Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
bjoernh
Zitat von: Bujakka am 22 September 2015, 22:38:18
ich habe nun alles (in meiner Macht stehende) versucht die a-culfw auf mein SCC zu installieren.
Wie auch von anderen hier zu lesen hat bei mir die Installation mit ./Flash.sh leider nicht funktioniert:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0xd0 != 0xf0
Hier im Forum habe ich gelesen, dass jemand damit Erfolg hatte die, hex Datei der Original Firmware einfach zu ersetzen durch die alternative FW.
Leider bleib auch das ohne Erfolg. Der Vorgang lief ohne Fehler ab, allerdings wurde mir danach immer noch die Version V 1.65 CSM433 unter FHEM
angezeigt.
Ich habe dies mit den letzten beiden a-culfws probiert mit gleichem Ergebnis.
Gibt es noch irgend etwas was ich tun kann?
Entferne mal bitte dem Parameter -D aus dem flash.sh Skript.
Bujakka
Super, danke - genau das hat geholfen. Dann kann es nun losgehen :)
OliS.
Zitat von: OliS. am 20 September 2015, 16:02:00
Ich habe mal eine andere Frage:
Ich habe bisher mit der a-culfw Temperatursensoren von Aldi (GT-WT-02) in FHEM empfangen. Nun habe ich mir einen HM Außentemperatursensor gekauft und mich gefragt, ob es möglich ist, die Werte des HM-Sensors in FHEM in ein für die Aldi-Wetterstation verständliches Format zu übertragen und anschließend mit dem CUL an die Aldi-Station zu senden. Also HM-Sensor -> FHEM -> Aldi-Wetterstation.
Geht sowas?
Oli
Schieb
FHEM in Debian VM auf DS720+, HMLAN und HMUARTLGW, RFXTRX, Conbee II, Homebridge, Alexa
Geräte: Homematic, Tradfri, Shelly, IT, ESA2000, VU+, Denon-AVR, Sonos, Fritz!Box, Harmony Hub, IP-Cams, Roborock, Automower
alexz707
#318
Hallo Leute,
Bin erst seit kurzem FHEM user, denke aber ich habe ein Problem gefunden:
ich habe die aktuelle a culfw firmware geflasht und habe einen Oregon thn132n Temperatur Sensor.
Dieser Sensor wird leider in FHEM als CUL_TCM97001_Unknown erkannt.
Sollte dieser nicht zumindest als Oregon erkannt werden ?
2015-09-29_00:58:44 CUL_TCM97001_Unknown Code: CBA09960E1
2015-09-29_00:59:53 CUL_TCM97001_Unknown Code: CBA09960E0
2015-09-29_01:02:49 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60DF
2015-09-29_01:04:00 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60DF
2015-09-29_01:05:44 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60DF
2015-09-29_01:06:56 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60DF
2015-09-29_01:08:52 CUL_TCM97001_Unknown Code: FB608160DF
2015-09-29_01:11:38 CUL_TCM97001_Unknown Code: EBA09B60E3
2015-09-29_01:12:12 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60E4
2015-09-29_01:12:12 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60E3
2015-09-29_01:12:13 CUL_TCM97001_Unknown Code: DBA09A60E3
Also folgendes ist im log immer gleich: xBA0xx60xx
Weiters würde mich interessieren ob es geplant ist das Empfangen von Somfy Kommandos in die a culfw hinzuzufügen? Habe derzeit einen Fhemduino.
Sollte der Fhemduino nicht meinen thn132n ebenfalls erkennen können ?
Schonmal vielen Dank für die Antworten ;)
lg Alex
gloob
Gibt es eine Möglichkeit einen CUL mit a-culfw zu testen?
Ich habe ihn mit einem RF1101SE-V3.1 Modul aufgebaut und in FHEM wird er mir auch als "initialized" angezeigt.
Wenn ich jedoch auf rfMode HomeMatic stelle wird trotzdem kein Gerät beim Pairen erkannt.
