dose kann aber nur maximal auf 3 verschiedene codes angelernt werden.
Zitataber wie kann man dann mehr wie drei Dosen über autocreate anlegen
entweder selber ausdenken, geht auch mit v3. oder, wenn sie sowieso alle mit der selben taste der fb geschaltet werden, definierst du sie alle identisch, aber mit unterschiedlichen namen.
