Conbee II und deCONZ
Begonnen von Hausierer, 06 Januar 2021, 12:56:38
yreiser
In der neuesten Deconz Version hat sich einiges geändert. Unter anderem werden Rollladenschalter jetzt als 'Blinds' statt als 'Switches' erkannt und sind dann aus FHEM heraus nicht mehr steuerbar.
Gibt es ein Update für das Modul oder hat sonst jemand eine Idee?
slor
Das bezieht sich bisher nur auf die Beta (2.24.x). In der stable ist noch alles gleich. Also 2.23.2
Fhem auf Raspberry Pi 4
CCU3 mit RaspberryMatic mit HMCCU an FHEM
HMCCU, Telegram, Conbee2 und Hue/Tradfri/Osram Lampen AQARA Sensoren, HomeConnect
kask
#107
Weiß einer ob der ConbeeIII stick compatibel mit dem ConbeeII ist?
Also Backup des II auf den III flashen und funktioniert dann?
Phoscon App scheint ja die gleiche zusein.
Edit: Hab es jetzt doch selbst heraus gefunden.
https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
geht wohl so easy
Jamo
#108
geht wohl so easy
Nach dem Wechsel von ConBee II auf ConBee III wie in dem Link beschrieben, wird in Phoscon der ConBeeIII als Gateway korrekt angezeigt, und alle Devices sind auch in Phoscon vorhanden. Aber von meinen 54 deConz Devices hat bei mir nur 1 Bewegungsmelder funktioniert. Die anderen Sensoren waren alle ausgegraut (also nicht erreichbar) angezeigt. Weder Plugs, Switches noch die Ikea Blinds liessen sich bedienen. Von den Bewegungsmeldern hat nur einer auf motion reagiert (also ich spreche hier nur von Phoscon Webinterface, wo man motion/noMotion erkennen kann). Trotz mehrmaligem restart des deConz services, hat sich das nicht geändert.
Ich bin erstmal wieder auf den ConBee II zurück, damit funktioniert wieder alles wie vorher.
PS: Unter https://phoscon.de/de/conbee3/install#ubuntu findet man die Installationsanleituing für den ConBee III, da gibts unter Ubuntu noch eine zusätzliche UDEV Regel zu erstellen, auch das hat nicht geholfen.
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
Jamo
#109
laut Phoscon-Support ist die deCONZ-version 2.24.x Voraussetzung für den ConBee III-Stick.
Damit funktioniert die Migration von ConBee II nach ConBee III bei mir jetzt mit dem ConBee III Stick wie folgt:
- Deconz update auf v2.24.2 (Siehe https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases)
- Der Anleitung von https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade folgen
Damit werden bei mir alle Devices erkannt. Bei einigen Sensoren und Tastern muss man einige Minuten warten, bis das nächste Protokoll gesendet wird. Nur OSRAM Plugs musste ich neu anlernen. Das ging aber, ohne den OSRAM plug in FHEM oder Phoscon zu löschen (Name bleibt erhalten sowohl in FHEM als auch in Phoscon, und das Device bleibt in FHEM erhalten). Einmal in Phoscon "anlernen"drücken, und dann den OSRAM Plug knopf solange gedrückt halten bis das Relais 2 x klickt.
Gruss, Jamo
