Modul 93_DbRep - Reporting und Management von Datenbankinhalten (DbLog)
Begonnen von DS_Starter, 19 Mai 2016, 22:52:13
DS_Starter
Hallo Tobias,
eine wahrscheinlich einfache Lösung wäre den Datensatz "2024-09-17 01:30:00-HT_WP_EnergyMeter-energy_sum" entweder zu löschen oder aber vorab den Timestamp des Datensatzes auf z.B. 2024-09-17 01:35:00" zu ändern damit er nicht kollidiert und den PK verletzt.
Das ist aber nur zielführend wenn es nur in Ausnahmefällen vorkommt.
ZitatGibt es eine Möglichkeit ein "executeAfterProc" nur auszuführen, wenn der Lauf fehlerfrei beendet wurde?
Oder mach ich das am besten direkt in Perl in der art:...
Naja, du kannst in "executeAfterProc" statt des "Zielbefehls" auch den Perl-Code in der Form:
{(ReadingsVal("$name", "state", "error") ne "error")?fhem("set ...."):""}
hinterlegen. Dann hast du die Abhängigkeit von bestimmten Ergebnissen.
"Fehlerfrei" ist auch relativ. Auch wenn kein techn. Fehler vorliegt kann ein Ergebnis trotzdem logisch falsch sein.
LG,
Heiko
tobi01001
#2206
Zitat von: DS_Starter am 16 Dezember 2024, 16:09:05Das ist aber nur zielführend wenn es nur in Ausnahmefällen vorkommt.
Ja eben, aber es ist doch nicht unwahrscheinlich, dass man genau zu diesem Zeitpunkt einen Wert in der DB hat und die average Variante da ein Update drauf machen möchte?
Ich frage mich eher, warum kann mit
UPDATE history SET TIMESTAMP=2024-09-17 01:30:00, EVENT=rl_av_h, VALUE=4047409.5043 WHERE DEVICE=HT_WP_EnergyMeter AND READING=energy_sum AND TIMESTAMP=2024-09-17 01:01:01 AND VALUE=4047393
nicht das bestehende Reading aktualisiert werden kann?
Letztendlich will ich ja den Durchschnittswert der Stunde zu diesem Zeitpunkt dahinschreiben (lassen)?
Also warum gelingt das dem UPDATE Befehl nicht?
Das nächste Problem ist dann, dass der Vorgang an der Stelle abgebrochen wird.
Wenn ich das ricthig verstehe, berechnet das Modul den Durchschnitt und aktualisiert den ersten Eintrag innerhalb der Stunde auf xx:30:00 und den entsprechenden Durchschnittswert. Nachdem (TIMESTAMP, DEVICE, READING) bei mir primary key sind, darf es da keine doppelten Einträge geben (ein Reading eines DEVICE kann nicht zur selben Zeit unterschi9edliche Werte annehmen).
Wäre es da nicht besser den Wert um xx:30:00 zu aktualisieren (sofern er existiert) und andernfalls den ersten?
Bin mir nur nicht sicher, wie man das in der Datenbank realisieren sollte...
Ich würde mir jetzt wohl so helfen:
UPDATE fhem.history SET TIMESTAMP = TIMESTAMP + INTERVAL 1 SECOND WHERE MINUTE(TIMESTAMP) = 30 AND SECOND(TIMESTAMP) = 00 AND TIMESTAMP BETWEEN '2024-09-01 00:00:00' AND '2024-09-30 23:59:59';
Das könnte man ja vorher über z.B. executeBeforeProc laufen lassen. Wie bekomme ich aber die entsprechenden Attribute im DbRep-Device bzw. die Parameter im Aufrud mit berücksichtigt?
Danke schonmal,
Tobias
Nachtrag:
SELECT *
FROM fhem.history
WHERE (TIMESTAMP > "2024-09-01 00:01:00" AND TIMESTAMP < "2024-12-17 02:30:01" AND MINUTE(TIMESTAMP) = 30 AND SECOND(TIMESTAMP) = 00) AND EVENT!="rl_av_h"
LIMIT 1000;
liefert mir bereits 1000 Zeilen mit Werten die konkret zur halben Stunde geschrieben werden.
