FABH 63
Begonnen von SmartFan, 07 Juli 2015, 14:02:15
SmartFan
Hallo Allerseits,
ich habe mir einen FABH63 von Eletako zur Licht-Außensteuerung beschafft und er tut nicht so wie ich möchte, sprich er zeigt nach dem Autocreate-Einlernen (mit EEP A5-08-01 und Eltako Manuf. ID 00D) nur die Helligekit an, aber keine Bewegungen.
Die Enocean ID ist auch die, die auch auf dem Gerät aufgedruckt ist.
Ebenfalls ist komisch, dass beim Autocreate/Einlernen ein 2. Device mit einer zweiten ID installiert wird.
Ich habe den Einlernprozess auch mehrfach wiederholt. Immer dasselbe. Es werden zwei Devices installiert.
Mit Eltako habe ich gesprochen. (Super Support im übrigen). Die haben aber keine Idee.
Gibt es hier jemand, der Erfahrung mit dem FABh63 hat oder ggf. ein andres EEP?. Oder ist er einfach nur defekt.
Danke und Beste Grüße
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
8x Thermokon SR04, SR04PT, SR04PST, 3x SAB02, 1xMD15
dblog
SmartFan
hat denn keiner eine Idee.
Hier noch mal die Internals.
   DEF        018C13C8
   IODev      TCM310_0
   LASTInputDev TCM310_0
   MSGCNT     74
   NAME       EnO_4BS_018C13C8
   NR         218
   NTFY_ORDER 50-EnO_4BS_018C13C8
   STATE      M: off E: 2048
   TCM310_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM310_0_MSGCNT 74
   TCM310_0_PacketType 1
   TCM310_0_RSSI -85
   TCM310_0_ReceivingQuality good
   TCM310_0_RepeatingCounter 0
   TCM310_0_SubTelNum 2
   TCM310_0_TIME 2015-07-08 07:11:06
   TYPE       EnOcean
   CHANGETIME:
   Helper:
     Dblog:
       M:
         Mydblog2:
           TIME       1436332266.0426
           VALUE      off E
       Brightness:
         Mydblog2:
           VALUE      2048
       Motion:
         Mydblog2:
           VALUE      off
   Readings:
     2015-07-08 07:11:06   brightness      2048
     2015-07-08 07:11:06   motion          off
     2015-07-08 07:11:06   state           M: off E: 2048
     2015-07-04 19:02:12   teach           4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Eltako
   IODev      TCM310_0
   eep        A5-08-01
   manufID    00D
   room       EnOcean
   subType    lightTempOccupSensor.01
danke und Gruß Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
krikan
Das "list" sieht erst einmal richtig aus. Zeig doch mal ein Log mit verbose 5 über Teach-In bei dem die 2 Ids auftauchen.
SmartFan
wie gesagt, es werden jedesmal 2 Devices angelernt.
1. EnO_4BS_018C13C8. Dieses Device ist wohl der FABH 63 mit funktionierenden Helligkeitswerten
2. EnO_4BS_018512A7. Dieses Device zeigt keine Readings und Aktionen, wird aber immer mit angelernt.
Hier das Log mit Verbose 5
2015.07.08 20:21:46 5: Cmd: >set TCM310_0 teach 60<
2015.07.08 20:21:46 3: TCM set TCM310_0 teach 60
2015.07.08 20:21:46 5: Triggering TCM310_0 (1 changes)
2015.07.08 20:21:47 5: Notify loop for TCM310_0 teach 60
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem?room=System
2015.07.08 20:21:47 4: 8974:FHEMWEB:192.168.178.13:55175: /fhem?room=System / RL:1831 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55193 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.08 20:21:47 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.178.13:55195
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55194 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55191 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55184 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55193 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55195 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55194 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55191 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55184 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55193 GET /fhem/pgm2/svg.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55195 GET /fhem/pgm2/dashboard.js
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55194 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem/images/default/icoHaus.png
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55191 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png
2015.07.08 20:21:47 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55175 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=System;since=1436379706;fmt=JSON×tamp=1436379707303
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA520
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA520080D85018C13C800
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA520080D85018C13C80001FFFFFFFF560019
2015.07.08 20:21:56 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:20080D85:018C13C8:00:01FFFFFFFF5600
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:20080D85:018C13C8:00:01FFFFFFFF5600
2015.07.08 20:21:56 5: EnOcean received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 20080D85 SenderID: 018C13C8 STATUS: 00
2015.07.08 20:21:56 1: EnOcean Unknown device with SenderID 018C13C8 and 4BS telegram, please define it.
