homebridge/homekit
Begonnen von justme1968, 01 Februar 2016, 16:16:37
justme1968
Zitat von: hoppel118 am 25 Juni 2019, 17:34:52
@Andre gibt es Gründe, warum das nicht per Default so ist?
ja. die genericDeviceType defaults sollen nur die häufigsten typen abstrakt bescheiben und zwischen den unterschiedlichen sprachassistenten und anderen interessenten kompatibel sein.
die detaillierteren assistenten spezifischen dingen sollen hier nicht automatisch landen. dazu wird es eventuell etwas wie alexaType oder homekitType geben.
hoppel118
Ok, danke wieder einmal dafür, dass du meinen Horizont erweitert hast. ;)
Homebridge | Alexa | Yowsup
thymjan
#3317
Es mag dem ein oder anderen trivial erscheinen: ich habe es endlich hinbekommen die Philips White ambiance Leuchten vernünftig ins homekit zu integrieren.
Das sind ja Leuchten die gedimmt werden können und die Farbtemperatur eingestellt werden kann, die jedoch keine Farben an sich darstellen können.
Per default sind diese -- wenn sie in fhem über ein HUEDevice definiert sind -- in der Home-App nur dimmbar, eine Wahl der Farbtemperatur wird nicht angeboten.
Durch hinzufügen des homebridgeMappings
ColorTemperature=ct,minVal=140,maxVal=500,cmd=ct,minStep=1
kann nun auch die Farbtemperatur in der Home-App justiert werden.
stratege-0815
Zitat von: justme1968 am 31 März 2019, 11:07:18
das device verschwindet nur wenn es im mapping ein problem
gibt das homekit nicht mag. das beispiel aus dem wiki läuft seit wochen
stabil
Hallo André,
ich versuche auch die Lautstärke eines Pioneer AVR Receivers in Apple Home zu steuern. Kannst du mir mal deine Konfiguration kopieren?
Im Moment kann ich mir noch nicht richtig vorstellen wie das abläuft. Startet dann nicht automatisch das Apple TV wenn ich dessen Control App starte? Das ist bei mir eigentlich nicht gewünscht.
Jan
justme1968
@thymjan: danke. die ColorTemperature characteristic scheint halbwegs neu zu sein. bisher hat homebridge-fhem eine private characteristic aus eve dafür verwendet. die kennt home aber nicht. wenn es jetzt einen standard von apple direkt gibt baue ich das demnächst direkt ein.
@stratege-0815: die lautstärke geht nicht über die home app. dort lässt sich das gerät nur ein und ausschalten und der eingang wählen.
die eigentliche bedienung geht über die remote app bzw. das remote widget. dort wählst du aus welches gerät du steuern willst und hast dann eine virtuelle fernbedienung mit cursor und menü tasten und kannst die lautstärke mit den lautstärke tasten am iOS gerät steuern.
Dirk070
vorneweg, ich beschäftige mich erst sehr kurz mit Homebridge.
Ich habe erste Homematic-Geräte via HMCCU an die Homebridge angebunden und kämpfe noch mit den ein oder anderen Mappings.
Aufgrund der HMCCU funktionieren das Ganze leider nicht mit den automatischen Mappings (wenn ich das bisher richtig verstanden habe :-[ )
Ziel ist, die wichtigsten Funktionen per Siri dann später über einen (noch zu erwerbenden) Homepod zu steuern.
Zudem soll möglichst auch eine Statusausgabe über den Homepod möglich sein "Fenster xyz noch offen" oder ähnlich.
Da der Homepod nur via Airplay (2) angesprochen werden kann, meine Frage: lässt sich das so überhaupt realisieren?
Danke vorab für eine Info, Link, etc....
Dirk
stratege-0815
Danke, den ersten Punkt das ein- und ausschalten habe ich hinbekommen. In fhem etwas anzulegen muss um den eingang zu wählen ist mir noch nicht gelungen. Damit der Pioneer receiver in der remote app auftaucht, muss ich ihn dafür unter "accessories" in der homebridge config anlegen? vgl. hier: https://www.npmjs.com/package/homebridge-pioneer-avr ?
justme1968
@Dirk070: ja. geräte die über hmccu angebunden sind musst du selber mit einem passenden homebridgeMapping versehen. das ist aber nicht weiter schwer und es gibt diverse beispiele hier im forum.
airplay2 hat nichts mit homekit und homebridge zu tun. auch wenn es unter umständen mit in der home app auftaucht. es gibt aktuell auch kein modul oder ähnliches dafür.
wenn dir die sprachausgabe wichtig ist: schau dich vorher um ob das überhaupt geht. und weiche auf ein anderes system aus. sonos/echo. das funktioniert gut.
@stratege-0815: wenn du die anbindung über fhem und homebridge-fhem machen möchtest: schau dir das bravia beispiel im wiki an.
wenn du ein anderes homebridge plugin verwenden möchtest: dann muss du auch dort fragen wie es funktioniert.
exit2308
#3323
Zitat von: stratege-0815 am 27 Juni 2019, 14:09:23
Hallo André,
Jan
Hier ein Beispiel wie ich es derzeit nutze, bin aber noch beim probieren. Hab mir ein Dummy entsprechend konfiguriert mit folgenden Mapping. Dazu noch ein DOIF welches dann die Befehle per Infrarot (Broadlink) absetzt. Steuer so den TV und den AV Receiver über ein Gerät. Hatte zwischenzeitlich auch den ATV mit Infrarot angesteuert. Somit brauchst dann nicht jedesmal zwischen den Geräten umzuschalten.
