Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
bjoernh
#375
Zitat von: Joker2002 am 15 Oktober 2015, 20:05:20
ich bin gerade dabei ein paar Werte für Dich zu sammeln.
Wieviel unterschiedliche Orte brauchst Du ?
Die reichen so.
Aber sag mal, der hat doch laut Conrad auch eine Luftfeuchtigkeit.
In deinem Logfile sind mehrere Sensoren. Zumindest mit verschiedenen IDs.
Welcher ist denn der Richtige?
OK, dies hier ist so einer:
2015-10-15 20:02:22 CUL CUL_0 UNKNOWNCODE p 8 464 1968 464 1984 464 992 36 1 4 4 464 3904 37 E5A097F4A0
E5A097F4A0 = 15,1°  H 74%
So wie ich es sehe müsste Fhem den eintragen können. Hast Du in fhem das update gemacht? Sprich sind die Module aktuell?
die anderen TCMs mit dem Sync > 8000 müssten eigentlich auch gehen.
Joker2002
Ich update jeden Tag fhem
Peter_Listig
vielen Dank, insbesondere an Bjoern.
Ich endlich einen eigenen Temperatursensor!
Die Werte die mir bisher angzeigt wurden waren jedesmal Teile aus der Nachbarschaft.
Das Teil heißt "FreeTec" Model: NC-7345-675 und kommt von Pearl.
Es hat einen Kanalschalter (1-3) innen und wertet Temperatur und Luftfeuchtigkeit aus.
Ist wahrscheinlich baugleich mit dem Eurochron EAS 800 Z von Conrad.
Bild anbei.
@ Bjoern
die Mebusse laufen allerdings noch nicht.
Kann das an dem eeprom liegen (gilt das für einen CUL 433)
nicht das ich ihn abschieße.
Peter
Raspi4 / Debian Bullseye / FB 7490 / FHEM 6.x / CUL433 / CUL868 / aculfw / FrtizFon / DECT200 / IT / Homematic / ZigBee (Raspbee) /  Rademacher / HE / km200  / DS214+
tarioch
Ist es möglich mit dem 868MHZ CUL IT zu empfangen?
Senden klappt problemlos. Anpassen der Frequenz auf 433.92MHz scheint auch keinen Unterschied zu machen.
Ich habe in fhem X25 gesetzt, sehe aber nichts im log file wenn ich die Tasten meiner Fernbedienung drücke
Ralf9
Hallo Peter,
Ist der NC-7345 auch für draußen geeignet, d.h. ist der Batteriedeckel geschraubt und mit Gummilippe?
Kann Du schon eine Aussage machen über die Meßgenauigkeit der Temperatur?
Gruß Ralf
Peter_Listig
@Ralf9
Guten Morgen,
das Pearl Teil ist m.E. weniger für draussen geeignet.
Die Rückseite stimmt mit dem  EAS 800Z (Eurochon)
überein, die Vorderseite weicht etwas ab. Der Inhalt
von beiden dürfte gleich sein.
Mittlerweile wird auch die Luftfeuchtigkeit angezeigt.
Diese stimmt mit einem anderen, bisher nicht erkannten
Pearl Sensor überein. Sollte also brauchbar sein ...
Gerät steht momentan auf dem Schreibtisch und zeigt
19,2 Grad an. Unter dem Schreibtisch habe ich noch
einen dect 200 Schalter von AVM der 18,8 Grad liefert
(AVM sollte stimmen).
Werde beide heute mittag zum direkten Vergleich mal
auf gleiche Höhe bringen und gebe dann wieder Laut.
@ Bjoern
by the way: die "Mebusse" tauchen überhaupt nicht mehr
auf.
Peter
bringen
quigley
Guten Morgen,
ich besitze ein Poolthermometer der Marke TFA Dostmann/Wertheim Modell Nr. KW-9043.
Da ich das bis jetzt nicht mit meinem CUL mit a-culfw V 1.05 empfangen konnte hat sich ein Freund mal daran gesetzt das Protokoll zu entschlüsseln. Dies hat er dankenswerter weise auf der Seite http://tnotes.de/CodeanalysePoolThermometer zur Verfügung gestellt.
Meine Frage an bjoernh, kannst du damit was anfangen und ließe sich das in deine FW einbauen?
Würde mich echt freuen, wenn du dieses Thermometer mit unterstützen könntest.
Quigley
Peter_Listig
wie versprochen:
der nebeneinander-Test
gewonnen hat AVM mit 19,4 Grad
           gegen Pearl mit 19,3  Grad
Aber ich denke damit kann man leben ...
Beweisfoto anbei
Greetz
Peter
Ralf9
Hallo Peter,
wenn er am cul erkannt wird, dann hat er ein anderes Protocol als der Eurochron EAS 800z
Als was wird er im fhem erkannt?
Gruß Ralf
bjoernh
Zitat von: Ralf9 am 16 Oktober 2015, 18:30:58
Hallo Peter,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
wieso kommst du drauf, dass er ein anderes Protokoll hat?
Also bei mir funktionieren die Eurochron aus der Nachbarschaft.
Aber um sicher zu gehen habe ich mir gestern bei Conrad welche geordert. (Wobei ich mir eigentlich ziemlich sicher bin dass die gehen)
Björn
Ralf9
Weißt Du ob die Eurochron aus der Nachbarschaft die EAS 800 z sind? Evtl verwendet Eurochron noch andere Protokolle.
Als was werden bei Dir die Eurochron erkannt? Welches Modul verwenden Sie.
Gruß Ralf
bjoernh
Gruß Ralf
Was das für einer genau ist weiß ich nicht.
Ich kann nur sagen, dass er das Sync bit mit 4000 hat und die Pulse dem Eurochron entsprechen.
Luftfeuchtigkeit hat der keine, er sendet aber für diesen Bereich 0000 0000
Ralf9
Ja, das Protokoll ist bei den ersten 9 Byte gleich wie der EAS 800z. Der EAS 800z kann es aber nicht sein, da die Luftfeuchtigkeit Null ist.
Welches Model verwendest Du beim CUL_TCM97001.
Steckt in den letzten 3 Byte ("0DA") evtl eine Prüfsumme?
Das EAS 800z Protokoll im SIGNALduino hat nur 9 Byte und keine Prüfsumme.
Gruß Ralf
Peter_Listig
Hallo Ralf,
mein Sensor wird als
"CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_164"
erkannt
siehe beiliegende screenshots
Ne Frage an Bjoern:
Wieviele von den gleichen Sensoren kann man
nebeneinander betreiben?
Peter
Ralf9
#389
erkannt
Hallo Peter,
ja, er verwendet das selbe Protokoll wie der EAS 800z.
Kann es sein, daß der angezeigte Kanal 2 am Sensor der Kanal 3 ist?
Der NC-7345 gefällt mir optisch besser. Es sieht so aus, als daß das Display beim NC-7345 größer und besser ablesbar ist als beim EAS 800z.
Ist es dieser hier?
http://www.amazon.de/FreeTec-Au%C3%9Fenmodul-f%C3%BCr-Wetterstation-NC-7344/dp/B00FJ1QHR0
Ich denke mal es dürften theoretisch 256 Sensoren sein. Es muß halt darauf geachtet werden, daß die ID (bei deinem Sensor die 164) einmalig ist.
Bei jedem Batterie wechsel wird eine neue zufällige ID generiert. Je mehr Sensoren Du hast um so wahrscheinlicher wird es, daß es doppelte IDs gibt.
Gruß Ralf