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering global (1 changes)
2015.07.08 20:21:56 5: Notify loop for global UNDEFINED EnO_4BS_018C13C8 EnOcean 018C13C8 EnOcean:1:A5:20080D85:018C13C8:00:01FFFFFFFF5600
2015.07.08 20:21:56 2: autocreate: define EnO_4BS_018C13C8 EnOcean 018C13C8 EnOcean:1:A5:20080D85:018C13C8:00:01FFFFFFFF5600
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean received via EnO_4BS_018C13C8: EnOcean:1:A5:20080D85:018C13C8:00:01FFFFFFFF5600
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean EnO_4BS_018C13C8 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 20080D85 SenderID: 018C13C8 STATUS: 00
2015.07.08 20:21:56 2: EnOcean EnO_4BS_018C13C8 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Eltako
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering global (2 changes)
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean EnO_4BS_018C13C8 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 200FFF90 SenderID: 00000000 STATUS: 00 ODATA: 03018C13C8FF00
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 sending ESP3: 55000A0701EBA5200FFF90000000000003018C13C8FF00B3
2015.07.08 20:21:56 5: SW: 55000A0701EBA5200FFF90000000000003018C13C8FF00B3
2015.07.08 20:21:56 2: EnOcean EnO_4BS_018C13C8 4BS teach-in response sent to 018C13C8
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering global (3 changes)
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering EnO_4BS_018C13C8 (1 changes)
2015.07.08 20:21:56 5: Notify loop for EnO_4BS_018C13C8 teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Eltako
2015.07.08 20:21:56 5: DbLog: logging of Device: EnO_4BS_018C13C8 , Type: ENOCEAN , Event: teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Eltako , Reading: teach , Value: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer , Unit: Eltako
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering global (4 changes)
2015.07.08 20:21:56 2: autocreate: define FileLog_EnO_4BS_018C13C8 FileLog ./log/EnO_4BS_018C13C8-%Y.log EnO_4BS_018C13C8
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering global (5 changes)
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering global (6 changes)
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 5500010002650000
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A781
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A78103018C13C852006E
2015.07.08 20:21:56 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018C13C85200
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018C13C85200
2015.07.08 20:21:56 5: EnOcean received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 200FFF90 SenderID: 018512A7 STATUS: 81
2015.07.08 20:21:56 1: EnOcean Unknown device with SenderID 018512A7 and 4BS telegram, please define it.
2015.07.08 20:21:56 5: Notify loop for global UNDEFINED EnO_4BS_018512A7 EnOcean 018512A7 EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018C13C85200
2015.07.08 20:21:56 2: autocreate: define EnO_4BS_018512A7 EnOcean 018512A7 EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018C13C85200
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean received via EnO_4BS_018512A7: EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018C13C85200
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean EnO_4BS_018512A7 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 200FFF90 SenderID: 018512A7 STATUS: 81
2015.07.08 20:21:56 2: EnOcean EnO_4BS_018512A7 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean EnO_4BS_018512A7 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 200FFF90 SenderID: 00000000 STATUS: 00 ODATA: 03018512A7FF00
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 sending ESP3: 55000A0701EBA5200FFF90000000000003018512A7FF005C
2015.07.08 20:21:56 5: SW: 55000A0701EBA5200FFF90000000000003018512A7FF005C
2015.07.08 20:21:56 2: EnOcean EnO_4BS_018512A7 4BS teach-in response sent to 018512A7
2015.07.08 20:21:56 5: Triggering EnO_4BS_018512A7 (1 changes)
2015.07.08 20:21:56 5: Notify loop for EnO_4BS_018512A7 teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2015.07.08 20:21:56 5: DbLog: logging of Device: EnO_4BS_018512A7 , Type: ENOCEAN , Event: teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID , Reading: teach , Value: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer , Unit: Multi user Manufacturer ID
2015.07.08 20:21:56 2: autocreate: define FileLog_EnO_4BS_018512A7 FileLog ./log/EnO_4BS_018512A7-%Y.log EnO_4BS_018512A7
2015.07.08 20:21:56 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A78103018512A7530094
2015.07.08 20:21:56 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018512A75300
2015.07.08 20:21:56 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018512A75300
