CUL => Hard- und Firmware => Thema gestartet von: Michi240281 am 25 Juli 2018, 10:01:21
Titel: LEDs steuern/dimmen 433MHz Hamulight/Cree
Beitrag von: Michi240281 am 25 Juli 2018, 10:01:21
wir haben zusammen mit unserer Terrassenüberdachung eine LED Beleuchtung mit beauftragt.
Es sind 8 LEDs mit 3,6V und 700mA von Cree, die mit einem Hamulight LED Dimm-Trafo angesteuert werden. Dazu haben wir lediglich eine Fernbedienung und können nur darüber die Beleuchtung steuern.
Nun möchte ich das ganze jedoch in Fhem integrieren, zum einen zwecks Automatisierung und zum anderen, um einfach per iPhone steuern zu können, statt immer die blöde FB zu nehmen.
Zunächst vermutete ein netter User, dass es sich um 2,4GHz handelt. Ich habe dann mit einem NodeMCU + nRF24 versucht, die "Nachrichten" zwischen Trafo und FB zu sniffen, da kam aber dann nix. Dann habe ich den Trafo geöffnet und gesehen, dass es sich um 433MHz handelt (auf der FB stand nix). Dann wies mich ein anderer User auf die SonOff RF Bridge hin. Diese habe ich mir dann bestellt, mit Tasmota und Portisch FW geflasht, doch auch hier kann ich nix sniffen. Wie es aussieht, "versteht" die SonOff Bridge das Protokoll nicht, das das Hamulight System hier benutzt.
Nun ist die Frage, käme ich mit einem CUL weiter? Ist hier sicher, dass dieser alle Protokolle unterstützt oder ist das auch wieder nur try and error?
Welche Alternativen gäbe es sonst?
Besten Dank und viele Grüße
Michael
Titel: Antw:LEDs steuern/dimmen 433MHz Hamulight/Cree
Beitrag von: Beta-User am 25 Juli 2018, 10:39:48
Das Problem mit deiner Hardware ist, dass sie keiner kennt, das ganze ist und bleibt daher ein Glücksspiel, Details kannst du hier finden:
https://wiki.fhem.de/wiki/Kategorie:433MHz
https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle
Als Versuch ist ein (Selbstbau-)CUL sicher eine gute Idee, vermuten würde ich allerdings, dass du ihn besser mit der Signalduino-Firmware ausstattest. Aber ganz offen: Wenn eine Spezialsoftware für 433MHz auf einem Gerät, das recht viel Speicher hat (wie ein ESP8266) nicht zum Erfolg gekommen ist, wäre das ziemliches Glück, wenn es damit klappt. Vielleicht kann dir jemand ja einen Signalduino leihen.
Besser einen Plan b entwickeln...
Beitrag von: RaspiLED am 25 Juli 2018, 14:14:06
Man könnte auch die FB an einen Wemos D1 mit EasyESP Firmware anlöten und dann per FHEM versteuern ;-)
Gruß Arnd
Beitrag von: Michi240281 am 28 Juli 2018, 14:30:35
So Leute,
habe einen Signalduino geliehen bekommen und ihn erfolgreich in Fhem eingerichtet.