SVLoneStar
Hallo gloob,
ich hatte auch das Problem, daß meine nanoCULs mit RF1101SE-v3.1 keine HomeMatic-Geräte empfangen haben. Der RF1101SE-V3.1 ist auf 433MHz abgestimmt und das scheint (gerade bei HM) das Problem zu sein. MAX und slowRF (beide 868MHz) gehen bei mir mit nanoCULs, für HM habe ich mir dann aber einen USB-Config-Adapter vom HM gekauft.
Stefan
FHEM 21222 auf Gigabyte NUC, CubieTruck & RasPis (Test)
CUL 868MHz, nanoCUL 868MHz, nanoCUL 433MHz, JeeLink Clone, JeeLink Classic, HM-CFG-USB2, Rademacher
Devices: FHT, FS20, KS300, MAX, IT, HMS100, LaCrosse, PCA301, Revolt, HomeMatic, ESA2000, UNIRoll, Sonos, Duofern, Tasmota, MySensors
SVLoneStar
#321
folgendes Problem:
Mein nanoCUL433 (RF1101SE) weigert sich, mit der a-culfw Revolt-Dosen zu empfangen.
Der gleiche nanoCUL, geflasht mit culfw, empfängt die Revolts.
Anpassungen der Register (raw W1257, raw W13C4, X21) brauche ich bei der a-culfw doch auch, oder?
Ich habe folgende Version der a-culfw:
VERSION   V 1.05.04 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
ccconf sagt
nanoCUL433 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB
In der board.h ist Revolt aktiviert, make und make program-433 haben fehlerfrei funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte, daß keine Revolt-Pakete empfangen werden?
Intertechno wird einwandfrei empfangen und gesendet.
Danke,
Stefan
Tedious
#322
Dem würde ich mich anschließen, ich habe das gleiche Problem. board.h ist gecheckt, #  define HAS_REVOLT ist gesetzt. Empfange leider keine Signale. Bin auf die a-culfw angewiesen, um HomeEasy schalten zu können - nur bekomme ich die Revolts nicht rein. Parameter sind alle gesetzt, aber er empfängt leider nichts... :(
EDIT: Hab jetzt auch mal testweise die V1.05.03 geflasht. Nichts. Wenn ich den nanoCUL868 auf 433 Mhz umstelle empfange ich was - aber nur mit set CUL1 raw X25 , und denn ist es auch noch ... naja, ich kann kein Muster erkennen...
2015.10.02 13:38:10 2: CUL868: unknown message p 6   48  624  304  400  1  2 1 26 503000
2015.10.02 13:38:20 2: CUL868: unknown message p 6   32  560  288  224  1  2 4 27 400000
2015.10.02 13:38:35 2: CUL868: unknown message p 6   48  640  256  272  1  2 2 26 506000
2015.10.02 13:38:38 2: CUL868: unknown message p 6   64  368  304  384  1  2 3 25 404020
2015.10.02 13:38:41 2: CUL868: unknown message p 6   48  352  240  256  1  2 2 27 404000
2015.10.02 13:38:46 2: CUL868: unknown message p 6   48  336  256  368  1  2 2 27 40F800
2015.10.02 13:38:50 2: CUL868: unknown message p 6   80  368  336  384  1  2 2 27 54004
ein List auf den CUL spuckt das Folgende aus:
   CMDS       BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
   CUL433_MSGCNT 3
   CUL433_TIME 2015-10-02 14:55:51
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D6NF-if00-port0@38400
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         32
   PARTIAL
   RAWMSG     tB27F6100CEE1
   RSSI       -89.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.05.03 a-culfw Build: 138 (2015-08-23_08-52-03) nanoCUL433 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
   Readings:
     2015-10-02 14:35:30   ccconf          freq:433.970MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:8dB
     2015-10-02 14:26:26   cmds             B C F i A G M K U Y R T V W X e f L l t x
     2015-09-22 22:38:30   credit10ms      3600
     2015-09-22 22:38:35   fhtbuf          AE
     2015-10-02 14:39:50   raw             ish1101101110100110101101100010
     2015-10-02 14:55:51   state           Initialized
     2015-09-23 13:48:05   uptime          0 00:00:39
     2015-10-02 14:33:08   version         V 1.05.03 a-culfw Build: 138 (2015-08-23_08-52-03) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   icon       cul_cul
   room       CULs
FHEM auf Proxmox-VM (Intel NUC) mit 4xMapleCUN (433,3x868) und Jeelink, HUE, MiLight, Max!, SonOff, Zigbee, Alexa, uvm...
