Singnalduino - RXB-6 FS1000A Maximale Kabelänge und Zuleitung
Begonnen von econ_sl83, 08 April 2017, 08:16:30
econ_sl83
Hallo liebes Forum,
ich habe gestern mit einigem Erfolg und Begeisterung einen Signalduino mit RXB6 zusammengesetzt, heute kommt dann der FS1000A.
Sofern die Lösung später meinen CUL ersetzen kann müsste sie aus baulichen Gründen eine Kellerdecke überwinden, was der CUL durch eine lange Antennenzuleitung (zwischen Antenne und Stick) schafft.
Macht es beim Singladuino einen Unterschied, ob ich die Drähte zwischen Arduino und dem RXB6 bzw. dem FS1000A oder die Zuleitungen zu den Helix Antennen verlängere?
Halte ich also die Leitungen zwischen Arduino und dem Empfänger/Transmitter oder zwischen Empfänger/Transmitter und Antenne möglichst kurz?
Oder ist das egal?
