es geht um einen Umzug (Altsystem auf Raspberry2) mit System-Neuinstallation auf einen Raspberry 4 - 2GB-Version
Wahrscheinlich bin ich nur blind, aber ich habe jetzt keine aktuelle Antwort darauf gefunden was dafür als Grundsystem sinnvoll ist:
Ist ein 64-Bit System sinnvoll / möglich oder sollte man zwingend bei 32-Bit bleiben?
Laufen muss zumindest weiterhin
- TabletUI
- HMLAN / HM-Modul (bisher noch kein Homematic-IP im Einsatz)
- Hue / Zigbee diverser günstigen Marken über ConBee2
- Yamaha Musiccast mit WX030 / Receiver 481
Garry
Bei 2G wirst Du noch nicht vieele Vorteile von 64 Bit haben. FHEM (bzw. Perl) ist jedenfalls 64Bit fähig.
Kurz gesagt: Bei einem Pi mit 2G RAM würde ich 32 bit nehmen. Aber wenn Du schon so in die Zukunft blickst, würde ich Dir eher 4G empfehlen. Nur dann könnte 64Bit interessant werden ..... (wobei das ich bei der 8G Variante eher sehen würde)
Danke,
dann nehme ich erstmal die 32Bit-Version wenn da nicht die Aussage kommt Modul X, Feature Y, ... wird nur noch in der 64-Bit Version unterstützt.
Garry
