[gelöst] HUEBridge V1 startet nicht mehr
Begonnen von wk, 13 August 2020, 19:20:58
wk
Bis heute Mittag lief meine HUEBridge einwandfrei. Sie wurde beim fhem-Start sofort erkannt und Alles lief gut.
2020.08.13 13:13:53 3: HUEBridge_Detect
2020.08.13 13:13:53 3: HUEBridge_Detect: 192.168.250.25
Seitdem habe ich ein Reading, dass es ein Softwareupdate gäbe und nichts läuft mehr.
     2020-08-13 19:09:26   state           initialized
     2020-08-13 13:18:50   swupdate        BSB001 - 1.36.1RC2
2020.08.13 14:44:41 3: HUEBridge_Detect
2020.08.13 14:44:42 3: HUEBridge_Detect: error detecting bridge.
2020.08.13 14:44:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 441.
2020.08.13 14:44:42 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http:///description.xml: malformed or unsupported URL
2020.08.13 14:44:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/30_HUEBridge.pm line 1727.
2020.08.13 14:44:42 1: HUEBridge_HTTP_Request http:///api/c1718dbde308c436ce3c40456f987a63/config: malformed or unsupported URL
2020.08.13 14:44:42 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.08.13 14:44:43 3: HUEBridge_Detect: error detecting bridge.
2020.08.13 14:44:43 1: HUEBridge_HTTP_Request http:///api/c1718dbde308c436ce3c40456f987a63/config: malformed or unsupported URL
2020.08.13 14:44:43 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.08.13 14:44:43 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Bin ich alleine mit dem Problem oder hat es sonst noch jemand?
Gibt es Lösungen?
PS: Ich habe heute ein update gemacht, aber das Modul HUEBridge war nicht dabei.
Downloading https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt
2020.08.13 14:44:21 1:
2020.08.13 14:44:21 1: fhem
2020.08.13 14:44:21 1: RMDIR: ./restoreDir/update/2020-06-23
2020.08.13 14:44:21 1: UPD ./CHANGED
2020.08.13 14:44:21 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2020.08.13 14:44:21 1: UPD FHEM/49_SSCam.pm
2020.08.13 14:44:21 1: UPD FHEM/60_Watches.pm
2020.08.13 14:44:21 1: UPD FHEM/73_AutoShuttersControl.pm
2020.08.13 14:44:21 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2020.08.13 14:44:21 1: UPD FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
2020.08.13 14:44:22 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm
2020.08.13 14:44:22 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Helper.pm
2020.08.13 14:44:22 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shading.pm
2020.08.13 14:44:22 1: UPD lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Shutters.pm
2020.08.13 14:44:22 1: New entries in the CHANGED file:
2020.08.13 14:44:22 1:  - feature: 49_SSCam: new attribute ptzNoCapPrePat
2020.08.13 14:44:22 1:  - feature: 60_Watches: control buttons,new attr hideButtons, controlButtonSize
2020.08.13 14:44:22 1:                         some more changes according PBP
2020.08.13 14:44:22 1:  - bugfix:  73_AutoShuttersControl: change from %k to %H for better compability
2020.08.13 14:44:22 1:                                   with Strawberry Perl on Windows
2020.08.13 14:44:22 1:                           fix Github #82
2020.08.13 14:44:22 1:                           fix Github #79
2020.08.13 14:44:22 1:                           fix Github #77
2020.08.13 14:44:22 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/master/controls_fhemtabletui.txt
2020.08.13 14:44:22 1: fhemtabletui
2020.08.13 14:44:22 1: nothing to do...
2020.08.13 14:44:22 1: Downloading https://raw.githubusercontent.com/ThorstenPferdekaemper/FHEM-FUIP/master/controls_fuip.txt
2020.08.13 14:44:22 1: fuip
2020.08.13 14:44:22 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl -noWarnings, this may take a while
2020.08.13 14:44:26 1:
2020.08.13 14:44:26 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
amenomade
Anscheinend findet er dein Bridge nicht (mehr).
