RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
sig10680
Zitat von: plin am 20 Februar 2024, 10:21:17
Zitat von: sig10680 am 19 Februar 2024, 14:05:25Das wird aber nicht als Reading angelegt!
Schau mal, ob sie mit der angehängten Version als Reading angelegt wird.
Ciao,
plin
Hallo plin,
ja jetzt wird das Reading angelegt!
Perfekt Danke dir für die schnelle Umsetzung!
Mfg Sig10680
ph0x
Das Starten des Ladens scheint für Dacia derzeit nicht zu funktionieren. Laut Doku gibt es nun ein weiteres Feld id im JSON-Payload, nur wird nicht erklärt, ob da tatsächlich der String "guid" oder eine richtige ID übermittelt werden soll.
Jedenfalls wechselt die Batterie-Anzeige nach dem Starten auf 100% und nach dem Stoppen wieder zurück auf ihren richtigen Wert ...  :o
plin
Tja, da hilft nur eins: ausprobieren
Als Anlage eine neue Version zum Testen.
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
ph0x
#363
Okay, du hast nun "guid" als Text eingetragen. Damit hatte ich es auch schon probiert, offenbar wird der String durch FHEM im Hintergrund jedoch durch einen Variableninhalt ersetzt. Das zeigt mir ze_lastData an:
{"data":{"type":"ChargePauseResume","id":"44514f5b-989c-4f01-b9ec-1e7eff92018a","attributes":{"action":"pause"}}}Diese GUID findet ich jedoch sonst nirgendwo wieder. Oder ist ze_lastData gar nicht das, was an den Server rausging, sondern das, was zurückkam?
Ich denke, ich werde mal einen Man in the middle aufsetzen und schauen, was die App überträgt.
EDIT: "Natürlich" ist das Zertifikat gepinnt. Dauert wohl noch etwas  ;D
ph0x
#364
Ich glaub, ich hab beim vorletzten Post etwas durcheinandergeworfen. Das mit der ID stand unter "Sample return", nicht unter "Sample payload" (welcher gar nicht angegeben ist).
Der mitgeschnüffelte Traffic sieht entsprechend so aus:
Lade-Befehl:
    "data": {
        "attributes": {
            "action": "resume"
        "type": "ChargePauseResume"
Antwort:
    "data": {
        "attributes": {
            "action": "resume"
        "id": "dffc8db9-893c-4e7f-9fe3-67f58fe86f8f",
Also alles beim Alten. Allerdings lädt das Fahrzeug auch mit dem Befehl aus der App nicht los ... Somit ist da definitiv etwas im Argen, aber von hier dürfte das nicht lösbar sein.
knodono
ZitatAllerdings lädt das Fahrzeug auch mit dem Befehl aus der App nicht los ... Somit ist da definitiv etwas im Argen, aber von hier dürfte das nicht lösbar sein.
Also bei mir funktioniert das Starten und Stoppen für den Dacia Spring mit der 1.17 unverändert immer noch.
ph0x
Strange ... bei mir sagt EVCC, dass auf das Fahrzeug gewartet wird und beim Tippen auf "Laden fortsetzen" bzw. über den entsprechenden FHEM-Befehl passiert überhaupt nichts. :(
Qowy
Ich bekomme imer diesen Error, aber eigentlich scheint alles zu gehen:
2024.09.04 11:25:02 3: ERROR: (2) RenaultZE_gData_Step2, error (data) while calling https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/136d37e3-7a2f-41b3-aa35-5aa77ad9e0bf/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/<VIN>/charge-mode?country=DE - errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"502400","errorMessage":"An error occurred","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"rrt-0dc881ba77f7c8f1f-a-eu-22626-27918320-1"}
2024.09.04 11:25:02 3: INFO: pretty printing error errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"502400","errorMessage":"An error occurred","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"rrt-0dc881ba77f7c8f1f-a-eu-22626-27918320-1"}
