Neues Modul - 74_Unifi - Für den Ubiquiti Networks (UBNT) - Unifi Controller
Begonnen von rapster, 23 August 2015, 02:12:04
rcmcronny
probiere es doch mal mit       Anfang%20ende
Alternativ vielleicht auch mit   "Anfang ende"
Ronny
flummy1978
Eine andere Idee wäre, einen anderen Site Namen zu nehmen
Zitat von: flywhiskygolf am 10 März 2023, 20:53:03
da ich bei der SiteID eine Bezeichnung mit Leerzeichen verwenden sollte.
Warum SOLLTEST Du das Leerzeichen im Site Namen verwenden? Geht es nicht ohne?
VG
Andreas
flywhiskygolf
Habe beide Varianten probiert - danke, aber leider erfolglos
Da ich nicht Admin der Unifi-Hardware bin, darf ich die Site leider nicht ändern.
Ich probier mal den Admin dazu zu bewegen ...
Eisix
hat schon jemand eine Verbindung zu einem Dream Router hingekriegt?
Eisix
Eisix
gestern nochmal getestet.
UDR hat 3.0.17.
Kann somit bestätigen das es mit dieser OS Version und dem Dream Router funktioniert.
Eisix
Bartimaus
UDR hat 3.0.17.
Eisix
Mal ganz OT, wie zufrieden bist Du mit dem UDR ? Meiner steht kurz davor aus dem Fenster zu fliegen.. sowas von instabil.
Angeschlossen ist ein Unifi 24Port-Switch, daran ein UAP-LR. Quasi alles auf Default. Insges. ca. 50Clients.
UDR stürzt mind 1xpro Woche ab, wenn ich an den internen Switch meinen DNS-Server (Adguard) hänge, kackt der UDR fast täglich ab. Und nach kurzer Zeit sind keine WLAN-Clients per WLAN erreichbar, obwohl UniOS "Alles super" meldet. Dann hilft nur noch steckerziehen.
Gerne können wir das auch in einem separaten Thread weiterführen....
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Eisix
Hallo Bartimaus,
Ja ist OT. Nur soviel, ist der dritte UDR mit dem ich zu tun habe. 1 läuft seit ca. 9 Monaten durch. Nur bei Updates neu gestartet. Ungefähr 20 Clients. Ein anderer seit ca 2. Monaten ohne Probleme aber da sind nur 2-3 Clients drauf. Den dritten habe ich erst 1 Woche in Betrieb auch ca. 50 Clients bis jetzt ohne Probleme.
Entweder hast du ein Montagsgerät oder irgendwas an deiner Umgebung passt nicht.
Details vielleicht über direkte Mail.
Eisix
pc1246
#1642
Moin zusammen
Dank Corona habe ich etwas Zeit, und habe mal eine neue fhem-Instanz aufgesetzt.
Damit wollte ich nun meine Unifi Umgebung integrieren.
Leider kommt ums Verrecken immer nur ein "disconnected".
define myunifi Unifi 192.168.178.124 443 crypt:475709565503 crypt:73514b0f0b50440101003c40010b4213504258
attr myunifi httpLoglevel 5
attr myunifi isUDM 1
attr myunifi room Network
attr myunifi verbose 5
#   CFGFN
#   DEF        192.168.178.124 443 crypt:475709565503 crypt:73514b0f0b50440101003c40010b4213504258
#   FUUID      644521c8-f33f-d847-8308-0f8621cebe47c05e
#   NAME       myunifi
#   NOTIFYDEV  global
#   NR         51
#   NTFY_ORDER 50-myunifi
#   STATE      disconnected
#   TYPE       Unifi
#   UC_VERSION unknown
#   VERSION    3.5.2
#   eventCount 2
#   READINGS:
#     2023-04-23 14:17:12   state           disconnected
#   accespoints:
#   alerts_unarchived:
#   clients:
#   events:
#   helper:
#     password   crypt:73514b0f0b50440101003c40010b4213504258
#     username   crypt:475709565503
#   hotspot:
#     vouchers:
#   httpParams:
#     header
#     ignoreredirects 1
#     loglevel   5
#     method     POST
#     noshutdown 0
#     timeout    5
#     hash:
#     sslargs:
#       SSL_verify_mode 0
#   unifi:
#     CONNECTED  disconnected
#     eventPeriod 24
#     interval   30
#     ucurl      https://192.168.178.124/api/s/default/
#     udmurl     https://192.168.178.124/proxy/network/api/s/default/
#     url        https://192.168.178.124/proxy/network/api/s/default/
#     customClientReadings:
#       attr_value .:^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime
#       parts:
#         0000000_part:
#           ReadingRegEx ^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime
#           nameRegEx  .
#     isUDM:
#       attr_value 1
#   updateDispatch:
#   wlans:
setstate myunifi disconnected
setstate myunifi 2023-04-23 14:17:12 state disconnected
Ich habe die "letzte" Version von Christian genommen, und auch die Aenderung in Zeile 1450 gemacht!