Was sagt https://discovery.meethue.com in einem Browser, bzw ein "curl https://discovery.meethue.com" auf dem Fhem Rechner?
wk
Es scheint so zu sein, dass er die Bridge nicht mehr findet.
Der Befehl:
root@uhs:~# curl https://discovery.meethue.com
root@uhs:~# curl http://discovery.meethue.com
<a href="https://discovery.meethue.com/">Moved Permanently</a>.
Wenn ich im Browser die IP-Adresse eingebe, antwortet die Bridge und über die HUE-App kann ich sie normal bedienen. Neustart der Bridge habe ich auch schon gemacht.
Als nächstes habe ich in fhem eine neue Bridge definiert mit Angabe der IP.
Resultat:
2020.08.14 10:45:24 2: HB1: invalid json detected for http://192.168.205.25/api/4f51e44918e56768e940e0d6d89b3777/config: HASH(0x558b3e3da410)
2020.08.14 10:45:24 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.08.14 10:45:25 2: HB1: invalid json detected for http://192.168.205.25/api/4f51e44918e56768e940e0d6d89b3777/config: HASH(0x558b3e1fe818)
2020.08.14 10:45:25 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.08.14 10:45:25 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Was bedeutet "invalid json detected"? Liegt das an der Bridge oder am Modul?
amenomade
#3
Das ist komisch. Da antwortet er mit einem leeren []. Das hängt mMn an deiner Bridge oder an deiner Netzwerkkonfiguration.
Was sagt https://discovery.meethue.com in einem Browser. (Bitte nicht die IP Adresse der Bridge nutzen, sondern genau diese URL)
Man muss sich nicht wundern, wenn es danach nicht richtig funktioniert.
wk
Beim Aufruf über den Browser ist es auch leer.
An den Netzwerkeinstellungen habe ich ewig nichts geändert. Mein ganzes Home-Netzwerk ist hinter einer Sophos UTM Firewall und das seit Jahren.
amenomade
Ist dein Bridge immer noch bei meethue registriert?
wk
Ich kann mich nicht erinnern, ob die Bridge in den vielen Jahren jemals bei meethue registriert war. Wo könnte ich das nachschauen?
Wie geschrieben, die originale Hue-App, wie auch Hue essentials funktionieren.
amenomade
Kannst Du ein "list" von deinem HUEBridge Device liefern? (ggf anonymisiert)
wk
   FUUID      5c42f42f-f33f-d4cb-c4ff-230a48bb2d0784ba
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.213660/2020-03-06
   INTERVAL   60
   NAME       HB
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-HB
   NUPNP      1
   STATE      initialized
   TYPE       HUEBridge
   host
     2019-11-14 19:28:41   lastError       resource, /scenes/Abendlicht, not available
     2020-08-16 17:51:53   state           initialized
   helper:
     count      0
     last_config_timestamp 1597653218
   icon       hue_filled_bridge_v1
   key        c1718dbde308c436ce3c40456f987a63
   pollDevices 1
   queryAfterSet 1
   room       HUEDevice,Licht
amenomade
Also, ja, es bleibt im Status "initialized".
Es reicht wahrscheinlich ein neues Pairing mit Fhem: attr key löschen, und dann Knopf an der Bridge drucken (oder ins Pairing Mode bringen über die Weboberfläsche, wenn Deconz o.ä)
MadMax-FHEM
Eventuell auch mal "frech und frei" ein:
set HB active
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
wk
Es wäre so schön, wenn es so einfach wäre.
Wie schon in Post Nr.2 geschrieben habe ich es auch schon mit einer Neuanlage der Bridge in fhem versucht.
Jetzt habe ich Eure Tips widerholt angewendet.
Key gelöscht und neu gepairt. Es bleibt beim 'initialized', aber neuem Key.
Danach nochmal 'set HB active'.
