LaCrosseGateway mit Nextion Display
Begonnen von HCS, 27 Dezember 2016, 00:27:04
rippi46
#180
Hallo Peter,
hatte mich ursprünglich für die 1.1 Version angemeldet, da ich schon die 1.0er Version hatte, habe dann aber leider noch einmal die 1.0er Version erhalten.
Was ich jetzt noch festgestellt habe, das beim Seitenwechsel am Display sich die Werte am Nextion-Device unter received ändern.
Also geht zumindest eine Richtung. Habe alle Verbindungen durchgemessen. Sind alle ok.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
pc1246
Hallo rippi
Bist du dir sicher, dass das so angeschlossen werden muss? Ich kann heute abend mal schauen, aber ich haette da eigentlich eine Pfostenleiste erwartet. Allerdings habe ich auch ein GW von locutus! Evtl. ist das J5 wie von PeMue erwaehnt!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
rippi46
#182
Hallo Christoph,
wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist doch nur GPIO0 und GPIO2 auf J5 geführt.
Ich habe es direkt angeschlossen, da ich ja noch die 1.0er Version den LGW habe (oder müssen da noch irgendwelche Pullup-Widerstände hin?).
Gruß rippi
PeMue
Zitat von: rippi46 am 01 März 2018, 14:45:58
Wenn ich es aber richtig verstanden habe, ist doch nur GPIO0 und GPIO2 auf J5 geführt.
Und 5V bzw. GND.
Die v1.0 hat J5 noch nicht, es werden keine Pullup Widerstände benötigt.
Gruß PeMue
rippi46
Hallo Peter,
5v und GND habe ich natürlich auch angeschlossen. :)
Das Nextion-Display hatte ich voher über Esplink an fhem angeschlossen und hatte darüber diverse Lampen ein- und ausgeschaltet.
Muss noch irgendetwas speziell konfiguriert werden oder kann es so nicht funktionieren?
Gruß rippi
pc1246
Rippi
Hast du denn das Display auch neu bespielt?Irgendwie hatte ich auch mal das Problem, dass das Display sich ueber das Nextion Modul nicht bespielen liess. Ich habe das dann per SD-Karte gemacht. Steht hier auch irgendwo im thread!
Gruss Christoph
HP T610
rippi46
habe das Display schon mehrfach direkt über den Nextioneditor bespielt.
Vielleicht hat ja auch mein Devkit ein Problem mit GPIO0, denn Fhem empfängt ja Daten vom Display.
Werde heute Abend mal mein zweites Gateway bemühen, vielleicht funktioniert es damit
Gruß rippi
pc1246
Hallo rippi
So wie ich das sehe, sind die beiden GPIOs auf Radio2 und 3 benutzt!? Bei Dir ist aber zumindest das Radio neben 1 bestueckt, ist das 2? Kann das dann ueberhaupt funktionieren?
Gruss Christoph
HP T610
PeMue
Hallo rippi,
Zitat von: PeMue am 01 März 2018, 13:41:44
... (ab Platine v1.1 verfügbar, allerdings ohne Radio 2 und Tadio 3) für das Display?
Du nimmst die Ports D3 und D4? Da hängen die Radios 2 und 3 dran. D.h. Nextion Display geht nur mit Radio 1.
Gruß Peter
rippi46
Hallo Peter,
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Auf der ersten Seite steht, dass man GPIO0 mit RXD Nextion und GPIO2 mit TXD Nextion verbinden soll um das Nextiondisplay zu verwenden.
GPIO0 (RXD Nextion) wird aber vom DHT22 Sensor benutzt. Deswegen geht die Verbindung nur in eine Richtung.
Habe jetzt den DHT-Sensor entfernt und neu gebootet. Leider geht es immer noch nicht.
Vermutlich funktioniert es mit der 1.0er Platine nicht. Ich kann ja die Pins für das Display nicht selber festlegen? Oder doch?
Gruß rippi
PeMue
Hallo Rippi,
doch, an GPIO0=D3 und GPIO2=D4. In diesem Fall darf weder der DHT22 (im Schaltplan S1-C-2, noch Radio 3 noch Radio 2 bestückt sein. Das ist bei Dir leider nicht der Fall. Alles klar?
Gruß Peter
rippi46
#191
Hallo Peter,
auch nachdem ich den DHT22 enfernt habe und ein Reboot durchgeführt habe, funktioniert es trotzdem nicht.
Die GPIO-Ports sind ja fest und ich habe nur Radio1 am Start.
Also sollte es eigentlich funktionieren.
Eine Richtung funktioniert ja auch.
Wenn ich am Display irgendein Button drücke bekomme ich ein Rückmeldung am Nextion-Device in fhem.
Gruß rippi
rippi46
hat noch jemand eine Idee warum GPIO0 blockiert wird. Liegt es am Devkit oder an der 1.0er Platine (eigentlich nicht; habe es ohne Platine aufgebaut mit gleichem Effekt)?
Wer hat denn so einen Aufbau, bei dem es mit dem Display funktioniert?
Gruß rippi
pc1246
Moin rippi
Ich koennte das morgen mal nachstellen. Heute ist der Tag durchgeplant!
Gruss Christoph
HP T610
rippi46
