FHEM - Energiemanagement und Energieerzeugung => Solaranlagen => Thema gestartet von: Dirk070 am 06 August 2022, 17:03:43
Titel: E3DC per RSCP, erster Erfolg, noch einiges zu testen
Beitrag von: Dirk070 am 06 August 2022, 17:03:43
hier wurde schon häufiger über eine Nutzung des RSCP-Protokolls für die E3/DC-Hauskraftwerke diskutiert.
Mein Antrieb ist, damit möglichst alle Infos lesen zu können und perspektivisch auch Werte ändern zu können.
Nach längerem Suchen bin ich auf eine Möglichkeit gestossen und werde damit experimentieren.
Vielleicht mag ja jemand ebenfalls testen.
Versuchsaufbau auf einer Syno (FHEM läuft im Docker-Container):
http://admin:admin@IP:8080/api/poll
complete();
Das alles funktioniert schon. Laut dem GitHub-Projekt, welches von dem Docker-Image als Rest-API zur Verfügung gestellt wird, geht da noch deutlich mehr.
https://github.com/fsantini/python-e3dc (https://github.com/fsantini/python-e3dc)
    poll()
    get_system_info()
    get_system_status()
    poll_switches()
    get_idle_periods()
    set_idle_periods()
    get_db_data()
    get_battery_data()
    get_batteries_data()
    get_pvi_data()
    get_pvis_data()
    get_powermeter_data()
    get_powermeters_data()
    get_power_settings()
    set_power_limits()
    set_powersave()
    set_weather_regulated_charge()
Also noch viele Möglichkeiten, die mal zu testen wären.
Update: Docker-Image-URL ergänzt
Update: aktuelle Idee dazu: https://forum.fhem.de/index.php/topic,128909.msg1236255.html#msg1236255 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128909.msg1236255.html#msg1236255)
Dirk
Titel: Abfrage der Datenbank
Beitrag von: Dirk070 am 06 August 2022, 18:00:17
Test direkt im Browser:
http://IP:8080/api/db_data?startDate=2022-08-01&timespan=MONTH
Ergibt den identischen Wert zur Abfrage im Portal (Leistungswerte, Monat(Tageswerte), 2022-08)
timespan kann DAY, MONTH, YEAR sein.
Happy testing.
Titel: Antw:E3DC per RSCP, erster Erfolg, noch einiges zu testen
Beitrag von: Dirk070 am 06 August 2022, 18:12:06
Sperrzeiten (0-6, charge&discharge):
http://IP:8080/api/idle_periods
Beitrag von: Dirk070 am 06 August 2022, 18:59:45
Falls sich jemand damit auskennt (ich leider nicht): ich vermute, dass nur die Funktionen aufgerufen werden können, die in der postman collection definiert sind.
https://github.com/vchrisb/e3dc-rest/blob/master/e3dc_rest.postman_collection.json (https://github.com/vchrisb/e3dc-rest/blob/master/e3dc_rest.postman_collection.json)
battery_data geht, batteries_data nicht, obwohl in der API definiert (aber eben in der postman collection nicht):
https://github.com/vchrisb/e3dc-rest/blob/master/api/api.py (https://github.com/vchrisb/e3dc-rest/blob/master/api/api.py)
Beitrag von: pcbastler am 25 September 2022, 19:52:25
evtl. hilft es weiter, bin als E3DC-Besitzer zufällig darüber gestolpert: https://github.com/pvtom/rscp2mqtt . Die Möglichkeiten erschließen sich mir auf Grund mangelnder Kenntnisse leider nicht. Würde aber gern als Tester zu Verfügung stehen.
Beitrag von: Dirk070 am 30 September 2022, 11:40:32
ich versuche es über eine Ableitung in PERL: https://forum.fhem.de/index.php/topic,128909.msg1236255.html#msg1236255 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128909.msg1236255.html#msg1236255)
Für jede Hilfe an dieser Stelle bin ich dankbar.
Dirk
Titel: Aw: E3DC per RSCP, erster Erfolg, noch einiges zu testen
Beitrag von: hkueller am 08 November 2023, 12:16:00
Zitat von: pcbastler am 25 September 2022, 19:52:25evtl. hilft es weiter, bin als E3DC-Besitzer zufällig darüber gestolpert: https://github.com/pvtom/rscp2mqtt . Die Möglichkeiten erschließen sich mir auf Grund mangelnder Kenntnisse leider nicht. Würde aber gern als Tester zu Verfügung stehen.
Da kann ich jetzt vielleicht weiterhelfen.
Das ganze braucht meines Wissens zwingend ein Linux System (z.B. einen Raspi)
rscp2mqtt lässt sich recht einfach konfigurieren. Einfach der Anleitung auf Github folgen. Nach dem Übersetzen (make) auch der Installations Anleitung folgen.
Hier in Kurzform:
$ sudo -i
# git clone https://github.com/pvtom/rscp2mqtt.git
# cd rscp2mqtt
# make
..... <hier erfolgt output vom compilieren.>
# mkdir /opt/rscp2mqtt
# cp rscp2mqtt /opt/rscp2mqtt
# cp config.template /opt/rscp2mqtt/.config
# sed "s/\(User=\).*/\1rscp2mqtt/" rscp2mqtt.service >/etc/systemd/system/rscp2mqtt.service
# useradd rscp2mqtt
# find /opt/rscp2mqtt ! -type l -exec chown root:rscp2mqtt /opt/rscp2mqtt
# chmod 755 /opt/rscp2mqtt
Jetzt kann man entweder mit mosquito einen mqtt server (=broker) auf dem raspi laufenlassen, oder den fhem internen verwenden.