   INTERVAL   60
   NAME       HB
   NOTIFYDEV  global
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-HB
   NUPNP      1
   STATE      active
   TYPE       HUEBridge
   host
     2020-08-18 17:44:09   state           active
   helper:
     count      0
     last_config_timestamp 0
   key        8e85b966e384daf1962a9af7dc795af6
   pollDevices 1
   queryAfterSet 1
und im log:
2020.08.18 17:44:09 3: HUEBridge_Detect
2020.08.18 17:44:09 3: HUEBridge_Detect: error detecting bridge.
2020.08.18 17:44:09 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http:///description.xml: malformed or unsupported URL
2020.08.18 17:44:09 1: HUEBridge_HTTP_Request http:///api/8e85b966e384daf1962a9af7dc795af6/config: malformed or unsupported URL
2020.08.18 17:44:09 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.08.18 17:44:09 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Mir sind die Ideen schon lange ausgegangen. Ich hoffe immer noch auf eine zündende.
MadMax-FHEM
Was mich bei deinem list wundert:
der DEF-Teil ist gar nicht zu sehen!?
Auf welchem System läuft denn fhem!?
Schon mal die Attribute noshutdown bzw. httpUtils gesetzt!?
Die Attribute die du gesetzt hast (manuell/selber!?) sind bei mir nicht gesetzt...
Wobei ich jetzt keine echte HueBridge (echt du hast eine V1!?) habe, sondern eben deCONZ mit dem Raspbee-Modul auf einem weiteren PI...
Gruß, Joachim
wk
Hallo Joachim,
das ganze läuft seit mindestens 2 Jahren so auf einem Ubuntu 18.04 Server.
Es hat sich alles so angelgt und hat bis zum 13.8.  funktioniert.
Leider habe ich kein List von der funktionierenden Bridge. Da war natürlich die def gefüllt, aber wie das log zeigt 'HUEBridge_OpenDev: got empty config'.
Es handelt sich wirklich um eine alte Version 1 Bridge, die auch von Philips nicht mehr supportet wird. Aber bis vor einer Woche ging sie und außerhalb von fhem geht sie auch. Nur die cloud-Dienste sind beschränkt, aber die wollte ich sowieso nie nutzen.
Philips-Hue-Bridge Gen. 1 geht wie angekündigt in Software-Rente
Was Signify (ehemals Philips Lighting) Ende April 2019 angekündigt hatte, wird jetzt in die Tat umgesetzt: Besitzer der Philips-Hue-Bridge der ersten Generation müssen sich darauf einstellen, dass die Hardware ab dem 30. April 2020 keine Software-Updates mehr erhält. Das Gerät, was Anschluss an den Router findet und als Schaltzentrale für das Smart-Light-System dient, war 2012 auf den Markt gekommen, seit 2015 ist die zweite Generation der Hue Bridge verfügbar. Die Unterscheidung fällt dabei leicht: Geräte der ersten Generation 1. sind rund, die Nachfolgegeräte sind quadratisch.
Nach dem Stichtag ist es zwar auch mit der alten Hue Bridge weiterhin möglich, die Lampen des Hue-Systems mit der entsprechenden App zu steuern, wenn sich Bridge und Smartphone im gleichen WLAN-Netzwerk befinden. Mit dem Ende des Software-Supports kappt Philips aber die Anbindung an seinen Cloud-Dienst. Damit verlieren Nutzer der Philips-Hue-Bridge der ersten Generation die Möglichkeit, das System aus der Ferne zu steuern. Damit verbunden ist dann auch noch der Wegfall der Möglichkeit, das System über digitale Assistenten wie Google Home oder Alexa zu steuern - auch diese Funktionen setzen auf die Anbindung mit der Hue Cloud.
justme1968
wenn du keine ip angibst versucht das modul die bridge über den hue cloud dienst zu finden. wenn das für eine alte bridge nicht mehr geht wird sie halt nicht gefunden. also ip selber im define angeben und fertig.
wk
#15
Hallo justme1968,
diesen Vorschlag habe ich schon in Antwort #2 umgesetzt. Siehe Ergebnis und Frage daraus.