Hier ein list:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.188.69:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.188.69:23
   FD         52
   LASTDMSG   nothing
   NAME       SignalTest
   NR         1062
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1532779656.91746
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-1238;P1=-621;P2=572;P5=184;P6=-224;P7=1155;D=5670512626265151515151262651512626515151515126265151515126265126262656565656705126262651515151512626515126265151515151262651515151262651262620;CP=5;R=31;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=113;P2=-198;P3=214;P4=1193;P5=-1197;P6=-593;P7=601;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636727236363636727236727272323232324536727272363636363672723636727236363636367272363636367272367272;CP=3;R=31;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=594;P1=133;P2=-207;P3=201;P5=1188;P6=-1203;P7=-600;D=12323256370202023737373737020237370202373737373702023737373702023702020232323232563702020237373737370202373702023737373737020237373737020237020200;CP=3;R=35;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=110;P2=-198;P3=206;P4=1199;P5=-1199;P6=-589;P7=606;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=35;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=109;P2=-192;P3=207;P4=1197;P5=-1195;P6=-583;P7=609;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=35;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=119;P2=-192;P3=211;P4=1206;P5=-1187;P6=-591;P7=598;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=35;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=118;P2=-201;P3=197;P4=1202;P5=-1197;P6=-600;P7=603;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=34;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=195;P2=-196;P4=1205;P5=-1193;P6=-606;P7=598;D=0121212451672727216161616167272161672721616161616167216721616727216161616121212124516727272161616161672721616727216161616161672167216167272161616;CP=1;R=33;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=143;P2=-195;P3=209;P4=1210;P5=-1187;P6=-585;P7=596;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=33;#2018-07-28 14:20:03-MU;P0=-32001;P1=118;P2=-202;P3=211;P4=1208;P5=-1189;P6=-593;P7=591;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=32;#2018-07-28 14:20:04-MU;P0=-32001;P1=116;P2=-192;P3=203;P4=1200;P5=-1202;P6=-593;P7=606;D=0123232453672727236363636367272363672723636363636367236723636727236363636323232324536727272363636363672723636727236363636363672367236367272363636;CP=3;R=32;#2018-07-28 14:20:13-MU;P0=-124;P1=164;P3=-2022;P4=95;P6=-3912;P7=211;D=010131043401310431013101310134016101340131046101640161016101310431016101610164010;CP=1;R=239;#2018-07-28 14:20:52-MU;P0=-1040;P1=298;P2=230;P3=484;P4=-291;P5=1459;D=0102010343050505050305050303050503050505030505050305030505050305050;CP=5;R=10;#2018-07-28 14:21:40-MU;P0=286;P1=-1063;P2=1451;P3=468;D=01212131312121312121213121212121313131213131213120;CP=3;R=13;#2018-07-28 14:22:17-MU;P0=2430;P1=569;P2=-193;P4=-142;P6=4087;P7=9081;D=1204026462646202620262127262640262020262620402020204020464020262626460;CP=0;R=235;#2018-07-28 14:22:17-MU;P0=-114;P1=-202;P2=2245;P4=4170;P5=743;P6=9026;P7=-156;D=1212141414141214121415161414121412121474021212121212121402121474141412121474141;CP=2;R=236;#2018-07-28 14:22:17-MU;P0=4211;P1=-187;P2=2120;P3=1130;P4=9096;P5=-105;P7=358;D=0121013141010121012521010121212121212575250121210101010121210101010120;CP=2;R=238;#2018-07-28 14:22:28-MU;P0=4288;P1=-217;P2=-140;P3=2051;P5=32001;D=010231313131313131013131010101013131010102013201310150;CP=3;R=234;#2018-07-28 14:22:28-MU;P0=247;P1=-1039;P2=-100;P4=703;P5=1457;P6=488;D=01020241515161515161615151616151516151515151615151615161616150;CP=6;R=20;#2018-07-28 14:23:16-MU;P0=475;P1=-1058;P2=1443;D=0101012121010121210121212121012121012101010120;CP=0;R=16;#2018-07-28 14:23:19-MU;P0=121;P1=-446;P2=-195;P3=241;P4=-3892;P6=-1908;D=010234320632043206363432040236023632063200;CP=0;R=241;#2018-07-28 14:23:19-MU;P0=-2056;P1=261;P2=-174;P4=-3998;P5=146;P6=111;P7=-125;D=0121012101012141012501254141414101062146214141412570;CP=1;R=238;#2018-07-28 14:23:19-MU;P0=2143;P1=-162;P2=4168;P3=308;P4=-113;P6=8832;P7=1063;D=0101012134010121212121010121612101210124317161212101342101340121243101043401010100;CP=0;R=241;#2018-07-28 14:24:04-MU;P0=473;P1=-134;P2=271;P3=-1042;P4=1459;D=01234303434303034303434343430343434343030343434343434340;CP=4;R=20;#2018-07-28 14:24:52-MU;P0=1453;P1=-134;P2=3950;P3=-96;P4=249;P5=1026;P6=-1048;P7=476;D=1232141215676767676767676067606067606067676760606060606760606767606760606060676060606067676060606060606;CP=7;R=19;
   version    V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 433MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   versionmodul v3.3.3-dev_20.04.
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-07-28 14:19:32   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-07-28 13:42:45   ping            OK
     2018-07-28 14:07:42   state           opened
     2018-07-28 14:07:42   version         V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 433MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     2
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     22
     23
     25
     32
     33
     35
     38
     41
     51
     55
     65
     68
     72.1
   muIdList:
     5
     8
     9
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     79
   cc1101_frequency 433
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       System
   verbose    5
Wenn ich nun den Eventmonitor öffne und per Fernbedienung Licht ein- und ausschalte, sehe ich leider gar nichts.