Ich habe bei mir letzteres Realisiert:
define mqtt2server MQTT2_SERVER 1883 global
Lässt man den mqtt2server mit standart einstellungen aktiv, bekommt man die Anlage nach abschluss aller arbeiten automatisch Konfiguriert.
Leider liefert rscp2mqtt daten, die beim automatischen anlegen für unterschiedliche Werte gleiche readings verwenden (es sind mehrere 100 readings die generiert würden!
Um das zu verhindern, noch ein:
attr mqtt2server autocreate no
im fhem absetzen!
rscp2mqtt wird über ein file .config im installationspfad (std. /opt/rscp2mqtt) konfiguriert.
Das meiste ist selbsterklärend.
Wichtig:
MQTT_HOST=<Hostname des Rechners auf dem FHEM läuft, oder entsprechende IP>
E3DC_User=<User der auch für den Login in das E3DC Portal verwendet wird>
E3DC_PASSWORD=<Password für das E3DC Webportal>
E3DC_AES_PASSWORD=<Muss an der E3DC Anlage für das RSCP Protokoll hinterlegt sein>
Natürlich muss direkt an der E3DC Anlage rscp auch aktiviert werden (Wie das geht steht im Handbuch zu Anlage)
Jetzt kann der rscp2mqtt daemon gestartet werden:
# systemctl start rscp2mqtt
mit:
# systemctl status rscp2mqtt
Prüfen ob der dienst korrekt läuft, und wenn dem so ist, den Dienst enablen (damit wird er nach einem reboot automatisch gestartet):
# systemctl enable rscp2mqtt
Jetzt können wir die Anlage in FHEM anlegen:
define e3dc_s10 MQTT2_DEVICE mqtt2server
attr e3dc_s10 alias E3/DC S10E
attr e3dc_s10 event-min-interval .*:3600
attr e3dc_s10 event-on-change-reading .*
attr e3dc_s10 icon measure_photovoltaic_inst@yellow
Das sollte ein Gerät "e3dc_s10" in fhem erzeugen. Das nun in der gui aufmachen, bei Attr readinglist auswählen und in dem Eingabefeld rechts:
mqtt2server:e3dc/system/installed_peak_power:.* installierte_solarleistung
mqtt2server:e3dc/ems/charging_throttled:.* Abregelung
mqtt2server:e3dc/ems/charging_lock:.* Ladesperre
mqtt2server:e3dc/ems/discharging_lock:.* Entladesperre
mqtt2server:e3dc/ems/charging_time_lock:.* zeitliche_ladesperre
mqtt2server:e3dc/ems/discharging_time_lock:.* zeitliche_entladesperre
mqtt2server:e3dc/ems/weather_regulation:.* wetterbasierte_laderegelung
mqtt2server:e3dc/autarky:.* Autarkie
mqtt2server:e3dc/consumed:.* Eigenverbrauch
mqtt2server:e3dc/system/software:.* Firmware
mqtt2server:e3dc/system/serial_number:.* Seriennummer
mqtt2server:e3dc/wallbox/charging:.* Wallbox1_Auto
mqtt2server:e3dc/wallbox/sun_mode:.* Wallbox1_Solarmodus
mqtt2server:e3dc/wallbox/plugged:.* Wallbox1_Type2_eingesteckt
mqtt2server:e3dc/wallbox/number_used_phases:.* Wallbox1_Phasen
mqtt2server:e3dc/wallbox/max_current:.* Wallbox1_MaxStrom
mqtt2server:e3dc/wallbox/status:.* Wallbox1_Vorhanden
mqtt2server:e3dc/wallbox/solar/power:.* WallboxSolarleistung
mqtt2server:e3dc/wallbox/total/power:.* Wallboxwatt
mqtt2server:e3dc/wallbox/locked:.* wallbox_gesperrt
mqtt2server:e3dc/wallbox/canceled:.* wallbox_abgebrochen
mqtt2server:e3dc/battery/rsoc:.* batterie_fuellstand
mqtt2server:e3dc/battery/power:.* batterie_ladeleistung
mqtt2server:e3dc/battery/current:.* batterie_ladestrom
mqtt2server:e3dc/battery/voltage:.* batterie_spannung
mqtt2server:e3dc/battery/cycles:.* battery_ladecyclen
mqtt2server:e3dc/battery/temperature/max:.* batterie_temperatur_max
mqtt2server:e3dc/battery/temperature/min:.* batterie_temperatur_min
mqtt2server:e3dc/battery/error:.* battery_fehler
mqtt2server:e3dc/home/power:.* eigenverbrauch
mqtt2server:e3dc/pm/power/L1:.* grid_L1_watt
mqtt2server:e3dc/pm/power/L2:.* grid_L2_watt
mqtt2server:e3dc/pm/power/L3:.* grid_L3_watt
mqtt2server:e3dc/pvi/power/L1:.* pv_L1_watt
mqtt2server:e3dc/pvi/power/L2:.* pv_L2_watt
mqtt2server:e3dc/pvi/power/L3:.* pv_L3_watt
mqtt2server:e3dc/grid/power:.* netzbezug
mqtt2server:e3dc/solar/power:.* pv_gesammt_leistung
mqtt2server:e3dc/pvi/power/string_2:.* pv_ost_leistung
mqtt2server:e3dc/pvi/voltage/string_2:.* pv_ost_spannung
mqtt2server:e3dc/pvi/current/string_2:.* pv_ost_strom
mqtt2server:e3dc/pvi/power/string_1:.* pv_west_leistung
mqtt2server:e3dc/pvi/voltage/string_1:.* pv_west_spannung
mqtt2server:e3dc/pvi/current/string_1:.* pv_west_strom
Eingeben und speichern.
