Erweiterung der Wettersensorprotokolle ELV/Conrad
Begonnen von rabbe, 18 März 2013, 09:04:24
rabbe
CUL unterstützt offensichtlich bei den ELV-Wettersensoren (nur) das V1.2-Protokoll. Ältere Hardwareversionen unterstützen leider nur das V1.1-Protokoll. Inwieweit wäre es möglich dieses ältere Protokoll mit aufzunehmen/zu integrieren?
Die neueren Sensoren der WS2000/7000-Serie senden im Gegensatz zu den älteren beide Protokolle (aus). Ich habe ein WS2000PC-Interface, welches nur das alte Protokoll versteht, demzufolge aber auch alle Sensoren empfängt. Bei meinem WS2500PC-Interface kann zwischen den beiden Protokollen wählen.
Danke und Gruß rabbe
Wheezy@MeLE A2000 (A10) | FHEM 5.6 | CUL433 | CUL868 | FRITZ!Box 7362SL --- CUL_WS: AS(H)2000, S2001I(D/A), WS7000-15/16/20, S300TH, S555TH, ASH555, KS555 | CUL_TX: TX3P | FS20: FS20 STR-2 | FBAHA, FBDECT: FRITZ!Dect 200 | Calendar | ENIGMA2 | JSONMETER | PROPLANTA | SYSMON