Im Log tauchen jedoch einige Einträge auf, jedoch kann ich nicht zuordnen, ob da was zum Tastendruck der FB "gehört", denn auch wenn ich die FB nicht bediene, füllt sich das log ziemlich schnell.
2018.07.28 14:29:30.578 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=-589;P1=209;P2=-336;P3=32001;P4=-204;P5=1194;P6=-1200;P7=602;D=0123414145610747474101010101074741010747410741074101010101074741010741074741414141456107474741010101010747410107474107410741010101010747410107410747414141414561074747410101010107474101074741074107410101010107474101074107474141414145610747474101010101074;CP=1;R=25;
2018.07.28 14:29:30.580 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.580 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:30.581 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.581 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:30.583 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.583 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.583 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:30.584 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.584 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.584 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.584 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.585 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.585 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.585 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.585 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.586 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.586 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.586 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.586 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.586 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.587 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.587 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.587 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.588 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.588 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.588 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:30.589 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.589 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.590 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.590 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:30.591 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.591 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.592 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.592 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 11
2018.07.28 14:29:30.593 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.593 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.593 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.593 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:30.595 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.595 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.596 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.596 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.597 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.597 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:30.599 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.599 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.599 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.600 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.677 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=-193;P1=214;P2=-585;P3=604;P4=1202;P5=-1192;D=0121230301230123012121212123030121230123030101010104512303030121212121230301212303012301230121212121230301212301230301010101045123030301212121212303012123030123012301212121212303012123012303010101010451230303012121212123030121230301230123012121212123030;CP=1;R=25;
2018.07.28 14:29:30.678 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.679 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.680 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.680 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.682 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.682 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.682 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:30.683 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.683 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.683 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.683 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.683 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.684 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.684 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.684 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.684 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.684 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.685 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.685 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.685 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.685 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.686 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.686 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.686 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:30.687 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.687 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.687 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.688 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.689 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.689 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.690 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.690 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.690 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.691 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.691 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.691 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.693 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.693 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.693 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.693 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.694 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.694 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.696 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.696 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.696 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.696 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.864 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=-606;P1=194;P2=596;P3=-197;P4=1199;P5=-1191;D=010231023231313131345102323231010101010232310102323102310231010101010232310102310232313131313451023232310101010102323101023231023102310101010102323101023102323131313134510232323101010101023231010232310231023101010101023231010231023;CP=1;R=25;
2018.07.28 14:29:30.865 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.865 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.866 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.866 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.868 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.868 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.868 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:30.869 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.869 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.869 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.869 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.870 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.870 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.870 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.870 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.870 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.870 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.871 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.871 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.871 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.871 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.872 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.872 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.872 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:30.873 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.873 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.874 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.874 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.875 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.875 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.876 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.876 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.876 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.877 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.877 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.877 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.879 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.879 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.879 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.879 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.880 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.880 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:30.881 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.881 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:30.882 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:30.882 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:33.045 3: ENIGMA2 DM500HD: ERROR: Unable to read tv bouquet '1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.dbe04.tv" ORDER BY bouquet' from device
2018.07.28 14:29:34.601 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=-204;P1=32001;P3=195;P4=1197;P5=-1198;P6=-595;P7=598;D=1030304536707070363636363670703636707036703670363636363670703636703670703030303045367070703636363636707036367070367036703636363636707036367036707030303030453670707036363636367070363670703670367036363636367070363670367070303030304536707070363636363670703;CP=3;R=25;
2018.07.28 14:29:34.602 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.602 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.603 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.604 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.605 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.605 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.605 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:34.606 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.606 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.606 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.606 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.607 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.607 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.607 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.607 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.607 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.608 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.608 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.608 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.608 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.608 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:34.609 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.609 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.609 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:34.610 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.610 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.611 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.611 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.613 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.613 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.613 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.613 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.615 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.615 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.615 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.616 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.617 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.617 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.617 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.618 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 10
2018.07.28 14:29:34.619 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.619 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.620 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.620 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.621 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.621 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.621 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=204;P1=-596;P2=598;P3=-206;P4=1199;P5=-1197;D=0123230123012301010101012323010123012323030303034501232323010101010123230101232301230123010101010123230101230123230303030345012323230101010101232301012323012301230101010101232301012301232303030303450123232301010101012323010123230123012301010101012323010;CP=0;R=25;
2018.07.28 14:29:34.622 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.622 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.623 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.624 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.625 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.625 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.625 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:34.626 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.626 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.626 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.626 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.627 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.627 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.627 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.627 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.627 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.627 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.628 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.628 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.628 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.628 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:34.629 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.629 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.629 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:34.629 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.630 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.630 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.630 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.632 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.632 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.632 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.632 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.634 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.634 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.634 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.634 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.636 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.636 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.636 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.636 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.637 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.637 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.638 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.639 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.639 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.639 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.639 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=590;P1=-211;P2=196;P3=-602;P4=1190;P5=-1193;D=01230101212121214523010101232323232301012323010123012301232323232301012323012301012121212145230101012323232323010123230101230123012323232323010123230123010121212121452301010123232323230101232301012301230123232323230101232301230100;CP=2;R=25;