Nach kurzer Zeit sollten die Readings auftauchen (ab und zu ein Reload machen!)
Das ist nur eine kleine Auswahl der möglichen Werte, die rscp2mqtt ausliest.
eine Übersicht über die möglichen werte steht im "TOPICS.md" aus dem rscp2mqtt git checkout.
Ich habe noch einige Settings zusätzlich, die mir erlauben die Wetterprognose ein/aus zu schalten, und den Lademodus der E3DC Wallbox in den Sonnen oder Mixed Modus zu schalten. Dazu wieder unter Attr das Attribut "SetList" auswählen, und dort dann:
weather:true,false e3dc/set/weather_regulation $EVTPART1\
 wallbox:solar:32,mix:32,stop e3dc/set/wallbox/control $EVTPART1
Eingeben.
Jetzt findet man unter Set 2 weitere Einträge - wallbox und weather.
Ich hoffe das hilft weiter.
Die Namen für die Readings sind natürlich geschmackssache - da kann sich jeder austoben..  ;D
Harald
Beitrag von: Dirk070 am 08 November 2023, 17:05:19
Hallo Harald,
das sieht hochinteressant aus, vor allem, weil mir bisher die Zeit für die Recherche bzgl. Perl-Abbildung gefehlt hat.
Die Schnittstelle gibt es auch als Docker Container (https://hub.docker.com/r/pvtom/rscp2mqtt)
Das schaue ich mir an, da ich FHEM auf der Syno auch als Docker laufen habe.
Viele Grüße und vielen Dank
Dirk
Beitrag von: hkueller am 09 November 2023, 11:36:47
Hallo Dirk,
Die Idee mit einem Perl Modul hatte ich auch, halte ich aber momentan nicht mit vertretbaren Aufwand machbar (auch außerhalb meiner Fähigkeiten):
Das Bauen der RSCP Frames ist noch vergleichsweise leicht - da habe ich schon (für die Authentication) passende Routinen.
E3DC verwendet mit rscp eine AES-256-CBC Verschlüsselung, aber im Gegensatz zum Standart mit 32 byte Block Daten - der Standard, der auch von allen mir bekannten Perl Modulen unterstützt wird, kennt nur 16 byte Blöcke. Ich hab keinen Weg gefunden die Module mit 32 byte zu Konfigurieren (geht auch laut module Dokumentation nicht).
Getestet hab ich mit den Modulen Crypt::OpenSSL::AES und Crypt::CBC.
d.h. man müsste erst mal ein neues Modul für die Verschlüsselung bauen, bzw. ein vorhandenes anpassen. Dazu fehlt mir das Wissen über die zugrundeliegende Mathematik.
Aber vielleicht gibt es ja jemanden der das kann, und dazu Lust hat ?
Harald
Dirk
Beitrag von: Dirk070 am 10 November 2023, 16:45:05
Hallo Harald,
nochmals Danke für Deinen Input, bei mir läuft der rscp2mqtt in einem Docker-Container und die Einbindung in FHEM hat auch funktioniert.
Die Readings kommen nur bei Änderungen, daher wird der installed_peak_power nicht aktualisiert - bedeutet, einmal den Container neu starten und dann kommt auch der Wert.
Ich suche noch nach der Möglichkeit, die Phasen der Wallbox (1, 3) zu setzen und bin noch nicht fündig geworden. Laut https://github.com/nischram/E3dcGui ist dies möglich.
Hier ist leider nichts dazu zu finden https://github.com/pvtom/rscp2mqtt/blob/main/WALLBOX.md
Merkwürdig finde ich, dass einzelne Funktion direkt aufgrufen werden können, z.B. e3dc/set/wallbox/battery_to_car
Aber Solar- und Mischmodus gehen über "control" e3dc/set/wallbox/control" -m "solar:16"
Hast Du zur Menge der Phasen etwas gefunden (ich habe eine Multi Connect und schalte im Sonnenmodus auf 1 Phase, um früher den Überschuss nutzen zu können).
Dirk
Beitrag von: hkueller am 10 November 2023, 21:49:56
Hallo Dirk,
Da muss ich leider passen.
Gehen muss das irgendwie, da man es ja auch über die E3DC Cloud ändern kann.
Ich nehme an das da e3dc_Gui da etwas weiter ist. Irgendwo mein ich auch mal eine Diskussion gelesen zu haben, das E3dc_Gui zusätzlich mqtt beigebracht bekommen soll, aber das ist wohl noch in Diskussion.