Die Lautstärke des AV Receiver lässt sich dann mit den Lautstärketasten vom iPhone steuern.
clear
Active=WZ_Multimedia:state,values=off:INACTIVE;on:ACTIVE,cmds=ACTIVE:on;INACTIVE:off
ActiveIdentifier=inputDevice,values=TV:1;CMP:2;AV:3;VGA:4;HDMI+1:5;HDMI+2:6;HDMI+3:7,cmds=1:Source+TV;2:Source+CMP;3:Source+AV;4:Source+VGA;5:Source+HDMI+1;6:Source+HDMI+2;7:Source+HDMI+3
ConfiguredName=model::model
SleepDiscoveryMode:default=ALWAYS_DISCOVERABLE
RemoteKey=key::key,cmds=REWIND:remoteControl+Rewind;FAST_FORWARD:remoteControl+FastForward;NEXT_TRACK:remoteControl+NEXT_TRACK;PREVIOUS_TRACK:remoteControl+PREVIOUS_TRACK;ARROW_UP:ControlUp;ARROW_DOWN:ControlDown;ARROW_LEFT:ControlLeft;ARROW_RIGHT:ControlRight;SELECT:ControlOk;BACK:ControlReturn;EXIT:ControlExit;PLAY_PAUSE:remoteControl+Play;INFORMATION:ControlInfo
PictureMode=pictureMode::pictureMode
TelevisionSpeaker#Mute=mute::mute
VolumeSelector:volume,cmds=INCREMENT:VolumeUp;DECREMENT:VolumeDown
VolumeControlType:default=RELATIVE_WITH_CURRENT
linkedTo=Television
InputSource(1)#Identifier:default=1
ConfiguredName=input_1_name::input_1_name,default=TV
IsConfigured:default=CONFIGURED
InputSourceType:default=TUNER
InputDeviceType:default=TV
CurrentVisibilityState:input_1
TargetVisibilityState=input_1::input_1
linkedTo=Television
InputSource(2)#Identifier:default=2
ConfiguredName=input_2_name::input_2_name,default=CMP
InputSourceType:default=COMPOSITE_VIDEO
InputDeviceType:default=OTHER
CurrentVisibilityState:input_2
TargetVisibilityState=input_2::input_2
linkedTo=Television
InputSource(3)#Identifier:default=3
ConfiguredName=input_3_name::input_3_name,default=AV
InputSourceType:default=S_VIDEO
CurrentVisibilityState:input_3
TargetVisibilityState=input_3::input_3
linkedTo=Television
InputSource(4)#Identifier:default=4
ConfiguredName=input_4_name::input_4_name,default=VGA
InputSourceType:default=OTHER
CurrentVisibilityState:input_4
TargetVisibilityState=input_4::input_4
linkedTo=Television
InputSource(5)#Identifier:default=5
ConfiguredName=input_5_name::input_5_name,default=HDMI_1
InputSourceType:default=HDMI
CurrentVisibilityState:input_5
TargetVisibilityState=input_5::input_5
linkedTo=Television
InputSource(6)#Identifier:default=6
ConfiguredName=input_6_name::input_6_name,default=HDMI_2
CurrentVisibilityState:input_6
TargetVisibilityState=input_6::input_6
linkedTo=Television
InputSource(7)#Identifier:default=7
ConfiguredName=input_7_name::input_7_name,default=HDMI_3
CurrentVisibilityState:input_7
TargetVisibilityState=input_7::input_7
linkedTo=Television
hoppel118
Ok, super! Dann baue ich das hombridgeMapping von @thymjan nicht ins Wiki ein.
hoppel118
Super! Wenn du dein homeBridgeMapping fertig hast, poste das bitte nochmal hier. Ich übertrage das dann ins Wiki. Cool wäre, wenn du zu deiner Hardware auch Hersteller und Modell nennen könntest. Poste bitte auch den Dummy und das DOIF. So könnten andere mit gleichem/ähnlichen Bedarf das komplett an die eigene Umgebung angepasst nachbauen.
Wenn du einen eigenen Wiki-Account hast oder dir noch einen erstellen möchtest, kannst du es natürlich auch gern selbst übertragen. ;)
Viele Grüße Hoppel
jko
Zitat von: Dirk070 am 27 Juni 2019, 14:57:05
Dirk
Eine Sprachausgabe via HomePod geht z.B. mit Hilfe von Node-AirTunes. Ich habe TextToSpeach am laufen, welches z.B. per DoIf ansagt, weg gerade anruft, wenn das Telefon klingelt. Bei Bedarf kann ich das gerne genauer beschreiben...
viele Grüße
Jürgen
Typ1er
@jko würde mich gerne über ein Beispiel freuen, auch wie es eingerichtet wird, danke
Dirk070
Danke Dir für die Bestätigung und für Deine Arbeit, tolle Sache!!!  :D
Ich schaue mal, wie weit ich mit den Infos und Beispielen komme.
Dirk070
viele Grüße
Jürgen
Sehr gerne. Bei mir läuft FHEM auf einer Syno 918+.
Ein paar Code-Schnipsel wären natürlich klasse. Danke vorab und viele Grüße
Dirk