UniFi OS UCK G2 Plus 3.1.6
Network 7.4.150
2023.04.23 14:12:58 0: Server started with 7 defined entities (fhem.pl:27410/2023-04-07 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:520)
2023.04.23 14:12:59 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - executed.
2023.04.23 14:12:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/74_Unifi.pm line 949.
2023.04.23 14:12:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_Unifi.pm line 988.
2023.04.23 14:12:59 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - Login Failed (without msg)! - state:''
2023.04.23 14:12:59 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - Connect/Login to Unifi-Controller failed. Will try again after interval...
2023.04.23 14:13:23 5: myunifi: get called with ?.
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi: Defined with url:https://192.168.178.124/proxy/network/api/s/default/, interval:30
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_Notify) - executed.
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_Notify) - checking 1 state
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_Notify) - executed. - Remove all Timers & Call DoUpdate...
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_DoUpdate) - executed.
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_Login_Send) - executed.
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_initCustomClientReadings) - parsed part: .  ->  ^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime
2023.04.23 14:13:27 5: myunifi (Unifi_initCustomClientReadings) - parsed Attribute customClientReadings: {"attr_value":".:^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime","parts":{"0000000_part":{"nameRegEx":".","ReadingRegEx":"^accesspoint|^essid|^hostname|^last_seen|^snr|^uptime"}}}.
2023.04.23 14:13:28 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - executed.
2023.04.23 14:13:28 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - Login Failed (without msg)! - state:''
2023.04.23 14:13:28 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - Connect/Login to Unifi-Controller failed. Will try again after interval...
2023.04.23 14:13:58 5: myunifi (Unifi_Login_Send) - executed.
2023.04.23 14:13:59 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - executed.
2023.04.23 14:13:59 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - Login Failed (without msg)! - state:''
2023.04.23 14:13:59 5: myunifi (Unifi_Login_Receive) - Connect/Login to Unifi-Controller failed. Will try again after interval...
20
Any thoughts?
Gruss Christoph
HP T610
OliS.
Ich habe seit einiger Zeit - ich vermute seit dem Update auf UnifiOS 3.x das Problem, dass ich keine Steuerungsmöglichkeiten über das Modul mehr habe. Bsw. kann ich mein G-Wlan nicht mehr aktivieren oder deaktivieren. Readings kommen im Modul nach wie vor problemlos an. Ich habe meinem Unift-Account für das Modul volle Rechte (Full Management) verpasst.
Im Log bekomme ich folgendes.
Unifi (Unifi_WlanconfRest_Receive) - Failed! - state:'403' - msg:'Failed with HTTP Code 403.'
EDIT: Ach so, das Ganze läuft bei mir auf einer UDM Pro.
EDITEDIT: Mit dem Patch aus Beitrag #1520 scheint es wieder zu funktionieren. Dankeschön!
LG Oli
PVE auf MiniPC (N100) mit FHEM, Zigbee2MQTT, Homebridge, DeConz
putzvarruckt
der Unifi Controller "müllt" mir meine Datenbank (DBLog - MariaDB) zu.
Nun wollte ich über DBLogExclude das Logging für diese Device mal ausschalten - ohne Erfolg!
Er schreibt weiter Alles ins Log...
Friedrich
   DEF        192.168.0.78 8443 crypt:xxx  crypt:yyy
   FUUID      5ebf0f82-f33f-04e6-84f6-ea4d4a09f269232e
   LASTInputDev Unifi
   MSGCNT     731840
   NAME       Unifi
   NOTIFYDEV  global
   NR         138
   NTFY_ORDER 50-Unifi
   STATE      connected
   TYPE       Unifi
   UC_VERSION 7.4.156
   Unifi_MSGCNT 731840
   Unifi_TIME 2023-08-06 18:01:48
   VERSION    3.5.2
   eventCount 264372
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude state
   alias      Unifi
   devStateIcon connected:hm_lan@#0064ff .*:hm_lan@red .*:hm_lan
   event-on-change-reading .*
   group      Geräte
   icon       it_wifi
   room       1.Übersicht,Server
putzvarruckt
Zitat von: putzvarruckt am 06 August 2023, 18:06:21Hallo zusammen,
Friedrich
Hab es selber gefunden. Es lag an einem FHEM2FHEM der zugeschlagen hat und die Events in die DB bugsiert hat...
Danke trotzdem falls sich jemand schon Gedanken gemacht hat.
Freibeuter
ich bekomme bei meiner UDM nur Clients ausgelesen, weder AP noch Switches erscheinen in den Readings ?!