In dem Readme zu dem Projekt auf Github (https://github.com/pvtom/rscp2mqtt.git) findet sich ziemlich am Ende eine Beschreibung aller Werte die mit rscp2mqtt geändert werden können - da steht (noch ?) nichts zu der Anzahl der Phasen.
Ich hab mir die E3DC Doku, die dem Beispiel Programm beiliegt schon mal angesehen. Es ist recht aufwändig Werte mit RSCP in dem System zu ändern (Datenframe in Datenframe mit unterschiedlichen Tags und genau vorgegebenen Werten). Welche Werte genau für die Wallbox mit welchem TAG geändert werden können ist in der Doku fast nicht herauszufinden.
Ich vermute mal das da auch "pvtom" - der Autor des Ganzen - seine Probleme mit hat.
Harald
Beitrag von: Dirk070 am 11 November 2023, 17:53:10
Ich habe Thomas (pvtom) mal diesbezüglich angefragt.
Das rscp2mqtt protokolliert jedes Auslesen, also mindestens alle 10 Sekunden (habe ich so eingestellt).
Für alle, die auch die Docker-Variante auf der SYNO nutzen möchten: es gibt einen -s Parameter (Silent), dann wird nur die Herstellung der Verbindung protokolliert. Leider ist die SYNO-Docker-GUI stark reglementiert.
Ich habe dazu Portainer (auch als Docker-Image) installiert.
Dort kann man per Edit unter Command & Logging im Command wie folgt anpassen:
'/opt/rscp2mqtt/rscp2mqtt' '-s'
Dann bleibt das Logging sehr übersichtlich.
Beitrag von: pcbastler am 13 November 2023, 20:06:47
ich habe jetzt den S10E via Modbus und rscp2mqtt im Fhem, die Werte passen soweit. Interessant wäre jetzt der Mehrwert von RSCP, auch Einstellungen ändern zu können.
Kann man das irgendwie über den FHEM-eigenen MQTT2-Server testen (also z.B. per "MQTT2_FHEM_Server:e3dc/battery/energy/charge:.* charge" eine Ladung zu erzwingen)?
Beitrag von: Dirk070 am 14 November 2023, 13:27:13
Schau mal in den Beitrag #6 von Harald, SetList.
Das Schalten der Phasen will Thomas (pvtom) netterweise ergänzen.
Beitrag von: Dirk070 am 26 November 2023, 18:43:11
Das Umschalten der Phasen funktioniert nun mit der neuen Version 3.8.
In der SetList:
WB_Phases:1,3 e3dc/set/wallbox/number_phases $EVTPART1
Klasse, nun kann ich das neue Reading für den Schlüsselschalter an der Wallbox auswerten und entsprechend die Menge der Phasen setzen.
Beitrag von: pcbastler am 01 Dezember 2023, 16:44:44
Es entwickelt sich :) Mit dem MQTT2-Server lässt sich mittels
set MQTT2_FHEM_Server publish e3dc/reserve/energy 8000Die Notstromreserve absolut setzen. Schick wäre das natürlich als Slider mit Prozenten direkt per setlist.
Ich scheitere allerdings schon damit, den eingestellten Wert anzeigen zu lassen.
attr S10E setlist reserve:slider,'reserve_percent',10,60,1  e3dc/set/reserve/procent $EVTPART1Oder bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Beitrag von: docolli am 13 Dezember 2023, 19:39:56
Nachdem ich mit Modbus bei meinem E3DC S10E nun an Grenzen stoße, habe ich mir auf meinem Raspi auch rscp2mqtt gebaut, läuft auch und gibt mir die Werte auf der Konsole aus.
Leider schaffe ich die MQTT Anbindung nicht, obwohl ich auf meiner FHEM Installation bereits einige MQTT Geräte erfolgreich eingebunden habe.
Mit dem MQTT Explorer auf meinem Laptop bekomme ich die e3dc topics, wenn ich mich mit dem Raspi verbinde.
Ich nehme die MQTT2 Implementierung von FHEM.
defmod Mqtt MQTT2_SERVER 1883 global
attr Mqtt autocreate simple
attr Mqtt hideRetain 0
Starte ich rscp2mqtt, so erhöht sich ´nrclients`um 1.
Leider schaffe ich es nicht, ein device für mein E3DC anzulegen, welches mir die MQTT Werte anzeigt.
Was nicht geht ist dies
define e3dc_s10_rscp MQTT2_DEVICE Mqtt
Hat jemand einen guten Rat für mich?
Beitrag von: pcbastler am 15 Dezember 2023, 09:52:25
Auf den ersten Blick sieht das ok aus. Gibt es eine Fehlermeldung im Log?
Beitrag von: Dirk070 am 15 Dezember 2023, 14:51:17
Den MQTTSERVER habe ich im DEFINE identisch, bei den Attributen aber nur autocreate no.
Beitrag von: docolli am 16 Dezember 2023, 14:37:58
Mir ist aufgefallen, dass alle MQTT Geräte, die in meiner FHEM Installation funktionieren, eine feste ClientID im Gerät eingestellt haben. Das rscp2mqtt Gerät jedoch liefert über die Mosquitobibliothek stets eine neue, zufällige Client ID.
