Allen Notify auf einmal ein Attribut zuweisen
Begonnen von sigi3001, 07 August 2024, 16:54:32
sigi3001
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit allen Notify (bzw. Doif, at, Weekdaytimer, usw.) auf einmal ein Attribut zuzuweisen?
In meinem Fall möchte ich bei meinem Reserve-Raspi alle Automatisierungen auf disable=1 setzen.
Nur die "einfachen" Schalter sollen aktiv bleiben.
Sigi
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Der Gira Homeserver ist tot! - Lang lebe FHEM!
Nobbynews
Schon mal die commandref bemüht??
Zitathttps://fhem.de/commandref_DE.html#attr
So sollte das dann entsprechend funktionieren:
Zitatattr TYPE=notify disable 1
Zitat von: sigi3001 am 07 August 2024, 16:54:32Nur die "einfachen" Schalter sollen aktiv bleiben.
wobei notify auch mit set TYPE=notify inactive oder DOIF mit set TYPE=DOIF disable deaktiviert werden könnte.
Beim (einheitlichen) Attribute könnte man auch noch kombinieren, hier im Beispiel zur Kontrolle, ohne Auswirkung  ;)  ;)
list TYPE=notify,TYPE=DOIFsiehe auch https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec
sigi3001
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Irgendwie bin ich da in der Commandref auf der Leitung gestanden, dass TYPE= genau das macht, was ich suche.
Sorry für die überflüssige Frage.
Sigi