Resultat:
Edit:
Ich nehme Alles zurück und behaupte das Gegenteil  ;)
Denn bei meinem Versuch von Antwort #2 hatte ich einen Zahlendreher in der Ip-Adresse.
Dieser ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen, sonst wäre das Problem schon lange gelöst. (Der Wald und die Bäume)
Anbei der Anfang des funktionierenden Lists:
   DEF        192.168.250.25
   FUUID      5f3cdbf5-f33f-d4cb-26de-0a555bd42b93de0d
   INTERVAL   60
   NAME       HB1
   NOTIFYDEV  global
   NR         542
   NTFY_ORDER 50-HB1
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   host       192.168.250.25
   mac        00:17:88:1c:90:40
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2012
   modelid    BSB001
   name       Philips hue
   swversion  01043155
   updatestate 0
   zigbeechannel 11
     2020-08-19 10:04:10   lastError       link button not pressed
     2020-08-19 10:10:16   state           connected
   helper:
     apiversion 69632
     count      1
     last_config_timestamp 1597824616
     offsetUTC  7200
     updatestate 0
Warum fhem plötzlich die Definition vergessen hatte ist mir zwar immer noch nicht klar, aber Hauptsache ist, es funktioniert wieder.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Walter
marc2
Hmm, also ich habe seit heute dasselbe Problem. Am Wochende hatte ich mein deCONZ umgezogen. Da lief noch alles. Heute nach der Neuinstalltion klappt es nicht mehr  :-[
   CFGFN
   DEF        192.168.40.22
   FUUID      63f3f77b-f33f-13a0-8b6f-0e3169af2824903e
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.264380/2022-09-22
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         1480
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   STATE      active
   TYPE       HUEBridge
   eventCount 2
   host       192.168.40.22
   modelName  Philips hue bridge 2015
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1676933013.5164
           VALUE      active
     2023-02-20 23:43:33   state           active
   helper:
     count      2
     bm:
       HUEBridge_Attr:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        20.02. 23:43:24
         max        7.15255737304688e-06
         tot        7.15255737304688e-06
         mAr:
           set
           deCONZ
           room
           Arbeitszimmer
       HUEBridge_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        20.02. 23:43:15
         max        8.01697707176208
         tot        8.01697707176208
         mAr:
           HASH(0x561801721600)
           deCONZ HUEBridge 192.168.40.22
       HUEBridge_Get:
         cnt        5
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        20.02. 23:43:31
         max        1.31130218505859e-05
         tot        6.29425048828125e-05
         mAr:
           deCONZ
       HUEBridge_Notify:
         cnt        9
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        20.02. 23:43:44
         max        2.59876251220703e-05
         tot        8.08238983154297e-05
         mAr:
           HASH(0x5617f831f6a0)
       HUEBridge_Set:
         cnt        16
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        20.02. 23:44:19
         max        24.0671699047089
         tot        32.0873172283173
         mAr:
           deCONZ
           autocreate
     ignored:
   hmccu:
   key        bd20e7713c59aa4ed153baea3f3e305b
   room       Arbeitszimmer
Den deCONZ habe ich vor dem "define" natürlich brav auf "unlocked" gesetzt. Per tcpdump ist zu sehen, dass Pakete vom FHEM ankommen. Im FHEM log finde ich aber nur Timeouts:
2023.02.20 23:43:37 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.40.22/api/bd20e7713c59aa4ed153baea3f3e305b/config: Select timeout/error:
2023.02.20 23:43:37 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2023.02.20 23:43:41 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.40.22/api/bd20e7713c59aa4ed153baea3f3e305b/config: Select timeout/error:
2023.02.20 23:43:41 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2023.02.20 23:43:41 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
Problem ist, die Confihg ist nicht leer, ich bekomme sie mit curl problemlos:
[fhem@fhem log]$ curl  -s http://192.168.40.22/api/bd20e7713c59aa4ed153baea3f3e305b/config | jq .
