Neue Firmware für HM_LC_Sw1PBU_FM mit getrenntem Aktor, Taster + Wechselschalter
Begonnen von jab, 29 Dezember 2013, 22:04:10
wires.io
Danke für die ausführliche Erkärung!
Nach "peerChan" von Button mit Switch, habe ich am Switch ein Default-Verhalten für Short und Long Press und müsste eigentlich nur noch "R-HM_123456_Btn_02-shActionType" löschen, damit der Switch nur auf Long Press reagiert. Wie mache ich das?
"set HM_123458_Sw_01 regSet R-HM_123456_Btn_02-shActionType ..." funtioniert jedenfalls nicht.
frank
mit "get regList" sieht man immer alle verfügbaren register, deren mögliche werte und eine kurzbeschreibung.
zum "ignorieren" von short/long triggern setzt man das entsprechende actionType register auf "off".
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
wires.io
Danke, habe das hinbekommen!  :)
set HM_123456_Btn_02 peerChan 0 HM_123458_Sw_01 single set
set HM_123458_Sw_01 regSet shActionType off HM_123456_Btn_02
Problem ist nur, das der Long Press nicht sauber erkannt wird. Folgendes Phänomen tritt auf:
- Long Press
-> lokales Licht schaltet an/aus
-> dann erst schaltet entferntes Licht an
Gibt es eine Best Pratice um den Long Press zu "entprellen"?
Edit: Evtl. damit:
set HM_123456_Sw_01 regSet lgActionType off HM_123456_Btn_02
frank
wenn lokal kein longpress benötigt wird, natürlich am besten "abschalten".
wires.io
Danke, funktioniert soweit!
Den Long Press muss man aber sehr genau timen, denn entweder passiert nichts oder das entfernte Licht geht an und gleich wieder aus, so als ob zwei Long Press Events empfangen wurden.
Kann man das noch über Register fein-tunen?
frank
wires.io
frank
wie genau hast du das geschafft?
ist dein fhem up-to-date?
ich habe null probleme, wenn ich die get befehle auf den detailseiten aus den pulldown menüs anklicke.
frank
wires.io
Edit: Entfernt, da irrelevant.
frank
wires.io
frank
wires.io
 8)
frank
es geht darum, dass du mir alle aktuellen register einstellungen zeigst.
mit deinen einstellungen von attr expert hast du aber fast alle register ausgeblendet.
vergleiche mal ein list mit get regList.