Ich habe nun im Quellcode in der Datei RscpMqttMain.cpp in Zeile 1621 die Verbindung mit einer festen ClientID versehen, dann geht es bei mir:
mosq = mosquitto_new("rscp2mqtt", true, NULL);
Mein define sieht dann so aus (ClientID als letzter Parameter):
define e3dc_s10_rscp MQTT2_DEVICE rscp2mqtt
Beitrag von: docolli am 20 Dezember 2023, 14:26:46
Zitat von: pcbastler am 01 Dezember 2023, 16:44:44Es entwickelt sich :) Mit dem MQTT2-Server lässt sich mittels
Meiner Meinung nach müsste es oben so lauten
set MQTT2_FHEM_Server publish e3dc/set/reserve/energy 8000Du kannst auch nicht den Wert als Prozentwert setzen, das geht nur als energy (also kWh).
Beitrag von: h002 am 04 Januar 2024, 17:46:17
Zitat von: Dirk070 am 15 Dezember 2023, 14:51:17Den MQTTSERVER habe ich im DEFINE identisch, bei den Attributen aber nur autocreate no.
Ich habe mich die Tage auch damit beschäftigt und habe ein Lösung mit Hilfe von Beta-User im Einsatz. Vielleicht hilft die diese Topic (https://forum.fhem.de/index.php?topic=136433.0) weiter. Die Echtzeitdaten kommen in eine InfluxDB, wo ich anschließend mit Grafana schöne bunte Bilder erzeugen kann. Die Daten für die Historie (Jahr, Monat) schreibe ich mittel dbLog in eine MySQL DB.
Nachdem die beiden Devices MQTT2_e3dc und MQTT2_e3dc_history angelegt wurde, kann man mittels publish e3dc/set/force mit dem Wert "1" alle Readings empfangen, anpassen und danach autocreate wieder deaktivieren (außer bei dem History-Device).
Die beiden Devices wurde automatisch mit folgendem Bridge-Device erzeugt.
   FUUID      6213f737-f33f-8b20-71e1-c63d824644905145
   IODev      MQTTClient
   NAME       MQTTClient_Bridge
   NR         161
   STATE      ???
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2024-01-03 12:10:37   IODev           MQTTClient
   IODev      MQTTClient
   autocreate 1
   bridgeRegexp owntracks/[^/]+/([^/:]+).* "owntracks_$1"
e3dc/([^/]+).* "e3dc"
e3dc/history/([^/]+).* "e3dc_history_$1"
   icon       mqtt_bridge_2
   model      MQTT2_CLIENT_general_bridge
   room       MQTT2_DEVICE
Mein MQTT2_DEVICE für laufende Daten
   CID        e3dc
   DEF        e3dc
   FUUID      6591a31e-f33f-8b20-efbc-7090aa8fe2ef1cd5
   IODev      MQTTClient
   LASTInputDev MQTTClient
   MQTTClient_MSGCNT 438202
   MQTTClient_TIME 2024-01-04 17:33:18
   MSGCNT     438202
   NAME       MQTT2_e3dc
   NR         212
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 438202
     2024-01-04 17:19:42   autarky         29.5
     2024-01-04 17:19:42   autarky_month   22.3
     2024-01-04 17:19:42   autarky_week    22.3
     2024-01-03 13:16:46   zone            Europe/Berlin
   alias      E3DC/S10
   autocreate 0
   icon       measure_photovoltaic_inst@green
   readingList e3dc/solar/power:.* power_solar
e3dc/battery/power:.* power_battery
e3dc/home/power:.* power_home
e3dc/grid/power:.* power_grid
e3dc/battery/soc:.* soc_battery
e3dc/pm/power/L1:.* power_L1
e3dc/pm/power/L2:.* power_L2
e3dc/pm/power/L3:.* power_L3
e3dc/battery/dcb/2/max_charge_current:.* dcb_2_max_charge_current
e3dc/pm/voltage/L1:.* voltage_L1
e3dc/pm/voltage/L2:.* voltage_L2
e3dc/pm/voltage/L3:.* voltage_L3
e3dc/system/software:.* software
e3dc/system/production_date:.* production_date
e3dc/system/serial_number:.* serial_number
e3dc/time/zone:.* zone
e3dc/system/installed_peak_power:.* installed_peak_power
e3dc/system/derate_at_percent_value:.* derate_at_percent_value
e3dc/system/derate_at_power_value:.* derate_at_power_value
e3dc/battery/rsoc:.* rsoc
e3dc/battery/voltage:.* voltage_battery
e3dc/battery/current:.* current_battery
e3dc/battery/cycles:.* cycles_battery
e3dc/battery/status:.* status_battery
e3dc/battery/error:.* error_battery
e3dc/battery/name:.* name_battery