antonwinden
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem das keine Events mehr generiert werden. event on update ist definiert siehe Internals:
   DEF        VF1AGVYF058XXXXXX 300
   FUNCTION   GET
   FUUID      6306346a-f33f-0df9-d871-7de99a2ed5c20ea3
   GIGYA_API  3_7PLksOyBRkHv126x5WhHb-5pqC1qFR8pQjxSeLB6nhAnPERTUlwnYoznHSxwX668
   INTERVAL   300
   KAMEREON_API YjkKtHmGfaceeuExUDKGxrLZGGvtVS0J
   NAME       ZOE
   NR         42
   PARMS      update
   PARMVALUE  start
   STATE      <html><img src="https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=STANDA%2FB10%2FEA2%2FDG%2FVT003%2FRET03%2FRALU16%2FDRAP08%2FHARM02%2FOV369%2FRDAR01%2FALEVA%2FSOP02C%2FTRNOR%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNAV3G5%2FRAD37A%2FSDPCLV%2FTLFRAN%2FGENEV1%2FSAN913%2FBT4AR1%2FNBT017%2FSKTPOU%2FPRLEX1&databaseId=b4572adc-6c81-48ef-b4b1-2aff24ed7550&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2"></html>
<p>
Akku:
45
%  Reichweite:
119
km <br>
Netzstecker:
0
Laden:
-1.1
<br>moment. Ladeleistung:
4800
W<br>
Kilometerstand:
112168
km <br>
Daten von
2024-09-05 03:51:10
   TRIGGERTIME 1725522983.79884
   TRIGGERTIME_FMT 2024-09-05 09:56:23
   TYPE       RenaultZE
   VERSION    V1.17 / 11.02.2024
   VIN        VF1AGVYF058420924
   curCL
     2024-09-05 09:51:25   batteryAutonomy 119
     2024-05-27 07:20:26   batteryAvailableEnergy 0
     2024-05-27 07:20:26   batteryCapacity 0
     2024-09-05 09:51:25   batteryLevel    45
     2023-10-18 12:47:10   chargeMode      always_charging
     2024-05-27 07:20:26   chargingInstantaneousPower 4800
     2024-08-31 17:26:17   chargingRemainingTime 100
     2024-09-05 09:51:25   chargingStatus  -1.1
     2022-08-25 07:59:19   img_ONE_MYRENAULT_LARGE_img <html><img src="https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=STANDA%2FB10%2FEA2%2FDG%2FVT003%2FRET03%2FRALU16%2FDRAP08%2FHARM02%2FOV369%2FRDAR01%2FALEVA%2FSOP02C%2FTRNOR%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNAV3G5%2FRAD37A%2FSDPCLV%2FTLFRAN%2FGENEV1%2FSAN913%2FBT4AR1%2FNBT017%2FSKTPOU%2FPRLEX1&databaseId=b4572adc-6c81-48ef-b4b1-2aff24ed7550&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_LARGE"></html>
     2022-08-25 07:59:19   img_ONE_MYRENAULT_LARGE_url https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=STANDA%2FB10%2FEA2%2FDG%2FVT003%2FRET03%2FRALU16%2FDRAP08%2FHARM02%2FOV369%2FRDAR01%2FALEVA%2FSOP02C%2FTRNOR%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNAV3G5%2FRAD37A%2FSDPCLV%2FTLFRAN%2FGENEV1%2FSAN913%2FBT4AR1%2FNBT017%2FSKTPOU%2FPRLEX1&databaseId=b4572adc-6c81-48ef-b4b1-2aff24ed7550&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_LARGE
     2022-08-25 07:59:19   img_ONE_MYRENAULT_SMALL_img <html><img src="https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=STANDA%2FB10%2FEA2%2FDG%2FVT003%2FRET03%2FRALU16%2FDRAP08%2FHARM02%2FOV369%2FRDAR01%2FALEVA%2FSOP02C%2FTRNOR%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNAV3G5%2FRAD37A%2FSDPCLV%2FTLFRAN%2FGENEV1%2FSAN913%2FBT4AR1%2FNBT017%2FSKTPOU%2FPRLEX1&databaseId=b4572adc-6c81-48ef-b4b1-2aff24ed7550&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2"></html>
     2022-08-25 07:59:19   img_ONE_MYRENAULT_SMALL_url https://3dv.renault.com/ImageFromBookmark?configuration=STANDA%2FB10%2FEA2%2FDG%2FVT003%2FRET03%2FRALU16%2FDRAP08%2FHARM02%2FOV369%2FRDAR01%2FALEVA%2FSOP02C%2FTRNOR%2FLVAVIP%2FLVAREL%2FSGACHA%2FNAV3G5%2FRAD37A%2FSDPCLV%2FTLFRAN%2FGENEV1%2FSAN913%2FBT4AR1%2FNBT017%2FSKTPOU%2FPRLEX1&databaseId=b4572adc-6c81-48ef-b4b1-2aff24ed7550&bookmarkSet=RSITE&bookmark=EXT_34_DESSUS&profile=HELIOS_OWNERSERVICES_SMALL_V2
