ich hoffe, ich habe das richtige Forum für das Thema erwischt.
Ich habe seit einiger Zeit das Phänomen, dass Logeinträge teilweise bis zu 6 mal angelegt werden. Dabei handelt es sich meist um Einträge, die vom FHEM selbst kommen. Wenn ich zum Beispiel ein Notify per "def" editiere und speichere erscheint im Log folgendes
2018.08.14 19:04:28 1: in MODIFIED
Im Eventmonitor ist von der Aktion nichts zu sehen.
Auch bei setzen eines Attributs kommt die Meldung 6 mal.
Hat jemand einen Idee, woran das liegen kann?
Definition des Logfiles:
global attr logfile %L/fhem-%Y-%m-%d.log
define logfile FileLog %L/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
Patrick
Was steht im global Device hinter dem Attribut verbose?
verbose steht auf 3
Kann mir nur vorstellen daß ein Modul eine Debugausgabe der NotifyFn macht. Ansonsten wüsste ich auch nicht.
Hast Du inoffizielle Module geladen?
Ist Deine FHEM Installation auf einem aktuellen Stand?
Ich hatte vor wenigen Tagen ein Update gemacht ("update all").
Es betrifft wohl in erster Linie Logeinträge, die von FHEM selbst kommen.
Ich kann gerade nicht auf meine Instanz deheim zugreifen, aber wenn man ein x-beliebiges Attribut eines x-beliebigen Devices ändert, kommt die entsprechende Log-Meldung 6 mal mit dem selben Zeitstempel. Auch zum Beispiel der Logeintrag wenn man die Config speichert.
Ich benutze das 37_echodevice Modul
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,82631.0.html)
falsche Richtung...
Diese Meldungen hatten wir in den vergangenen Jahren schon mehrfach hier im Forum. In den allermeisten Fällen kamen die von irgendwelchen alternativen frontends, z.B. fronthem / smartvisu / uzsu
Eigentlich haben die Meldung keine Bedeutung und man sollte sie einfach ignorieren.
Wenn man die Suche mit "in MODIFIED" füttert, kommen jede Menge Ergebnisse.
Es gibt in dieser Meldungsfamilie auch noch die Geschwister "in ATTR" und "in SAVE"
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45095.msg368885.html#msg368885
frontfhem könnte es sein.
