Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
masterpete23
Hi, doch ich will sie ja. habe einige im Einsatz. Aber das sind falschmeldungen. Daher die Frage, ob eine neue Firmware das verhindert.
KölnSolar
ich vermute mal, dass es sich um NC5462-Messdosen handelt ? Zumindest die sind ja bekannt dafür, dass sie öfter mal Müll senden und auch vermeintlich neue Devices "erkannt" und angelegt werden. Ich konnte das mit meinem CUL und aktiviertem autocreate auch so feststellen.
Mit meinem RFXTRX funktionieren die Revolts bei mir besser bzw. ohne Fehlermeldungen und weniger falsche devices. Dafür geht das aber meiner Einschätzung nach zu Lasten des Empfangs(Reichweite, Häufigkeit der Erkennung der Datentelegramme).
Und ich denke, keiner weiß genau warum sich die beiden unterschiedlich verhalten :'( Die Firmware des RFXTRX wird halt nicht hier entwickelt. So dass sich die Unterschiede nicht erarbeiten lassen und sich auch an den Meldungen der CUL-(Derivate) im Log so einfach nichts ändern lässt.
Hast Du denn autocreate eingeschaltet und die(und vielleicht auch gar nicht physisch vorhandenen) Revolts werden angelegt und regelmäßig mit Daten versorgt ?
masterpete23
Hi habe das autocreate für revolt deaktiviert, da sich sonst ja in einem Monat 10-30 Devices anlegen würden.
Gesendet von meinem Huawei Honor 7
KölnSolar
dann schlage ich vor, mal über nen Tag autocreate einschalten, gucken, was so angelegt wurde und mit dem Event-Monitor die Häufigkeit der Sendungen beobachten. Nach dem Identifizieren der "richtigen"(häufigst gesendeten) IDs alle überzähligen löschen und autocreate wieder rausnehmen.
An den Logeinträgen wird das natürlich leider nichts ändern  :-\
masterpete23
So habe ich es ja gemacht
Mir geht es ja nur um die log Einträge :-(
bjoernh
Naja, die einzige Lösung das Problem in den Griff zu bekommen, wäre die Checksumme.
Diese ist aber meines Wissens nach immer noch unbekannt.
gloob
Hat jemand eine Idee was folgende Nachrichten heißen könnten?
2016.04.27 21:46:28 3: message "is0fffffff0fff" (14) too short!
2016.04.27 21:46:28 3: miniCUL433: Unknown code is0fffffff0fff, help me!
2016.04.27 21:46:30 3: message "isffffffff0fff" (14) too short!
2016.04.27 21:46:30 3: miniCUL433: Unknown code isffffffff0fff, help me!
2016.04.27 21:46:37 3: message "isfffffffff0f0" (14) too short!
2016.04.27 21:46:37 3: miniCUL433: Unknown code isfffffffff0f0, help me!
2016.04.27 21:46:37 3: message "isffffffff0ff0" (14) too short!
2016.04.27 21:46:37 3: miniCUL433: Unknown code isffffffff0ff0, help me!
2016.04.27 21:46:37 3: message "is0fffffff0ff0" (14) too short!
2016.04.27 21:46:37 3: miniCUL433: Unknown code is0fffffff0ff0, help me!
Handelt es sich um IT Steckdosen mit entsprechendem Code?
Bootscreen
nach 2 Monaten Pause versuch ich mich grad mal wieder dran meine letzten Lampen mit 433 Mhz Empfänger von Pilight auf meinen nanoCUL umzustellen, nur bekomm ich es leider nicht hin den pilight RAW Code in einen cul RAW Code umzuwandeln. Vielleicht könnt ihr mir helfen?
Das Problem ist unter anderem auch das ich mit der orginal Fernbedienung und X25 nichts loggen kann, irgendwie will der NanoCUL da nichts tun.
Hab derzeit noch die 1.20.03 drauf.
ZitatGssNnprHHLLhhllDDDD...
    Send raw data, only if HAS_RAWSEND is enabled.
        Everything after the command G is hex.
        ss Number of sync bits. Sync is always 0, followed by exactly one 1-bit.
        N Number of data bytes (exclusive the last byte if it is not complete)
        n Number of bits in the last byte
        p Number of ms pause between repeats
        r Number of repeats (e.g. FS20: 3)
        HH High-Time for the 0-bit, Unit is 16us (!)
        LL Low- Time for the 0-bit, Unit is 16us (!)
        hh High-Time for the 1-bit, Unit is 16us (!)
        ll Low- Time for the 1-bit, Unit is 16us (!)
        DDDDD... Databytes
    See also X04
Und mein pilight Raw Code:
Zitat231 693 231 693 231 693 693 231 231 693 231 693 231 693 231 693 231 693 231 693 231 693 693 231 231 693 231 693 231 693 693 231 231 693 231 693 231 693 231 693 693 231 693 231 231 693 231 693 231 7854
dies steht für:
Zitat000100000001000100001100
Bisher hab ich leider nicht viel zusammen bekommen:
ss = ??