Peter_Listig
@bjoernh
Hallo Bjoern,
alle bisherigen Devices laufen problemlos, aber man will ja mehr ...
Deshalb muss ich noch mal deine Hilfe in Anspruch nehmen:
Habe diese Woche zwei identische Funk-Wetterstationen erstanden
(Lidl - Auriol ?). Jedenfalls wurden die Sender auch per autocreate
angelegt - allerdings als einzelnes Device, obwohl 2 Sensoren ihre
Werte senden:
Auf der Weboberfläche wechselt die Anzeige zwischen
       CUL_TCM97001_Unknown       Code: 6C806481FB
und
       CUL_TCM97001_Unknown       Code: 618063A603
Nach meiner Beobachtung ändern sich nur die zweite Stelle und die fünfte bis zehnte Stelle ...
6C 80 6481FB
61 80 63A603
6C oder 61 könnte umgerechnet die ID des Sensors
Umgerechnet wäre 6C dann "108" und 61 entspräche "97".
Die logs sehen so aus
2015-10-03 19:04:34 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6C8072B5F7
2015-10-03 19:04:58 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6180723C00
2015-10-03 19:06:00 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6180723CFA
2015-10-03 19:06:07 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6C8072B5FD
2015-10-03 19:06:07 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6C8072B5FE
2015-10-03 19:07:02 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6180723C03
2015-10-03 19:07:33 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6180711105
2015-10-03 19:07:40 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_Unknown Code: 6C8072B5FC
und
2015.10.03 19:01:21 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C02
2015.10.03 19:01:21 5: CUL433 dispatch s6180723C02
2015.10.03 19:01:21 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C02
2015.10.03 19:01:28 5: CUL/RAW: /s6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:28 4: CUL_Parse: CUL433 s6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:28 5: CUL433 dispatch s6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:28 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:52 5: CUL/RAW: /s6180723C01
2015.10.03 19:01:52 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C01
2015.10.03 19:01:52 5: CUL433 dispatch s6180723C01
2015.10.03 19:01:52 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C01
2015.10.03 19:01:59 5: CUL/RAW: /s6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:59 4: CUL_Parse: CUL433 s6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:59 5: CUL433 dispatch s6C8072B5F9
2015.10.03 19:01:59 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C8072B5F9
2015.10.03 19:02:09 5: CUL/RAW: /sAB11820C
2015.10.03 19:02:09 4: CUL_Parse: CUL433 sAB11820C
2015.10.03 19:02:09 5: CUL433 dispatch sAB11820C
2015.10.03 19:02:10 5: CUL/RAW: /sAB11820B
2015.10.03 19:02:10 4: CUL_Parse: CUL433 sAB11820B
2015.10.03 19:02:10 5: CUL433 dispatch sAB11820B
2015.10.03 19:02:10 5: CUL/RAW: /sAB11820C
2015.10.03 19:02:10 4: CUL_Parse: CUL433 sAB11820C
2015.10.03 19:02:10 5: CUL433 dispatch sAB11820C
2015.10.03 19:02:23 5: CUL/RAW: /s6180723C02
2015.10.03 19:02:23 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C02
2015.10.03 19:02:23 5: CUL433 dispatch s6180723C02
2015.10.03 19:02:23 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C02
2015.10.03 19:02:54 5: CUL/RAW: /s6180723C03
2015.10.03 19:02:54 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C03
2015.10.03 19:02:54 5: CUL433 dispatch s6180723C03
2015.10.03 19:02:54 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C03
2015.10.03 19:03:01 5: CUL/RAW: /s6C8072B5FC
2015.10.03 19:03:01 4: CUL_Parse: CUL433 s6C8072B5FC
2015.10.03 19:03:01 5: CUL433 dispatch s6C8072B5FC
