FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: hene42 am 17 September 2019, 15:54:15
Titel: [ERLEDIGT] Alexa-Fhem - FHEM Connector findet keine Geräte nach Skill deaktiv.
Beitrag von: hene42 am 17 September 2019, 15:54:15
vor zwei Tagen habe ich mich dazu entschlossen meine Alexa ein wenig aufzuräumen, dabei habe ich alle Skills inklusive FHEM Connector deaktiviert.
Bis dahin lief FHEM Connector eigentlich ohne Probleme (diverse Schaltsteckdosen und Homematic Heizungsthermostate und anderes).
Jetzt habe ich alle benötigten Skills (Sonos, HUE, FHEM Connector) wieder aktiviert und alles geht, nur FHEM Connector findet keine Geräte mehr.
Der Skill lässt sich super installieren und auch aktivieren, findet jedoch keine Geräte obwohl laut Bild 1 ("found 14 visible devices") angezeigt werden.
Auch ein extra neu angelegter Dummy Schalter (siehe Bild 4) führt nicht zum Erfolg und wird ebenfalls nicht gefunden.
Geräte habe ich gesucht über Sonos Beam mit Alexa per Sprache, über Handy App und online am PC über Login bei Amazon,
überall erhalte ich die gleiche Meldung "keine neuen Geräte gefunden". Die Geräte Sonos, Hue und FritzBox Dect werden
über den jeweiligen Skill ohne Probleme gefunden.
Das seltsame ist halt, bis zum deaktivieren und erneuten aktivieren des Skills funktionierte alles.
Mehrere Restart von Alexa in FHEM, Restart von FHEM sowie des kompletten Raspberry habe ich schon gemacht.
Bilder habe ich angehängt, auch einen Auszug vom alexaFHEMlog ist hier, wenn weiter Infos benötigt werden so fragt einfach danach....
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar, bin nämlich mit meinem Latein am Ende.
2019-09-17 00:01:04 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 00:01:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 00:03:23 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 00:03:23] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 00:05:43 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 80
[2019-9-17 00:05:43] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 80 (as number; from '80')
  2019-09-17 00:09:07 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 00:09:07] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 00:09:31 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 79
[2019-9-17 00:09:31] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 79 (as number; from '79')
  2019-09-17 00:14:17 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 00:14:17] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 00:16:10 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 80
[2019-9-17 00:16:10] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 80 (as number; from '80')
  2019-09-17 00:30:38 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 51
[2019-9-17 00:30:38] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2019-09-17 00:34:57 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 00:34:57] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 00:36:01 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 00:36:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 00:39:55 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.4
[2019-9-17 00:39:55] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.4 (as number; from '14.4')
  2019-09-17 00:40:08 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 00:40:08] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 00:41:07 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 00:41:07] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 00:46:20 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 00:46:20] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 00:48:35 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 00:48:35] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 00:54:13 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 00:54:13] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 00:55:28 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 00:55:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 01:01:54 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 01:01:54] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 01:09:29 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.8
[2019-9-17 01:09:29] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.8 (as number; from '21.8')
  2019-09-17 01:10:58 caching: FL_Temperatursensor_1-battery: 87
[2019-9-17 01:10:58] [FHEM]     caching: BatteryLevel: 87 (as string; from '87')
[2019-9-17 01:10:58] [FHEM]     caching: StatusLowBattery: BATTERY_LEVEL_NORMAL (as string; from '87')
  2019-09-17 01:14:48 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 01:14:48] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 01:23:37 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.3
[2019-9-17 01:23:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.3 (as number; from '14.3')
  2019-09-17 01:24:34 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.4
[2019-9-17 01:24:34] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.4 (as number; from '14.4')
  2019-09-17 01:26:28 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 01:26:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 01:29:19 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 79
[2019-9-17 01:29:19] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 79 (as number; from '79')
  2019-09-17 01:35:01 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.3
[2019-9-17 01:35:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.3 (as number; from '14.3')
  2019-09-17 01:35:58 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.4
[2019-9-17 01:35:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.4 (as number; from '14.4')
  2019-09-17 01:43:13 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 53
[2019-9-17 01:43:13] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 53 (as number; from '53')
  2019-09-17 01:44:20 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 01:44:20] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 01:44:31 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 01:44:31] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 01:45:27 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 53
[2019-9-17 01:45:27] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 53 (as number; from '53')
  2019-09-17 01:47:22 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.3
[2019-9-17 01:47:22] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.3 (as number; from '14.3')
  2019-09-17 01:55:30 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.9
[2019-9-17 01:55:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.9 (as number; from '22.9')
  2019-09-17 02:02:34 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 02:02:34] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 02:05:25 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 02:05:25] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 02:06:22 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 02:06:22] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 02:13:01 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.2
[2019-9-17 02:13:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.2 (as number; from '14.2')
  2019-09-17 02:13:22 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 02:13:22] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 02:16:49 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 02:16:49] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 02:18:09 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 02:18:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 02:18:43 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 02:18:43] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 02:23:28 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.1
[2019-9-17 02:23:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14.1 (as number; from '14.1')
  2019-09-17 02:23:28 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 02:23:28] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 02:32:58 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 14.0
[2019-9-17 02:32:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 14 (as number; from '14.0')
  2019-09-17 02:36:49 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.8
[2019-9-17 02:36:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.8 (as number; from '22.8')
  2019-09-17 02:38:39 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 02:38:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 02:43:49 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 02:43:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 02:45:47 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 02:45:47] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 02:50:04 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.9
[2019-9-17 02:50:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.9 (as number; from '13.9')
  2019-09-17 02:54:09 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 02:54:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 03:01:28 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 03:01:28] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 03:02:25 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 03:02:25] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 03:04:19 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.8
[2019-9-17 03:04:19] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.8 (as number; from '13.8')
  2019-09-17 03:09:39 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 03:09:39] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 03:17:37 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.7
[2019-9-17 03:17:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.7 (as number; from '13.7')
  2019-09-17 03:19:59 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 03:19:59] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 03:25:09 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 03:25:09] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 03:29:01 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 03:29:01] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 03:29:58 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.6
[2019-9-17 03:29:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.6 (as number; from '13.6')
  2019-09-17 03:34:43 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 78
[2019-9-17 03:34:43] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 78 (as number; from '78')
  2019-09-17 03:44:13 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 03:44:13] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
  2019-09-17 03:47:14 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 03:47:14] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 03:49:30 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 03:49:30] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 03:50:50 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 03:50:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 03:51:31 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 03:51:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 03:54:23 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 03:54:23] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 03:56:06 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 22.7
[2019-9-17 03:56:06] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22.7 (as number; from '22.7')
  2019-09-17 03:57:00 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 03:57:00] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 03:59:22 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 03:59:22] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 03:59:25 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.5
[2019-9-17 03:59:25] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.5 (as number; from '13.5')
  2019-09-17 04:01:10 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 04:01:10] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 04:02:16 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.4
[2019-9-17 04:02:16] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.4 (as number; from '13.4')
  2019-09-17 04:08:12 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:08:12] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:10:25 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 04:10:25] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 04:13:28 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:13:28] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:16:31 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.3
[2019-9-17 04:16:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.3 (as number; from '13.3')
  2019-09-17 04:17:46 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 04:17:46] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 04:20:21 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.0
[2019-9-17 04:20:21] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 22 (as number; from '22.0')
  2019-09-17 04:21:50 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 04:21:50] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 04:31:13 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 04:31:13] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 04:33:24 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:33:24] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:36:24 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.1
[2019-9-17 04:36:24] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.1 (as number; from '21.1')
  2019-09-17 04:37:20 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 04:37:20] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 04:41:42 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.0
[2019-9-17 04:41:42] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21 (as number; from '21.0')
  2019-09-17 04:49:42 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 51
[2019-9-17 04:49:42] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2019-09-17 04:49:46 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 76
[2019-9-17 04:49:46] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 76 (as number; from '76')
  2019-09-17 04:57:22 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.2
[2019-9-17 04:57:22] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.2 (as number; from '13.2')
  2019-09-17 04:58:01 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 04:58:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 05:00:58 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-17 05:00:58] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 21.9 (as number; from '21.9')
  2019-09-17 05:08:11 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 05:08:11] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 05:11:37 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.1
[2019-9-17 05:11:37] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13.1 (as number; from '13.1')
  2019-09-17 05:16:22 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 75
[2019-9-17 05:16:22] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 75 (as number; from '75')
  2019-09-17 05:18:31 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 05:18:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 05:19:51 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 52
[2019-9-17 05:19:51] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 52 (as number; from '52')
  2019-09-17 05:23:41 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 05:23:41] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 05:26:49 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 13.0
[2019-9-17 05:26:49] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 13 (as number; from '13.0')
  2019-09-17 05:26:49 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 76
[2019-9-17 05:26:49] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 76 (as number; from '76')
  2019-09-17 05:28:51 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 05:28:51] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 05:34:01 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.76
[2019-9-17 05:34:01] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.76 (as number; from '19.76')
  2019-09-17 05:35:29 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 51
[2019-9-17 05:35:29] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 51 (as number; from '51')
  2019-09-17 05:49:31 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.9
[2019-9-17 05:49:31] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.9 (as number; from '19.9')
  2019-09-17 05:49:37 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 77
[2019-9-17 05:49:37] [FHEM]     caching: CurrentRelativeHumidity: 77 (as number; from '77')
[2019-9-17 05:50:06] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; stderr=Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.
[2019-9-17 05:50:06] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20stderr%3DTimeout%2C%20server%20fhem-va.fhem.de%20not%20responding.%20%20%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:50:06] *** SSH: stderr: Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.