2018.07.28 14:29:34.640 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.640 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.641 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.641 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.643 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.643 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.643 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:34.644 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.644 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.644 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.644 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.644 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.645 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.645 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.645 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.645 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.645 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.645 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.646 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.646 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.646 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:34.647 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.647 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.647 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:34.648 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.648 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.649 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.649 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.650 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.650 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.651 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.651 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.652 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.652 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.652 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.652 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.654 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.654 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.654 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.654 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.655 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.656 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.657 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.657 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.657 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.657 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.734 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=592;P1=-209;P2=203;P3=-595;P4=1188;P5=-1207;D=0101012323232323010123230101230123012323232323010123230123010121212121452301010123232323230101232301012301230123232323230101232301230101212121214523010101232323232301012323010123012301232323232301012323012301012121212145230101012323232323010123230101230;CP=2;R=25;
2018.07.28 14:29:34.737 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.737 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.739 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.740 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.742 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.742 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.742 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:34.743 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.744 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.744 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.744 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.745 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.745 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.745 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.745 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.746 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.746 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.746 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.746 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.747 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.747 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:34.748 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.748 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.748 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:34.749 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.749 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.750 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.750 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.752 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.752 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.753 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.753 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.755 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.755 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.755 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.756 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.758 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.758 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.758 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.758 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.760 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.760 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:34.762 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.762 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.763 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.763 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.834 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=200;P1=-587;P2=603;P3=-202;P4=1190;P5=-1201;D=0123010101010123230101230123230303030345012323230101010101232301012323012301230101010101232301012301232303030303450123232301010101012323010123230123012301010101012323010123012323030303034501232323010101010123230101232301230123010101010123230101230123230;CP=0;R=25;
2018.07.28 14:29:34.836 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.837 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.838 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.839 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.841 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.841 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.841 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:34.842 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.842 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.842 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.843 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.843 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.843 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.843 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.844 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.844 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.844 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.844 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.844 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.845 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.845 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:34.845 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.846 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.846 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:34.846 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.847 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.847 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.848 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.849 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.850 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.850 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.850 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.852 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.852 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.853 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.853 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.855 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.855 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.855 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.855 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 2
2018.07.28 14:29:34.857 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.857 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:34.859 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.859 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:34.859 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:34.859 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.009 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=192;P1=-202;P2=1196;P3=-1199;P4=-601;P5=596;D=0101012304515151040404040451510404515104510451040404040451510404510451510101010123045151510404040404515104045151045104510404040404515104045104515101010101230451515104040404045151040451510451045104040404045151040451045150;CP=0;R=25;
2018.07.28 14:29:35.010 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.010 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:35.011 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.011 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:35.013 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.013 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.013 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:35.013 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.014 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.014 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.014 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.014 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.014 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.015 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.015 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.015 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.015 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.015 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.015 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.016 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.016 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:35.016 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.016 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.017 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:35.017 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.017 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.018 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.018 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:35.019 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.019 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.020 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.020 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 0
2018.07.28 14:29:35.021 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.021 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.022 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.022 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:35.023 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.023 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.023 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.023 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 8
2018.07.28 14:29:35.024 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.024 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 6
2018.07.28 14:29:35.025 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.025 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:35.026 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:35.026 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.609 4: SignalTest/msg READredu: MU;P0=-208;P1=90;P2=-590;P3=32001;P4=204;P5=1191;P6=-1205;P7=595;D=0123040405642707070424242424270704242707042704270427042427070704270427042424040404056427070704242424242707042427070427042704270424270707042704270424240404040564270707042424242427070424270704270427042704242707070427042704242404040405642707070424242424270;CP=4;R=26;
2018.07.28 14:29:36.610 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.610 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:36.612 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.612 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
2018.07.28 14:29:36.613 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.614 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.614 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.07.28 14:29:36.614 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.615 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 21 -> einhell garagedoor mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.615 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.615 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.615 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.616 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.616 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.616 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.616 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.616 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.617 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.617 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.617 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.617 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 1
2018.07.28 14:29:36.618 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.618 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.618 5: SignalTest: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.07.28 14:29:36.619 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 45 -> Revolt matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.619 5: SignalTest: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt mismatches, aborting
2018.07.28 14:29:36.620 4: SignalTest: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2018.07.28 14:29:36.620 5: SignalTest: Starting demodulation at Position 9
Könnt Ihr mir an der Stelle bitte weiterhelfen?