2015.10.03 19:03:01 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C8072B5FC
2015.10.03 19:03:25 5: CUL/RAW: /s6180723C00
2015.10.03 19:03:25 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C00
2015.10.03 19:03:25 5: CUL433 dispatch s6180723C00
2015.10.03 19:03:25 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C00
2015.10.03 19:03:56 5: CUL/RAW: /s6180723C01
2015.10.03 19:03:56 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C01
2015.10.03 19:03:56 5: CUL433 dispatch s6180723C01
2015.10.03 19:03:56 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C01
2015.10.03 19:04:03 5: CUL/RAW: /s6C8072B5F9
2015.10.03 19:04:03 4: CUL_Parse: CUL433 s6C8072B5F9
2015.10.03 19:04:03 5: CUL433 dispatch s6C8072B5F9
2015.10.03 19:04:03 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C8072B5F9
2015.10.03 19:04:27 5: CUL/RAW: /s6180723C03
2015.10.03 19:04:27 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C03
2015.10.03 19:04:27 5: CUL433 dispatch s6180723C03
2015.10.03 19:04:27 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C03
2015.10.03 19:04:34 5: CUL/RAW: /s6C8072B5F7
2015.10.03 19:04:34 4: CUL_Parse: CUL433 s6C8072B5F7
2015.10.03 19:04:34 5: CUL433 dispatch s6C8072B5F7
2015.10.03 19:04:34 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C8072B5F7
2015.10.03 19:04:58 5: CUL/RAW: /s6180723C00
2015.10.03 19:04:58 4: CUL_Parse: CUL433 s6180723C00
2015.10.03 19:04:58 5: CUL433 dispatch s6180723C00
2015.10.03 19:04:58 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6180723C00
2015.10.03 19:05:46 5: CUL/RAW: /tA0AA66666CED
2015.10.03 19:05:46 4: CUL_Parse: CUL433 tA0AA66666CED -83.5
2015.10.03 19:05:46 5: CUL433 dispatch TXA0AA66666C
2015.10.03 19:05:59 5: CUL/RAW: /i5A69A6A6A56595552A
Irgenwie komme ich ab hier nicht weiter. Ich bin diesen Thread und einige andere
bereits mehrfach durchgegangen, aber fündig geworden bin ich noch nicht.
Sind möglicherweise die Codes noch nicht eingearbeitet oder fehlt evtl. in meiner config ein "include-Befehl" ?
Wäre schön, wenn du (oder ein anderer Crack) mir auf die Sprünge helfen könntest, aber
berücksichtige bitte, dass ich ein Anfänger bin.
Ein Dankeschön vorab
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
Burny4600
Hätte heute probiert die aktuelle nanoCUL aufzuspielen.
Leider wird immer die alte Version bei der Abfrage der nanoCUL'S angezeigt bzw. funktioniert das flashen nicht richtig.
Bekomme diese Meldungen,
Zitatpi@ccs-ht-rasp /media/hdd/nanoCUL $ bash flash.sh
This program flash the cul device with new firmware.
Please change the device into the bootloader
Please choose a device:
1 = nanoCUL868
2 = nanoCUL433
Please select device (1-2): 2
Please insert the port for your device [default /dev/ttyUSB0]:
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Call now avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -D -Uflash:w:./nanoCUL433.hex:i
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Was muß ich noch anpassen?
Mfg Chris
Raspberry Pi 2/2+/3/3+/4 / Betriebssystem: Bullseye Lite
Schnittstellen: RFXtrx433E, SIGNALduino, MQTT, nanoCUL, HM-MOD-UART, 1-Wire, LAN, ser2net, FHEM2FEHEM
Devices: S.USV, APC-USV, Fronius Datalogger Web 2, FS20, IT, Resol VBUS & DL2, TEK603, WMR200, YouLess, Homematic, MQTT
Tedious
FHEM gestoppt?
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
Burny4600
Danke für den Tipp.
FHEM lief.
Zudem darf für den Flash Vorgang kein USB Hub dazwischen sein.
Mfg Chris
bjoernh
Zitat von: Peter_Listig am 03 Oktober 2015, 22:51:45
@bjoernh
Hallo Bjoern,
Werte senden:
und
6C 80 6481FB
61 80 63A603
und
Peter
Hi Peter,
um welche Wetterstation/Sensoren handelt es sich denn genau.