N = ??
n = ??
p = ??
r = vermutlich 3 (siehe dazu https://forum.pilight.org/Thread-Fully-Supported-TechLiCo?pid=7264&highlight=techlico#pid7264)
HH = 28 oder 29
LL = 0E oder 0F
hh = 0E oder 0F
ll = 28 oder 29
DD... = ??
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Gruß Bootscreen
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
sash.sc
Hallo zusammen.
Habe festgestellt, dass mein Bewegungsmelder von Intertechno von nanocul falsch interpretiert wird.
Es ist ein BWM der eine feste id hat.
Hört erstmal die Meldungen aus dem log.
016.04.29 18:37:35 3: EG_Bad_Licht aus->on
2016.04.29 18:37:35 1: PERL WARNING: Hexadecimal number > 0xffffffff non-portable at ./FHEM/10_IT.pm line 644.
2016.04.29 18:37:35 3: EG_Bad_Licht an->on
2016.04.29 18:37:35 3: message "i5A6AA5A65000" (13) too short!
2016.04.29 18:37:36 3: EG_Bad_Licht an->on
2016.04.29 18:46:02 3: Code 10 not supported by IT_FF1FF1F000.
2016.04.29 18:46:02 3: CUL1: Unknown code i5d740c, help me!
2016.04.29 18:46:48 3: EG_Bad_Licht an->off
2016.04.29 18:46:48 3: EG_Bad_Licht aus->off
2016.04.29 18:46:49 3: message "i5A6AA5A65A800" (14) too short!
2016.04.29 18:46:49 3: EG_Bad_Licht aus->off
2016.04.29 18:46:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 668.
2016.04.29 18:46:49 2: 001101111001101001110101000001 not defined (Address: 00110111100110100111010100 Group: 0 Unit: 001 Switch code: 1)
2016.04.29 18:46:49 2: autocreate: define IT_001101111001101001110101000001 IT 00110111100110100111010100 0 001
2016.04.29 18:46:49 1: define IT_001101111001101001110101000001 IT 00110111100110100111010100 0 001: Define IT_001101111001101001110101000001: wrong Unit format: specify 4 digits 0/1
2016.04.29 18:46:49 1: ERROR: Define IT_001101111001101001110101000001: wrong Unit format: specify 4 digits 0/1
2016.04.29 18:47:05 3: EG_Bad_Licht aus->on
2016.04.29 18:47:05 3: EG_Bad_Licht an->on
2016.04.29 18:47:06 3: EG_Bad_Licht an->on
2016.04.29 18:47:06 3: message "i5A6AA5A65A99900" (16) too short!
2016.04.29 18:47:06 2: 00110111110011010011101010DDDDD not defined (Address: 00110111110011010011101010 Group: D Unit: DDDD Switch code: D)
2016.04.29 18:47:06 2: autocreate: define IT_00110111110011010011101010DDDDD IT 00110111110011010011101010 D DDDD
2016.04.29 18:47:06 1: define IT_00110111110011010011101010DDDDD IT 00110111110011010011101010 D DDDD: Define IT_00110111110011010011101010DDDDD: wrong Bit Group format: specify a 1 digits 0/1
2016.04.29 18:47:06 1: ERROR: Define IT_00110111110011010011101010DDDDD: wrong Bit Group format: specify a 1 digits 0/1
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/10_IT.pm line 679.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/10_IT.pm line 680.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: substr outside of string at ./FHEM/10_IT.pm line 681.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $groupBit in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 682.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $unitCode in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 682.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $groupBit in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 726.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $unitCode in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 726.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $onoffcode in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 726.
2016.04.29 18:47:06 2: D10D0000D10DD100DDD1DDDDD not defined (Address: D10D0000D10DD100DDD1DDDDD Group:  Unit:  Switch code: )
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $groupBit in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 728.
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $unitCode in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_IT.pm line 728.
2016.04.29 18:47:06 2: autocreate: define IT_D10D0000D10DD100DDD1DDDDD IT D10D0000D10DD100DDD1DDDDD
2016.04.29 18:47:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $a[3] in string eq at ./FHEM/10_IT.pm line 455.
2016.04.29 18:47:06 1: define IT_D10D0000D10DD100DDD1DDDDD IT D10D0000D10DD100DDD1DDDDD  : Define IT_D10D0000D10DD100DDD1DDDDD: wrong IT-Code format: specify a 10 digits 0/1/f
2016.04.29 18:47:06 1: ERROR: Define IT_D10D0000D10DD100DDD1DDDDD: wrong IT-Code format: specify a 10 digits 0/1/f
2016.04.29 18:57:51 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_170, please define it
2016.04.29 18:59:19 3: EG_Bad_Licht an->off
2016.04.29 18:59:19 3: EG_Bad_Licht aus->off
2016.04.29 18:59:19 3: message "i5A6AA5A65A9800" (15) too short!
2016.04.29 18:59:19 3: message "i5A6AA5A65A9995800" (18) too short!
2016.04.29 19:27:29 3: EG_Bad_Licht aus->on
2016.04.29 19:27:29 3: EG_Bad_Licht an->on
2016.04.29 19:27:30 3: message "i5A6AA5A400" (11) too short!
2016.04.29 19:27:30 3: EG_Bad_Licht an->on
Hier noch die Definition.