Besten Dank!!
Beitrag von: Michi240281 am 28 Juli 2018, 21:27:37
Ich habe gerade nochmal ein paar Tasten der FB gedrückt und in den Internals des SignalESP tauchen jede Menge "unknown messages" auf:
#2018-07-28 21:22:29-MU;P0=-1040;P1=1468;P2=483;D=0102020201010101010201010101010101010101010202010102020201010202010;CP=2;R=3;
#2018-07-28 21:23:17-MU;P0=-1028;P1=500;P2=1464;D=01010102020202020201010101010101010202020101020201020202020102010;CP=1;R=4;
#2018-07-28 21:23:42-MU;P0=603;P1=-199;P2=32001;P3=195;P5=1198;P6=-1200;P7=-598;D=1213131563701010137373737370101373701013737013737010137373701010137010101313131315637010101373737373701013737010137370137370101373737010101370101;CP=3;R=8;
#2018-07-28 21:24:00-MU;P0=600;P1=-113;P2=32001;P3=-196;P4=214;P5=1200;P6=-1197;P7=-593;
D=1234343564703030347474747470303474703034703470347474747470303474703470303434343435647030303474747474703034747030347034703474747474703034747034703034343434356470303034747474747030347470303470347034747474747030347470347030343434343564703030347474747470303;CP=4;R=28;
#2018-07-28 21:24:00-MU;P0=-592;P1=211;P2=606;P3=-194;P4=1209;P5=-1196;
D=0102323102310231010101010232310102310232313131313451023232310101010102323101023231023102310101010102323101023102323131313134510232323101010101023231010232310231023101010101023231010231023231313131345102323231010101010232310102323102310231010101010232310;CP=1;R=30;
#2018-07-28 21:24:00-MU;P0=-600;P1=604;P2=-195;P3=195;P4=1200;P5=-1193;
D=0123012123232323245301212123030303030121230301212301230123030303030121230301230121232323232453012121230303030301212303012123012301230303030301212303012301212323232324530121212303030303012123030121230123012303030303012123030123012;CP=3;R=32;#2018-07-28 21:24:05-MU;P0=32001;P1=-18999;P2=852;P3=-1031;P4=488;P5=1471;D=0123435353434343535353535353434343434343434353535343435353435353535343534350;CP=4;R=4;
#2018-07-28 21:24:20-MU;P0=585;P3=-212;P4=190;P5=1191;P6=-1216;P7=-617;
D=0303034747474747030347470303470347034747030347030347034747470343434343564703030347474747470303474703034703470347470303470303470347474703434343435647030303474747474703034747030347034703474703034703034703474747034343434356470303034747474747030347470303470;CP=4;R=32;
#2018-07-28 21:24:20-MU;P0=202;P1=-600;P2=596;P3=-202;P4=1187;P5=-1212;
D=0123010123230123230123010101230303030345012323230101010101232301012323012301230101232301232301230101012303030303450123232301010101012323010123230123012301012323012323012301010123030303034501232323010101010123230101232301230123010123230123230123010101230;CP=0;R=32;
#2018-07-28 21:24:21-MU;P0=199;P1=-190;P2=1195;P3=-1199;P4=-602;P5=601;
D=0101012304515151040404040451510404515104510451040451510451510451040404510101010123045151510404040404515104045151045104510404515104515104510404045101010101230451515104040404045151040451510451045104045151045151045104040450;CP=0;R=33;
#2018-07-28 21:24:31-MU;P0=586;P1=-98;P2=247;P3=-215;P4=182;P5=1178;P6=-1218;P7=-615;
D=1234356470303034747474747030347470303470347034703474703030347034703474743434343564703030347474747470303474703034703470347034747030303470347034747434343435647030303474747474703034747030347034703470347470303034703470347474343434356470303034747474747030347;CP=4;R=26;
#2018-07-28 21:24:31-MU;P0=-605;P1=580;P2=-221;P3=188;P4=1183;P5=-1210
D=0121230123012301230301212123012301230303232323245301212123030303030121230301212301230123012303012121230123012303032323232453012121230303030301212303012123012301230123030121212301230123030323232324530121212303030303012123030121230123012301230301212123012;CP=3;R=26;
#2018-07-28 21:24:31-MU;P0=-613;P1=588;P2=-213;P3=187;P4=1173;P5=-1210;
D=01230303232323245301212123030303030121230301212301230123012303012121230123012303032323232453012121230303030301212303012123012301230123030121212301230123030323232324530121212303030303012123030121230123012301230301212123012301230;CP=3;R=26;
