ELV Mobile Alerts Temperatursensor MA10101
Begonnen von cerberus, 21 Mai 2015, 17:47:19
cerberus
Hallo, hat jemand eine Ahnung ob der ELV Mobile Alerts Temperatursensor MA10101 mit 1 m wasserdichtem Temperaturfühler sich in Fhem einbinden lässt. Die Frage ist wie die Daten empfangen werden können z.B.  mit einem CUL oder Jeelink und ob diese sich dann auch mit Fhem darstellen lassen?
Dieser Sensor wäre ideal um die Pooltemperatur zu messen und ist zudem noch günstig.
die technischen Daten des Senders sind:
Außentemperatur:   Ja
Auflösung Außentemperatur:   1°
Abmessungen (B x H x T):   33 x 86 x 17 mm
Spannungsversorgung:   2x Micro-Batterien (AAA/LR03)
Batterie-Laufzeit:   2 Jahre
Messintervall:   7 min.
Funkfrequenz:   868,3 MHz
Reichweite:   Ca. 100 m (Freifeld)
Kabellänge:   1 m bis Messfühler
Genauigkeit Temperatur:   ± 0,8°C (10-40°C)
cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
JoWiemann
Schau mal hier: http://www.appgefahren.de/mobile-alerts-technoline-sensor-hausueberwachung-ios-117115.html
Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eins der bisher implementierten IT Protokolle funktionieren könnte.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
okay2000
Hallo cerberus,
hast Du den MA10101 zu laufen gekriegt? Oder gibt es einen anderen Temperaturfühler mit externem Sensor, um z.B. die Pooltemperatur zu ermitteln?
Olaf
drdownload
Es gibt einen thread im rfxtrx forum wegen pollthermometer in der aucg ein Sender mit abgesetztem sensor vorkommt
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
otis
die Sensoren lassen sich mit httpmod abfragen, ich habe noch ein paar probleme mit der Regex. Wichtig ist das es eine POST Abfrage ist
dir CFG sieht ungefähr so aus:
define SEN1 HTTPMOD http://sensorcloud.cloudapp.net/api/v1/dashboard 100
attr SEN1 requestData devicetoken=XXXXX&vendorid=YYYYYY&phoneid=ZZZZZZ&version=1.17&build=41&executable=eu.mobile_alerts.mobilealerts&bundle=eu.mobile_alerts.mobilealerts&lang=de&timezoneoffset=120&timeampm=false&usecelsius=true&usemm=true&deviceids=XXXXXX,]
attr SEN1 requestHeader1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
X,Y,Z mit den eigenen Werten ersetzen. Die Device ID stehen in der App, den Rest habe ich mit SHark aufgezeichnet und dann übernommen
Otis
chris1284
aber doch nur wenn man das gateway auch kauft. hier geht es nur um den sensor in verbindung mit CUL oder Jeelink .
Laffer72
Hallo Otis,
danke für Deine httpmod-Vorlage, damit kann ich wunderbar die Daten der Sensoren abgreifen (also sehe diese in"buf", mehr hab ich noch nicht unternommen).
"ts" scheint der Unix-Timestamp zu sein, aber was sind die anderen Angaben ("tx" und "c"), hast Du da schon was rausgefunden?
Reinhard
Raspberry Pi Rev.B, FB7390 (FHEM2FHEM), Sonos, Smarter Coffee
Osram Lightify:2m LED-Streifen, 5m-LED-Streifen, Gartenspot, Surface 28W, Classic E14,E27, Classic RGBW E27, PAR16 GU10, Plug
CUL868:FS20-ST, FS20-DI, FS20-FMS, FS20-ES1
HMUSB:HM-Sec-RHS,HM-Sec-MDIR2
Jeelink868:TX-29-IT, TFA30.315
hankyzoolander
Hallo, Device und Phone Id ist klar. Was und woher ist/nimmst du Vendor Id?
betateilchen  <--- my personal hero
josburg
Zitat von: Laffer72 am 07 Juli 2015, 08:34:47
Hallo Otis,
Reinhard
ich beginne auch gerade, mich mit den Sensoren von Technoline / Mobile Alerts zu beschäftigen.
Ich habe mich bisher per cURL mit dem Server verbunden und die Daten als JSON ausgelesen.
Gerne würde ich dies jetzt aber alles über FHEM machen. So bin ich bei diesem Thread gelandet.
Ein paar Infos für Dich:
"tx" sieht bei mir im JSON-Format ganz nach einer fortlaufenden Nummer aus, welche je Sensor einen Datensatz bezeichnet.
