452 FU-EBI JR o.T.
Begonnen von BenMarloe, 09 August 2015, 15:39:57
krikan
Zitat von: BenMarloe am 16 August 2015, 23:38:30
Wenn ich meinen Aktor per Tasten und LED am Aktor abfrage zeigt er aber auf den Teach des FHEM-Devices ebenso Modus 1 und Funktion 1 an, als wäre er an Tasten angelernt.
Geht aber doch trotzdem nur, wenn Fhem richtig angelernt ist!?
Von welcher Laufzeuteinstellung im Aktor sprichst Du?
Über Modus und Funktion: Wenn Funktion 1 und Modus 1, dann sollte Laufzeit 120 sek sein.
ZitatIch habe die Laufzeit per runtimeSet vorgegeben.
Überschreibt runtimeSet die 120 sek aus Funktion/Modus?
ZitatFunktioniert bei Dir
alarm
oder
serviceOn
und was macht es?
Meine es funktionierte, habe es aktuell nicht mehr getestet. Was es macht, siehst Du in http://www.enocean-alliance.org/eep/ auf Seite 98 .
Strommessung wird vom EBIM nur zur Positionserkennung genutzt und nicht per Nachricht als Watt/Volt und Co (kein passendes EEP) mitgeteilt. Bei Stromausfall soll der EBIM nach einmal Hoch und Runter die Position wieder kennen; Deiner vermutlich(?) nicht. List geht gerade nicht, da ich keinen Online-Zugriff habe, aber es sieht mEn genauso aus wie bei Dir.
Bottom-/Frustline:
Der Aktor hat mich sowieso schon zur Verzweifelung getrieben und mein Elan in die Erforschung weiter Zeit zu stecken ist wenig vorhanden. Wollte damit Lamellen steuern und habe es nie geschafft. Hersteller, sonst sehr auskunftsfreudig gewesen, hat hierzu auf Nachfrage keine erhellendes Infos geliefert (liefern können?).
Die gedachte Funktion übernimmt jetzt ein FGRM222 und der PEHA steuert Rollade.
BenMarloe
Richtig - geht nur wenn er richtig (also im Anlernmodus des Aktors) angelernt ist -> Teppichmesser für alle vier neuen Aktoren :-(.
Habe nicht getestet ob es vorher wirklich 120s waren - aber nach runtimeSet waren es nur noch die angegeben 10s
Alarm habe ich da nicht gefunden - evtl. ist das die Funktion die anders ist.
Auch hier war nach der ersten Programmierung einmal anfahren der Hoch und Runter notwendig.
In der Tat ist der Unterschied für uns nicht feststellbar oder unwesentlich (Alarm).
Sollen wir trotzdem zwei Wiki-Einträge behalten in der Hoffnung, dass noch jemand einen Unterschied findet?
Alles ist kompliziert - bis man es verstanden hat
Fhem auf Raspberry 2 B
EnOcean / Homematic / Eigenbau / ABB 23 / SolarEdge SE10k
krikan
ZitatHabe nicht getestet ob es vorher wirklich 120s waren - aber nach runtimeSet waren es nur noch die angegeben 10s
Dann wird die Unterscheidung der Modelle immer kurioser....
ZitatAlarm habe ich da nicht gefunden - evtl. ist das die Funktion die anders ist.
Beim weiteren Nachdenken: alarm wird "no_endpoints_defined" , wenn die Positionserkennung nicht durchgelaufen ist, ansonsten "off"
ZitatSollen wir trotzdem zwei Wiki-Einträge behalten in der Hoffnung, dass noch jemand einen Unterschied findet?
Da bin ich unentschieden; habe über Löschung/Zusammenführung auch schon nachgedacht: Hast Du denn automatisch am Anfang nach dem EBIM im Wiki gesucht?
BenMarloe
Ich war erst mal entäuscht, dass meine 452-FU-EP JR o.T. nicht unterstüzt werden (Sollte ich da einen Wiki-Eintrag machen? Die gehen ja als virtuelle Schalter sehr gut. Was wäre denn eine passende Vorlage?) Als dann die EBI auch nicht unterstützt wurden habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht, da ich sie ja nur als Ersatz für die EP hatte und auch genauso einbinden konnte. Deinen Eintrag habe ich nur aus Neugier gelesen. Wenn wir meinen Eintrag wieder löschen sollten wir zumindest die Seite mit Verweis auf Deine Seite stehen lassen. IMHO wäre es aber das Beste wir warten mal ab, ob nicht doch jemand einen Unterschied findet.
krikan
Für die "alten" unidi Einbau-Aktoren gibt es noch nichts als direkte Vorlage. Setze zwar auch noch welche von Eltako ein, habe aber wegen anderer Prios bei Fhem nichts ins Wiki gepackt. Falls Du Lust/Zeit hast, kannst Du den gerne aufnehmen. Bin da auch im Wiki nicht der Boss, sondern schaue nur, das es aktuell bleibt. Also: Ruhig austoben.  ;)
Löschen ist wirklich blöd, besser Verweis auf EBIM. Aber warten wir erst mal ab....