#2018-07-28 21:24:32-MU;P0=588;P1=-200;P2=194;P3=-618;P4=1200;P5=-1206;
D=0101012323232323010123230101230123012301230123010123012301230121212121452301010123232323230101232301012301230123012301230101230123012301212121214523010101232323232301012323010123012301230123012301012301230123012121212145230101012323232323010123230101230;CP=2;R=31;
#2018-07-28 21:24:32-MU;P0=189;P1=-614;P2=583;P3=-207;P4=1179;P5=-1220;
D=0123012301230123230123012301230303030345012323230101010101232301012323012301230123012301232301230123012303030303450123232301010101012323010123230123012301230123012323012301230123030303034501232323010101010123230101232301230123012301230123230123012301230;CP=0;R=32;
#2018-07-28 21:24:32-MU;P0=190;P1=-214;P2=1178;P3=-1211;P4=-615;P5=587;
D=0101012304515151040404040451510404515104510451045104510451510451045104510101010123045151510404040404515104045151045104510451045104515104510451045101010101230451515104040404045151040451510451045104510451045151045104510450;CP=0;R=32;
#2018-07-28 21:24:33-MU;P0=32001;P1=-210;P2=196;P3=1190;P4=-1197;P5=-597;P6=594;
D=0121213425616161252525252561612525616125612561256161616161612561612561252121212134256161612525252525616125256161256125612561616161616125616125612521212121342561616125252525256161252561612561256125616161616161256161256125212121213425616161252525252561612;CP=2;R=25;
#2018-07-28 21:24:33-MU;P0=217;P1=-580;P2=604;P3=-198;P4=1210;P5=-1193;
D=0123230123012301232323232323012323012301030303034501232323010101010123230101232301230123012323232323230123230123010303030345012323230101010101232301012323012301230123232323232301232301230103030303450123232301010101012323010123230123012301232323232323012;CP=0;R=28;
#2018-07-28 21:24:33-MU;P0=599;P1=-194;P2=219;P3=-584;P4=1210;P5=-1191;
D=01230123212121214523010101232323232301012323010123012301230101010101012301012301232121212145230101012323232323010123230101230123012301010101010123010123012321212121452301010123232323230101232301012301230123010101010101230101230120;CP=2;R=29;
#2018-07-28 21:24:33-MU;P0=-599;P1=600;P2=32001;P3=-96;P4=204;P5=-190;P6=1201;P7=-1197;
D=2345456740151515404040404015154040151540154015404015154015154015404040154545454567401515154040404040151540401515401540154040151540151540154040401545454545674015151540404040401515404015154015401540401515401515401540404015454545456740151515404040404015154;CP=4;R=27;
#2018-07-28 21:24:33-MU;P0=195;P1=-598;P2=601;P3=-200;P4=1202;P5=-1191;
D=0123230123012301012323012323012301010123030303034501232323010101010123230101232301230123010123230123230123010101230303030345012323230101010101232301012323012301230101232301232301230101012303030303450123232301010101012323010123230123012301012323012323012;CP=0;R=29;
#2018-07-28 21:24:34-MU;P0=201;P1=-592;P2=606;P3=-198;P4=1203;P5=-1198;
D=01010123030303034501232323010101010123230101232301230123010123230123230123010101230303030345012323230101010101232301012323012301230101232301232301230101012303030303450123232301010101012323010123230123012301012323012323012301010120;CP=0;R=29;
#2018-07-28 21:24:34-MU;P0=-1260;P1=32001;P2=-207;P3=189;P4=1197;P6=-611;P7=594;
D=0123232403672727236363636367272363672723672367236363636367272363672367272323232324036727272363636363672723636727236723672363636363672723636723672723232323240367272723636363636727236367272367236723636363636727236367236727232323232403672727236363636367272;CP=3;R=30;
#2018-07-28 21:24:34-MU;P0=-613;P1=192;P2=595;P3=-201;P4=1188;P5=-1202;
D=0102323102310231010101010232310102310232313131313451023232310101010102323101023231023102310101010102323101023102323131313134510232323101010101023231010232310231023101010101023231010231023231313131345102323231010101010232310102323102310231010101010232310;CP=1;R=32
#2018-07-28 21:24:34-MU;P0=-592;P1=608;P2=-197;P3=205;P4=1197;P5=-1204;
Diese kann ich definitib der Fernbedienung zuordnen. So, was mache ich nun damit?