"c" weiß ich leider auch nicht.
"ts" ist der Unix-Timestamp.
"vendorid" spielt meiner Meinung nach keine Rolle. Ich habe hier mit cURL folgende ausgelesen "vendorid=170DC17C-E605-4256-9CD1-D9C53017089C"
Jens
josburg
hankyzoolander
habe gerade rausgefunden das der curl Befehl auch auf dem Pi funktioniert ;-)
wenn ich den curl Befehl absende bekomme ich daten in der Consolle angezeigt.
Aber die PhoneID stimmt nicht mit meiner überein.
DeviceID stimmt.
was hat es mit Devicetoken am Anfang auf sich?
josburg
DeviceID stimmt.
bei Devicetoken habe ich die selben Werte gesetzt wie bei DeviceID.
Mit Hilfe von Otis habe ich das gestern dann noch alles zum laufen gebracht.
Bei Bedarf einfach nochmal melden.
Jens
tom37327
könnte mir bitte jemand erklären, wie ich den MA10101 mit JeeLink zum laufen bekomme? Bisher empfange ich mit meinem Jeelink zwei TX29.  Mit Set myJeeLink LaCrossePairForSec 60 bekomme ich keinen Empfang zum MA10101.
Danke für Eure Hilfe.
Tom
hankyzoolander
Hallo, die Mobile Alerts Sensoren wirst du wohl so gar nicht empfangen können. Geht wohl nur mit dem passenden Gateway und über httpMod.
josburg
Habe daheim die Anleitung wie ich es gemacht habe. Heute abend oder morgen früh kann ich sie hier posten.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
tom37327
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Grüße, Tom
josburg
ich habe diese Anleitung verwendet:
http://www.meintechblog.de/2015/01/fhem-mit-jeelink-luftfeuchte-und-temperatur-zum-low-cost-tarif-messen/
Nachdem bei mir nicht alles auf Anhieb geklappt hat oder mein Wissen nicht ausreichend genug war, habe ich alle Schritte nochmals detailliert für mich hier dokumentiert:
raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=29
Jens
tom37327
Jens
Mit der Anleitung von meintechblog.de habe ich den JeeLink mit meinen TX 29 zum laufen gebracht. Jedoch die "Mobile Alerts" bekomme ich nicht auf Empfang.
Der Link von deiner Dokumentation funktioniert nicht ...
Könntest Du deine Dokumentation bitte hier posten, auch für andere User?
Danke, Tom
hankyzoolander
tom37327
Ich nochmal,
brauche ich den Gateway um die Daten der Mobile Alerts-Sensoren in FHEM darzustellen?
Danke,
Grüße Tom
josburg
Wenn du JeeLink verwendest, dann nicht. Wenn du httpmod verwendest, dann schon.
josburg
Zitat von: tom37327 am 06 Oktober 2015, 17:31:11
Ich nochmal,
Danke,
Grüße Tom
ich habe den Link nochmals geprüft. Dieser sollte funktionieren:
http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=29
Hier habe ich für mich beschrieben, wie ich die Mobile Alerts Sensoren in FHEM (inkl. Einsatz des Mobile Alerts Gateways) integriert habe.
Unter diesem Link http://raspberrypi.crmvy3qiisdstf8c.myfritz.net/wordpress/?page_id=75 habe ich einen Überblick über die Mobile Alerts Sensoren erstellt sowie den Einsatz der Android-App "andFHEM" beschrieben.
Bei Fragen, bitte einfach nochmal melden.
Jens
tom37327
#22
Ich habe nur den JeeLink und keinen Gateway. Ich kann auch nur die Device-ID des Sensors auslesen.
Kann mir jemand eine Anleitung für den MA10101 unter JeeLink geben?
Vielen Dank,
Tom
costa2
#23
Hallo Jens.
Ich habe die Sensoren genau wie in deinem Blog beschrieben in FHEM integriert.
Heute musste ich feststellen, dass keine negativen Temperaturen aufgezeichnet werden.