e3dc/battery/dcb/count:.* count_battery
e3dc/battery/training:.* training_battery
e3dc/battery/temperature/max:.* max_battery
e3dc/battery/temperature/min:.* min_battery
e3dc/pvi/frequency:.* frequency
e3dc/pvi/temperature/count:.* count
e3dc/pvi/on_grid:.* on_grid
e3dc/reserve/percent:.* percent_reserve
e3dc/reserve/energy:.* energy_reserve
e3dc/reserve/max:.* max_reserve
e3dc/reserve/last_soc:.* last_soc_reserve
e3dc/battery/energy/charge:.* charge_battery
e3dc/battery/energy/discharge:.* discharge_battery
e3dc/solar/energy:.* energy_solar
e3dc/grid/energy/in:.* in_grid
e3dc/grid/energy/out:.* out_grid
e3dc/home/energy:.* energy_home
e3dc/pm_0/energy:.* energy_pm0
e3dc/pm_1/energy:.* energy_pm1
e3dc/consumed:.* consumed
e3dc/autarky:.* autarky
e3dc/yesterday/battery/energy/charge:.* charge_yesterday
e3dc/yesterday/battery/energy/discharge:.* discharge_yesterday
e3dc/yesterday/solar/energy:.* energy_solar_yesterday
e3dc/yesterday/grid/energy/in:.* in_grid_yesterday
e3dc/yesterday/grid/energy/out:.* out_grid_yesterday
e3dc/yesterday/home/energy:.* energy_home_yesterday
e3dc/yesterday/pm_0/energy:.* energy_yesterday
e3dc/yesterday/pm_1/energy:.* energy_yesterday
e3dc/yesterday/battery/rsoc:.* rsoc_yesterday
e3dc/yesterday/consumed:.* consumed_yesterday
e3dc/yesterday/autarky:.* autarky_yesterday
e3dc/week/battery/energy/charge:.* charge_week
e3dc/week/battery/energy/discharge:.* discharge_week
e3dc/week/solar/energy:.* energy_solar_week
e3dc/week/grid/energy/in:.* in_grid_week
e3dc/week/grid/energy/out:.* out_grid_week
e3dc/week/home/energy:.* energy_home_week
e3dc/week/consumed:.* consumed_week
e3dc/week/autarky:.* autarky_week
e3dc/month/battery/energy/charge:.* charge_month
e3dc/month/battery/energy/discharge:.* discharge_month
e3dc/month/solar/energy:.* energy_solar_month
e3dc/month/grid/energy/in:.* in_grid_month
e3dc/month/grid/energy/out:.* out_grid_month
e3dc/month/home/energy:.* energy_home_month
e3dc/month/consumed:.* consumed_month
e3dc/month/autarky:.* autarky_month
e3dc/year/battery/energy/charge:.* charge_year
e3dc/year/battery/energy/discharge:.* discharge_year
e3dc/year/solar/energy:.* energy_solar_year
e3dc/year/grid/energy/in:.* in_grid_year
e3dc/year/grid/energy/out:.* out_grid_year
e3dc/year/home/energy:.* energy_home_year
e3dc/year/consumed:.* consumed_year
e3dc/year/autarky:.* autarky_year
e3dc/battery/dcb/1/max_charge_voltage:.* dcb_1_max_charge_voltage
e3dc/battery/dcb/1/max_discharge_current:.* dcb_1_max_discharge_current
e3dc/battery/dcb/1/full_charge_capacity:.* dcb_1_full_charge_capacity
e3dc/battery/dcb/1/remaining_capacity:.* dcb_1_remaining_capacity
e3dc/battery/dcb/1/soc:.* dcb_1_soc
e3dc/battery/dcb/1/soh:.* dcb_1_soh
e3dc/battery/dcb/1/cycles:.* dcb_1_cycles
e3dc/battery/dcb/1/current:.* dcb_1_current
e3dc/battery/dcb/1/voltage:.* dcb_1_voltage
e3dc/battery/dcb/1/current_avg_30s:.* dcb_1_current_avg_30s
e3dc/battery/dcb/1/nr_sensor:.* dcb_1_nr_sensor
e3dc/battery/dcb/1/design_capacity:.* dcb_1_design_capacity
e3dc/battery/dcb/1/design_voltage:.* dcb_1_design_voltage
e3dc/battery/dcb/1/charge_low_temperature:.* dcb_1_charge_low_temperature
e3dc/battery/dcb/1/charge_high_temperature:.* dcb_1_charge_high_temperature
e3dc/battery/dcb/1/manufacture_date:.* dcb_1_manufacture_date
e3dc/battery/dcb/1/serial_number:.* dcb_1_serial_number
e3dc/battery/dcb/1/protocol_version:.* dcb_1_protocol_version
e3dc/battery/dcb/1/firmware_version:.* dcb_1_firmware_version
e3dc/battery/dcb/1/table_version:.* dcb_1_table_version
e3dc/battery/dcb/1/pcb_version:.* dcb_1_pcb_version
e3dc/battery/dcb/1/nr_series_cell:.* dcb_1_nr_series_cell
e3dc/battery/dcb/1/nr_parallel_cell:.* dcb_1_nr_parallel_cell