Nachtrag 2:
Macht es Sinn im DbRep mit valueFn den Timestamp vor dem Schreiben in die DB zu ändern?
Kommt mir alles wie eine Krücke vor....
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
DS_Starter
#2207
Hallo Tobias,
ZitatJa eben, aber es ist doch nicht unwahrscheinlich, dass man genau zu diesem Zeitpunkt einen Wert in der DB hat und die average Variante da ein Update drauf machen möchte?
Nein, ist es nicht. Es macht auch kein Problem wenn man die FHEM Standard Datenbankkonfiguration ohne Primary Key verwendet.
Ist ein Primary Key definiert, verhindert der jedoch "Duplicate Keys". Das will der User ja in diesem Fall, sonst würde er den PK nicht setzen.
ZitatIch frage mich eher, warum kann mit ... nicht das bestehende Reading aktualisiert werden kann?
Wegen dem definierten Primary Key, der verhindert das. Hier konkret auf einen vorhandenen Datensatz mit identischen TIMESTAMP, DEVICE und READING.
Hast du ja selbst auch schon geschrieben.
ZitatDas nächste Problem ist dann, dass der Vorgang an der Stelle abgebrochen wird.
Du willst doch dass von 40000 zu verarbeitenden Datensätzen nicht nur 20000 korrekt ausgeführt werden und die anderen Daten zwar gelöscht werden, aber kein Update mit dem Ergebnis erfolgt, oder?
executeBeforeProc wäre dafür ungeeignet. Um mehrere Abläufe seriell auf der Datenbank ausführen zu lassen, kann man den Set-Befehl "multiCmd" verwenden. Hier kann man verschiedene Attribut-Setzungen im jeweiligen Step definieren.
ZitatMacht es Sinn im DbRep mit valueFn den Timestamp vor dem Schreiben in die DB zu ändern?
Das kann man im DbLog entsprechend machen, ja das wäre ein Weg.
ZitatKommt mir alles wie eine Krücke vor....
Nur wenn man vom FHEM Standard abweicht (hier Primary Key gesetzt). ;) Sonst hat man da kein Problem.
Abweichen kan man, ist ja alles flexibel. Dann muß man aber auch mit eventuellen Nachteilen umgehen.
Ich verwende übrigens auch einen PK, schimpfe aber nicht auf die DB wenn die meine Anweisung umsetzt und nicht updated.
tobi01001
Hallo Heiko,
Danke für die ausführliche Rückmeldung.
Zitat von: DS_Starter am 17 Dezember 2024, 17:44:55Nur wenn man vom FHEM Standard abweicht (hier Primary Key gesetzt). ;) Sonst hat man da kein Problem.
Ja, wobei an der Stelle der "Standard" etwas merkwürdig ist. Welche Information steckt denn in zwei Einträgen, die sich - wenn überhaupt - nur in Event und Wert unterscheiden? Welcher Wert stimmt denn dann? Das Problem habe ich zwar unbemekrt mit PK über zusätzlich TIMESTAMP auch - nur, dass eben einer der Werte gar nicht erst in der DB landet.
Zitat von: DS_Starter am 17 Dezember 2024, 17:44:55Dann muß man aber auch mit eventuellen Nachteilen umgehen.
Das versuche ich ja gerade. ;)
Zitat von: DS_Starter am 17 Dezember 2024, 17:44:55ch verwende übrigens auch einen PK, schimpfe aber nicht auf die DB wenn die meine Anweisung umsetzt und nicht updated.
Ich schimpfe ja auch nicht auf die DB. Ich möchte nur verstehen bzw die DB davon überzeugen, dass man auch mit Primary Key über Timestamp Durchschnittswerte berechnen kann. ;-)
Zitat von: DS_Starter am 17 Dezember 2024, 17:44:55executeBeforeProc wäre dafür ungeeignet. Um mehrere Abläufe seriell auf der Datenbank ausführen zu lassen, kann man den Set-Befehl "multiCmd" verwenden. Hier kann man verschiedene Attribut-Setzungen im jeweiligen Step definieren.