  "apiversion": "1.16.0",
  "bridgeid": "00212EFFFF02A3FE",
  "datastoreversion": "93",
  "devicename": "ConBee",
  "factorynew": false,
  "mac": "02:42:ac:11:00:02",
  "modelid": "deCONZ",
  "name": "Phoscon-GW",
  "replacesbridgeid": null,
  "starterkitid": "",
  "swversion": "2.20.1"
Das einzige, was ich wissentlich seit dem Wochenende geändert habe, ist ein Firmware Upgrade des Conbee auf 26400500. deCONZ selber ist unverändert auf "2.20.01 / 19.9.2022". Wenn FHEM das JSON plötzlich nicht mehr geparst bekommen sollte, würde ich andere Fehler erwarten. Zudem funtionieren anderen REST Zugriffe, z.B. auf Shellys, etc. problemlos. Ich stehe aktuell auf dem Schlauch  :-[
VG, Marc
marc2
Also man sieht im tcpdump/wireshark eigentlich ganz gut, dass die Kommunikation funktioniert, erst wir die Description angefragt und ausgeliefert, das funktioniert noch. Dann wird die config angefragt und ebenfalls ausgeliefert. Allerdings wird dies von "HUEBridge_HTTP_Request" nicht erkannt/akzeptiert. Es kommt zum Timeout, danach wird config ein zweites Mal angefragt, erneut ausgeliefert und erneut nicht erkannt. Zweiter Timeout, Ende der Kommunikation.  :-[
marc2
Moin!
Ich habe in 30_HUEBridge.pm die Funktion HUEBridge_HTTP_Request jetzt recht stumpf gemäß HttpUtils.pm ersetzt:
sub
HUEBridge_HTTP_Request($$$@)
  my ($quiet, $url, $method, $timeout, $data, $noshutdown) = @_;
  return CustomGetFileFromURL($quiet, $url, $timeout, $data, $noshutdown, 3);
Damit ist der define auf Anhieb durchgelaufen
023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/afb3c0209e5beba894ca7117b12d3d90/config: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/config: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: deCONZ: websocket opened to phoscon:443
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/lights: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: HUEDevice1: I/O device is deCONZ
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/lights/1: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: HUEDevice2: I/O device is deCONZ
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/lights/2: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: HUEDevice3: I/O device is deCONZ
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/lights/3: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: HUEDevice4: I/O device is deCONZ
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/lights/4: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: http://phoscon/api/4E68643D05/groups: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:55 3: HUEGroup0: I/O device is deCONZ
2023.02.22 23:39:56 3: http://phoscon/api/4E68643D05/groups/0: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:56 3: HUEGroup1: I/O device is deCONZ
2023.02.22 23:39:56 3: http://phoscon/api/4E68643D05/groups/1: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:56 2: deCONZ: autocreate: created 4/2/0 devices (ignored 0/0/0)
2023.02.22 23:39:56 3: http://phoscon/api/4E68643D05: HTTP response code 200
2023.02.22 23:39:56 3: deCONZ: websocket: Switching Protocols ok
MadMax-FHEM
Hast/hattest du es mal mit gesetztem Attribut httpUtils (bzw. und noshutdown) probiert?
Gruß, Joachim
justme1968
wie komst du eigentlich darauf das irgend ein x-beliebiger uralt thread mit einem titel der nicht zu deinem problem passt bei dem es um eine hardware geht die du nicht hast und der seit Ewigkeiten gelöst ist zu deinem problem passen könnte?
welche version habe deine fhem hue module?
marc2
Hi!
Die soweit ich sehe aktuelle Version 26438 vom 22.09.22. Ja, den Thread zu nutzen war suboptimal. Das nächste Mal mache ich einen neuen auf!
VG, Marc
marc2
Mit "httpUtils = 1" tut es, vielen Dank  :) War früher in meinem Setup nicht notwendig, jetzt offensichtich schon.
VG, Marc