Titel: Antw:LEDs steuern/dimmen 433MHz Hamulight/Cree
Beitrag von: Michi240281 am 28 Juli 2018, 21:53:57
So ich habe es mal ein bisschen eingegrenzt.
Beim Einschalten kommen folgender 3 Zeilen:
#2018-07-28 21:49:29-MU;P0=-196;P1=32001;P3=214;P4=1192;P5=-1200;P6=-595;P7=597;D=0103030453670707036363636367070363670703670367036363636367070363670367070303030304536707070363636363670703636707036703670363636363670703636703670703030303045367070703636363636707036367070367036703636363636707036367036707030303030453670707036363636367070;CP=3;R=15;
#2018-07-28 21:49:29-MU;P0=-604;P1=188;P2=583;P3=-224;P4=1199;P5=-1197;D=0102323102310231010101010232310102310232313131313451023232310101010102323101023231023102310101010102323101023102323131313134510232323101010101023231010232310231023101010101023231010231023231313131345102323231010101010232310102323102310231010101010232310;CP=1;R=15;
#2018-07-28 21:49:30-MU;P0=-614;P1=597;P2=-228;P3=171;P4=1184;P5=-1215;D=0123012123232323245301212123030303030121230301212301230123030303030121230301230121232323232453012121230303030301212303012123012301230303030301212303012301212323232324530121212303030303012123030121230123012303030303012123030123012;CP=3;R=7;
und beim Ausschalten kommen folgende 3 Zeilen:
#2018-07-28 21:51:28-MU;P0=604;P1=-197;P2=205;P3=-595;P4=1194;P5=-1197;D=0101012323232323010123230101230123012323232323010123230123010121212121452301010123232323230101232301012301230123232323230101232301230101212121214523010101232323232301012323010123012301232323232301012323012301012121212145230101012323232323010123230101230;CP=2;R=17;
#2018-07-28 21:51:29-MU;P0=193;P1=-607;P2=605;P3=-209;P4=1204;P5=-1196;D=0123010101010123230101230123230303030345012323230101010101232301012323012301230101010101232301012301232303030303450123232301010101012323010123230123012301010101012323010123012323030303034501232323010101010123230101232301230123010101010123230101230123230;CP=0;R=18;
#2018-07-28 21:51:29-MU;P0=192;P1=-209;P2=1182;P3=-1214;P4=-606;P5=594;D=0101012304515151040404040451510404515104510451040404040451510404510451510101010123045151510404040404515104045151045104510404040404515104045104515101010101230451515104040404045151040451510451045104040404045151040451045150;CP=0;R=17;
Kann mir bitte einer sagen, was ich damit tun muss?
Beitrag von: RaspiLED am 28 Juli 2018, 22:16:06
W/ der Protokolle bräuchten wir Experten wie Ralf9 oder Sidey!
Aber hast Du mal das Wiki studiert?
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino
Unter anderem steht da, wie du die gleichen raw Codes senden kannst:
Alternativ kann das Signal auch in einer "rohform" angegeben werden. Dies ist manchmal in speziellen Fällen notwendig:
set sduino raw SR;;R=3;;P0=4742;;P1=-1554;;P2=286;;P3=-786;;P4=649;;P5=-420;;D=0123234545234545452323232323454523234523454523232345454523232323452345234523452345;;
R=3 bedeutet, das Signal wird 3x gesendet. Die Übertragung besteht aus den in D angegeben Pulsen, welche in P0-P5 definiert werden. Die Daten kann man aus einer empfangenen MS oder MU Nachricht extrahieren.
Probiere doch mal, ob Du dann mit dem Signalduino schon schalten kannst!