Sowie die Null Grad Marke unterschritten wird, wird gar keine Temperatur aus dem Kombi -  Sensor ausgelesen:
2015-10-12_07:00:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:10:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:10:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:20:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:20:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:30:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:30:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:40:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.0
2015-10-12_07:40:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_07:50:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:00:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:10:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:20:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:30:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 89.0
2015-10-12_08:40:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 88.0
2015-10-12_08:50:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 88.0
2015-10-12_09:00:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 88.0
2015-10-12_09:10:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 87.0
2015-10-12_09:20:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 87.0
2015-10-12_09:30:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.3
2015-10-12_09:30:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 86.0
2015-10-12_09:40:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 0.5
2015-10-12_09:40:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 86.0
2015-10-12_09:50:40 SENSOR_AUSSEN TEMP: 1.0
2015-10-12_09:50:40 SENSOR_AUSSEN FEUCHTIGKEIT: 85.0
Ein reiner Temperatursensor zeigt einfach nur bis 0 Grad an und verweigert ebenfalls negative Werte, zwischen 5 Uhr und 9:50 Uhr keine Daten:
2015-10-12_04:50:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.0
2015-10-12_05:00:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.0
2015-10-12_09:50:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.5
2015-10-12_10:00:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 0.8
2015-10-12_10:10:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.1
2015-10-12_10:20:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.6
2015-10-12_10:30:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 1.9
2015-10-12_10:40:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 2.1
2015-10-12_10:50:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 2.1
2015-10-12_11:00:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 3.3
2015-10-12_11:10:40 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 3.6
Weißt Du wo der Fehler liegen könnte?
Volker
RPI3, Nanocul 433 MHz, 433 MHz Steckdosen, DVB-T Stick für 868 MHz TX Sensoren, MOBILE ALERTS Sensoren und Gateway
josburg
Ich habe noch keine negativen Temperaturen gehabt. Kommt wohl erst die nächsten Tage. Kann dann berichten, ob es bei mir funktioniert.
costa2
Leg doch einfach mal einen Sensor für kurze Zeit in das Eisfach. ;D
costa2
#26
Ich habe es gefixt.
Der Sensor liegt im Gefrierschrank, negative Werte werden nun aufgezeichnet:
2015-10-13_17:12:52 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 5.0
2015-10-13_17:22:52 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: 4.9
2015-10-13_17:32:51 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -8.0
2015-10-13_17:40:15 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -12.8
2015-10-13_17:50:14 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -15.5
2015-10-13_18:00:14 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -19.9
2015-10-13_18:10:14 WASHINGTONIA_KRONE TEMP: -20.7
Diese Zeile:
attr SENSOR_XXX reading01Regex "t1": (\d?\d.\d)
muss ersetzt werden durch:
attr Sensor_XXX reading01Regex "t1": ([\-\d\.]+)
Volker
punker
Also ich hab für den Pool ganz einfach einen HMS100T genommen.
Wird automatisch erkannt, bleibt auch im Winter draußen mit dem Kabel im Pool!
Dieter
The truth is out there!
Ralf W.
noch eine Frage, da die bisherigen Aussagen nicht eindeutig sind. Einer schreibt es geht mit Jeelink, dann es klappt nicht. Funktioniert jetzt die Kombination ELV Mobile Alerts - Jeelink/LaCrosse oder nicht?
MfG
http://twitter.com/RWausD
Schon gewusst, dass Haarausfall zu einer Glatze führen kann?
FHEM: NUC7PJYH2, Ubuntu Server 22.04.2 LTS, HMCCU - RaspberryMatic, DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
josburg
Hallo Ralf, ich hatte die mobile alerts thermometer erst per JeeLink integriert und es hat funktioniert. Aktuell habe ich sie vie HTTPMOD erfolgreich integriert.
Geht also beides...
Jens
Ralf W.
Ralf W.
ich habe hier einen MA10101 vor mir liegen. Da bewegt sich gar nichts. Habe alle drei Baudraten ausprobiert.
Noch einer eine Idee oder Hinweise für Initstring?
MfG
josburg
nachdem die Mobile Alerts Daten seit Dezember nicht mehr per HTTPMod abgefragt werden können, habe ich heute eine Bewertung zur Mobile Alerts App abgegeben.
Evtl. liest diese doch einer und die Hersteller überlegen sich doch nochmal ihre Strategie.
Ich fände es klasse, wenn die Hersteller nochmals in sich gehen und das System wieder für andere Anwendungen (z.B. FHEM) öffnen.
Evtl. möchte der ein oder andere ähnlichen Versuch vagen?
Diese Bewertung habe ich abgegeben:
Zunächst das positive: Die Sensoren sowie deren Einrichtung ist gut.
Die App ist alles andere als gut. Keine Grafiken, keine Auswertungen, bei den meisten keine Exportmöglichkeit.