     2022-08-25 07:59:19   img__url        5k9ImC1YBq4
     2024-09-05 09:51:25   plugStatus      0
     2024-09-05 09:51:25   timestamp       2024-09-05 03:51:10
     2024-09-05 09:51:26   totalMileageKm  112168
     2024-02-14 13:52:32   vehicleDetails_model_label 0
     2024-09-05 09:51:24   ze_Gigya_JWT_Token eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IlJFUTBNVVE1TjBOQ1JUSkVNemszTTBVMVJrTkRRMFUwUTBNMVJFRkJSamhETWpkRU5VRkJRZyJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2ZpZG0uZ2lneWEuY29tL2p3dC8zXzdQTGtzT3lCUmtIdjEyNng1V2hIYi01cHFDMXFGUjhwUWp4U2VMQjZuaEFuUEVSVFVsd25Zb3puSFN4d1g2NjgvIiwiYXBpS2V5IjoiM183UExrc095QlJrSHYxMjZ4NVdoSGItNXBxQzFxRlI4cFFqeFNlTEI2bmhBblBFUlRVbHduWW96bkhTeHdYNjY4IiwiaWF0IjoxNzI1NTIyNjg0LCJleHAiOjE3MjU2MDk2ODQsInJpc2tTY29yZSI6MC4wLCJzdWIiOiJmMDIyYjY4MTFlZGE0MjJmOWI2N2FjNTIwMzVlNGQ2ZiIsImRhdGEucGVyc29uSWQiOiJhMDdiY2VjYS1mYzM5LTRjYWUtOTE0OS04MmVjN2UwZjg2MzQiLCJkYXRhLmdpZ3lhRGF0YUNlbnRlciI6ImV1MS5naWd5YS5jb20ifQ.lj4oNy2JuaXDwygf7vmk0zjX3AWzi3Qu-weC0OS6qIcpp1VUOUGGz3FQqqVgwrwAV_ypx1pluGh5b4By1F68ai7tbS96AoFV6fhZKsRZH3Qslr0hhcJB5EwhMrZZbe6eWkXBNDjCG_7FVkgOk7ZruyaA8oYfTZXFWtb7B02Jc2DE9BDEs7rUMAR_LY5m8fLp0672gzBuq8amj4XtVd9fvpSTIJbX5EOGjSVaQFBKATMU5QmFLSiGuu_UDSyn1kOkKWzLKuDHmfV8oWDrE71gGoiydwrETAlm6nHxRo-WCedZy7Auct12f1QJ2XxdgL2JkOw967sXK6hGsCck2x7Wcg
     2024-09-05 09:51:24   ze_Gigya_JWT_lastCall Thu Sep  5 09:51:24 2024
     2022-08-24 16:26:18   ze_Renault_AccId 3e055f99-6913-42a6-9da9-476e8ef56f63
     2024-09-05 09:51:29   ze_Step         RenaultZE_gData_Step2
     2024-09-05 09:51:24   ze_cookieValue  st2.s.AtLtaw8CSw.16jFDCOGFmZEI7ho7h8ZIUWr8DIH4CoYb1zR-UBUsY4eqYGiSfl45zS9kFJAkASvep1eT1ifmjsE8yAWdqUIa-DZzAZEOSvH3OIlWQUdQw-2mQGyL-6lyFhpfiD283Eb.19w5ffJUOW3RvJIsmKPm2RSdKI9fczmvXwwvWH-jQgugd_eAOtjmcrvjmGFbJ_X7agBt4WCQQZFf4PnvDdVOvA.sc3
     2024-09-05 09:51:29   ze_lastData     {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.vcps.ev.charge-mode.error","message":"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"502400\",\"errorMessage\":\"An error occurred\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"technical\"}],\"error_reference\":\"rrt-0dc881ba77f7c8f1f-a-eu-22626-32623304-39\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.vcps.ev.charge-mode.error","errorMessage":"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"502400\",\"errorMessage\":\"An error occurred\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"technical\"}],\"error_reference\":\"rrt-0dc881ba77f7c8f1f-a-eu-22626-32623304-39\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
     2024-09-05 09:51:29   ze_lastErr      <html><body><b>Error</b><table border=1 center><colgroup><col width="10%"><col width="*"></colgroup><tr><td><b>raw</b></td><td>errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"502400","errorMessage":"An error occurred","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"rrt-0dc881ba77f7c8f1f-a-eu-22626-32623304-39"}</td></tr><td><b>status</b></td><td></td></tr><td><b>code</b></td><td></td></tr><td><b>title</b></td><td></td></tr><td><b>detail</b></td><td></td></tr></table></body></html>
     2024-09-05 09:51:29   ze_lastUrl      https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/3e055f99-6913-42a6-9da9-476e8ef56f63/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AGVYF058420924/charge-mode?country=AT