[2019-9-17 05:50:06] SSH: exited with 255 - will restart in 68.01342119916467 seconds
[2019-9-17 05:50:06] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to stopped;; Terminated with Timeout, server fhem-va.fhem.de not responding.  , ssh will restart at 05:51:14
[2019-9-17 05:50:06] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20stopped%3B%3B%20Terminated%20with%20Timeout%2C%20server%20fhem-va.fhem.de%20not%20responding.%20%20%2C%20ssh%20will%20restart%20at%2005%3A51%3A14%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:51:14] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-17 05:51:14] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:51:14] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:45085 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-17 05:51:15] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-17 05:51:15] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_514234060801535&XHR=1
[2019-9-17 05:51:15] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-17 05:51:15] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-09-17 05:54:41 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.62
[2019-9-17 05:54:41] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.62 (as number; from '19.62')
  2019-09-17 05:59:52 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.48
[2019-9-17 05:59:52] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.48 (as number; from '19.48')
[2019-9-17 06:02:11] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"3cf6b346-44a5-4e4d-b91a-cf060724cbd8"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"5524C13-6626C74233AC6F5A"}}}}
[2019-9-17 06:02:11] found 12 device(s)
[2019-9-17 06:02:11] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"acd4bc77-e51f-4205-9093-8982d94d088e"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung flur","description":"n: FL_Bewegungsmelder_AnAus, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"FL_Bewegungsmelder_AnAus","fuuid":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453"}},{"endpointId":"00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402","manufacturerName":"FHEMHUEDevice","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"flur","description":"n: FL_Temperatursensor_1, r: 1000_flur,1010_flur_plot,9960_sensoren,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FL_Temperatursensor_1","fuuid":"5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2"}},{"endpointId":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"ladegeräte","description":"n: Gosund_001, r: googleassistant,8000_keller,8010_keller_plot,9300_schaltsteckdosen,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Gosund_001","fuuid":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0"}},{"endpointId":"CUL_HM_63896704","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"bad","description":"n: Heizung_Bad_Clima, r: 6000_bad,6010_bad_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Bad_Clima","fuuid":"5c845835-f33f-f879-f875-d4b8a8a82b89670d"}},{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},{"endpointId":"OEQ0817521","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"notebook steckdosen","description":"n: HomeMatic_Steckdose, r: 2000_wohnzimmer,9300_schaltsteckdosen,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HomeMatic_Steckdose","fuuid":"5c8511ba-f33f-f879-d1e3-8c762881a3ae5f94"}},{"endpointId":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: KL_Synology_WOL, r: 8000_keller,8010_keller_plot,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_Synology_WOL","fuuid":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b"}},{"endpointId":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"balkon","description":"n: SD_WS37_TH_1, r: balkon","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_1","fuuid":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba"}},{"endpointId":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"schlafzimmer","description":"n: SD_WS37_TH_2, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9960_sensoren","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_2","fuuid":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570"}},{"endpointId":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung schlafzimmer","description":"n: SZ_Bewegungsmelder, r: 3000_schlafzimmer,9905_logik,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SZ_Bewegungsmelder","fuuid":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c"}},{"endpointId":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kommode","description":"n: SonOff_001, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9300_schaltsteckdosen,googleassistant,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SonOff_001","fuuid":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d"}},{"endpointId":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"dummy","description":"n: testdummy, r: dachboden","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"testdummy","fuuid":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46"}}]}}}
Henri
Titel: Antw:Alexa-Fhem - FHEM Connector findet keine Geräte nach Skill deaktiv. / aktivieren
Beitrag von: RitterSport am 20 September 2019, 17:34:42
Das gleiche Problem habe ich auch.
Er sagt mir bei Skill das 64 Geräte vorhanden sind, aber in der Alexa App sind dann keine spezifischen von Fhem Connector vorhanden und werden auch nicht gefunden.
Zuvor hatte ich noch welche, aber es wurden keine neuen gefunden. Die vorhandenen funktionierten, sobald ich die aus der Alexa App gelöscht/verworfen habe sind sie auch nicht neu einzubinden.
Wo fange ich mit der Suche an?
Beitrag von: RitterSport am 20 September 2019, 18:38:52
Ich habe zum Test mal auf einem weiteren Raspi mit einem anderen Fhem das ganze installiert.
Einen Dummy angelegt mit Alexa Namen etc.
Den Skill dann neu verknüpft, er sagt sofort ein Device vorhanden.
Alex sucht nach neuen Geräten und findet: Einen.
Wie kann ich Alexa auf meinem Hauptsystem mal komplett wegbekommen?
Im Log von FhemAlexa finde ich rund um die Gerätesuche folgendes:
[2019-9-20 19:16:17] BearerToken '...0EF24' read from alexa
[2019-9-20 19:16:17] [FHEM] got .eventToken
[2019-9-20 19:16:17] refreshing token
[2019-9-20 19:16:17] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-9-20 19:16:17] sshautoconf: completed successfully
[2019-9-20 19:16:17] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-9-20 19:16:17] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-20 19:16:17] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=hallodu77&XHR=1
[2019-9-20 19:16:17] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:43763 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-20 19:16:17] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[2019-9-20 19:16:18] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-20 19:16:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=hallodu77&XHR=1
[2019-9-20 19:16:18] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-20 19:16:18] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[2019-9-20 19:16:20] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"8f30f1f0-3fd6-4128-915c-XXXXXXXXXX"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"A00XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}}}
[2019-9-20 19:16:20] found 64 device(s)
Beitrag von: hene42 am 20 September 2019, 19:29:30
dein Problem klingt genau wie meins.
Das mit einem komplett anderen System habe ich noch nicht getestet, wäre wahrscheinlich mein nächstes gewesen.
Ich habe bis jetzt auch alles versucht und bin zu keinem Erfolg gekommen, wahrscheinlich benötigen wir einen neuen Key damit es wieder läuft, aber wie ist die Frage....
MfG
Henri
P.S.: bin gerade unterwegs und kann leider nichts testen.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 September 2019, 19:31:40
Schon mal hier geschaut: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Connector_f%C3%BCr_Amazon_Alexa
Da steht auch wie man "deregistriert" und neu verknüpfen kann...
Gruß, Joachim
Beitrag von: RitterSport am 20 September 2019, 19:37:42
Mehrfach schon de- und neu-registriert.
Ohne Erfolg.
Der von mir unten genannte Fehler mit dem Token ist allerdings auch in der funktionierenden Verbindung vorhanden, also wird das nicht der Grund sein.
Edit:
Wenn ich in fhem einen weiterern Dummy als Alexa tauglich markiere, den Skill deaktiviere und wieder aktiviere, zeigt er mir sofort +1 Device an.
Nur in Alexa werden sie nicht angelegt und sind nicht zu finden.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 September 2019, 20:28:19
Debugging wie im Wiki beschrieben schon mal angeworfen!?
Schon mal .ssh Ordner gelöscht (vorher deregistrieren) und neu (drüber)installiert und wieder registriert!?
(also mal die "harte" Methode / wenn es auf einem neuen System geht, muss ja hier etwas "verbogen" sein)
EDIT: .ssh Ordner nat. nur löschen, wenn ihr ssh nicht anderweitig verwendet...
Schon mal per Sprache suchen lassen!?
Schon mal unter alexa.amazon.de geschaut/suchen lassen!?
Ohne weitere Infos kann man nicht helfen...
...weil mit nur es geht nicht kann man nix anfangen...
Gruß, Joachim
Beitrag von: RitterSport am 20 September 2019, 21:25:15
Danke für den Support.
Ich werde die Punkte alle nochmals durchgehen.
Aber mehr als: Von einem auf den anderen moment ging es nicht mehr, ist nicht passiert. Ich hatte den Skill nicht deaktiviert.
Da ich keine weiteren per Sprache, per App Android oder per https://alexa.amazon.de/spa/ aufrufen und dazufügen konnte, habe ich alle SmartHome Geräte gelöscht und bekomme keine mehr dazugefügt.
Habe schon mal andere alexa-fhem versionen installiert. Keine Änderung
PiHole ausgeschaltet, aber auf einem neuaufgesetztem System geht es sofort
Port 3000 in der Fritzbox freigegeben
Skill deaktivieren und deregistrieren
Zum Ende komme ich immer wieder zum Aktivieren des Skills und dann sieht es so aus, aber in Alexa sind sie nicht zu finden:
Ich habe keine neuen Geräte gefunden
Was mir auffällt ist das es immer der gleiche ProxyKey ist. Kann ich das ändern??
Edit:
In der Debug.log kommt folgendes
[2019-9-20 21:31:55] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
Beitrag von: RitterSport am 20 September 2019, 21:44:24
So, ein debug logfile während des Abrufens neuer Geräte
[code][2019-9-20 21:38:58] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-9-20 21:38:58] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1569008338440
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] got csrfToken: XXXXXXXX <- Entfernt von mir
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=XXXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] waiting for events ...
