[gelöst] Problem mit F4HK14
Begonnen von hneu, 29 Juli 2015, 19:21:07
hneu
obwohl ich seit  Tagen hier im Forum die Themen rund um FHK14, FHK61, und F4HK14 lese komme ich nicht weiter.
Ich habe einen F4HK14 und als als Temperatur- / Feuchtesensor einen FBH65TFB.
Der Sollwert der Heizungsregelung soll von FHEM kommen.
Was ich bisher gemacht habe:
Der F4HK14 ist eingebaut und mit PCT14 konfiguriert.
FHEM ist alsGFVS Sollwertgeber eingelernt.
Der FBH65TFB ist als Ist-Temperatursensor eingelernt
Nun das Problem:
Wenn ich eine Temperatur vorgebe, also ein set desired-temp 21 mache, übernimmt der HK den Wert als Soll-Temperatur und zeigt als Ist-Temperatur (Reading: temperature) den zur Zeit gültigen Ist-Temperaturwert vom FBH65 z.B. 22.6 C an.
Soweit scheint das ja richtig, aber nach wenigen Sekunden ändert sich das Reading temperature des F4HK14 auf 21.2 C.
Die Ist-Temperatur wird also überschrieben.
Hier die Konfiguration:
# Heizung Büro
define eg_az_hz EnOcean FFDCCC06
attr eg_az_hz IODev TCM310_0
attr eg_az_hz group Heizung
attr eg_az_hz manufID 00D
attr eg_az_hz model FHK14
attr eg_az_hz room Büro
attr eg_az_hz scaleDecimals 1
attr eg_az_hz scaleMax 40
attr eg_az_hz scaleMin 8
attr eg_az_hz setCmdTrigger refDev
attr eg_az_hz subDef FF904616
attr eg_az_hz subType roomSensorControl.05
attr eg_az_hz temperatureRefDev eg_az_tf
define eg_az_tf EnOcean FFD6F781
attr eg_az_tf IODev TCM310_0
attr eg_az_tf alias Temperatur Feuchtigkeit Büro
attr eg_az_tf eep A5-04-02
attr eg_az_tf group Temperatur Feuchtigkeit
attr eg_az_tf manufID 00D
attr eg_az_tf model other
attr eg_az_tf room Büro
attr eg_az_tf subType tempHumiSensor.02
Wer hat einen Tipp für mich?
hneu
Als Ergänzung noch einen Logauszug:
2015-07-29_19:19:38 eg_az_hz temperature: 22.6
2015-07-29_19:19:38 eg_az_hz setpointTemp: 20.9
2015-07-29_19:19:38 eg_az_hz nightReduction: 2
2015-07-29_19:19:38 eg_az_hz block: unlock
2015-07-29_19:19:38 eg_az_hz T: 22.6 SPT: 20.9 NR: 2
2015-07-29_19:19:39 eg_az_hz T: 21.2 SPT: 20.9 NR: 2
2015-07-29_19:19:39 eg_az_hz nightReduction: 2
2015-07-29_19:19:39 eg_az_hz setpointTemp: 20.9
2015-07-29_19:19:39 eg_az_hz temperature: 21.2
Hier ist die Veränderung der Temperatur innerhalb einer Sekunde sichtbar.
hneu
Nach dem ich den zweiten Kanal eingerichtet habe, hat dieser auf Anhieb richtige Werte geliefert!
Der einzige Unterschied in der Vorgehensweise war, dass ich keine Sensoren Per Funk eingelernt habe sondern die Konfiguration komplett mit PCT14 gemacht habe.
Nach dem ich danach mit PCT14 auch die Konfiguration für Kanal 1 überschrieben habe ging auch dieser!
Die Konfiguration in FHEM ist gleich geblieben.
Problem gelöst!