Diese Readings bekomme ich wenn Wired & wireless clients auf ignore sind:
-UC_blockedClients
2023-08-09 10:20:20
-UC_events
0 (last 24h)
2023-08-09 10:20:20
-UC_newClients
2023-08-09 10:20:20
-UC_speed_down
161.299
2023-08-09 10:20:20
-UC_speed_ping
10
2023-08-09 10:20:20
-UC_speed_up
58.255
2023-08-09 10:20:20
-UC_unarchived_alerts
0
2023-08-09 10:20:20
-UC_wan_ip
192.168.1.10
2023-08-09 10:20:20
-UC_wlan_accesspoints
39
2023-08-09 10:20:20
-UC_wlan_guests
313
2023-08-09 10:21:08
-UC_wlan_state
warning
2023-08-09 10:20:20
-UC_wlan_users
33
2023-08-09 10:21:08
-WLAN_ICF-IoT_state
enabled
2023-08-09 10:20:20
-WLAN_Starlink_state
enabled
2023-08-09 10:20:20
-WLAN_intern_inselcamp_state
enabled
2023-08-09 10:20:20
-WLAN_personal_inselcamp_state
enabled
2023-08-09 10:20:20
-WLAN_welcome_inselcamp_state
enabled
2023-08-09 10:20:20
state
connected
2023-08-09 10:19:31
hoppel118
-UC_blockedClients
2023-08-09 10:20:20
-UC_events
0 (last 24h)
2023-08-09 10:20:20
-UC_newClients
2023-08-09 10:20:20
-UC_speed_down
161.299
2023-08-09 10:20:20
-UC_speed_ping
10
2023-08-09 10:20:20
-UC_speed_up
58.255
2023-08-09 10:20:20
0
2023-08-09 10:20:20
-UC_wan_ip
192.168.1.10
2023-08-09 10:20:20
39
2023-08-09 10:20:20
-UC_wlan_guests
313
2023-08-09 10:21:08
-UC_wlan_state
warning
2023-08-09 10:20:20
-UC_wlan_users
33
2023-08-09 10:21:08
-WLAN_ICF-IoT_state
enabled
2023-08-09 10:20:20
enabled
2023-08-09 10:20:20
enabled
2023-08-09 10:20:20
enabled
2023-08-09 10:20:20
enabled
2023-08-09 10:20:20
state
connected
2023-08-09 10:19:31
Schau dir das an:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=40287.msg1237096#msg1237096
und das folgende solltest du dir auch anschauen, auch wenn das mit deinem Problem nichts zu tun hat:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=40287.msg1239079#msg1239079
Gruß Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
87insane
#1649
Hey zusammen,
ich habe eine UDM SE. Das ganze mit der Zeile 1450 habe ich auch gemacht. ABER bis zum 16.05.23 lief alles noch bei mir in FHEM. Aktuell bekomme ich aber nur noch "disconnected".
Gibt es hier ggf. Neuigkeiten die helfen könnten?
2023.08.28 12:29:49 2: HttpUtils url=https://192.xxx.xxx.1/api/auth/login NonBlocking via https
2023.08.28 12:29:49 1: IP: 192.xxx.xxx.1 -> 192.xxx.xxx.1
2023.08.28 12:29:49 2: HttpUtils request header:
POST /api/auth/login HTTP/1.0
Host: 192.xxx.xxx.1
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
Content-Type: application/json
Content-Length: 81
2023.08.28 12:29:50 1: https://192.xxx.xxx.1/api/auth/login: HTTP response code 200
2023.08.28 12:29:50 2: HttpUtils https://192.xxx.xxx.1/api/auth/login: Got data, length: 8222
2023.08.28 12:29:50 2: HttpUtils response header:
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
X-DNS-Prefetch-Control: off
Expect-CT: max-age=0
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Strict-Transport-Security: max-age=15552000; includeSubDomains
X-Download-Options: noopen
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
Referrer-Policy: no-referrer
X-XSS-Protection: 0
Accept-Ranges: bytes
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-CSRF-Token: 635f32f1-db63-4e60-8ffc-49347b32419c
X-Response-Time: 1183ms
Set-Cookie: TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpdfgdgdgdgdnRydWUsInVzZXJJZCI6ImE5Nzc5MzAzLWRiODMtNDk3Ny05NjFlLTA4MGFjMzQyODY5OSIsImNzcmZUb2tlbiI6IjYyNWQwMmYxLWRiNjMtNGQ2MC04ZmZjLTQ5MzQ3YTMyNDE5YyIsImlhdCI6MTY5MzIxODU5MCwiZXhwIjoxNjk1ODEwNTkwLCJqdGkiOiI5ZTRkZDRiOC04MWIxLTQzY2QtOTNhOC00Y2UwN2QwMDMxY2IifQ.gdzm38MK9ucYS-gNrTskoZKFnhONCl9k32-7MkqQf0U; path=/; samesite=none; secure; httponly
Content-Length: 8222
Date: Mon, 28 Aug 2023 10:29:50 GMT
Connection: close