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-9-20 21:38:59] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=XXXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] alexa device is alexa
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.26%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXXX&XHR=1
[2019-9-20 21:39:01] Server listening on: http://127.0.0.1:36927 for proxy connections
[2019-9-20 21:39:01] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-9-20 21:39:01] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-9-20 21:39:01] Passed config: {"sshproxy":{"ssh":"/usr/bin/ssh","description":"FHEM Connector","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":36927},"connections":[{"server":"127.0.0.1","uid":999,"port":"8083","webname":"fhem","name":"FHEM","filter":"alexaName=..*"}]}
[2019-9-20 21:39:01] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2019-9-20 21:39:01] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=XXXXXX&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] got: 66 results
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] AS1GarageTorTaster is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] AS1GarageTorTaster has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [state;on-for-timer 1.0,on-for-timer 1.0]
  2019-09-20 21:39:01 caching: AS1GarageTorTaster-state: on-for-timer 1
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Ambiente is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Ambiente has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Ambiente-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Aussentemperatur_Mittelwert is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Aussentemperatur_Mittelwert is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Aussentemperatur_Mittelwert has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Aussentemperatur_Mittelwert-temperature: 12.75
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Haus_Rollade_alle is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Haus_Rollade_alle has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Haus_Rollade_alle-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter01 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter01 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter01-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter04 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter04 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter04-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter05 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter05 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter05-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter06-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06Slave is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter06Slave has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter06Slave-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter09 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter09 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter09-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter10 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter10 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter10-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter16 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] ITSchalter16 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: ITSchalter16-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] KS300 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] KS300 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] KS300 has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2019-09-20 21:39:01 caching: KS300-temperature: 12.3
  2019-09-20 21:39:01 caching: KS300-humidity: 56
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Kerui_00_Dummy is contact
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Kerui_00_Dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentDoorState [state]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Kerui_00_Dummy-state: Zu
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Licht_Gartenhaus_indirekt is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Licht_Gartenhaus_indirekt has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [undefined;undefined,undefined]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Licht_Gartenhaus_indirekt-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_0_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_0_Alexa_dummy has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Lueftungsstufe_0_Alexa_dummy-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_1_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_1_Alexa_dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   On [undefined;on,off]
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_2_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_2_Alexa_dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_3_Alexa_dummy is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Lueftungsstufe_3_Alexa_dummy has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Bad is blind
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Bad has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   CurrentPosition [exact]
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   TargetPosition [exact]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Bad-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_1 is blind
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_1 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Kinderzimmer_1-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_2 is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Kinderzimmer_2 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Kinderzimmer_2-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Schlafzimmer is blind
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Rollo_Schlafzimmer has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Rollo_Schlafzimmer-exact: 200
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU1WZLichtAussenHinten is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU1WZLichtAussenHinten has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   Brightness [state]
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU1WZLichtAussenHinten-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU2WZLichtIndirekt is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU2WZLichtIndirekt has
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU2WZLichtIndirekt-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3FlurLichtAussenVorne is switch
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3FlurLichtAussenVorne has
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU3FlurLichtAussenVorne-state: on
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3TreppenLicht is light
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] SU3TreppenLicht has
  2019-09-20 21:39:01 caching: SU3TreppenLicht-state: off
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor00 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor00 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor00 has
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor00-battery: low
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor00-temperature: 18
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor00-humidity: 50
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor02 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor02 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor02 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor02-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor02-temperature: 8.7
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor03 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor03 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor03 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor03-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor03-temperature: 7.7
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor03-humidity: 57
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor07 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor07 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor07 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor07-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor07-temperature: 23
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor07-humidity: 39
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor08 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor08 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor08 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor08-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor08-temperature: 22.2
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor08-humidity: 39
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor10 is thermostat
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor10 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-20 21:39:01] [FHEM] Sensor10 has
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor10-battery: ok
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor10-temperature: 16
  2019-09-20 21:39:01 caching: Sensor10-humidity: 49
[/code]
Wenn ich etc/ssh lösche, dann komme ich doch nicht mehr per WinSCP auf den Raspi oder??
Beitrag von: hene42 am 20 September 2019, 21:52:33
@MadMax-FHEM
Ja, per Sprache, per App und unter alexa.amazon.de suchen lassen, nichts gefunden.
Danke für deine Tipps, ssh werde ich mal testen.
mfg
Henri
So, habe jetzt
- Registrierung zurückgesetzt
- Alexa in Fhem gestoppt und gelöscht
- ssh-Ordner und alexa-Ordner im Fhem-Ordner gelöscht
- Raspberry neu gestartet
- Skill in alexa deaktiviert
- alles neu installiert
- neuen Key erhalten
- Skill in alexa aktiviert
- Skill verknüpft, Devices sind vorhanden
- Gerätesuche gestartet
....... und........ es werden KEINE Geräte gefunden
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 September 2019, 23:49:50
*** FHEM: connected
[/code]
LESEN: .ssh Ordner.
Keiner hat was von /etc/ssh geschrieben...
Steht doch auch im Wiki...
Genauer ginge es um /opt/fhem/.ssh
ABER: wie auch geschrieben nur, wenn nicht der User fhem ssh zu anderen Systemen nutzt ohne Passworteingabe bzw. eben mittels Zertifikat...
Gruß, Joachim
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 September 2019, 23:51:46
Mit dem fhem Connector braucht es keine Portfreigabe/Weiterleitung etc.
Den Rest muss ich mir mal in Ruhe anschauen bzw. evtl. mal Andre drüber schauen...
Gruß, Joachim
Beitrag von: MadMax-FHEM am 20 September 2019, 23:56:46
ZitatWenn ich in fhem einen weiterern Dummy als Alexa tauglich markiere, den Skill deaktiviere und wieder aktiviere, zeigt er mir sofort +1 Device an.
Verstehe ich nicht.
Wo wird es sofort angezeigt...
...und wo ist es dann nicht angelegt?
Was heißt hier "Alexa"?
Kannst du das Gerät per Sprache steuern?
Wenn es von alexa-fhem gefunden wird (alexa-fhem Log) und an Amazon weitergegeben wird (Suchanfrage alexa-fhem Log) aber dann in der App oder sonstwo bei Amazon nicht auftaucht -> Support von Amazon mal kontaktieren...
Gruß, Joachim
Beitrag von: hene42 am 21 September 2019, 00:07:57
Hallo MadMax-FHEM,
das Problem bei uns ist folgendes, nach dem aktivieren des Skills FHEM Connector wird bei uns (siehe Bild 1) angezeigt.
Darin steht "found 14 visible devices", also dementsprechend besteht ja auch eine Verbindung zwischen Alexa und Fhem sonst würde da ja irgendwas rot sein.
Nach drücken von "Activate Skill" möchte Alexa (App oder alexa.amazon.de) neue Geräte suchen (siehe Bild 2 und 3).
Nachdem die Suche abgeschlossen ist werden jedoch keine Smart Home Geräte in der Alexa App oder auf alexa.amazon.de gefunden.
Bei uns allen beiden lief das jedoch mal ohne Probleme, bis Ich den Skill eines Tages mal deaktivierte und wieder aktivierte bzw. RitterSport seine Geräte aus der Alexa App gelöscht/verworfen hatte.
Seit dem geht bei uns nichts mehr.
Henri
Beitrag von: MadMax-FHEM am 21 September 2019, 08:36:08
Aber es hat doch mit dem Aufsetzen eines neuen Systems mit neu anmelden geklappt!?
Daher muss ja wohl mit dem aktuellen System was schräg sein...
Was/wie habt ihr denn den Skill deregistriert!?
Auch aus der App!?
Alle Geräte (die vielleicht doch da sind, also von fhem) gelöscht!?
Dann auf fhem Seite deregistriert (wie im Wiki)!?
Dann neu alexa-fhem mal "drüber installiert"!?
fhem bzw. alexa-fhem neu gestartet!?
Auch mal per Sprache suchen lassen!?
Also NICHT (einfach) so machen, nur mal beschreiben WIE du/ihr vorgegangen seid...
@Henry: ja hast du bereits beschrieben aber hier gehen halt 2 "durcheinander" macht es nicht einfacher...
Auch wäre es evtl. besser in einem der alexa-fhem bzw. im alexa-fhem Connector Thread zu posten (mit Verweis nach hier) weil hier wohl mal einer der Entwickler (Georg oder Andre) schauen muss...
Z.B.: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94817.msg875861.html#msg875861
https://forum.fhem.de/index.php/topic,95272.0.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.0.html
Und noch mal: schon mal Amazon kontaktiert!?
Kann ja auch ein Problem dort sein...
Und: bitte jeder für sich antworten (keine Vermutungen bzgl. des Problems des jeweils anderen ;)  )...
Gruß, Joachim
Beitrag von: RitterSport am 21 September 2019, 09:54:57
Edit:
Da haben sich unsere Antworten gerade überschnitten.
Zitat von: MadMax-FHEM am 20 September 2019, 23:56:46
Verstehe ich nicht.
Gruß, Joachim
Bei Neuregistrierung zeigt der fhem-connector skill die Anzahl der gefundenen Geräte. Bei mir 64
Wenn ich vorher weitere anlege, dann zeigt er entsprechend +1 und somit 65
Da die Geräte aber in der obligatorischen Suche nach Geräten von Alexa dann nicht in der Alexa Übersicht der App auftauchen, kann ich sie nicht per Sprache oder App steuern.
Alexa findet nicht die von fhem-connector bereitgestellten Geräte.
Sobald ich auf meinem 2. Raspi die 39_alexa.pm nutze, ein Gerät anlege, mich mit fhem-connector registriere und den Skill aktiviere , kann ich auch dieses Gerät sofort nutzen und per Sprache steuern. Ich benötige das aber auf dem Hauptgerät.
Das muss also spezifisch an der Konstruktion liegen, entweder an dem Token meiner Fhem Instanz oder was anderem.
Beitrag von: RitterSport am 21 September 2019, 10:02:30
---ja
----sehe ich auch so
---Skill deaktivieren. Mal aus der App, mal im Web
Auch aus der App!?
---ja, Skill deaktiviert
---ja, ganz zu Beginn. Seitdem sind keine Geräte mehr da. Andere Geräte wie WlanSteckdosen oder Hue usw. findet Alexa sofort
---Unter Fhem wie im wiki : sudo -u fhem ssh -p 58824 fhem-va.fhem.de unregister
---nochmaliger Aufruf bringt dann: ...ist nicht mehr regestriert
---mehrfach. auch andere Versionen mit @0.5.24 als Beispiel
---ja, fhem und auch den Raspi neugestartet
---zudem auch update von Fhem gemacht, dann ist die Version von fhem wieder auf 0.5.26
---per Sprache, per Web, per App
Beitrag von: MadMax-FHEM am 21 September 2019, 10:08:32
Tja, dann wie geschrieben muss wohl einer der Entwickler (verm. Georg, da er die Anbindung zu Amazon "debuggen" kann) mal schauen.
