IWEAS 4.0 - Eierlegendewollmilchsau
Begonnen von Papa Romeo, 26 November 2018, 22:15:41
Wernieman
Zitat von: riker1 am 04 Februar 2019, 17:02:38
Hi
Reset, ah ok,
Problem ist dann. sehe die Bootmeldungen nicht, da der USB Port dann wechselt.
Kann man wohl nicht umgehen, oder?
Danke T
Wie meinst Du das? Bei mir wechselt nichts ....
- Bitte um Input für Output
riker1
Also wenn ich redete, stromlos mache, wechselt der ttyUSB Port.
Habe aber meist einfach den USB Adapter abgezogen.
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Wernieman
Wenn ein Programm zugreift und Du dann ein/ausstreckst (oder vergleichbares), dann ist es logisch, das er wechselt..... der alte wird schließlich vom Programm noch blockiert und das System kann nicht wissen, das es der gleiche Port wieder sein soll.
riker1
Hallo Wernieman,
danke das klingt logisch, hatte ich so einfach noch nicht verstanden . oh man wie einfach manchmal!!
so mache nun den Reset durch abziehen das Stromkabel, aber sehe im Arduino Monitor nichts.
Keine Bootmeldungen und so .
Sehe so nicht ob er wirklich richtig hochfährt.
Die ganzen seriellen Schnittstellen bleiben mit ein kleines Rätsel...
Kann ich den Reset irgendwie anderes machen? Softreset?
Danke Thomas
riker1
Hi
also immer noch am Probieren.
Konnte das nun flashen. Eigener Sketch der OTA erlaubt
dann beim Upload von ESPEasy 8266  1024 Variante bleibt er oft hängen.
wenn ich aber resete, Stromkabel am ESP weg, dann bekomme ich wieder einen neuen USBPort. und sehe die Bootmeldungen nicht mehr....
Ich bleibe dran.
Danke Thomas
Papa Romeo
Softreset nur mit Eingriff auf die Platine. RST-Pin freilegen und mit Pullup versehen. Dann.kannst du über diesen Pin resetten.
riker1
Hallo  Papa Romeo,
ok hört sich doch vernünftig an.
spricht da was dagegen?
Danke Thomas
Papa Romeo
...ich hab das bisher nie gebraucht, deswegen die direkte Verbindung zu 3,3 Volt. Aber die Möglickeit besteht, diesen Pin nicht mit dem Pad auf der Platine sondern über ein 10 kOhm mit EN zu verbinden.
riker1
Guten Morgen,
wozu sind die 3.3V am RST gut?
Papa Romeo
RST muss zum booten "High-Pegel" haben.
riker1
Hallo Papa Romeo,
nochmal ne Frage zur sicherheit:
https://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=93768.0;attach=109684;image
wo genau muss der Widerstand hin?
da sind 3 Löcher auf der Platine. denke für nicht Malberg dann R1 und das Loch in der Mitte, richtig?
Papa Romeo
riker1
Hallo
ok danke,
das mit der Brücke ist mir durchgerutscht.
riker1
#73
Hallo Papa,
habe das Problem, das der GPIO 4 - Optokoppler , laufend schaltet.
Kann der Optokoppler kaputt sein? Geht ja schnell beim Löten!
- Die richtung sollte bei mir stimmen. der rote Punkt ist doch pin 1, die Kerbe am Optokoppler?
Wie kann ich das am Einfachsten prüfen?
- Habe eben noch gesehen, das einer meiner Optokoppler sfh610a war (war in der Lieferung dabei..), der schaltet gar nicht. Soll ich den gegen SFH620A tauschen?
Danke T
Papa Romeo
...den 610er solltest Du so nicht nehmen. Bei ihm wir auf Grund der fehlenden Diode die Sperrspannung der LED erheblich überschritten. Entweder gegen nen 620er tauschen oder eine Dioden antiparallel zum Optopkoppler einlöten.