Wenn diese noch nicht richtig erkannt wurden, so müssen wir das Protokoll verstehen. Hierzu muss dann eine Messreihe gemacht werden.
   CUL433_MSGCNT 3
   FD         11
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         32
   PARTIAL
   RSSI       -89.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
   icon       cul_cul
   room       CULs
Ich glaube irgendeiner von den Herren muss mir mal so ein Revolt Teil zukommen lassen. Ich habe leider keinen und kann es dadurch nicht nachvollziehen.
Evtl. bringt aber meine momentan in Arbeit befindende Firmware eine Besserung.
SVLoneStar
#328
Hallo Björn,
bitte schick' mir mal Deine Anschrift als PM, ich bestelle Dir eine Revolt bei Amazon.
Gute Arbeit muss belohnt werden... ;-)
Danke & Gruß,
Stefan
EDIT: Eine Revolt ist auf dem Weg zu Björn.
Peter_Listig
Tag zusammen,
anbei einen Auszug aus der Log-Datei und die Internals (Cul, Device1, Device2).
Hinzufügen muss ich noch, dass die Sensoren seit gestern im Kühlschrank sind.
Die auf den zugehörigen Temparturstationen angezeigten Werte sind relativ
konstant 9,0 und 9,1 Grad.
Ich werde die Teile jetzt mal rausnehmen und und die Werte bei "normalen"
Temperaturwerten loggen.
Internals CUL 433 2015-10-06
   CMDS       BCFiANEkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL433_MSGCNT 4249
   CUL433_TIME 2015-10-06 15:25:20
   DEF        /dev/ttyACM2@9600 1234
   DeviceName /dev/ttyACM2@9600
   FD         12
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         39
   PARTIAL
   RAWMSG     s6C805A5EF2
   RSSI       -87.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.05.02 a-culfw Build: 122 (2015-06-10_22-38-28) CUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   Matchlist:
     6:CUL_WS   ^K.....
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2015-10-05 19:09:58   cmds             B C F i A N E k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2015-10-05 19:01:42   raw             is0F00F00F0FFF
     2015-10-06 15:25:20   state           Initialized
   icon       rc_RED
   verbose    3
CUL_TCM97001_Unknown 61805AD7EF 2015-10-06
   CODE       Unknown
   CUL433_MSGCNT 2815
   CUL433_RAWMSG s61805AD7EF
   CUL433_TIME 2015-10-06 15:44:52
   DEF        Unknown
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     2815
   NAME       CUL_TCM97001_Unknown
   NR         407
   RSSI       -82.5
   STATE      Code: 61805AD7EF
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1444139092
   Readings:
     2015-10-06 15:44:52   state           Code: 61805AD7EF
   IODev      CUL433
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
   verbose    5
CUL_TCM97001_Unknown 6C805973F1 2015-10-06
   CODE       Unknown
   CUL433_MSGCNT 2823
   CUL433_RAWMSG s6C805973F1
   CUL433_TIME 2015-10-06 15:50:39
   DEF        Unknown
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     2823
   NR         407
   RSSI       -81.5
   STATE      Code: 6C805973F1
   TYPE       CUL_TCM97001
   lastH      0
   lastT      1444139439
   Readings:
     2015-10-06 15:50:39   state           Code: 6C805973F1
   IODev      CUL433
   model      Unknown
   room       CUL_TCM97001
   verbose    5
und die Log 2015-10-06
2015.10.06 15:48:35 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C805A5EF1
2015.10.06 15:48:35 2: CUL433: unknown message p 8  496 4000  496 2000  1  4 0 F1 6C805A5E
2015.10.06 15:48:36 2: CUL433: unknown message p 8  400 4032  400 2016  1  4 1 F1 6C805A5E00
2015.10.06 15:48:39 2: CUL433: unknown message p 3 1264 1056  480 1072  5  2 1 F2 56E080
2015.10.06 15:48:40 2: CUL433: unknown message p 3 1280 1072  464 1072  4  4 6 E4 5D70E80E80
2015.10.06 15:48:40 2: CUL433: unknown message p 8 1360 2112 1360 1056  1  5 3 F0 000000000000
2015.10.06 15:49:00 2: CUL433: unknown message p 8  480 4000  480 2000  1  4 0 F0 61805AD7