e3dc/battery/dcb/1/manufacture_name:.* dcb_1_manufacture_name
e3dc/battery/dcb/1/device_name:.* dcb_1_device_name
e3dc/battery/dcb/1/serial_code:.* dcb_1_serial_code
e3dc/battery/dcb/2/max_charge_voltage:.* dcb_2_max_charge_voltage
e3dc/battery/dcb/2/max_discharge_current:.* dcb_2_max_discharge_current
e3dc/battery/dcb/2/full_charge_capacity:.* dcb_2_full_charge_capacity
e3dc/battery/dcb/2/remaining_capacity:.* dcb_2_remaining_capacity
e3dc/battery/dcb/2/soc:.* dcb_2_soc
e3dc/battery/dcb/2/soh:.* dcb_2_soh
e3dc/battery/dcb/2/cycles:.* dcb_2_cycles
e3dc/battery/dcb/2/current:.* dcb_2_current
e3dc/battery/dcb/2/voltage:.* dcb_2_voltage
e3dc/battery/dcb/2/current_avg_30s:.* dcb_2_current_avg_30s
e3dc/battery/dcb/2/voltage_avg_30s:.* dcb_2_voltage_avg_30s
e3dc/battery/dcb/2/nr_sensor:.* dcb_2_nr_sensor
e3dc/battery/dcb/2/design_capacity:.* dcb_2_design_capacity
e3dc/battery/dcb/2/design_voltage:.* dcb_2_design_voltage
e3dc/battery/dcb/2/charge_low_temperature:.* dcb_2_charge_low_temperature
e3dc/battery/dcb/2/charge_high_temperature:.* dcb_2_charge_high_temperature
e3dc/battery/dcb/2/manufacture_date:.* dcb_2_manufacture_date
e3dc/battery/dcb/2/serial_number:.* dcb_2_serial_number
e3dc/battery/dcb/2/protocol_version:.* dcb_2_protocol_version
e3dc/battery/dcb/2/firmware_version:.* dcb_2_firmware_version
e3dc/battery/dcb/2/table_version:.* dcb_2_table_version
e3dc/battery/dcb/2/pcb_version:.* dcb_2_pcb_version
e3dc/battery/dcb/2/nr_series_cell:.* dcb_2_nr_series_cell
e3dc/battery/dcb/2/nr_parallel_cell:.* dcb_2_nr_parallel_cell
e3dc/battery/dcb/2/manufacture_name:.* dcb_2_manufacture_name
e3dc/battery/dcb/2/device_name:.* dcb_2_device_name
e3dc/battery/dcb/2/serial_code:.* dcb_2_serial_code
e3dc/pvi/temperature/1:.* temperature_1
e3dc/pvi/temperature/2:.* temperature_2
e3dc/pvi/temperature/3:.* temperature_3
e3dc/pvi/temperature/4:.* temperature_4
Mein History-Device
   CID        e3dc_history_2020
   DEF        e3dc_history_2020
   FUUID      6591accf-f33f-8b20-a290-0a7fb1e365cba3ee
   IODev      MQTTClient
   MQTTClient_MSGCNT 64
   MQTTClient_TIME 2024-01-03 13:16:50
   MSGCNT     64
   NAME       MQTT2_e3dc_history
   NR         213
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 64
   autocreate 1
   readingList e3dc/history/[^:]+:.* { my @toptree = split m{/}x, $TOPIC;; shift @toptree;; shift @toptree;; my $rname = join q{_}, @toptree;; return {$rname => $EVENT}}
   room       MQTT2_DEVICE
Mein MQTT2_DEVICE für Historie
   IODev      MQTTClient
   MSGCNT     64
   NR         213
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   eventCount 64
   autocreate 1
   room       MQTT2_DEVICE
Beitrag von: hkueller am 18 Januar 2024, 12:35:33
Ertrags und Überschuss abschätzung für E3DC (lässt sich sicher auch mit anderen PV Anlagen ähnlich nutzen).
Ich habe neben der E3DC S10 PV-Anlage noch eine Hargassner Pellets Heizung mit Bufferspeicher, sowie ein my-PV Heizstab (3kW) im Bufferspeicher. Ausserdem noch eine Wallbox für unseren PHEV.
die Hargassner Heizung kann ich mittels eines Smarhome Schalters (eigenbau basierend auf AskSin++ HM-LC-SW1-BA-PCB) blockieren. Das soll passieren, wenn zu erwarten ist, das der angeschlossene Batteriespeicher (12kWh) über Tags geladen wird, und trotzdem noch genügend Energie für den Heizstab zu erwarten ist. Auch den Wallbox Lademodus möchte ich in abhängigkeit vom erwarteten Überschuss schalten.
Als Unterstützung dazu hab ich in FHEM ein "Wetter" Gerät mit dem Modul "PROPLANTA" eingerichtet. Wie das geht ist im FHEM wiki, wie auch hier im Forum zu finden.
Weiterhin verwende ich ein Gerät "astro_data" vom type Astro (siehe ebenfalls wiki bzw. Forum)
Als basis werte brauch ich jetzt noch die Ertrags Erwartung.