Wem nicht nur die Daten von den Mobile Alerts Sensoren interessieren, sondern an "Heimautomation" denkt, ist m.M. nach seit Dezember mit diesem Systeme in einer Sackgasse. Seit Dezember 2015 kann nicht mehr durch andere Anwendungen (z.B. dem Heimautomationsserver "FHEM") auf die Daten der Sensoren zugegriffen werden. Wer möchte schon je Anbieter von Sensoren in unterschiedliche Apps wechseln?
Wenn sich das nicht wieder ändert ist dieses proprietäre System für mich demnächst gestorben. Hoffentlich kauft es mir noch jemand ab, wenn ich auf andere Sensoren umgestellt habe ;-)
An die Hersteller: vielleicht überdenken Sie Ihre Strategie und besuchen mit einer positiven Informationen das FHEM Forum...?
Das wäre klasse, die Sensoren sind an sich wirklich klasse.
josburg
ich habe mit den Mobile Alerts Sensoren ein Problem. Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr in FHEM.
Folgende Fehlermeldung erhalte ich:
Read response to update didn't match any readings.
Weiß jemand, was zu tun ist?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Viele Grüße Jens
costa2
So sollte es funktionieren:
define SENSOR_AUSSEN HTTPMOD http://measurements.mobile-alerts.eu/Home/SensorsOverview?phoneid=xxxxxxxxxxxx 420
attr SENSOR_AUSSEN userattr event-on-change-reading event-on-update-reading fp_Grafiken fp_Klima fp_Temperatur fp_room icon reading01Name reading01OExpr reading01Regex reading02Name reading02Regex requestData requestHeader1 stateFormat
attr SENSOR_AUSSEN alias Aussentemperatur im Schatten
attr SENSOR_AUSSEN event-on-update-reading .*
attr SENSOR_AUSSEN fp_Klima 122,390,1,,
attr SENSOR_AUSSEN icon temp_outside
attr SENSOR_AUSSEN reading01Name Temperatur
attr SENSOR_AUSSEN reading01OExpr $val =~ s/,/\./;; $val;;
attr SENSOR_AUSSEN reading01Regex (?s)<h4>xxxxxxxxxx.*?<h4>.*?<h4>([\-\d\d\,\d]+)
attr SENSOR_AUSSEN reading02Name Luftfeuchtigkeit
attr SENSOR_AUSSEN reading02Regex (?s)<h4>xxxxxxxxxx.*?<h4>.*?<h4>.*?<h4>(\d\d)
attr SENSOR_AUSSEN requestHeader1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
attr SENSOR_AUSSEN room Temperatur und Luftfeuchtigkeit,all
attr SENSOR_AUSSEN stateFormat {sprintf("%.1f Grad C, Feuchte %.1f %%", ReadingsVal($name,"Temperatur",0), ReadingsVal($name,"Luftfeuchtigkeit",0))}
define LOG.SENSOR_AUSSEN FileLog ./log/S_SENSOR_AUSSEN-%Y-%m.log SENSOR_AUSSEN:Luftfeuchtigkeit:.*|SENSOR_AUSSEN:.*|SENSOR_AUSSEN:Temperatur:.*|SENSOR_AUSSEN:h:.*|SENSOR_AUSSEN:t1:.*
attr LOG.SENSOR_AUSSEN logtype text
attr LOG.SENSOR_AUSSEN room LogFiles
define avg_temp_SENSOR_AUSSEN average .*:Temperatur.*
define SVG_LOG.SENSOR_AUSSEN_1 SVG LOG.SENSOR_AUSSEN:SVG_LOG.SENSOR_AUSSEN_1:CURRENT
attr SVG_LOG.SENSOR_AUSSEN_1 fp_Grafiken 50,200,1
Volker
NewMatic
Hi, hat hier jemand einen aktuellen MA10101 Sensor per jeelink in FHEM eingebunden?
Wäre dankbar für Feedback
sven-voss
Zitat von: josburg am 28 Oktober 2015, 22:04:26Hallo Ralf, ich hatte die mobile alerts thermometer erst per JeeLink integriert und es hat funktioniert. Aktuell habe ich sie vie HTTPMOD erfolgreich integriert.
Geht also beides...
Jens
Hallo Jens,
wie hast du Integration über JeeLink realisiert? Hast du einen speziellen InitCommand verwendet? Bei mir klappt es bisher nicht.
Der MA10101 wird nicht angelegt, nach set JeeLink LaCrossePairForSec 60.  ???
autocreate = aktive
Hat jemand anderes die MA Sensoren per JeeLink integreiren können?
Besten Dank.
Gruß Sven