2015.10.06 15:49:00 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 61805AD7F0
2015.10.06 15:49:00 2: CUL433: unknown message p 8  528 3936  528 1968  1  4 0 F0 61805AD7
2015.10.06 15:49:00 2: CUL433: unknown message p 8  400 4000  400 2000  1  4 0 EF 61805AD7
2015.10.06 15:49:00 2: CUL433: unknown message p 8  528 3840  528 1920  1  4 0 F0 61805AD7
2015.10.06 15:49:14 2: CUL433: unknown message p 9  400 1104  400 1856  1  2 6 F9 FFFFFC
2015.10.06 15:49:15 2: CUL433: unknown message p 3  464  944  480 1920  7  2 3 E3 B7EC70
2015.10.06 15:49:15 2: CUL433: unknown message p 3  464  944  464 1920  7  2 3 E2 B7EC70
2015.10.06 15:49:15 2: CUL433: unknown message p 3  480  912  464 1920  7  2 0 EC B7EC
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  496  928  464 1888  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  512  896  480 1872  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  480  912  496 1888  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  496  928  496 1904  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  480  912  480 1904  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  448  944  464 1920  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  416  976  464 1920  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  448  976  464 1904  5  3 5 0E 406D7A14
2015.10.06 15:49:31 2: CUL433: unknown message p 3  464  976  416 1920  5  3 4 0D 406D7A18
2015.10.06 15:49:37 2: CUL433: unknown message p 8  528 3808  528 1904  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:49:37 2: CUL433: unknown message p 8  400 4000  400 2000  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:49:39 2: CUL433: unknown message p 3 1296 1040  448 1072  5  3 6 E6 54E08E00
2015.10.06 15:49:39 2: CUL433: unknown message p 3 1344  976  560  976  4  4 6 E8 4154E08E00
2015.10.06 15:49:39 2: CUL433: unknown message p 3 1232 1088  432 1088  4  4 6 E6 4154E08E00
2015.10.06 15:49:40 2: CUL433: unknown message p 3 1232 1104  432 1072  4  4 6 E6 5D54EE0EF0
2015.10.06 15:49:41 2: CUL433: unknown message p 3 1264 1056  480 1056  4  4 6 E4 4172E24E20
2015.10.06 15:49:41 2: CUL433: unknown message p 3 1296 1040  480 1056  4  4 2 F2 5D70E80E80
2015.10.06 15:50:02 2: CUL433: unknown message p 8  496 3872  496 1936  1  4 0 EF 61805AD7
2015.10.06 15:50:02 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 61805AD7EF
2015.10.06 15:50:02 2: CUL433: unknown message p 8  512 3840  512 1920  1  4 0 EF 61805AD7
2015.10.06 15:50:02 2: CUL433: unknown message p 8  496 3840  496 1920  1  4 1 EF 61805AD700
2015.10.06 15:50:08 2: CUL433: unknown message p 8  400 4064  400 2032  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:50:12 2: CUL433: unknown message p 9  480 1152  480 1536  1  2 6 E2 FFFFFC
2015.10.06 15:50:27 2: CUL433: unknown message p 3  496  912  480 1888  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  480  912  496 1872  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  496  912  480 1888  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  512  928  480 1872  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  496  896  480 1888  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  480  912  480 1888  5  3 5 0F 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  496  928  496 1888  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  480  928  480 1888  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  480  928  496 1904  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:50:28 2: CUL433: unknown message p 3  480  912  496 1856  5  3 4 0E 406CFA18
2015.10.06 15:50:33 2: CUL433: unknown message p 8  480 4032  480 2016  1  4 0 EE 618059FA
2015.10.06 15:50:33 2: CUL433: unknown message p 8  480 3904  480 1952  1  4 2 EE 618059FA40
