59_WUup Code Review
Begonnen von RichardCZ, 26 März 2020, 12:50:49
Zitat von: mahowi am 30 März 2020, 12:59:51
Natürlich. Wo ich kann, arbeite ich auch gerne im Wiki mit. Aber Funktionen, die ich nicht kenne, kann ich nicht dokumentieren.  ;)
Dazu vielleicht noch zwei DAM-Anmerkungen:
- Diese Art Funktionen sind für vergleichbare Funktionen alle praktisch gleich aufgebaut. Kennt man eine (in jede Richtung), kennt man alle ;) .
- WAS es gibt, steht in einer PBP-unkonformen Weise ziemlich am Anfang von fhem.pl. Sehr übersichtlich, sehr hilfreich für DAM wie mich :P .
(Und wenn man den Prototype mit in die Suche innerhalb der Seite einbaut, findet sich auch ruck-zuck der betreffende Quellcode ::) ).
Zu den Quotes noch: wer noch nicht erfolgreich nach einem pdf gesucht hat, findet auch hier was: https://www.perlmonks.org/?node_id=401006.
Da steht auch was zu "q" &Co.
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
RichardCZ
Witty House Infrastructure Processor (WHIP) is a modern and
comprehensive full-stack smart home framework for the 21st century.
mahowi
Nachdem perlcritic -3 ja jetzt still ist, wollte ich mir das Ganze mal mit -2 ansehen. Das meiste verstehe ich ja, aber was soll mir
4 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 108, column 29.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
300 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 113, column 25.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 116, column 44.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 131, column 18.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 161, column 26.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 165, column 26.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 172, column 26.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 176, column 26.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
3 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 182, column 29.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
4 is not one of the allowed literal values (0, 1, 2). Use the Readonly or Const::Fast module or the "constant" pragma instead at line 191, column 30.  Unnamed numeric literals make code less maintainable.  (Severity: 2)
sagen?
Das sind z.B.:
108:         if ( int(@param) != 4 );
113:    $hash->{INTERVAL} = 300;
116:    $hash->{helper}{password}     = $param[3];
Also vollkommen unterschiedliche Anwendungen. Ich sehe da keinen "Fehler" drin.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
SCMP77
wirkliche Fehler sind es natürlich nicht, aber die Stellen sind vielleicht zu verbessern.
die Meldungen machen schon teilweise Sinn.
Hier kann man etwas erkennen, dass man hier eine Zeit reinschreibt, wozu diese dient, ist aber nicht erkennbar, auch die Einheit ist nicht ersichtlich. Wenn der Wert von 300 an anderen Stellen im Modul auch auftauchen würde und jeweils das gleiche bewirken soll und man an diesem Wert drehen will, müsste man an mehreren Stellen etwas ändern.
Sinn macht daher Am Anfang des Moduls eine Konstante zu definieren, die die Wartezeit näher beschreibt, evtl. mit Einheit.
Beispiel:
use constant SEND_INTERVAL_S => 300;
Die Zeile 113 würde dann zu:
    $hash->{INTERVAL} = SEND_INTERVAL_S;
Dadurch wird die Dokumentation des Codes schon besser, zum anderen ermöglicht es an zentraler Stelle schnell mal den Wert zu ändern.
Auch bzgl. param wäre es vielleicht besser folgendes zu schreiben:
    my ($name, $module, $stationid, $password) = @param ;
    $hash->{helper}{stationid}    = $stationid;
    $hash->{helper}{password}  = $password;
Das würde alles besser dokumentieren, auch wenn es etwas langsamer ist. Aber es ist nur im Define-Befehl und da kommt es nicht drauf an.
Die 4 könnte man wohl nicht sinnvoll ersetzen.
     SCMP77
Raspberry Pi 3 Model B mit Rasbian, SolvisMax, AVM DECT 200, Sonoff mit Tasmota geflasht
RichardCZ
Mutig.  :)
SCMP77 hat es im Wesentlichen bereits gesagt, hier füge ich noch hinzu:
PBP sagt (wie üblich: zu recht) man soll magische Konstanten vermeiden.
Also wenn mitten im Code eben steht
function_call($name, 1337, 34.5);
dann sind diese Konstanten ohne weitere Erklärung "magisch". Gottgegeben. 3.14 wissen noch die meisten von uns, aber 26.9815386 als molare Masse von Aluminium... nuja.
In FHEM ist das auch lustig, fhem.pl definiert ja
use constant {
  DAYSECONDS    => 86400,
  HOURSECONDS   =>  3600,
  MINUTESECONDS =>    60
aber keine Sau nutzt das. Den grep+tamtam spare ich mir jetzt, sonst bekommen noch Einige hier Ausschlag.  ;)
PBP - schicke ich gleich hinterher - sagt aber im fast gleichen Atemzug man soll eben nicht "use constant" verwenden, sondern Readonly.
Wzut
vllt. weil es sehr sehr spät eingeführt wurde :) und btw. mir gehen die magischen 3600 auch flotter und einfacher von der Hand als ein MONSTERSTRING dessen  Namen ich erst einmal mühsam suchen müsste ....
herrmannj
dito, kenne auch alle drei auswendig & im Schlaf.
RichardCZ
#52
Dann erinnere ich nochmal daran, dass man Programme schreiben sollte die sich gut lesen und nicht die sich gut schreiben.
Das eine muss das andere nicht ausschliessen (tut es aber häufig).
edit:
Ich würde z.B. gerne wissen was in fhemTzOffset die zwei 60er bedeuten. Also ist eine Sekunden in Minute und eine Minuten in Stunde oder beides gleich oder?
    return 60*(($l[2] - $g[2] +
                    ((($l[5] << 9)|$l[7]) <=> (($g[5] << 9)|$g[7])) * 24)*60 +
                    $l[1] - $g[1]);
Ich finde das schon irgendwann raus, aber sowas kostet halt unnötig Zeit.
RichardCZ
# POD ERRORS
Hey! **The above document had some coding errors, which are explained below:**
- Around line 352:
    '=item' outside of any '=over'
    =over without closing =back
Das betrifft so praktisch jedes FHEM Modul. Abhilfe ist easy:
=pod
=over
=item ....
=begin html
=back
=cut