Daher wie geschrieben mal in einem der Threads wo Georg mitliest (könnte der mit fhem lazy sein) mal posten mit Link zu hier...
Gruß, Joachim
Beitrag von: RitterSport am 21 September 2019, 19:34:09
Danke.
Ich habe mal gvzdus aka Georg eine PN geschrieben, mit dem Link zum Thread und der Bitte mal sich das anzusehen,
Beitrag von: MadMax-FHEM am 21 September 2019, 19:45:04
Oder so...
Viel Erfolg, Joachim
Beitrag von: gvzdus am 21 September 2019, 22:23:50
Bin erst Sonntag nacht wieder zurück. Kann mir eigentlich nur irgendwelche Geräte-Uuids als Ursache vorstellen.
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 19:43:31
So, ich konnte das Problem nachstellen:
- Gerät 1 in Alexa entfernen (in meinem Fall mit der alexa.amazon.de/spa)
- Skill deaktivieren
- Gerät 2 in Alexa entfernen (in alexa.amazon.de/spa)
- Skill aktivieren, Gerätesuche
Ergebnis: Gerät 1 ist wieder da, Gerät 2 bleibt "unauffindbar".
Das Kriterium ist die endpointId. Löscht man Geräte, ohne den Skill aktiv zu haben, scheint Amazon diese endpointIds "auf ewig" zu blacklisten.
Nun wird die endpointId in meinem Fall (Rollladensteuerungen mit Homematic) aus der Hardware-Serial-Id des Gerätes gewonnen. Nicht ganz so einfach um einen Workaround.
Ich habe mal probeweise bei der Ermittelung der Endpoint-Id einen Hack eingebaut:
if (this.serial && this.serial == 'OEQ1854337') {
     this.serial = 'OEQ1854337GVZ';
(Nein, das ist keine Lösung für die Allgemeinheit  :-[ )
Restart von alexa-fhem, "Alexa, suche neue Geräte", und voila, "Gerät 2" ist wieder da.
Zunächst einmal sehe ich allen Grund, die faulen Eier auf Amazon zu werfen. Oder hat jemand eine Idee, wie man - ohne den Datenschutzbeauftragten - Amazon zur Lösung dieser "Blacklist" an Geräten bewegen könnte?
Ob und wie man einen Workaround schaffen könnte, muss ich mal mit Andre besprechen. SSH-Keys löschen oder andere Verrenkungen sind zwecklos.
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 19:55:20
Im 2. Anlauf konnte ich das Verfahren zum Fehlernachstellen nicht reproduzieren. Ich wüsste aber gerne, ob es hilft, wenn man die Funktion "Alle verwerfen" unter der Geräteansicht in der Amazon-Webapplikation auswählt. (Achtung: Damit gehen auch die ganzen Raumverknüpfungen verloren - ich will niemanden dazu anstiften, der nicht gerade am Problem leidet).
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 22:29:50
ich habe bei mir folgendes versucht (über https://alexa.amazon.de/spa/):
- "Alle verwerfen" ausgewählt
- alle Skills deaktiviert
- alexa-fhem restart in Fhem
- Skill Fhem FHEM Connector aktiviert
- proxyKey engegeben
- er sagt 12 Device vorhanden
- Fenster geschlossen
- Geräte suchen lassen
- es wurden keine Geräte gefunden
Leider kein Erfolg mit "alle Verwerfen".
Danke für deine Hilfe....
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 22:43:21
Okay, wenn Du forschen möchtest und die Linux-Shell beherrscht, hier die harte Tour, den Geräten eine neue Id zu verpassen:
1) Suche die "fhem.js"-Datei - bei mir unter /usr/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/fhem.js
2) Öffne die Datei als root
3) Suche folgende Zeile:
this.uuid_base = this.serial || this.name;
Bei mir Zeile 2650. Füge dahinter eine neue Zeile ein:
this.uuid_base = this.uuid_base + 'nu';
4) Speichern und alexa-fhem restarten
5) Lösche alle Geräte in Alexa - es sei denn, es ist ohnehin nichts mehr von FHEM da.
6) Suche neu nach Geräten
Das ist keine richtige Lösung, sondern vielmehr bekommen alle FHEM-Geräte eine neue Id, die der alten Id plus "nu" entspricht.
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 22:55:56
Hallo, soeben umgesetzt, führt bei mir jedoch nicht zum Erfolg.
Schade.
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 23:00:12
Du müsstest im fhem.log bei der elend langen Zeile:
jetzt überall da, wo
.... "endpointId":"00:17:88:01:00:b5:38:a4-0b" ...
steht, jetzt am Ende ein "nu" sehen. Ist das der Fall? Den alexa-fhem-Prozess hast Du neu gestartet?
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 23:06:23
Hallo, nein kein nu am Ende. Ich habe dir mal ein Bild angefügt.
habe den kompletten Raspberry mal neu gestartet, jetzt zeigt Fhem das am Anfang an,
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: 1 is not a valid skill id
Autosave deactivated
Danke.
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 23:14:59
Hmmh, bei Dir scheinen die Ids überwiegend aus der FUUID generiert zu werden. Das macht es einfacher...
Dann mache bitte "meine" Änderung rückgängig, suche Dir ein konkretes Device aus, und setze mit
setuuid <devicename> <jetztmalwildbuchstabentippen>
eine neue UUID für das Gerät.
<devicename> muss natürlich ein konkretes Gerät sein, und <wildbuchstabentippen> eine ausgewürfelte Buchstabenfolge.
Sicherheitshalber alexa-fhem-Restart und neu suchen. Spannend, falls das Gerät nicht gefunden wurde, ob alexa-fhem jetzt tatsächlich Deine Würfelfolge als "endpointId" ausgibt.
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 23:24:31
da bekomme ich von Fhem folgende Antwort,  "setuuid cannot be used after FHEM is initialized"...
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 23:29:28
Okay, dann werde ich morgen mal qualifizierte FHEM-Entwickler fragen, wie man eine neue FUUID vergibt :-)
Oder jemand meldet sich von alleine im Thread...
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 23:33:20
Hallo, das mit der FUUID habe ich geschaft. Siehe Bild. Über Fhem.cfg Edit..
Alexa findet jedoch immer noch keine Geräte.
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 23:36:18
Nein, gerade in Deinem Beispiel handelt es sich um ein "Homematic"-Gerät, wo die endpointId aus der Seriennummer generiert wird. Siehe Deinen Logfile-Auszug.
Die anderen Fälle im vorherigen Logfile waren die, wo die endpointId wie eine FUUID aussah - nimm' besser so ein Gerät.
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 23:44:57
So, habe ein einfaches Thermometer genommen, siehe Bild.
Nachteil, Alexa findet auch dies nicht....Schei...
Beitrag von: gvzdus am 23 September 2019, 23:47:39
Dann bin ich für heute mit meinen Ideen am Ende... Bei mir wurde das Gerät über eine geänderte endpointId wieder sichtbar.
Beitrag von: hene42 am 23 September 2019, 23:50:53
Okay, Ich danke dir erstmal für deine Geduld und Hilfe, vielleicht geht es ja irgendwann wieder.
Wäre es vielleicht möglich einfach einen neuen Amazon Account dafür anzulegen? Wäre eventuell am einfachsten.
Beitrag von: RitterSport am 24 September 2019, 01:03:40
Danke schonmal für den Support.
Ich werde im Laufe des Tages die Ideen trotz bisheriger Erfolgslosikeit bei Hene42 mal durchgehen.
Neuer Amazon Account als Dauerlösung kommt nicht in Frage, aber ich werde mal schauen wieviel Aufwand es ist einen Echo in meinen 2. Account bei Amazon zu schieben.
Edit: Quick und Dirty mal eben von einem Dummy die UUID umgeschrieben. Leider erfolglos.
Würde das funktionieren, müssten ja auch neue angelegte Devices mit AlexaName gefunden werden?
UUID von dem Device alexa (alexa-fhem version 0.5.26) geändert, deregistriert, neu registriert. Auch kein Erfolg.
ProxyKey ist immer derselbe, kann ich das ändern?
Beitrag von: gvzdus am 24 September 2019, 06:25:14
proxyKey kannst Du ändern (siehe "unregister" im Wiki zu FHEM-Connector). Ist aber m.E. den Aufwand nicht wert. Der sichert die Kommunikation zum Vereinsserver ab, und lediglich das letzte Grüppchen ist eine Art Secret für Amazon, um sich bei Deinem Raspi zu authentifizieren.
Das aber die Geräteblacklist bei Amazon am Secret und nicht am Amazon-Account hängt, ist echt unwahrscheinlich.
Beitrag von: RitterSport am 24 September 2019, 20:56:13
@gvzdus
Du ahst recht, der ProxyKey ändert sich tatsächlich jedesmal. Das hatte ich schon mehrmals probiert, nur nicht gesehen das der Anfang des ProxyKeys gleich/ähnlich ist.
Ich habe jetzt eine Backup von vor 3 Wochen eingspielt, zu dem Zeitpunkt funktionierte fhem-connect einwandfrei. Auch das hilft nicht, Alexa findet weiterhin trotzt zusätzlicher de-/neuregistrierung keine Geräte.
Beitrag von: gvzdus am 24 September 2019, 21:12:32
Ich bin heute nicht zum Forschen gekommen.
Es nützt auch nichts, auf alexa-fhem-Seite oder am Proxy zu suchen: Ihr seht ja im Logfile, dass beim Discovery alle Geräte an Amazon übermittelt werden. Es scheint eben eine Blacklist bei Amazon zu geben, die "langfristig" gilt, wenn man Geräte bei deaktiviertem Skill löscht.
Bei Euch beiden werden aber vermutlich wirklich neu hinzugefügte Geräte (z.B ein Dummy) erkannt und aufgenommen, oder?
Deswegen bleibt die Frage, wie man die Blacklist austricksen könnte, und ich bin überrascht, dass es über die EndpointId bei Hene nicht funktioniert.