Danke, das schaue ich mir mal an.
Mein aktuelles Vorgehen ist:
- Manuell die Werte in der DB mit TIMESTAMP zur halben Stunde und EVENT!="rl_av_h" um eine Sekunde schieben.
- über valueFn den TIMESTAMP von hh:30:00 auf xx:30:01 ändern. Damit sind alle Werte in der DB die eigentlich hätten um hh:30:00 geloggt werden müssen um eine Sekunde verschoben und ein darauffolgendes DEVICE:READING um hh:30:01 würde verloren gehen. Das ist für das logging aus meiner Sicht unkritisch (zumal sekündliches logging wohl etwas viel ist).
Dann sollte das in Zukunft funktionieren.
Vielleicht fällt mir nochwas "eleganteres" ein.
cwagner
Leider habe ich ein Brett vorm Kopf bei der Interpretation der commandref für changeValue. Ich möchte in einer durch timestamp.* begrenzten Zeitspanne für das Device Zaehler im Reading power die in der Datenbank gesammelten Werte durch den Faktor 1.5277 korrigieren. Alle Varianten, die ich als Beispiele durchgespielt habe, lieferten Fehler. Die letzte führte dann /(dank dbrep-Backup zum beherschbaren Gau). Nun steht in jedem Feld {$VALUE*1.5277}
Shit. Was mache ich falsch bzw. besser?
Christian
PI 2B+/5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.3: 295 Module in ConfigDB: Steuerung Heizkessel, FBH, Solarthermie, kontr. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, Volkszähler, SolarForecast; MariaDB
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 06 März 2024, 09:34:45Guten Morgen,
in meinem contrib liegt eine neue DbRep Version zunächst zum Test.
Folgende Punkte sind umgesetzt:
- das Attribut allowDeletion ist obsolet
Soeben ist mir aufgefallen, dass das o.g. Attribut im Wiki noch an mehreren Stellen in seiner ursprünglichen Form beschrieben wird.
FHEM: Debian/Testing BananaPro - AVM: 7490 (7.59) und 7591 (8.02) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - BYD: 2 x HVS 5.1 (BMS V3.29-A, BMU V3.23-A) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
DS_Starter
Leider hat das Forum mal wieder keine Mails geschickt ... passiert immer mal wieder.
@Christian,
ZitatShit. Was mache ich falsch bzw. besser?
Nun hast du nicht geschriebn wie du es ausgeführt hast aber möglicherweise hast du die einschließenden "..." vergessen:
new={"$VALUE = $VALUE * 1.5277"}
@Parallix,
danke für den Hinweis. Habe ich im Wiki entfernt.
cwagner
Zitat von: DS_Starter am 21 Februar 2025, 21:31:36Nun hast du nicht geschriebn wie du es ausgeführt hast aber möglicherweise hast du die einschließenden "..." vergessen:
Vielen Dank, für den Hinweis und ins "Schwarze" getroffen - danke!
Christian
eisman
hi,
wie kann man das ICON bei DbRep Loswerden.
leider komment es auch wieder, wenn ich das attr lösche.
danke & gruss
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
DS_Starter
dieses Icon kommt durch die Sonderrolle als Agent und wird verwendet wenn überhaupt kein Icon gesetzt ist.
Das soll die Sonderrolle dieses Devices herausstreichen.
Wenn du kein Icon sehen möchtest, kannst du icon=15px-blank setzen. Reicht dir das?
LG,
Heiko
betateilchen
ich habe bei DbRep noch nie ein Icon gesehen, wo/wann taucht das denn auf?
eisman
@betateilchen -> nach dem restart, ist es wieder da...
@DS_Starter  -> jein
ja,    die zeile hat jetzt eine normale höhe,
nein,  es ist eingerückt
so kann ich aber mit leben.