2015.07.08 20:21:56 5: Notify loop for global ATTR EnO_4BS_018512A7 subType lightTempOccupSensor.01
2015.07.08 20:21:56 5: Notify loop for global SAVE
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA520
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A781
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A78102018512A752005E
2015.07.08 20:21:57 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:02018512A75200
2015.07.08 20:21:57 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:02018512A75200
2015.07.08 20:21:57 4: EnOcean EnO_4BS_018512A7 received PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 200FFF90 SenderID: 018512A7 STATUS: 81
2015.07.08 20:21:57 2: EnOcean EnO_4BS_018512A7 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2015.07.08 20:21:57 5: Triggering global (1 changes)
2015.07.08 20:21:57 5: Notify loop for global ATTR EnO_4BS_018512A7 subType lightTempOccupSensor.01
2015.07.08 20:21:57 4: EnOcean EnO_4BS_018512A7 sent PacketType: 1 RORG: A5 DATA: 200FFF90 SenderID: 00000000 STATUS: 00 ODATA: 03018512A7FF00
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 sending ESP3: 55000A0701EBA5200FFF90000000000003018512A7FF005C
2015.07.08 20:21:57 5: SW: 55000A0701EBA5200FFF90000000000003018512A7FF005C
2015.07.08 20:21:57 2: EnOcean EnO_4BS_018512A7 4BS teach-in response sent to 018512A7
2015.07.08 20:21:57 5: Notify loop for global SAVE
2015.07.08 20:21:57 5: Triggering EnO_4BS_018512A7 (1 changes)
2015.07.08 20:21:57 5: Notify loop for EnO_4BS_018512A7 teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID
2015.07.08 20:21:57 5: DbLog: logging of Device: EnO_4BS_018512A7 , Type: ENOCEAN , Event: teach: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer: Multi user Manufacturer ID , Reading: teach , Value: 4BS teach-in accepted EEP A5-08-01 Manufacturer , Unit: Multi user Manufacturer ID
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RAW: 5500010002650000
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RESPONSE: OK
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A78103018512A7520081
2015.07.08 20:21:57 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018512A75200
2015.07.08 20:21:57 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:03018512A75200
2015.07.08 20:21:57 5: TCM TCM310_0 RAW: 55000A0701EBA5200FFF90018512A78101018512A7550053
2015.07.08 20:21:57 5: TCM310_0 dispatch EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:01018512A75500
2015.07.08 20:21:57 4: EnOcean received via TCM310_0: EnOcean:1:A5:200FFF90:018512A7:81:01018512A75500
2015.07.08 20:22:09 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.178.13:55175: EOF
2015.07.08 20:22:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.178.13:55184 GET /fhem?room=EnOcean
2015.07.08 20:22:09 4: 8974:FHEMWEB:192.168.178.13:55184: /fhem?room=EnOcean / RL:2231 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Vielleicht findest Du ja was.
Danke und Gruß
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
klaus.schauer
Beim teach-in sendet Fhem Quittungstelegramme. Das ist bei unidirektionalen 4BS-Sensoren nicht vorgesehen. Ich habe das jetzt abgestellt. Bitte mit der angehängten Entwicklerversion testen, ob das Problem damit zusammenhängt. Ich glaube das allerdings nicht, aber...
SmartFan
leider keine Änderung. Es bleibt beim TeachIn bei den zwei Devices und keine Bwegungsmeldung.
Danke und Gruß
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
SmartFan
sorry, hatte vergessen, dass ich ja einen Restart machen muss.  :(
Klasse, nun wird nur noch ein Device (das richtige) angelgt, leider aber immer noch keine Bewegung.
Danke und Gruß
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
krikan
Interessant: Bei mir führt die svn-Version bei einem FBH63AP nicht zu seinem Phantomdevice, obwohl das Quittungstelegramm auch im Log steht.
Michael: Hast Du den Sensor richtig aufgeladen? Bei meinem FBH63AP war das bei Kauf ein Problem. Ich habe damals mit einem 9 Volt Block nachgeholfen.
SmartFan
ja, habe ich (war aber auch erst drauf reingefallen). Er lag ca. 10 Std. in der Sonne und zeigte im Reading (und auch im Plot) dauerhaft seine 20xx max Helligekeit an.
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
krikan
Dann bleibt mMn fast nur noch die Defekt-Vermutung. :(
SmartFan
dank Euch beiden. Ich schicke ihn morgen mal zurück und berichte wenn der neue da ist.
Guts Nächtle und Gruß
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
SmartFan
so, letzte Tage ist der neue FABH gekommen. Eltako hatte ihn problemlos ausgetauscht. Nun funktioniert alles super. Motion udn Helligkeit.
Danke nochmal und Gruß
Michael
2x Raspberry Pi2 B+
Enocean Pi
dblog
