Unitymedia Connect Box + Fritzbox 7270 Zugriff aus dem Internet
Begonnen von rasti, 27 Juni 2016, 17:26:14
rasti
ich habe Internet über Kabel BW bzw. neudeutsch Unitymedia.
Bisher hatte ich Zugriff von aussen auf die Fritzbox und auf FHEM,
d.h. Portweiterleitung in der Fritzbox war/ist eingerichtet.
Nun habe ich über Unitymedia ein Upgrade meiner Internetverbindung auf 120kbit/6kbit durchgeführt.
Dazu musste das Modem getauscht werden, es geht auch alles, nur der Zugriff von aussen geht nicht mehr .
Vorher hatte ich ein Harris Kabelmodem , nun eine Connect Box
=> https://www.unitymedia.de/content/dam/unitymedia-de/assets-de/pdf/Connect-Box-Interaktives-Benutzerhandbuch.pdf
- Ich habe also die Connect Box mit der IP 192.168.0.1 als Kabelrouter, der vergibt IPs per DHCP.
- Die Fritzbox ist dahinter und holt sich die IP 192.168.0.108.
- Die Fritzbox selbst vergibt IPs von 192.168.178.xxx
Wie gesagt es geht alles einwandfrei. Nur der Zugriff von aussen auf die Fritzbox selbst und FHEM geht nicht mehr.
An den Fritzbox-Einstellungen habe ich nichts geändert, d.h. ich muss irgendwas in der neuen Connect Box (Kabelmodem)
einstellen. Was weiss ich nicht.
-Firewall oder DMZ-Einstellungen ?
- Portweiterleitung im Kabelmodem (Connectbox) ?
Habe schon ein paar Einstellungen probiert, bekomme es aber nicht ans laufen.
Hat jemand dieselbe Connect Box zuhause mit Fritzbox dahinter und kann mir sagen, was ich in der Connect Box einstellen muss ?
Ralf
rudolfkoenig
justme1968
schau ob sie dich auf dslite umgestellt haben. dann hast du keine von aussen erreichbare ipv4 adresse mehr sondern ipv4 geht über carrier grade nat und nur von innen nach aussen.
ruf an und beschwere dich. nicht abwimmeln lassen. angeblich hilft es auf der unity media facebook support seite zu posten.
  andre
rasti
http://www.wieistmeineip.de/ipv6-test/  liefert mir das hier :
Ihre IPv4-Adresse lautet: 37.49.xx.xx
Ihre IPv6-Adresse lautet: nicht vorhanden
Test IPv4 mit DNS: OK
Test IPv4 ohne DNS: OK
Test IPv6 mit DNS: fehlgeschlagen
Test IPv6 ohne DNS: fehlgeschlagen
Test Dual Stack: OK
Test, ob DNS des ISP IPv6 unterstützt: OK
Was heisst das nun ?
Ralf
justme1968
das sagt leider garnichts.
bzw. nur nur das du zumindest intern kein ipv6 verwendest.
ob die v4 adresse genatted ist sieht du nicht.
schau mal ob du auf der connect box deine externe ip sehen kannst.
es kann auch sein das du dort auch noch die port weiterleitung einrichten musst.
ich würde die hotline anrufen und und so lange fragen bei seiner antworten kann.
  andre
rasti
Bei der WAN-IP-Infoseite wird angezeigt :
IPv4 Adresse      :      37.49.xx.xx
Das ist dasselbe, was mir
https://www.whatismyip.com/de/ ausspuckt
bzw. dieselbe IP die mir mein Dynamic DNS Anbieter liefert
rasti
Zugriff auf FHEM geht nun mit https://meineip:8084/fhem
Dämlicher Fehler war nur, dass ich in der Connect Box Portweiterleitung
statt 192.168.0.108 192.168.0.8 eingetragen habe.
Was noch nicht geht ist der Zugriff von extern auf die Oberfläche der Fritzbox selbst.
Früher ging das ohne Porteinstellung am alten Kabelmodem mit  https://meineip
Nun muss ich beim Portweiterleiten ja irgend einen Port bei der Connectbox eingeben, aber welchen ?
Ralf
rasti
Ralf
Nun geht alles
Port ist 443, falls es irgendjemand mal brauchen sollte ;D