2015.10.06 15:50:39 2: CUL433: unknown message p 8  512 3808  512 1904  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:50:39 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 6C805973F1
2015.10.06 15:50:39 2: CUL433: unknown message p 8  496 4000  496 2000  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:50:39 2: CUL433: unknown message p 8  528 3840  528 1920  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:50:40 2: CUL433: unknown message p 9  544 1024  592 1120  1  4 2 E6 C1690BE3C0
2015.10.06 15:50:40 2: CUL433: unknown message p 8 1360 1984 1360  992  1  5 3 E3 000000000000
2015.10.06 15:51:04 2: CUL433: unknown message p 8  512 3936  512 1968  1  4 0 EF 618059FA
2015.10.06 15:51:04 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 618059FAEF
2015.10.06 15:51:04 2: CUL433: unknown message p 8  464 4000  464 2000  1  4 0 EF 618059FA
2015.10.06 15:51:09 2: CUL433: unknown message p 3  464  944  464 1920  7  2 2 EC B7EC60
2015.10.06 15:51:10 2: CUL433: unknown message p 8  400 4032  400 2016  1  4 0 F0 6C805973
2015.10.06 15:51:11 2: CUL433: unknown message p 8  400 4032  400 2016  1  4 0 F2 6C805973
2015.10.06 15:51:24 2: CUL433: unknown message p 3  464  944  448 1920  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  448  960  432 1952  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  448  944  464 1920  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  464  928  480 1920  5  3 5 0F 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  432  960  464 1920  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  464  944  464 1920  5  3 5 0F 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  464  928  480 1936  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  448  960  416 1952  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  432  944  448 1952  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  464  928  464 1920  5  3 5 0E 406CFA14
2015.10.06 15:51:25 2: CUL433: unknown message p 3  448  944  464 1920  5  3 4 0D 406CFA18
2015.10.06 15:51:35 2: CUL433: unknown message p 8  480 4032  480 2016  1  4 0 EF 618059FA
2015.10.06 15:51:35 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 618059FAEF
2015.10.06 15:51:35 2: CUL433: unknown message p 8  496 3904  496 1952  1  4 0 EE 618059FA
2015.10.06 15:51:35 4: CUL_TCM97001 Device not implemented yet name Unknown msg 618059FAEE
2015.10.06 15:51:35 2: CUL433: unknown message p 8  496 3872  496 1936  1  4 0 EE 618059FA
2015.10.06 15:51:39 2: CUL433: unknown message p 3 1280 1040  432 1072  5  3 2 F2 72E22E20
2015.10.06 15:51:40 2: CUL433: unknown message p 3 1344  976  576  960  4  2 5 F2 5D54EC
2015.10.06 15:51:40 2: CUL433: unknown message p 3 1280 1040  480 1040  4  4 6 E6 5D54EE0EF0
2015.10.06 15:51:41 2: CUL433: unknown message p 8  416 4160  416 2080  1  4 0 F1 6C805973
2015.10.06 15:51:49 2: CUL433: unknown message p 8  240  512  240  256  1  2 3 EC 30C840
Soweit ich ich Forum gelesen habe, sind die p8 Zeile diejenigen, die relevante Werte enthalten:
z.B. (Auszug aus den letzten 6 Zeilen der Log-Datei)
Wie bereits erwähnt sollten die ersten beiden Stellen (vielleicht auch die ersten vier Stellen) die
Geräte-ID enthalten ...
... somit wären lediglich 4 Stellen für den Temperaturwert auszuwerten?
Zumal die letzten 4 Stellen wiederum mit dem gleichen Hex-Wert beginnen (59)
Oder liege ich damit falsch?
59FA  = Dezimal  23034
5973  = Dezimal  22899
Wenn ich den Dezimalwert durch den Faktor 2575 teile erhalte ich
59FA  = Dezimal  23034 : 2575 =  8,9452427   abgerundet   8,9 Grad
5973  = Dezimal  22899 : 2575 = 8,8928155   aufgerundet  8,9 Grad
was beide Wetterstationen momentan auch anzeigen ...
Ich werde das mal bei höherer Umgebungstemperatur testen und
melde mich wieder.
CU
Peter