Diese hab ich mittels dem attribute userReadings als zusätzliches Attribut für die E3DC S10 definiert:
attr E3DC userReadings ertrag_erwartung:eigenverbrauch.* {
  #Ich habe 2 Ertragsstränge, einen nach Osten ausgerichtet, einen nach Westen;
  #Diese sind bei mir im E3DC define entsprechend den beiden PV Strängen der Anlage definiert;
  my $pv_ostleistung=3550
  my $pv_westleistung=6390
  #Diverse Definitionen mit hilfe von astro_data um
  #am ende zu wissen, wann die Sonne aufgeht (beginn der Stromerzeugung)
  #wann die Sonne unter geht (ende der Stromerzeugung)
  #Die Sonne den Südlichsten Punkt errecht (danach kommt der Hauptertrag von Westen)
  my @DayEnd;
  my @AktHour = split ( /:/,strftime('%H:%M',localtime));
  my @DayStart = split( /:/,ReadingsVal("astro_data","CustomTwilightMorning",0));
  my @Noon = split( /:/,ReadingsVal("astro_data","SunTransit",0));
  my @SunData = split( / /,ReadingsVal("astro_data","SunPvData",0));
  my @OstTime = split( /:/,$SunData[0]);
  my @WestTime = split ( /:/,$SunData[2]);
  if ( $SunData[3] gt 25) {
    @DayEnd = split( /:/,ReadingsVal("astro_data","CustomTwilightEvening",0));
  } else {
    @DayEnd = split ( /:/,$SunData[1] );
  #Wir brauchen die Daten im Minuten
  my $day_start=(($DayStart[0]* 60) + $DayStart[1]);
  my $day_len=(($DayEnd[0]* 60) + $DayEnd[1]) - $day_start;
  my $day_time = (($AktHour[0]* 60) + $AktHour[1]);
  my $pv_sum=0;
  my $Cloud=0;
  for ( my $i=$day_time;; $i < (($DayEnd[0]*60) + $DayEnd[1]);; $i++ ) {
    if ( $i > (($DayStart[0]* 60) + $DayStart[1]) ) {
      my $CloudTime=(int($i / 60 / 3) * 3);
      if ( $CloudTime < 10 ) {
        $Cloud = 100 - ReadingsVal("Wetter",sprintf("fc0_cloud0%d",$CloudTime),0);
      } else {
        $Cloud = 100 - ReadingsVal("Wetter",sprintf("fc0_cloud%d",$CloudTime),0);
    my $SunMin=$day_len - ($day_len - ($i - $day_start));
      if ( $i < (($Noon[]* 60) + $Noon[1]) ) {
        $pv_sum = $pv_sum + ( ( sin( $SunMin*(3.14159/$day_len) ) * $pv_ostleistung) / 60 ) * ($Cloud / 100);
      } elsif ( $i < (($DayEnd[0]* 60) + $DayEnd[1]) ) {
        $pv_sum= $pv_sum + ( ( sin( $SunMin*(3.14159/$day_len) ) * $pv_westleistung ) / 60 ) * ($Cloud / 100);
  sprintf("%5.2f",$pv_sum);
Die Berechnung hat nicht den Anspruch absolut genau zu sein, und gibt nur einen Näherungswert an.
Dabei ist nicht mit einbezogen, das die Zellen nur bei Auftreffen des Lichts im Rechten Winkel den vollen Ertrag bringen.
Auch ist (nicht ganz richtig) davon ausgegangen worden, das der Ertrag über den Tag analog zu einer Sinuskurve verhält. Die Ertragseinbußen durch Bewölkung sind auch eher annahmen.
In der Praxis komm ich aber mit dem hier berechneten Ergebniss für meine Zwecke ganz gut klar.
Vielleicht hilft das ja jemanden, der ähnliche anforderungen hat.
Verbesserungen sind natürlich immer willkommen.
Harald
Beitrag von: hkueller am 18 Januar 2024, 14:09:23
Leider liefert die Anlage keine kWh angaben zu den verbauten Batterien.
Aber es gibt die Amperstunden, sowie die Spannung der jeweiligen batterien.
Damit lässt sich die Leistung relativ einfach berechnen:
batterie1_kwh { ReadingsVal("E3DC","batterie1_AH",0) * ReadingsVal("E3DC","batterie1_V",0) / 1000;; },
ReadingsVal("E3DC","batterie2_AH",0) * ReadingsVal("E3DC","batterie2_V",0) /1000;; },
ReadingsVal("E3DC","batterie3_AH",0) * ReadingsVal("E3DC","batterie3_V",0) /1000;; },
ReadingsVal("E3DC","batterie4_AH",0) * ReadingsVal("E3DC","batterie4_V",0) /1000;; }
Daraus kann jezt problemlos die gesammtkapzität der Batterien berechnet werden (das Ergebniss weicht bei mir von der Herstellerangabe ab!):
batterie_max_kwh { ReadingsVal("E3DC","batterie1_kwh",0) + ReadingsVal("E3DC","batterie2_kwh",0) + ReadingsVal("E3DC","batterie3_kwh",0) + ReadingsVal("E3DC","batterie4_kwh",0);; }
Beitrag von: Init am 23 Februar 2024, 17:39:02
Ich habe mal eine Frage in die Runde und muss dabei betonen, dass ich mich eher als Laie einstufe.
Warum verfolgt ihr den Umweg über mqtt und e3dc-rest statt direkt ein Modul zu bauen, welches python-e3dc nutzt?
Beitrag von: pcbastler am 28 Februar 2024, 19:29:41
python-e3dc ist auch nur eine Umsetzung der RSCP-Schnittstelle. Die E3DC-Geräte können nur ModBus (read-only) und RSCP. Modbus gibt es bereits, für RSCP braucht es bisher immer einen "Übersetzer". Da war MQTT die erste Wahl, das ist z.B. auch für Zigbee (zigbee2mqtt) nutzbar. Für ein natives als perl-RSCP-Modul hat sich noch niemand gefunden.