Beitrag von: RitterSport am 24 September 2019, 22:43:45
Eben das passiert nicht. Ich kann neue Devices/Dummys definieren und einen AlexaNamen geben.
Sie werden nicht gefunden!
Wenn ich wieder den Skill deaktiviere, und neu aktiviere (egal ob mit oder ohne deregistrierung) , dann werden +1 Device als bekannt übergeben, aber nicht gefunden.
Ich hatte vorher 64...nund 65 etc...aber nicht auffindbar
Beitrag von: hene42 am 24 September 2019, 23:27:20
bei mir verhält es sich genau so wie bei RitterSport, auch ein neu angelegtes Device (z.Bsp. Dummy) wird NICHT von Alexa gefunden.
Alles sehr seltsam....
mfg
Henri
EDIT:
Ich habe jetzt einen komplett neuen Amazon Account erstellt und dort nur den FHEM Connector Skill aktiviert und Geräte suchen lassen,
und nun haltet euch fest..... er findet KEINE Geräte!!!!!!!!!!
Also irgendwas ist bei uns beiden übelst faul, irgendwas haben wir gemeinsam in unserem System das das nicht funktioniert, bei einem
neuen Amazon Account dürfte eigentlich keine Blacklist vorhanden sein!!!!
@RitterSport wir sollten eventuell mal unsere Systeme vergleichen, auf Gemeinsamkeiten....
Bis jetzt sind wir ja wahrscheinlich die einzigen zwei mit dem Problem....
Beitrag von: erotikbaer am 24 September 2019, 23:46:59
Hallöchen,
Seit gestern (zumindest ists mir da aufgefallen), funktioniert die Fhemsteuerung über Alexa nicht mehr.
In der Alexa App heißt es immer Gerät reagiert nicht.
Im alexa-fhem log sehe ich als einzigen Fehler : "failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'"
Sieht mir stark nach dem Problem von euch aus.
Seid ihr schon weitergekommen?
Gruß christian
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 09:27:12
zunächst: Die "failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token"-Meldung habe ich auch. Das ist eine Baustelle von Andre und mir: Asynchrone Benachrichtigung von alexa-fhem an Amazon. Man könnte darüber Updates z.B. der Temperatur eines Sensors pushen (geht aber m.E. Amazon einen Sch.-Dreck an, bis man fragt), spannender ist, neue Geräte aktiv zu pushen, also ohne Erkennung.
Die Fehlermeldung ignoriere ich und ich denke, dass führt nicht weiter.
Ich habe soeben ebenfalls mir einen Test-Account angelegt, meinen Echo resettet und damit verknüpft. Schnurrte durch, alle 27 Geräte sind auf dem neuen Account wieder da. (Generell: Mehrere Accounts mit einer FHEM-Instanz parallel verknüpfen geht, einen Account mit mehreren FHEM-Instanzen geht nicht).
Was bleibt noch an Ansätzen?
Vielleicht mag Amazon etwas ganz Bestimmtes an einem Gerätenamen nicht. Es scheint mir jedenfalls spezifisch bei Euch beiden zu sein. Mein nächster Ansatz:
- Könnt Ihr bitte einmal alle Geräte bis auf ein "nagelneues" für alexa-fhem rausnehmen? Einfachste Möglichkeit für "Fortgeschrittene":
In alexa-fhem.cfg
"filter": "alexaName=...*",
auf
"filter": "alexaName=nurdashier",
ändern und alexa-fhem restarten.
Dieser Forschungsansatz ist also: Es liegt an irgendeinem bestimmten Gerät bei Euch, dass die Dame zickig geworden ist....
P.S. @eroticbaer: Schicke mir bitte einmal den ersten Teil Deines Reg-Schlüssels, das ist sozusagen Deine User-Id - gerne per PN. Dann gucke ich, was ich im Logfile finde. "Reagiert nicht" ist ein Kommunikationsproblem im wahrscheinlichen Fall, alternativ eine syntaktisch falsche Antwort (z.B. kaputtes JSON). Hilfreich wäre auch das Okay, Deine Kommunikation mitzuloggen auf dem Server.
Beitrag von: hene42 am 25 September 2019, 09:48:09
@gvzdus
GEIL.... das scheint zu gehen....
Ich habe aus all meinen Device das attr alexaName entfernt und nur im TestDummy drin gelassen, Geräte gesucht und er hat meinen TestDummy gefunden.
Ich werde jetzt mal Gerät für Gerät hinzufügen, mal schauen was passiert...
Danke.
Melde mich dann nochmal....
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 09:56:26
Spannung ... :-)
Beitrag von: RitterSport am 25 September 2019, 10:39:30
Yes. Da kommen wir dir Sache näher.
"filter": "alexaName=Gartenhaus"
Hab ein neues Device Gartenhaus erstellt, Skill deaktiviert, deregistriert, fhemconnerctor reload, Skill aktiviert und da waren dann nur noch 2 Devices statt 65 oder 66.
Hatte noch einen Gartenhaus Sensor, der aber dann auch gefunden wurde.
Workaround: Alle Devices das Attribut alexaName löschen und einer nach dem anderen neu dazufügen?
Oder eine andere Idee bezüglich der alexa-fhem.cfg ?
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 10:54:36
Für alle Device-By-Device-Forscher:
Am einfachsten wäre m.E. in der alexa-fhem.cfg den Filter zu ändern:
alexaName=[^X].*
Dann schrittweise den bestehenden Geräten ein "X" im alexaName vorwegstellen, alexa-fhem jeweils restarten, und einmal "Alexa, suche neue Geräte" murmeln.
So muss man nicht die lieb gewonnenen Namen nachher zusammensuchen.
Skill deaktivieren, neu anmelden etc. sollte überflüssig sein. Gesucht ist ja das Spaßbremsengerät...
Beitrag von: hene42 am 25 September 2019, 11:09:59
Das mit dem einzeln hinzufügen und testen ist zu Empfehlen!
Ich habe zwei Homematic Heizkörper Thermostate (siehe Bilder), das im Bad wird erkannt, das im Wohnzimmer nicht!
So lange ich beim Wohnzimmer das attr alexaName gesetzt habe wird auch kein weiteres Gerät erkannt! Erst wenn ich das attr alexaName am Wohnzimmerthermostat
wieder lösche, erscheinen sofort die anderen Geräte welche ich noch hinzugefügt habe.
Jetzt die Frage, warum funktioniert Heizung Bad, aber Heizung Wohnzimmer nicht? Seltsam?
mfg
Henri
EDIT:
hier mal die beiden Endpoint zum Vergleich....
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 11:23:35
Spannend wäre, was alexa-fhem als Discover-Response rausreicht, steht im alexa-Logfile:
grep Discover alexa-2019-09-25.log | tail -1
Beitrag von: hene42 am 25 September 2019, 11:56:50
Sorry mit deinem Code kann ich leider nichts anfangen....
Er sagt bei mir Unknown....
Ich habe mal alexaFhem gestoppt, log gelöscht und alexaFhem neu gestartet, dann nach Geräten gesucht
hier der log....
[2019-9-25 11:56:01] using config from ./alexa-fhem.cfg
*** CONFIG: parsed completely
[2019-9-25 11:56:01] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-9-25 11:56:01] this is alexa-fhem 0.5.24
[2019-9-25 11:56:01] connecting to FHEM ...
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1569405361709
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] got csrfToken: csrf_111877610007268
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] waiting for events ...