PS:
habs etwas anders gemacht, DB als ICON-Namen....
danke
betateilchen
Zitat von: DS_Starterdieses Icon kommt durch die Sonderrolle als Agent
Jetzt musste ich tatsächlich erstmal nachlesen, was damit gemeint ist, denn bis heute hatte ich von unterschiedlichen Rollen bei DbRep noch nie was gehört.
Da bei mir alle DbRep devices als Client laufen, erklärt das logischerweise, warum ich keine icons sehe 😀
eisman
hi,
es ist jedenfalls bei meiner Installation,
egal was ich dort eintrage das alte ICON
kommt wie von Geisterhand zurück.
wie, es geht auch was anderes als Client (wie habe ich das wieder hinbekommen)
ups: attr Db.Rep role Client // attr Db.Rep role Agent
habs jetzt mal auf Client geändert
define Db.Rep DbRep logdb
attr Db.Rep DbLogExclude .*
attr Db.Rep alias Report
attr Db.Rep devStateIcon connected:10px-kreis-gelb .*disconnect:10px-kreis-rot .*done:10px-kreis-gruen
attr Db.Rep devStateStyle style="text-align:right;;;;font-weight:bold;;;;color:#9BCD9B;;;;'"
attr Db.Rep icon security
attr Db.Rep room logfile
attr Db.Rep showproctime 1
attr Db.Rep stateFormat { ReadingsVal("$name","state", undef) eq "running" ? "renaming" : ReadingsVal("$name","state", undef) . \
  " » ProcTime: " . ReadingsVal("$name","sql_processing_time", undef) . " sec"}
attr Db.Rep timeout 86400
#   DATABASE   fhem
#   DEF        logdb
#   FUUID      6725061b-f33f-3e5d-7402-8df7e599e75ca1ad
#   FVERSION   93_DbRep.pm:v8.53.16-s29390/2024-12-01
#   LASTCMD
#   MODEL      Agent
#   NAME       Db.Rep
#   NOTIFYDEV  global,Db.Rep
#   NR         205
#   NTFY_ORDER 50-Db.Rep
#   ROLE       Agent
#   STATE      connected » ProcTime: 0.0036 sec
#   TYPE       DbRep
#   UTF8       1
#   eventCount 2
#   HELPER:
#     DBLOGDEVICE logdb
#     GRANTS     ALL PRIVILEGES
#     IDRETRIES  3
#     MINTS      2024-10-09 20:51:51
#     PACKAGE    main
#     VERSION    8.53.16
#     DBREPCOL:
#       COLSET     1
#       DEVICE     64
#       EVENT      512
#       READING    64
#       TYPE       64
#       UNIT       32
#       VALUE      128
#   READINGS:
#     2025-05-08 22:07:53   background_processing_time 0.0085
#     2025-05-08 22:07:53   connectionEncoding utf8mb4
#     2025-05-08 22:07:53   dbEncoding      utf8mb4
#     2025-05-08 22:07:53   dbModel         MYSQL
#     2025-05-05 22:58:37   device_renamed  old: no.FL_0601 to new: no.NL_0601
#     2025-05-08 22:07:53   indexState      Index Report_Idx exists
#     2025-05-05 22:58:37   number_lines_updated 1
#     2025-05-08 22:07:53   sql_processing_time 0.0036
#     2025-05-08 22:07:53   state           connected
#     2025-05-08 22:07:53   timestamp_oldest_dataset 2024-10-09 20:51:51
setstate Db.Rep connected » ProcTime: 0.0036 sec
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 background_processing_time 0.0085
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 connectionEncoding utf8mb4
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 dbEncoding utf8mb4
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 dbModel MYSQL
setstate Db.Rep 2025-05-05 22:58:37 device_renamed old: no.FL_0601 to new: no.NL_0601
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 indexState Index Report_Idx exists
setstate Db.Rep 2025-05-05 22:58:37 number_lines_updated 1
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 sql_processing_time 0.0036
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 state connected
setstate Db.Rep 2025-05-08 22:07:53 timestamp_oldest_dataset 2024-10-09 20:51:51