     2024-09-05 09:51:24   ze_personId     a07bceca-fc39-4cae-9149-82ec7e0f8634
   event-on-change-reading chargingInstantaneousPower, batteryLevel, totalMileageKm
   room       Technik
   stateFormat [$name:img_ONE_MYRENAULT_SMALL_img]
<p>
Akku:
[$name:batteryLevel]
%  Reichweite:
[$name:batteryAutonomy]
km <br>
Netzstecker:
[$name:plugStatus]
Laden:
[$name:chargingStatus]
[$name:chargingInstantaneousPower]
W<br>
Kilometerstand:
[$name:totalMileageKm]
km <br>
Daten von
[$name:timestamp]
   ze_country AT
   ze_phase   2
   ze_showaddress 1
   ze_showimage 2
   ze_user    ist nicht@so .at
was kann ich da tun damit wieder events generiert werden und filelog damit wieder funktioniert?
gruß anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
plin
Zitat von: Qowy am 04 September 2024, 11:26:24Ich bekomme imer diesen Error, aber eigentlich scheint alles zu gehen:
Was für ein Wagen ist das?
plin
Zitat von: antonwinden am 05 September 2024, 09:57:21Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem das keine Events mehr generiert werden. event on update ist definiert siehe Internals:
   FUNCTION   GET
   INTERVAL   300
   NAME       ZOE
   NR         42
   PARMS      update
   PARMVALUE  start
<p>
Akku:
45
%  Reichweite:
119
km <br>
Netzstecker:
0
Laden:
-1.1
4800
W<br>
Kilometerstand:
112168
km <br>
Daten von
2024-09-05 03:51:10
   TYPE       RenaultZE
   curCL
   room       Technik
<p>
Akku:
%  Reichweite:
km <br>
Netzstecker:
[$name:plugStatus]
Laden:
W<br>
Kilometerstand:
km <br>
Daten von
[$name:timestamp]
   ze_country AT
   ze_phase   2
   ze_showaddress 1
   ze_showimage 2
gruß anton
Hast Du mal geschaut, ob Dir der verbose Level 5 etwas mehr verrät?
TomLee
Zitat von: antonwinden am 05 September 2024, 09:57:21was kann ich da tun damit wieder events generiert werden und filelog damit wieder funktioniert?
gruß anton
dem List nach, in dem Attribut event-on-change-reading eigentlich nur die Leerzeichen vor batteryLevel und totalMileageKm entfernen.
Gruß Thomas
antonwinden
Zitat von: TomLee am 10 September 2024, 20:34:57dem List nach, in dem Attribut event-on-change-reading eigentlich nur die Leerzeichen vor batteryLevel und totalMileageKm entfernen.
ändert leider nix am Verhalten das keine events generiert werden.
allerdings gibt es bei jeder Abfrage einen Fehler:
ze_lastData
{"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.vcps.ev.charge-mode.error","message":"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"502400\",\"errorMessage\":\"An error occurred\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"technical\"}],\"error_reference\":\"rrt-0e76a296e56599dae-c-eu-22513-60736523-2\"}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.vcps.ev.charge-mode.error","errorMessage":"{\"errors\":[{\"errorCode\":\"502400\",\"errorMessage\":\"An error occurred\",\"errorLevel\":\"error\",\"errorType\":\"technical\"}],\"error_reference\":\"rrt-0e76a296e56599dae-c-eu-22513-60736523-2\"}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
2024-09-11 10:53:32
ze_lastErr
Error
raw errorCode=err.func.vcps.ev.charge-mode.error, errorMessage={"errors":[{"errorCode":"502400","errorMessage":"An error occurred","errorLevel":"error","errorType":"technical"}],"error_reference":"rrt-0e76a296e56599dae-c-eu-22513-60736523-2"}
status
code
title
detail
2024-09-11 10:53:32
kann es daran liegen?
gruß Anton
Qowy
Zoe Ph2