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM] alexa device is alexa
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.24%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:01] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:01] Server listening on: http://127.0.0.1:40945 for proxy connections
[2019-9-25 11:56:01] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-9-25 11:56:01] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-9-25 11:56:01] Passed config: {"connections":[{"webname":"fhem","server":"127.0.0.1","port":"8083","uid":999,"name":"FHEM","filter":"alexaName=..*"}],"sshproxy":{"description":"FHEM Connector","ssh":"/usr/bin/ssh","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":40945}}
[2019-9-25 11:56:01] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2019-9-25 11:56:02] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] got: 11 results
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] FL_Bewegungsmelder_AnAus is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] FL_Bewegungsmelder_AnAus has
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-09-25 11:56:02 caching: FL_Bewegungsmelder_AnAus-state: on
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] FL_Temperatursensor_1 is thermostat
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] FL_Temperatursensor_1 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] FL_Temperatursensor_1 has
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2019-09-25 11:56:02 caching: FL_Temperatursensor_1-battery: 85
  2019-09-25 11:56:02 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.48
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] Heizung_Bad_Clima is thermostat
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] Heizung_Bad_Clima has
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
  2019-09-25 11:56:02 caching: Heizung_Bad_Clima-desired-temp: off
  2019-09-25 11:56:02 caching: Heizung_Bad_Clima-ValvePosition: 0
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2019-09-25 11:56:02 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 22.4
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] Heizung_Wohnen_Balkon_Clima is thermostat
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] Heizung_Wohnen_Balkon_Clima has
  2019-09-25 11:56:02 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-desired-temp: off
  2019-09-25 11:56:02 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-ValvePosition: 0
  2019-09-25 11:56:02 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 21.7
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] HomeMatic_Steckdose is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] HomeMatic_Steckdose has
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
  2019-09-25 11:56:02 caching: HomeMatic_Steckdose-D-firmware: 2.6
  2019-09-25 11:56:02 caching: HomeMatic_Steckdose-state: off
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] KI_1_FritzBox_GWLAN is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] KI_1_FritzBox_GWLAN has
  2019-09-25 11:56:02 caching: KI_1_FritzBox_GWLAN-state: off
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] KL_FritzBox_2_GWLAN is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] KL_FritzBox_2_GWLAN has
  2019-09-25 11:56:02 caching: KL_FritzBox_2_GWLAN-state: off
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] SD_WS37_TH_1 is thermostat
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] SD_WS37_TH_1 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] SD_WS37_TH_1 has
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2019-09-25 11:56:02 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 16.8
  2019-09-25 11:56:02 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 86
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] SonOff_001 is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] SonOff_001 has
  2019-09-25 11:56:02 caching: SonOff_001-state: off
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] WZ_FritzBox_GWLAN is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] WZ_FritzBox_GWLAN has
  2019-09-25 11:56:02 caching: WZ_FritzBox_GWLAN-state: off
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] testdummy is switch
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] testdummy has
  2019-09-25 11:56:02 caching: testdummy-state: off
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM] got .eventToken
[2019-9-25 11:56:02] refreshing token
[2019-9-25 11:56:02] BearerToken '...A8F81' read from alexa
[2019-9-25 11:56:02] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-9-25 11:56:02] sshautoconf: completed successfully
[2019-9-25 11:56:02] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-9-25 11:56:02] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-25 11:56:02] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:02] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:40945 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-25 11:56:03] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[2019-9-25 11:56:03] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-25 11:56:03] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_111877610007268&XHR=1
[2019-9-25 11:56:03] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-25 11:56:03] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[2019-9-25 11:56:10] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"6a974c0b-8e4c-48be-af73-7c42601f9925"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"F511FFF8-0BA33749093A8F81"}}}}
[2019-9-25 11:56:10] found 11 device(s)
[2019-9-25 11:56:10] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"d0f589e8-c0b4-4336-968f-95be5e15216f"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung flur","description":"n: FL_Bewegungsmelder_AnAus, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"FL_Bewegungsmelder_AnAus","fuuid":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453"}},{"endpointId":"00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402","manufacturerName":"FHEMHUEDevice","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"flur","description":"n: FL_Temperatursensor_1, r: 1000_flur,1010_flur_plot,9960_sensoren,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FL_Temperatursensor_1","fuuid":"5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2"}},{"endpointId":"CUL_HM_63896704","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"bad","description":"n: Heizung_Bad_Clima, r: 6000_bad,6010_bad_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Bad_Clima","fuuid":"5c845835-f33f-f879-f875-d4b8a8a82b89670d"}},{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},{"endpointId":"OEQ0817521","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"notebooksteckdosen","description":"n: HomeMatic_Steckdose, r: 2000_wohnzimmer,9300_schaltsteckdosen,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HomeMatic_Steckdose","fuuid":"5c8511ba-f33f-f879-d1e3-8c762881a3ae5f94"}},{"endpointId":"5c52ddd5-f33f-f879-7db9-300770ff3477dd6f","manufacturerName":"FHEMreadingsProxy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gäste wlan kevin","description":"n: KI_1_FritzBox_GWLAN, r: 4000_kevin_1,9971_fritzbox,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KI_1_FritzBox_GWLAN","fuuid":"5c52ddd5-f33f-f879-7db9-300770ff3477dd6f"}},{"endpointId":"5c52d697-f33f-f879-7869-da117cb13b49b7b2","manufacturerName":"FHEMreadingsProxy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gäste wlan keller","description":"n: KL_FritzBox_2_GWLAN, r: 8000_keller,9971_fritzbox,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_FritzBox_2_GWLAN","fuuid":"5c52d697-f33f-f879-7869-da117cb13b49b7b2"}},{"endpointId":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"balkon","description":"n: SD_WS37_TH_1, r: balkon","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_1","fuuid":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba"}},{"endpointId":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kommode","description":"n: SonOff_001, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9300_schaltsteckdosen,googleassistant,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SonOff_001","fuuid":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d"}},{"endpointId":"5c52e298-f33f-f879-38f4-be32717b17c85a3c","manufacturerName":"FHEMreadingsProxy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gäste wlan wohnzimmer","description":"n: WZ_FritzBox_GWLAN, r: 2000_wohnzimmer,9971_fritzbox,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"WZ_FritzBox_GWLAN","fuuid":"5c52e298-f33f-f879-38f4-be32717b17c85a3c"}},{"endpointId":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"stehlampe","description":"n: testdummy, r: 9999_training","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"testdummy","fuuid":"5d060471-f33f-f879-815f-86d2b2e712587b46"}}]}}}
EDIT: Unknown command grep, try help.
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 12:09:16
"grep" war für die Kommandozeile des Raspi gedacht, nicht für FHEM :-)
Aber ich habe den Fehler gefunden:
Die Spec für Discovery ist hier:
https://developer.amazon.com/de/docs/device-apis/alexa-discovery.html
Hier sind (inzwischen??) maximale Feldlängen angegeben. Die max. Feldlänge für das Feld "description" ist 128 Zeichen.
Die Zeile:
"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant" hat aber 135 Zeichen.
Schneller Fix auf Deiner Seite: Das Gerät 1-2 Räumen weniger zuordnen, oder die Raumnamen kürzen.
Richtiger Fix: Muss ich mit Andre besprechen...
Beitrag von: RitterSport am 25 September 2019, 12:16:38
Kommando zurück.....
In Alexa alle Geräte verworfen
"filter": "alexaName=..*" wieder zurückgeändert.
In der fhem.cfg alle attribute alexaName gelöscht.
Restart fhem-connect
Ein Device das attribute alexaName hinzugefügt.
Geräte gesucht.
Keine neuen Geräte
Liegt es an dem Filter?
Edit:
Wenn ich diesem einzelnen Gerät mit dem alexaNamen "Ambientebeleuchtung" jetzt den Filter auf
"filter": "alexaName=Ambientebeleuchtung"
zuweise in der alexa-fhem.cfg , dann wird das Device sofort gefunden.
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 12:20:42
@Rittersport: Und wie ist die Discovery.Response aus dem alexa-Logfile? Wird das Gerät an Amazon gemeldet?
Was Dein Filter selektieren sollte, kriegt Du mit einem
list alexaName=..*
oder was auch immer gerade Dein Filter ist, angezeigt.
Beitrag von: RitterSport am 25 September 2019, 12:44:07
list alexaName=..* liefert das folgende.
Sollte eigentlich passen, aber nur bei
funktioniert es.
   FUUID      5c838298-f33f-d2e1-7795-931e72e806c6f29c
   NAME       Ambiente
   NR         1059
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2019-09-20 22:00:35   state           off
   alexaName  Ambientebeleuchtung
   devStateIcon off:general_aus@green on:general_an@orange toggle:general_an@orange
   genericDeviceType switch
   group      Einstellungen,Licht
   icon       light_downlight
   room       Hauptseite,Licht
   setList    on off
   webCmd     on:off
grep liefert das hier
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ grep Discover alexa-2019-09-25.log | tail -1
[2019-9-25 12:17:32] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"aca25863-9f68-493c-b2eb-f61449161d9b"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5c838298-f33f-d2e1-7795-931e72e806c6f29c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"ambientebeleuchtung","description":"n: Ambiente, r: hauptseite,licht","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Ambiente","fuuid":"5c838298-f33f-d2e1-7795-931e72e806c6f29c"}}]}}}
Das ganze mit Filter auf Ambientebeleuchtung in der alexa-fhem.cfg
Beitrag von: justme1968 am 25 September 2019, 12:51:51
ich habe eben ein update raus geschoben bei dem das limit für die friendlyDescription geprüft und eingehalten wird. bitte mal damit testen.
Beitrag von: hene42 am 25 September 2019, 12:54:17
@gvzdus
ein großes Dankeschön geht an dich.... ich habe einfach einen Raum raus genommen und sofort hat er mir alle Geräte gefunden.
Kleine Ursache = große Wirkung.
Danke für deine Hilfe und Geduld, ich hoffe bei RitterSport läuft es auch wieder.
mfg
Henri
P.S.: muss erstmal weg, lege dann heute Nachmittag die restlichen Geräte an, aber ich bin zuversichtlich das es funktioniert.
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 14:52:27
Interessant wäre, auf die neuste Version von Andre zu updaten (0.5.30), wieder den langen Raumnamen zu nehmen und zu gucken, ob Andre es erfolgreich gefixt hat.
Du solltest dann im Logfile und in der App am Ende ein "..." sehen.
Übrigens, "erotikbaer" ist auch versorgt: Hier musste einfach der Skill neu verknüpft werden - vielleicht war der SSH-Key versehentlich gelöscht worden und anschließend neu lokal generiert worden, sodass der Proxy die Verbindung nicht mehr zuordnen konnte.
Beitrag von: gvzdus am 25 September 2019, 15:01:22
@Rittersport: Sorry, das ist für mich völlig unlogisch. Du sagst, Du hättest nur ein Gerät mit einem alexaName-Attribut, aber mit
      "filter": "alexaName=..*",
in der alexa-fhem.cfg würde er das nicht finden? (Und auch nicht im Logfile von alexa bei der Discovery aufführen?) Dann vermute ich stark irgendeinen Typo beim Abtippen des Filters...
Beitrag von: hene42 am 25 September 2019, 17:40:29
ZitatInteressant wäre, auf die neuste Version von Andre zu updaten (0.5.30), wieder den langen Raumnamen zu nehmen und zu gucken, ob Andre es erfolgreich gefixt hat.
Ich habe das update gemacht (siehe Bild) es ändert sich bei mir jedoch nichts (restart sowie reboot wurde ausgeführt).
Wenn ich die vielen Räume drin lasse findet er das Thermostat nicht, nehme ich einen raus, so wird es sofort wieder gefunden.
Oder muss ich Fhem Connector ebenfals nochmals neu deaktivieren und aktivieren?
mfg
Henri
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 10:06:49
wenn das update nicht hilft:
bitte schau mal im log ob die länge der zurück gemeldeten strings begrenzt ist wie es jetzt sein sollte.
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 10:43:40
hier wird es gefunden.....
{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},
hier wird es nicht gefunden...
mfg
Henri
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 10:52:34
arg. war mein fehler. ich hatte die v2 response repariert und die aktuelle v3 nicht.
jetzt sollte es gehen.
ich glaube so langsam könnte man den v2 code mal rausschmeissen.