   CUL1_MSGCNT 22
   CUL1_RAWMSG i5a6aa5a65a999596
   CUL1_RSSI  -84
   CUL1_TIME  2016-04-29 19:34:48
   DEF        00110111110011010011101010 0 1001
   IODev      CUL1
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     40
   NAME       EG_Bad_Licht
   NR         100
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0011011111001101001110101001001
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   sduino_DMSG i5A6AA5A65A99959600
   sduino_MSGCNT 18
   sduino_RAWMSG MS;P0=278;P1=-1187;P2=-291;P4=-2640;D=040201020101020102020101020102010201020102020102010102010202010102020102010102010201020201010202010102020102010201010202010201010203;CP=0;SP=4;O;
   sduino_TIME 2016-04-29 19:39:39
   Code:
     1          0011011111001101001110101001001
   Readings:
     2016-01-30 20:51:34   group           0
     2016-01-30 20:51:34   protocol        V3
     2016-04-29 19:40:12   state           off
     2016-01-30 20:51:34   unit            1001
   IODev      CUL1
   alias      Licht Badezimmer
   group      Licht
   icon       scene_toilet_alternat
   room       Bad EG,EG
So wie es aussieht schreibt es ein Problem mit der IT. PM zu geben?!
Kann mir da jemand was zu sagen?
Danke für die Unterstützung!
Gruß Sascha
onkel_joerg
Gibt es hier eigentlich etwas für Anfänger?
60 Seiten Forumseinträge durchzuackern is n verdammt dickes Brett.
Ich habe versucht, meinen Selbstbau CUL mit der alternativen Firmware zu flashen
pi@raspberrypi:~/a-culfw/nanoCUL $ sudo ./flash.sh
This program flash the cul device with new firmware.
Please change the device into the bootloader
Please choose a device:
1 = nanoCUL868
2 = nanoCUL433
Please select device (1-2): 2
Please insert the port for your device [default /dev/ttyUSB0]:
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
Call now avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/ttyUSB0 -b 57600 -D -Uflash:w:./nanoCUL433.hex:i
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x3f
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x43
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x58
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x3f
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x56
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x56
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x56
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x56
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x56
avrdude done.  Thank you.
War der jetzt erfolgreich, oder kommt da keine zusammenfassende Meldung?
In FHEM sehe ich das hier:
CMDS              BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
CUL1_MSGCNT 23
CUL1_TIME      2016-05-05 17:22:05
Clients             :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN:
                        :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY::STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001
                        :CUL_REDIRECT:
DEF                  /dev/ttyUSB0@38400 0000
DeviceName      /dev/ttyUSB0@38400
FD                    11
FHTID               0000
NAME                CUL1
NR                    20
PARTIAL
RAWMSG           i65A99969996A995544
RSSI                 -40
STATE               Initialized
TYPE                 CUL
VERSION           V 1.66 nanoCUL433
initString          X21
LG O.J.
FHEM Docker auf Intel NUCi,
Synology216play-12TB, Vu+ VTI15.x, Panasonic DMP-UB900EGK, Harmony Ultimate+Hub, DenonX4400, 2x HEOS1, Raumfeld S, Philips 55POS9002, Philips Hue, etwas Node Red, etwas Homeassistant
Win11pro64,  i7-11800H @ 2.30GHz, 16 GB, 250GB SSD, div ext HD
bjoernh
1 = nanoCUL868
2 = nanoCUL433
Continue (y/n)?y
CUL1_MSGCNT 23
                        :CUL_REDIRECT:
FD                    11
FHTID               0000
NAME                CUL1
NR                    20
PARTIAL
RSSI                 -40
STATE               Initialized
TYPE                 CUL
initString          X21
LG O.J.
Nein,  war es nicht,  hast du Fhem gestoppt?
onkel_joerg
#896
Nein  ???
Danke, der Output sieht schon anders aus.
Jetzt hat er beim Neustart sofort meine TCM Wetterstation erkannt.
Fehlen nur noch meine CasaControl-Sachen, aber ich glaube, die sind für den Container  :(
satprofi
Hallo. Mit dieser Firmware sollten auch REV Steckdosen laufen? Bei mir leider nicht mehr
Sent from my OPO
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
nicor2k
Ich hatte eigentlich gedacht, dass zwischen senden und empfangen kein großer Unterschied besteht: Wenn FHEM z.B. Wetterdaten empfangen und umrechnen kann, müsste man die doch auch einfach wieder aussenden können - aber über den CUL und die bessere Antenne, nicht über die kleinen Mini-Sender bei den Temperaturstationen? Hat da jemand eine Idee hier?
> https://forum.fhem.de/index.php/topic,52534.msg442891.html#msg442891
Danke! :)
cerberus
#899
Hallo, ich habe die aktuelle FW auf meinem SCC, bekomme es aber nicht auf 433 MHz umgestellt.
Cerberus
Banana PI mit Bananian + Fhem 5.5, 2x SCC SlowRF/Homematic + RS485 LAN Gateway HMW-LGW-O-DR-GS-EU + RPI2 I2C to 1-Wire Host Adapter for Raspberry Pi