Wie Du auf die Signale reagieren kannst steht unter:
,,Es wird ein Protokoll erkannt, Autocreate legt aber kein device an"
Gruß Arnd
Beitrag von: Michi240281 am 28 Juli 2018, 22:45:44
Es geeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhht!!  :D
Ein
set SignalTest raw SR;;R=3;;P0=193;;P1=-607;;P2=605;;P3=-209;;P4=1204;;P5=-1196;;D=0123010101010123230101230123230303030345012323230101010101232301012323012301230101010101232301012301232303030303450123232301010101012323010123230123012301010101012323010123012323030303034501232323010101010123230101232301230123010101010123230101230123230;;CP=0;;
hat gerade die Lampen ausgeschaltet!! Ich teste weiter!!
UPDATE:
Mit
set SignalTest raw SR;;R=3;;P0=211;;P1=-593;;P2=607;;P3=-189;;P4=1207;;P5=-1192;;D=0101232301230123010101010123230101230123230303030345012323230101010101232301012323012301230101010101232301012301232303030303450123232301010101012323010123230123012301010101012323010123012323030303034501232323010101010123230101232301230123010101010123230;;CP=0;;
gehn die Lampen wieder an.  :)
Beitrag von: Michi240281 am 29 Juli 2018, 10:46:50
Hmmm so ganz eindeutig scheint das ganze nicht zu sein, denn seltsamerweise hat es dann gestern irgendwann anders rum funktioniert, also ein- und ausschalten haben genau auf die entgegengesetzten Befehle reagiert. Ist das so üblich? Als ob es einfach mehrere verschiedene Befehle/Signale für Toggle gibt, statt einen eindeutigen für an und einen für aus...?!?
Werde mir jetzt gleich mal die Befehle fürs dimmen anschauen und weiter berichten.
Beitrag von: Beta-User am 29 Juli 2018, 11:52:26
Es gibt für sowas viele Varianten; es gibt auch welche, die eine Art "einfachst-Rolling-code" verwenden: Es werden nacheinander eine Reihe von Befehlen verwendet, irgendwann beginnt das von vorne...
Jeder Hersteller kocht da sein Süppchen. Ist eben 433MHz, für viele Hersteller ist das der wilde Westen ;) .
Beitrag von: Michi240281 am 29 Juli 2018, 12:42:04
Das ist echt blöd!
Das ist jetzt tatsächlich so, dass ich kein eindeutiges an und aus schalten kann. Mal reagiert die Lampe richtig, mal falschrum und mal gar nicht! Echt frustrierend. An der Fernbedienung habe ich ja nur eine Taste für an/aus, also quasi toggle. Nun denk ich mir, die FB muss ja irgendwie ne Rückmeldung bekommen, ob die Lampe nun gerade an oder aus ist, oder wie?
Wenn ich die FB drücke, bekommt der SignalESP 3-4 Befehle mit. Nur welchen sollte ich dann nehmen bzw. was bedeuten diese?
Beitrag von: Beta-User am 29 Juli 2018, 13:25:02
Wieso Rückmeldung an die FB?
Die Hersteller von dem Murks kennen oft nur den Anwendungsfall, dass der Rückkanal direkt "ins Auge" geht. Der Anwender sieht ja, was passiert; der wird es dann schon so richten, wie er es haben will und dann halt nochmal drücken usw. ;) .
Wenn der Signalduino kein eindeutiges Muster liefert, wird es schwierig. Evtl. kann man noch was machen, indem man die Bandbreite, Frequenz etc. etwas verstellt.
Beitrag von: HomeAuto_User am 04 Dezember 2018, 00:10:39
klappt die Steuerung bzw Interpretation via SIGNALduino nun ?
MfG
Beitrag von: Svnm am 15 April 2019, 09:07:42
würde mich auch mal nach dem Stand der Dinge erkundigen wollen. Ist es nun möglich, die LEDs per Hamulight-Steuerung eindeutig zu steuern?
Danke und Gruß
Titel: Aw: LEDs steuern/dimmen 433MHz Hamulight/Cree
Beitrag von: elektron-bbs am 06 Januar 2024, 11:55:02
Angeregt durch eine Anfrage auf Github https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/1206 habe ich jetzt angefangen, das Protokoll beim SIGNALduino einzubauen. Diese Fernbedienung wurde auch schon hier im Forum besprochen: https://forum.fhem.de/index.php?topic=89301.0
Die 5 Tasten sollten schon einmal funktionieren. Bei der Auswertung des Touch-Feldes bin ich noch am Grübeln.