Beitrag von: gvzdus am 26 September 2019, 10:57:26
Deal: Du schmeisst den v2-Code raus, und ich die Kommandozeilen-Unterstützung?  :-*
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 11:00:54
ich habe gerade das hier: https://developer.amazon.com/de/blogs/alexa/post/49eff766-5d95-4faf-9205-2ab52ae8a437/announcing-updated-smart-home-building-block-apis-non-controllable-device-states-semantic-extensions-and-expanded-international-support gelesen und mich für mehr infos angemeldet.
wenn das tatsächlich kommt baue ich es ein und die v2 aus. :)
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 11:04:40
habe Update auf alexa-fhem@0.5.31 gemacht, alles neu gestartet, immer noch das selbe bei vielen Räumen findet er das Thermostat nicht.
Lösche ich wieder einen raus, wird es sofort gefunden.
mfg
Henri
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 11:06:15
dann brauche ich bitte noch mal die log zeilen
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 11:09:04
Kannst du mir bitte sagen was du alles aus dem log benötigst?
Komplett Endpoint oder nur die eine Zeile?
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 11:10:54
die version am anfang und die discovery response reicht. die description in der responded sollte maximal 128 zeichen lang und bei bedarf angeschnitten und mit ... ergänzt sein.
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 11:13:55
So, das ganze ist mir ein wenig zu Hoch...
Habe einfach mal gestoppt, log gelöscht, gestartet und gesucht....
hier ist das komplette log wenn er das Thermostat nicht findet.
[2019-9-26 11:10:53] using config from ./alexa-fhem.cfg
[2019-9-26 11:10:53] os.homedir()=/opt/fhem
[2019-9-26 11:10:53] this is alexa-fhem 0.5.24
[2019-9-26 11:10:53] connecting to FHEM ...
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] trying longpoll to listen for fhem events
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON×tamp=1569489054194
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] got csrfToken: csrf_658904290216912
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22%2C%22userattr%22%2C%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE%3Dalexa&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] waiting for events ...
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20alexaName=..*&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM] alexa device is alexa
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20%3D%20%220.5.24%22%7D%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bget%20alexa%20proxyToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:54] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Blist%20alexa%20.eventToken%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:54] Server listening on: http://127.0.0.1:45727 for proxy connections
[2019-9-26 11:10:54] *** SSH: checking proxy configuration
[2019-9-26 11:10:54] sshautoconf: home=/opt/fhem, spath=/opt/fhem/.alexa, cpath=./alexa-fhem.cfg, sshpath=/opt/fhem/.ssh
[2019-9-26 11:10:54] Passed config: {"connections":[{"webname":"fhem","server":"127.0.0.1","port":"8083","uid":999,"name":"FHEM","filter":"alexaName=..*"}],"sshproxy":{"description":"FHEM Connector","ssh":"/usr/bin/ssh","options":["-i","/opt/fhem/.ssh/id_rsa","-p",58824,"fhem-va.fhem.de"],"bind-ip":"127.0.0.1","port":45727}}
[2019-9-26 11:10:54] sshautoconf: SSH key seems to exist
[2019-9-26 11:10:55] sshautoconf: Our SSH key is known at the reverse proxy, good!
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bjsonlist2%20alexa%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
*** FHEM: connected
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] got: 15 results
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] FL_Bewegungsmelder_AnAus is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] FL_Bewegungsmelder_AnAus has
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   On [state;on,off]
  2019-09-26 11:10:55 caching: FL_Bewegungsmelder_AnAus-state: on
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] FL_Temperatursensor_1 is thermostat
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] FL_Temperatursensor_1 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] FL_Temperatursensor_1 has
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   BatteryLevel [battery]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   StatusLowBattery [battery]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   CurrentTemperature [temperature]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   CurrentHeatingCoolingState [undefined]
  2019-09-26 11:10:55 caching: FL_Temperatursensor_1-battery: 85
  2019-09-26 11:10:55 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.19
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] Gosund_001 is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] Gosund_001 has
  2019-09-26 11:10:55 caching: Gosund_001-state: on
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] Heizung_Bad_Clima is thermostat
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] Heizung_Bad_Clima has
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   TargetTemperature [desired-temp]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   Custom Actuation [ValvePosition]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   CurrentTemperature [measured-temp]
  2019-09-26 11:10:55 caching: Heizung_Bad_Clima-desired-temp: off
  2019-09-26 11:10:55 caching: Heizung_Bad_Clima-ValvePosition: 0
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]     caching: Custom Actuation: 0 (as number; from '0')
  2019-09-26 11:10:55 caching: Heizung_Bad_Clima-measured-temp: 21.9
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] Heizung_Wohnen_Balkon_Clima is thermostat
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] Heizung_Wohnen_Balkon_Clima has
  2019-09-26 11:10:55 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-desired-temp: off
  2019-09-26 11:10:55 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-ValvePosition: 0
  2019-09-26 11:10:55 caching: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima-measured-temp: 20.8
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] HomeMatic_Steckdose is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] HomeMatic_Steckdose has
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   FirmwareRevision [D-firmware]
  2019-09-26 11:10:55 caching: HomeMatic_Steckdose-D-firmware: 2.6
  2019-09-26 11:10:55 caching: HomeMatic_Steckdose-state: on
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] KI_1_FritzBox_GWLAN is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] KI_1_FritzBox_GWLAN has
  2019-09-26 11:10:55 caching: KI_1_FritzBox_GWLAN-state: off
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] KL_FritzBox_2_GWLAN is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] KL_FritzBox_2_GWLAN has
  2019-09-26 11:10:55 caching: KL_FritzBox_2_GWLAN-state: off
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] KL_Synology_WOL is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] KL_Synology_WOL has
  2019-09-26 11:10:55 caching: KL_Synology_WOL-state: off
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] MQTT2_McLighting01 is light
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] MQTT2_McLighting01 has
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   Hue [rgb;rgb;0-359]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   Saturation [rgb;rgb;0-100]
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   Brightness [rgb]
  2019-09-26 11:10:55 caching: MQTT2_McLighting01-state: off
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SD_WS37_TH_1 is thermostat
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SD_WS37_TH_1 is NOT a thermostat. set command for target temperature missing:
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SD_WS37_TH_1 has
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   CurrentRelativeHumidity [humidity]
  2019-09-26 11:10:55 caching: SD_WS37_TH_1-temperature: 18.9
  2019-09-26 11:10:55 caching: SD_WS37_TH_1-humidity: 70
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SD_WS37_TH_2 is thermometer
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SD_WS37_TH_2 has
  2019-09-26 11:10:55 caching: SD_WS37_TH_2-temperature: 21.8
  2019-09-26 11:10:55 caching: SD_WS37_TH_2-humidity: 54
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SZ_Bewegungsmelder is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SZ_Bewegungsmelder has
  2019-09-26 11:10:55 caching: SZ_Bewegungsmelder-state: off
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SonOff_001 is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] SonOff_001 has
  2019-09-26 11:10:55 caching: SonOff_001-state: off
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] WZ_FritzBox_GWLAN is switch
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] WZ_FritzBox_GWLAN has
  2019-09-26 11:10:55 caching: WZ_FritzBox_GWLAN-state: off
[2019-9-26 11:10:55] BearerToken '...A8F81' read from alexa
[2019-9-26 11:10:55] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-9-26 11:10:55] sshautoconf: completed successfully
[2019-9-26 11:10:55] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-9-26 11:10:55] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:55] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:45727 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-9-26 11:10:55] [FHEM] got .eventToken
[2019-9-26 11:10:55] refreshing token
[2019-9-26 11:10:55] failed to refresh token: invalid_grant: 'The request has an invalid grant parameter : refresh_token'
[2019-9-26 11:10:56] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-9-26 11:10:56] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&fwcsrf=csrf_658904290216912&XHR=1
[2019-9-26 11:10:56] *** SSH: proxy connection established
[2019-9-26 11:10:56] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
  2019-09-26 11:11:04 caching: FL_Temperatursensor_1-temperature: 19.05
[2019-9-26 11:11:04] [FHEM]     caching: CurrentTemperature: 19.05 (as number; from '19.05')
[2019-9-26 11:11:05] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"e260aa94-a297-4643-940d-2f1d6853ab46"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"F511FFF8-0BA33749093A8F81"}}}}
[2019-9-26 11:11:05] found 15 device(s)
[2019-9-26 11:11:05] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"d8e20ac0-5d4a-4306-ae79-687a36d8a4a0"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung flur","description":"n: FL_Bewegungsmelder_AnAus, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"FL_Bewegungsmelder_AnAus","fuuid":"5d628ce8-f33f-f879-6087-c0b8eb80d71a7453"}},{"endpointId":"00:17:88:01:03:28:74:f3-02-0402","manufacturerName":"FHEMHUEDevice","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"flur","description":"n: FL_Temperatursensor_1, r: 1000_flur,1010_flur_plot,9960_sensoren,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"FL_Temperatursensor_1","fuuid":"5c4e123f-f33f-f879-3f42-c9695d78ed211ef2"}},{"endpointId":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"ladegeräte","description":"n: Gosund_001, r: googleassistant,8000_keller,8010_keller_plot,9300_schaltsteckdosen,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"Gosund_001","fuuid":"5c502d82-f33f-f879-a3a2-4f6f6aaf18899ed0"}},{"endpointId":"CUL_HM_63896704","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"bad","description":"n: Heizung_Bad_Clima, r: 6000_bad,6010_bad_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Bad_Clima","fuuid":"5c845835-f33f-f879-f875-d4b8a8a82b89670d"}},{"endpointId":"CUL_HM_5F96ED04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"wohnzimmer","description":"n: Heizung_Wohnen_Balkon_Clima, r: 2000_wohnzimmer,2010_wohnzimmer_plot,9000_heizung,9010_heizung_plot,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"Heizung_Wohnen_Balkon_Clima","fuuid":"5c84568c-f33f-f879-04d1-884f27e3a35b4c5d"}},{"endpointId":"OEQ0817521","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"notebooksteckdosen","description":"n: HomeMatic_Steckdose, r: 2000_wohnzimmer,9300_schaltsteckdosen,9972_homematic,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"HomeMatic_Steckdose","fuuid":"5c8511ba-f33f-f879-d1e3-8c762881a3ae5f94"}},{"endpointId":"5c52ddd5-f33f-f879-7db9-300770ff3477dd6f","manufacturerName":"FHEMreadingsProxy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gäste wlan kevin","description":"n: KI_1_FritzBox_GWLAN, r: 4000_kevin_1,9971_fritzbox,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KI_1_FritzBox_GWLAN","fuuid":"5c52ddd5-f33f-f879-7db9-300770ff3477dd6f"}},{"endpointId":"5c52d697-f33f-f879-7869-da117cb13b49b7b2","manufacturerName":"FHEMreadingsProxy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gäste wlan keller","description":"n: KL_FritzBox_2_GWLAN, r: 8000_keller,9971_fritzbox,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_FritzBox_2_GWLAN","fuuid":"5c52d697-f33f-f879-7869-da117cb13b49b7b2"}},{"endpointId":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: KL_Synology_WOL, r: 8000_keller,8010_keller_plot,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"KL_Synology_WOL","fuuid":"5c4e26a7-f33f-f879-fb17-e005aace1f643f7b"}},{"endpointId":"5d1d8aee-f33f-f879-c5d9-458fc6705f0919c4","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"arbeitsplatte","description":"n: MQTT2_McLighting01, r: 7000_küche,9150_mclighting,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.BrightnessController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"brightness"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ColorController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"color"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":false}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"MQTT2_McLighting01","fuuid":"5d1d8aee-f33f-f879-c5d9-458fc6705f0919c4"}},{"endpointId":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"balkon","description":"n: SD_WS37_TH_1, r: balkon","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_1","fuuid":"5c533aaf-f33f-f879-cae8-be54b1cda56ed9ba"}},{"endpointId":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570","manufacturerName":"FHEMSD_WS","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"schlafzimmer","description":"n: SD_WS37_TH_2, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9960_sensoren","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["TEMPERATURE_SENSOR"],"cookie":{"device":"SD_WS37_TH_2","fuuid":"5c533b44-f33f-f879-f677-a4c905ab5e236570"}},{"endpointId":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"bewegung schlafzimmer","description":"n: SZ_Bewegungsmelder, r: 3000_schlafzimmer,9905_logik,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SZ_Bewegungsmelder","fuuid":"5d4ae259-f33f-f879-ab94-5e0cb84a2af7a78c"}},{"endpointId":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d","manufacturerName":"FHEMMQTT2_DEVICE","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"kommode","description":"n: SonOff_001, r: 3000_schlafzimmer,3010_schlafzimmer_plot,9300_schaltsteckdosen,googleassistant,mqtt2_device","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"SonOff_001","fuuid":"5ce81d8e-f33f-f879-2041-1d868824a9649d0d"}},{"endpointId":"5c52e298-f33f-f879-38f4-be32717b17c85a3c","manufacturerName":"FHEMreadingsProxy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gäste wlan wohnzimmer","description":"n: WZ_FritzBox_GWLAN, r: 2000_wohnzimmer,9971_fritzbox,googleassistant","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"WZ_FritzBox_GWLAN","fuuid":"5c52e298-f33f-f879-38f4-be32717b17c85a3c"}}]}}}
EDIT: es get um "Heizung_Wohnen_Balkon_Clima"
Titel: Antw:Alexa-Fhem - FHEM Connector findet keine Geräte nach Skill deaktiv. / aktivieren
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 11:17:04
Zitat[2019-9-26 11:10:53] this is alexa-fhem 0.5.24
das ist die alte version ohne den fix. du solltest per update inzwischen die 0.5.31 bekommen. wenn es per update nicht geht: einfach noch mal drüber installieren. -g nicht vergessen.
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 11:25:58
Jetzt ist die Frage was mache ich verkehrt....
Zitatalexa-fhem über FHEM anhalten:
set alexa stop
Auf der Konsole wie anfangs bei der Installation:
sudo npm update -g alexa-fhem
Manchmal hat npm Probleme mit einem Update. Dann einfach die aktuelle Version noch mal drüber Installieren:
sudo npm install -g alexa-fhem
alexa-fhem über FHEM wieder starten:
set alexa start
so gehe ich vor, als Antwort kommt... sieh Bild
und nun? Wo ist jetzt schon wieder mein Fehler....
Danke.
Beitrag von: justme1968 am 26 September 2019, 11:31:27
vermutlich hast du aus irgend einem grund zwei versionen installiert und fhem findet/verwendet die falsche.
schau mal im fhem log welche fhem genau startet und vergleiche den pfad mit der per update installierten,
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 11:34:58
Ja, im Fhemlog steht...
2019.09.26 11:22:16 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2019.09.26 11:22:33 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2019.09.26 11:22:35 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2019.09.26 11:23:03 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2019.09.26 11:23:05 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/local/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
wie kann ich das ändern? Sorry aber habe da jetzt keinen Plan.
Danke.
Beitrag von: gvzdus am 26 September 2019, 11:42:32
Ich würde erst mal löschen:
rm /usr/local/bin/alexa-fhem
Wie Dein Screenshot weiter oben zeigt, wurde die aktuelle Version unter /usr/bin/alexa-fhem verlinkt.
Du hast aber zusätzlich auch noch eine veraltete Node-Version.
Beitrag von: hene42 am 26 September 2019, 11:48:38
Ha, Cool, das löschen alleine war schon von Erfolg gekrönt.
0.5.31 ist aktiv, und er findet das Thermostat auf Anhieb mit "..." am Ende.
Danke, Super Arbeit von euch.
Henri
EDIT: besteht wegen "Node-Version" noch Handlungsbedarf?
Beitrag von: gvzdus am 26 September 2019, 12:31:16
Nö. Wenn's lüpt, lüpt es, und alles ist gut. Mit einer veralteten Node-Version würde alexa-fhem gar nicht laufen (siehe Exception)
Beitrag von: RitterSport am 26 September 2019, 18:46:22
Auch bei mir läuft es mittlerweile.
Ich habe trotz löschen aller Devices und dem Neuanlegen nicht herausfinden können welcher der Übeltäter war, zuvor hatte ich noch KEIN update auf die 0.5.31 gemacht.
Potentiell habe ich NICHT diese tiefen und verschachtelten Räume, und da ich (siehe oben) nicht den problematischen gefunden habe, bin ich mir nicht ganz sicher ob wirklich die Restriktion mit der Länge mich betraf.
Egal, es läuft. Danke für den Support!
-Edit-
Einzige Einschränkung bei mir: Ich lege neue Device an, starte fhem-connector neu und suche mit Alexa neue Geräte.
Es (Alexa) findet keine, ich suche erneut und dann tauchen sie auf. Immer nur im 2. Anlauf. Normales verhalten?
Beitrag von: gvzdus am 26 September 2019, 18:59:57
Nicht bei mir. Werden sie denn schon beim ersten Suchlauf in der Discovery-Response aufgeführt?
Beitrag von: RitterSport am 26 September 2019, 20:44:10
Hab ich getestet.
Wenn er im ersten Anlauf der Gerätesuche nicht gefunden wird, ist er dennoch per grep sichtbar.
Also habe ich mehrfach die Webseite von Alexa neugeladen/refresh, und nach mehrmaligen refresh erscheint er in der Übersicht bei Amazon/Alexa.
Ähnliches Verhalten in der Amazon Alexa App unter Android.
Da es aber irgendwann zum Ziel führt, reicht mir das. Danke für den Support.
-Edit-
Da ich gerade mit dem Mapping für einen ContactSensor und zudem mit dem NukiSchloss kämpfe und es nicht so ganz klappt: Wo stelle ich hierzu am besten die Frage?
CHANGED
   FUUID      5c838297-f33f-d2e1-4617-1471130c49040128
   NAME       Dachfenster
   NR         801
   STATE      ZU
   TYPE       dummy
     2019-09-26 20:08:56   state           ZU
   alexaName  Dachfenster
   alias      Dachfenster
   devStateIcon OFFEN:fts_window_roof_open_2@red ZU:fts_window_roof@green
   event-on-change-reading state
   genericDeviceType contact
   group      Kontakte
   homebridgeMapping clear ContactSensorState:reading=<state>,values=OFFEN:DETECTED;ZU:NOT_DETECTED
   icon       fts_window_roof_shutter
   room       Hauptseite,Nebenseite
   setList    OFFEN ZU
   sortby     02
Das homebridgeMapping führt nicht in Alexa zum Ziel, obwohl laut Amazon: Alexa.ContactSensor Interface mit DETECTED gehen sollte
Beitrag von: MadMax-FHEM am 26 September 2019, 21:41:18
Hier das list raw definition eines Dummy, vielleicht hilft es:
defmod dmAlleFenster dummy
attr dmAlleFenster alexaName alle Fenster
attr dmAlleFenster genericDeviceType contact
attr dmAlleFenster homebridgeMapping clear ContactSensorState:contact,values=closed:CONTACT_DETECTED;;open:CONTACT_NOT_DETECTED
attr dmAlleFenster readingList contact
attr dmAlleFenster room alexa
attr dmAlleFenster setList open closed
attr dmAlleFenster userReadings contact {ReadingsVal($NAME,"state","n.a.")}
Gruß, Joachim
Beitrag von: RitterSport am 26 September 2019, 22:00:09
@Joachim
Danke, daraus konnte ich das passende basteln
Beitrag von: MadMax-FHEM am 26 September 2019, 22:04:10
Gerne!
Viel Spaß, Joachim
